Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 127 von 127
Alt 12.03.2019, 13:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Die Regel-und Gesetzgebung im Freizeitbootbereich ist nicht annähernd so strikt und detailreicht wie im Bereich PKW.
Aber das ist ja eine Nebendiskussion, die nicht recht zum Thema ´des Threads passt.
Darum mache ich hier auch nicht weiter damit.
Götz
Alt 12.03.2019, 13:36
Boot: Crownline 270 CR
Götz
Ja nu, du hast damit angefangen.
Alt 12.03.2019, 22:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich weiß nicht ob die Zeit an Euch vorübergegangen ist, aber in der Eu ist D noch und da sind die Übergangsfristen 2018 abgelaufen. Man darf keine NEUEN Motoren mehr ohne Kat in ein Boot, egal welchen Alters, einbauen. Aus und Ende. Also gibt es eh nur mehr Einspritzer mit Kat und daher ist die Diskussion schon wieder überflüssig.
LG Michael
Alt 12.03.2019, 23:40
LG Michael
das ist sehr unverständlich von Dir formuliert und wird sicherlich wieder für Diskussionen sorgen.
Was willst du jetzt damit sagen? Darf ich mir jetzt in z.b. in einer 2005 er Formula die Serie mit nem 6.2 MPI ohne Kat im Falle eines Motorschadens nur noch nen 6.2 er mit Kat einbauen? Wohl kaum......
So hast du es in deinem Post geschrieben.
Du solltest das auch bitte nicht verallgemeinern. Hier war nur eine Person die meinte das man olle Dinos in neue Boote einbauen darf.
Oder gilt dein Post zufällig nur den Bodensee?
Geändert von Hickory Roots (12.03.2019 um 23:47 Uhr)
Alt 13.03.2019, 22:40
Wann immer sich die Motornummer ändert nur mehr mit Kat, die Händler dürfen keine Motoren ohne Kat mehr verkaufen.
LG Michael
  #106
Alt 14.03.2019, 10:06
LG Michael
Sehr interessant. Vielen Dank für die Information.
Gut, wenn man es weiß, kann man dementsprechend im Falle eines Motorschadens reagieren.
  #107
Alt 14.03.2019, 15:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Wie gut das es im Forum noch Kollegen wie "mibo" gibt die sich wirklich auskennen .....
Alexander II.
  #108
Alt 14.03.2019, 19:41
LG Michael
Wo ist das geregelt?
  #109
Alt 14.03.2019, 19:43
Du kannst natürlich einen gebrauchten Motor einbauen oder einen Teilemotor bei dem die bestehende Motornummer übernommen wird. Allerdings keinen Bobtail denn das wäre dann ein NUER Motor.
LG Michael
  #110
Alt 14.03.2019, 19:47
LG Michael
Ja, super! Damit ist alles wesentliche dazu geschrieben worden.
Vielen Dank dafür!
Alt 25.05.2020, 18:48
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
70 Danke in 32 Beiträgen
Hallo,Leute ,
Ich wollte noch mal abschließend nach der Saison - kurz vor der neuen Saison berichten.
Also meiner Meinung nach alles richtig gemacht mit dem 6.2er!
Das Boot läuft mit den 24er Props jetzt mit vollen Tanks und allem Gepäck und Proviant 75 km/h auf dem Wasser mit 4900 U/min - ich denke wenn das Boot relativ leer ist, mit nur ein wenig Sprit im Tank, würde es über 80 km/h schaffen.
Ich kann mit dem neuen Motor mit weniger Drehzahl und weniger Geschwindigkeit im gleiten bleiben - geht bis kurz unter 35 km/h ohne das ich aus der Gleitfahrt falle.
Die Beschleunigung ist deutlich verbessert - Motor läuft in allen Drehzahlen mit weniger Vibrationen und leiser.
Im Spritverbrauch fast 2 Liter weniger die Betriebsstunde - zumindest in Kroatien mit viel Gleitfahrt.
Aber das allerschönste ist: ich Dreh einfach den Schlüssel und der Motor tut was er soll - ohne das man Angst hat, das gleich wieder Motorstottern und Fehlzündungen einsetzen beim Gas geben.
Ich bedanke mich nochmal für die Hilfe, Tips, Ratschläge und Meinungen!
Ich wünsche allen eine gute, unfall- und schadenfreie Saison!!!
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
  #112
Alt 12.09.2022, 18:55
Frank H. aus K. Frank H. aus K. ist offline
Standard Mercruiser 4,5 mpi
ich fahre ein Maxum 1800 SR3. Umgerüstet auf den 4,5 Mpi mit 250 PS.
Antrieb Alpha one mit 1.1,62 Übersetzung.
Boot kommt trotz der Power auch mit 23 High five und Trimmklappen mit 4 Personen nicht perfekt ins Gleiten und V-Max ca. 80 KmH ( könnte auch mehr sein)
Was meint ihr zu der Abstimmung.
