Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 175
Alt 12.03.2019, 18:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
An den Rohren und Kabeln braucht man nichts abdichten.
Abgas und Verbrennungsluft kommen von draußen in den Kasten .
Umluft und Kabel kommen aus der Kabine in den Kasten .
Wichtig , der Kasten muss luftdicht zum Motorraum sein .
Gruß Bergi :
Alt 12.03.2019, 18:53
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
die Kiste soll bei Swapo doch in den Motorraum und da muss man schon alles abdichten. Auch die Rohre und Kabel da ja dort Benzindämpfe aus dem Motorraum in die Kiste gelangen können
Alt 12.03.2019, 19:01
Nochmals, die Kiste ist luftdicht zum Motorraum !
Abgas und Verbrennungsluft von außen in die Kiste.
Der Rest aus der Kabine in die Kiste.
Gruß Bergi :
Alt 12.03.2019, 19:13
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Es kommt bei so einem Behälter darauf an, wo und wie der im Motorraum platziert wird. Zündfähige Benzindämpfe sammeln sich eher in der Bilge, die verteilen sich nicht in jede Ritze. Also stellt man den Behälter für die Standheizung eher nach oben als nach Unten. Und man sollte das auch nicht überbewerten, um Benzindämpfe in zündfähiger Menge zu haben, muss schon ein Leck in der Spritleitung vorliegen. Es geht halt nur um das Sicherheitskriterium.
Gut, also Schlauchleitungen und Kabelführungen abdichten ist nun wirklich kein Hexenwerk. Das Einzige, was eine Herausforderung ist, stellt die Abgasleitung dar. Aber auch das ist machbar, z. B. mit Dichtsätzen für Öfen und so. Und am Besten den Behälter so aufstellen, dass ggf. möglichst wenig Abgasleitung durch den Motorraum läuft. Wenn man keine zwei linken Hände hat, ist das alles im Rahmen des Möglichen.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
  #155
Alt 14.03.2019, 19:26
Benutzerbild von Szwapo
Szwapo Szwapo ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Szwapo
Oh he meine liebe Freunde
Ich habe ja nicht gewusst was ich da für eine Diktion ich hier aufgelöst habe.
Aber ich möchte euch beruhigen Freund ich komme aus dem KFZ Bereich und weiß schon was ich da machen möchte. Habe mir das alles gut überlegt mit Dichtigkeit Zuluft und abgase
Ich habe mir eine Alu box gekauft da werde ich die Dieselluft Heizung einbauen dann kommen 2 Löcher ( die dann noch abgedichtet werden ) von Ø75mm Warmluftrohr rein wo ein vom Motorraum in meine Kabine geführt wird mit 3 Ausströmer . Im 2 Loch kommt auch ein Ø75mm Warmluftrohr der dient zur Frischluft zufuhr denn ich hinten am Heck anschließe werde.
Dann kommen noch zwei kleine Löcher in die Box 1 mal für das Abgasrohr Ø24mm
Mit Isolierung an dem kommt dann noch ein Abgasrohr mit Hitze Isolierung und ein Bordwanddurchführung
Aus dem zweiten Loch kommt der Verbrennungsluft Schlauch
Im Prinzip haben Bergi 00 und Werner K vollkommen recht
Ich habe mir das so vorgestellt : https://www.youtube.com/watch?v=Nz3wTuKW7kg
Ich denke das es so gehen kann die Box ist sehr gut Lustdicht und Wasser dich ich habe darauf beim Kauf geachtet
Die Box wird im Motorraum an Backbord Seite eingebaut wer die Bayliner 2655 Bj 192 kennt der weiß wo ich meine
Liebe Grüße Jürgen
Alt 14.03.2019, 19:57
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
235 Danke in 92 Beiträgen
Servus Jürgen,
Warum nicht gleich sowas?
