Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 12.03.2019, 18:06
Dschounes Dschounes ist offline
Standard Bootsführerschein machen trotz Führerscheinsperre?
Guten Tag,
Mir wurde leider der Autoführerschein entzogen.
Eine Sperrzeit von mehreren Monaten mit anschließender MPU wurde festgelegt.
Ist es trotz meiner Umstände möglich den Bootsführerschein zu machen?
Bestehen zwischen dem Autoführerschein und dem Bootsführerschein Verknüpfungen?
Vielen Dank im Voraus!
top
Alt 12.03.2019, 18:10
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Dschounes Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Ja der KFZ-Führerschien muss zum Antrag vorgelegt werden...
Auszug aus dem Antrag:
Fotokopie des gültigen Kfz‐Führerscheins (Vorlage des Originals amPrüfungstagerforderlich!);alternativ: Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörden nach Muster O
Wer keinen Kfz‐Führerschein besitzt und am Tage der Prüfung das 18. Lebensjahr vollendet hat, muss ein Führungszeugnis für Behörden (Muster O)nach den §§ 31, 30 Abs. 5 BZRG vorlegen.
Darf man erfahren was zum Entzug geführt hat?
top
Alt 12.03.2019, 18:13
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Da Du über 18 bist, hast Du vermutlich schlechte Karten.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
top
Alt 12.03.2019, 18:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Dir wird wohl nur bis 15 PS bleiben
Wobei ich es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann
Mit besten Grüßen
top
Alt 12.03.2019, 18:18
Vielen Dank! Am besten telefoniere ich mit der Führerscheinstelle.
THC Restbestände im Blut haben ausgereicht mir in Bayern den Führerschein zu entziehen.
top
Alt 12.03.2019, 19:04
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
So weit ich weiss... Und das aus aehnlich leidigerErfahrung.... Bin gerade noch davon gekommen... Darfst du nicht mal n e bike fahren... Zumindest keins Ueber 25kmh. Grosse scheisse das.
Intetessant ist die Frage nach dem fuehrerschein freien 15ps.
Man hat dir ja die Erlaubnis entzogen weil irgendwer sich anmasst zu beurteilen du waerst charakterlich nicht zum fuehren eines Fahrzeugs geeignet...
Da würde ich denken das gilt auch für wasserfahrzeuge.
Aber das ist alles Spekulation.
Anruf bei Fahrschule und oder Tuev hilft sicher.
Viel Glück bei der mpu!!
Mach vorher so n Kursus. Sonst geraetst du noch an so nen lackl der dir nochmal 6 Monate aufbrummt!
Thc... Tss... Deswegen habe ich in holland studiert...
1000x Geiler als dieser hochschulmist in Deutschland.
Und damit meine ich auch die Unis )
top
Alt 12.03.2019, 19:07
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Drücke Dir auch die Daumen. Mach wirklich einen Kurs für die MPU. Die wollen nämlich nicht die Wahrheit hören.
top
Alt 12.03.2019, 19:11
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Andersrum gefragt, steht der Führerschein Entzug im Führungszeugnis?
Gruß Wolle
top
Alt 12.03.2019, 19:14
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
...Bestehen zwischen dem Autoführerschein und dem Bootsführerschein Verknüpfungen?...
Sachlich wurde dir ja schon das negative Ergebnis mitgeteilt - rechtlich ist es auch festgelegt, du brauchst dir also keine "Hoffnungen" zu machen.
Der § 6 der Sportbootführerscheinverordnung (SpFV) besagt in seinem Absatz 5:
"Unzuverlässig ist insbesondere, wer gegen verkehrsstrafrechtliche Vorschriften erheblich verstoßen hat und deswegen rechtskräftig verurteilt worden ist. Tatsachen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit begründen können, sind insbesondere: ..."
"Nr. 5: Kenntnis von der Teilnahme am Verkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel auch ohne abgeschlossene Straf- oder Bußgeldverfahren."
top
Alt 12.03.2019, 19:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.877 Danke in 4.431 Beiträgen
Gruß Wolle
Nur im erweiterten, z.B. für eine Behörde......
Gruß Bergi :
top
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi ?
Wie es in Deinem Fall aussieht wird wohl eine hierfür zuständige Behörde entscheiden.
In einem Fall des Entzuges der "Fahrerlaubnis", wo seitens der Behörden gleichzeitig auch der Bootsführerschein eingezogen werden sollte, haben Gerichte entschieden, daß der Bootsführerschein keine Fahrerlaubnis im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist und deshalb nicht eingezogen werden darf.
Das Aktenzeichen hierzu kann ich leider nicht nennen.
top
Alt 12.03.2019, 19:20
Gruß Wolle
Rein Theoretsich nicht wenn ich es richtig gefunden habe... (erst ab Veruteilung>90 Tagessätzen)
er Braucht das Führungszeugniss O also einen Auszug aus dem BZR dort steht es nicht aber im VZR
top
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Also. Ich hatte eine negative MPU und mir wurde der KFZ Führerschein ebenfalls entzogen.