Hatte vorher einen 4,3 Tks mit der 1.81 Übersetzung.
Motor sollte vom Gewicht gleich sein. Boot hängt aber nach der Umrüstung am Spiegel ca 5 cm tiefer.
FH
Alt 12.09.2022, 19:30
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Zitat von Frank H. aus K. Beitrag anzeigen
Boot kommt trotz der Power ... nicht perfekt ins Gleiten ... V-Max ca. 80 KmH ( könnte auch mehr sein)
FH
bei 80 km/h nicht perfekt gleiten?
Gruß Holger
Alt 12.09.2022, 21:21
Du weißt offenbar nicht dass dein Motor mindestens 4800 drehen sollte, idealerweise 5000 bis maximal 5200....also quäle ihn nicht mit einem 23er Prop sondern montier einen 19er oder maximal 21er.
LG Michael
  #115
Alt 13.09.2022, 16:05
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Meine läuft mit dem 21 Pitch knappe 90. Das Ganze bei 5150 Umdr..
Ob 2 oder vier Personen an Bord ist fast unerheblich.
Beschleunigung ist auch sehr gut....sodaß ich mit dem 21er bestens zurecht komme.
Muss man halt ausprobieren....welcher Prop nun der richtige ist.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 13.09.2022, 19:46
FH
Wenn die Angaben stimmen, dann dreht der Motor bei Vollgas knapp über 4000, also viel zu niedrig.
Kein Wunder, dass das Boot schlecht in Gleitfahrt kommt.
Ein 19er Prop ist viel passender.
Götz
  #117
Alt 14.09.2022, 16:55
Die Maxum 1800 ist eher noch kleiner bzw. leichter als meine. Aufkimmung ? Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der 19er eher zu kurz ist. Würde mal erst einen 21er (bei mir optimal) probieren.
Den 23er hatte ich auch mal drauf. Hat aber nur Drehzahl geschluckt, die Beschleunigung verschlechtert und bei V-Max haben auch 2-3 Km/h gefehlt.
Sind so meine Erfahrungen.
lieben Gruß, Holger
Alt 21.10.2022, 16:13
was hast für ein 21 Propeller --- Edelstahl---3 Blatt?
Alt 21.10.2022, 16:17
Was hast für ein Propeller?
Ist auch der 4,5 Mpi mit 250 PS drin?
Mein Boot hängt seit dem Motortausch ca. 5 cm tiefer mit dem Heck im Wasser.
VG
Alt 21.10.2022, 17:49
hab mein Maxum SR3 1800 von Mercruiser 4,3 TKS auf 4,5 MPI 250 PS umbauen lassen.
Jetzt hängt das Boot ca. 5 cm weiter mit dem Heck im Wasser obwohl die Motoren vom Gewicht her gleich sein sollen.
Habt Ihr da eine Ahnung was der Grund sein könnt?
F.H. aus K.
Alt 22.10.2022, 09:29
Ich habe den Standard 21 Pitch - Alu Black Max (3 Blatt) montiert.
Der 4.5 MPI-250PS ist lt. Merc. soger ein paar Kilo leichter als der 4.3er.
Hat sich die Position evtl. verändert (weiter nach hinten)?
Wobei....5cm erscheint mir da ein bissl viel für eine Positionsveränderung.
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (22.10.2022 um 10:02 Uhr)
Alt 22.10.2022, 09:56
F.H. aus K.
Kann das evtl. sein, dass Du dich da verguckt/vermessen hast
Wenn wir zu viert auf meiner zusätzlichen Badeplattform rumturnen...sprich ca. 300 Kg sinkt meine lange keine 5cm ab.
lieben Gruß, Holger
Alt 22.10.2022, 14:50
es sind 5 cm. hab ein Bild im Anhang.
Wenn 5 Personen auf der Badeplattform/ Sonnenliege, läuft mir Wasser seitlich in de Belüftungslöcher.
VG
Hits:	47
Größe:	126,0 KB
  #124
Alt 22.10.2022, 15:38
Ja, ist zu erkennen....die Wasserränder unter der Sicke/roter Balken
Der Motorwechel kann aber eigentlich nicht dafür verantwortlich sein.
4.5 MPI = 343 Kg (nur Motor)
4.3 MPI = 345 Kg (nur Motor) bzw. 4,3TKS = 352 Kg.
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (22.10.2022 um 16:03 Uhr)
Alt 25.10.2022, 13:45
Genau, das kann ich mir auch nicht erklären.
Es wurde Motor, Transom Antrieb (Alpha one) Getriebe ( von 1.81 auf 1,62) ausgetauscht.
Sonst nix.
Die Hecklastigkeit macht sich auch beim Fahren bemerkt.
Ich werde nächste Saison mal probieren, etwas Gewicht nach vorne zu bringen.
Normalerweise müsste das Boot mit dem Motor gerade zu aus dem Wasser springen und sicherlich locker 90 KmH laufen.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