Lg
Robert
Hits:	166
Größe:	65,4 KB
Alt 14.03.2019, 20:09
Zitat von Docrobby Beitrag anzeigen
Servus Jürgen,
Lg
Robert
Anhang 831838
es geht darum die Heizung Explosionsgeschützt in den Motorraum zu bauen ... nicht nur eine Heizung in ein Gehäuse zu verbauen
Alt 14.03.2019, 20:11
Boot: Bayliner 2655
Servus Robert,
Bin mir nicht ganz sicher ob die Luftdicht ist
Lg
Jürgen
Alt 14.03.2019, 20:12
Boot: Bayliner 2655
Hallo billi,
Ja genau richtig darum geht es mir sehr wichtig
Ich sehe du hast das Problem erkannt
Lg
Jürgen
Alt 14.03.2019, 20:16
Zitat von Szwapo Beitrag anzeigen
Hallo billi,
Lg
Jürgen
Wenn du das Teil fertig hast würde ich auf jeden Fall das OK der Versicherung einholen (welche du sichher nicht bekommen wirst).. sonst hast ein Problem mit dem Versicherungsschutz.. darum geht es ja auch beim Einbau der Heizung in den Motorraum...
Alt 14.03.2019, 20:48
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Volker,
dies ist doch nach deinen Erläuterungen lediglich ein Versicherungsproblem.
Es gibt also keine gesetzliche Verordnung oder sonstige Vorschrift, die den Einbau von Heizungen in Motorräumen von Sportbooten regelt.
Also ist es doch jedem selbst Überlassen, wie er den Einbau realisiert.
Natürlich auf eigenes Risiko.
Kalle
Geändert von Dalbolini (14.03.2019 um 21:00 Uhr)
Alt 14.03.2019, 20:53
Liebe Grüße Jürgen
Hallo Jürgen, ich sehe, Du hast da schon die richtigen Vorstellungen. Denke, das sollte so klappen. Gutes Gelingen!
LG Werner
Alt 14.03.2019, 20:56
Servus Jürgen,
Lg
Robert
Anhang 831838
Das Teil ist ziemlich sperrig. Im Motorraum wird das kaum unterzubringen sein, ist auch nicht Ex-geschützt. Und in der Kabine steht es ständig im Weg. Diese Heizung ist besser aufgehoben in Garagen oder wo sonst noch genug Platz ist.
LG Werner
Alt 14.03.2019, 21:00
Hallo Volker,
stell Dir mal vor, Du holst jedesmal die Versicherung zur Begutachtung, wenn Du auch nur irgendwo ein Gerät angeschlossen oder was neu verdrahtet hast. Dann kannst den Kahn gleich in der Bootsbörse zum Schnäppchenpreis anbieten.
LG Werner
Alt 14.03.2019, 21:07
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
bist du sicher.... es gibt keine Zugelassenen Heizungen die in einem Motorraum eines Benzinbootes verbaut werden dürfen...
Was glaubst du aufgrund welcher Grundlage dies nicht erlaubt ist?
Alt 14.03.2019, 21:21
Boot: Pedro 950
Hallo Volker,
ich lasse mich gerne überzeugen, aber bitte mit Quellenangabe der entsprechenden Verordnung bzw. gesetzlichen Vorschriften. Ich meine keine Herstellerangaben.
Kalle
  #167
Alt 14.03.2019, 21:25
Hallo Volker,
ich denke die findest du hier im Forum....ist ja nicht das erste mal das dies hier diskutiert wird...
Alt 07.04.2019, 20:07
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
2 Kurze kleine Anmerkungen, könnte man nicht einen (sehr) leisen Lüfter ( also praktisch wie nen Blower ) immer laufen lassen und die Luft aus dem Motorraum dauerhaft rausblasen ... somit sollte sich doch niemals dort ein zündfähiges Gemisch bilden können ( selbst im Fehlerfall) ...kostet in hochwertig 30 Eu und braucht 100 mA oder so ...
Wollte ich nämlich auch noch malen ...somit sollte es niemals nach Sprit riechen im Boot. ( der normale Blower ist mir viiiieeel zu laut , und ist nur "an" bei "Motor an").
Dann noch eine Praxisfrage, wie macht ihr den Anscluss nach Aussen ...also für die Heizung ...Frischluft und Abgas ? Gibs da was fertiges ? ( so dass es nicht reinregnet, wasser reinspritzt aber trotzdem immer frei ist ... )
Alt 08.04.2019, 18:38
Wenn du sicher stellen kannst,das der Lüfter immer vor in betriebnahme der Heizung läuft......