Dieser hatte aber mit meinen beiden Bootsscheinen nichts zu tun, ich durfte weiterhin Boot fahren und wurde in der Zeit auch kontrolliert, alles super.
Hört man ja immer wieder, auch hier im Forum. Stimmt aber nicht, Auto hat nix mit Boot zu tun. Oder ich hab einfach Glück gehabt.
Ich habe zuerst See gemacht (mit 16) und mit 25 (glaube ich) dann binnen. Das fiel definitiv in die Zeit, als mein KFZ Führerschein weg war. Ich musste damals auch kein Führungszeugnis vorlegen, dass weiß ich definitiv.
Probiere es halt, würde ich sagen. Ist vielleicht auch vom Goodwill des Prüfers abhängig oder davon, wie gut du schnacken kannst.
top
Alt 12.03.2019, 19:21
Hi ?
Er will ja erst den Führerschein machen.. es kann ihm also keiner Entzogen werden den er nicht hat.. aber er kann eventuell auch keinen machen..
top
Alt 12.03.2019, 19:22
Boot: Stahl
Andere Erfahrung hier. Hab dafür richtig Asche raus geblasen und trotzdem nicht bestanden. Mag aber auch an meiner Doofheit gelegen haben, ich weiss es nicht.
top
Alt 12.03.2019, 19:26
Boot: Stahl
Gruß Wolle
Steht drinnen. Ich brauche für meinen AG jährlich ein frisches, erweitertes Führungszeugnis. Mittlerweile ist meines sauber, aber damals stand es drinnen. Der Eintrag wurde halt irgendwann gelöscht.
top
Alt 12.03.2019, 19:27
Hi Volker
Deshalb der 1. Satz meines Beitrages.
Der Rest könnte vielleicht Argumentationshilfe gegenüber den Behörden geben.
top
Alt 12.03.2019, 19:31
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Was darf man sich unter einer mpu vorstellen?
top
Alt 12.03.2019, 19:33
Benutzerbild von Heliklaus
Was willst du eigentlich mit diesem Satz sagen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
top
Alt 12.03.2019, 19:35
Ernst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizi...e_Untersuchung
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
Alt 12.03.2019, 19:37
selva_450
evtl, dass es für Alkohol zulässige Grenzwerte gibt und Cannabis per se "moralisch geistige" Ungeeignetheit bedeutet?
top
Alt 12.03.2019, 19:38
ups ups ist offline
Hi ?
Nicht das hier Fahrverbot und Entzug verwechselt werden.
Ansonsten waere das ja mal eine massvolle Entscheidung
top
Alt 12.03.2019, 19:44
Nee, das meinte ich nicht. Mir ging es um den oben fettgedruckten Satz. Wer masst sich zu beurteilen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
Alt 12.03.2019, 19:46
ups ups ist offline
Das was da steht
Wenn man sich mal klar macht das die Holländer kiffen wie die gestörten... Die Amis rumballern... Die deutschen saufen wie die idioten und ueberall swinger Clubs "in" sind... Die Asiaten giftige Fische essen und Tiere Fuer ihre flossen und hoerner ausrotten.. .. Viele Staaten Korruption Fuer etwas voellig angebrachtes halten. Die Chinesen jetzt jeden auf Schritt und Tritt überwachen und die nordkorraner denken das Kim stärker ist als trump und JEDER sagt seine Regeln Waeren richtig und wichtig und JEDER kopfschüttelnd auf den anderen zeigt...
Dann ist ja wohl offensichtlich das alle diese Regeln anmaßend sind... Den Waeren sie allgemeingültig und RICHTIG dann müssten ja alle auf der Welt die selben Regeln haben.
Soviel mal dazu.
Geändert von ups (12.03.2019 um 19:56 Uhr)
top
Wenn ein Gericht die Fahrerlaubnis entzieht und eine Sperre zur Wiedererteilung festlegt (§69a StGB), wird diese Sperre in das Bundeszentralregister eingetragen (§ 8 BZRG).
Nach § 32 BZRG "Inhalt des Führungszeugnisses" wird dieser Eintrag auch in das Führungszeugnis übernommen - egal ob es sich um ein privates Führungszeugnis (Belegart N) oder ein behördliches Führungszeugnis (Belegart O) handelt.
top
Thema geschlossen
Bootsführerschein in Rogonitza oder Split machen Benny1968 Mittelmeer und seine Reviere 120 16.06.2016 15:06
Bootsführerschein machen n33db33r Kein Boot 6 13.10.2014 01:31
Bootsführerschein in der Schweiz machen dietmarf Allgemeines zum Boot 14 02.01.2012 23:03
Bootsführerschein ohne Schule machen. a_aus_f Allgemeines zum Boot 17 01.09.2008 11:34
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