Boarddurchlass ......zum Beispiel
https://www.ebay.de/sch/i.html?_saca...auspuff&_frs=1 (PaidLink)
Gruß Bergi :
  #170
Alt 08.04.2019, 20:50
Man könnte diesen "kleinen Blower" noch mit einer kleinen LiOn-Zwischenbatterie und Solarzelle koppeln, damit die Bordbatterie damit nicht so belastet wird. Übrigens sind diese Borddurchlässe für die Abgasführung von Standheizungen echt rattenteuer! Ich überlege, ob ich dafür die Hutze von der alten Wallas-Heizung wiederverwenden kann. Muss nur herausfinden, wie das Teil von dort ausgebaut werden kann, um es an den neuen Ausgang zu verlegen.
LG LG
Alt 08.04.2019, 23:26
Bei 50 mA glaube ich kann man wieviele Monate an der dicken Batterie im Dauerlauf rennen lassen.... ?
Da würde ich keinesfalls für eine eigene Stromversorgung bauen....
Da ich auch hier schon Noctuas verbaut habe, bin ich Fan von den unhörbaren Dingern ....
https://noctua.at/de/nf-f12-pwm/specification
Ich glaube das ist kein Ding, und wenn man den mit ner kleinen Elektronic 10 min vor Heizung anwirft ... sollte technisch kein Problem geben.
Z.B.
https://www.ebay.de/itm/Dc-12V-Zeitverzogerung-Relais-Modul-Zyklus-Timer-Digitale-Led-Dual-Anzeige-10-L4/132914304235 (PaidLink)
Also ..Schalter für Standheizung an ... Der Lüfter rennt sofort los solange der Schalter im Cockpit auf "Standheizung " steht und 12 V ausgibt .... 5 min später (z.B.) springt danach dann die Standheizung an .
sowas gibs natürlich auch mit Anzeige usw ...
https://www.amazon.de/Timing-Relaismodul-Zyklus-Digital-Doppelanzeige/dp/B07FDLLLQB (PaidLink)
Geändert von sebbij (09.04.2019 um 00:34 Uhr)
  #172
Alt 09.04.2019, 01:39
Aber da könnte es ja schon ordentlich reinspritzen, oder? Weiss nicht wie toll das die Heizung findet im Abgas und Zuluft Kanal ? ?
Alt 09.04.2019, 04:13
Gibt es auch mit Klappe , bei SVB zum Beispiel...
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2019, 13:59
Stimmt Bergi , danke ... leider erst ab 40mm und die beiden kosten dann schon mehr als die ganze Diesel-Standheizung
Und sind sicher auch für Motor-Druck-Abgas gebaut ... ob die kleine Heizung das Gummi überhaupt wegdrücken kann ?
Muss ich mir wohl doch was selber bauen.
Alt 13.07.2019, 13:12
User_63746
Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, aber Warmluftheizung ist vorhanden und nun soll noch warmes Wasser dazu. Genau wie bei mir. Ich will aber damit nicht duschen, sondern nicht immer den Kessel zum abwaschen aufsetzten müssen und mit kaltem Wasser die Hände waschen oder mal ne Katzenwäsche und daher reichen mir 5l, die ja noch mit kaltem Wasser vermischt werden um auf Wunschtempreatur zu kommen. Falls Sommer ist und man nicht heizen kann oder will ist ein 300W Heizelement verbaut und recht preiswert ist die ganze Sache auch noch.
Schau dir das mal an, vileicht ist das ja was für dich:
https://www.obelink.de/warmwasser-bo...RoCsREQAvD_BwE
Heizung an Bord Werner_K Allgemeines zum Boot 114 23.09.2017 06:21
Heizung an Bord segler20 Technik-Talk 1 20.02.2009 17:22
Waschmaschine an Bord ohne Heizung hakl Selbstbauer 18 06.06.2008 16:08
Heizung an Bord VirginWood Technik-Talk 17 24.06.2005 13:53
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
