Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 11.03.2019, 12:12
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Spülbecken mit Seewasser versorgen
in meiner Stingray ist zur Frischwasserversorgung ein Wassertank mit Pumpe vorhanden. Dieser dient ausschließlich für das kleine Spülbecken.
Da ich das Becken sehr selten benutze und mein Fahrgebiet der Bodensee ist, möchte ich es gern direkt mit Seewasser versorgen.
Hat einer von euch eine Idee, wie ich das auf einfache Weise realisieren kann. Am besten unter Verwendung der bisherigen Pumpe.
Danke für eure Hilfe.
Stef
Alt 11.03.2019, 12:57
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Das sollte nicht allzu schwer sein, wenn du eine Druckwasserpumpe verbaut hast.
Einen Bordeinlass im Schiffsboden einsetzen, dahinter zur Sicherheit direkt ein Absperrventil (Wassereinlass bei Fahrt und bei längeren Liegezeiten absperren), daraufhin einen Wasserfilter der leicht zu reinigen ist, dann die Druckwasserpumpe.
Wenn du den Wassertank weiterhin nutzen willst (z.B. im Salzwassergebiet), setzt du einfach nach dem Tank ein L-Ventil, dan dem du den Wassereinlass vom Schiffboden anschließt, dann kannst du zwischen dem Wasser aus dem Tank und dem Seewasser umschalten.
Sollte in deinem Tank eine Tauchpumpe sein, die über einen Schalter im Wasserhahn angeschalten wird, so müsstest du die Pumpe gegen eine normale Inline-Pumpe (wird öfters in Wohnwägen verbaut) austauschen.
Alt 11.03.2019, 13:31
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Und statt einem teuren Ventil aus dem Bootszubehör, kannst Du Dich auch im Baumarkt bedienen...
Hits:	85
Größe:	22,3 KB
Alt 11.03.2019, 17:41
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.499 Danke in 359 Beiträgen
Bei Flipper ist das gleich mit verbaut.Nutze es aber nicht.
Holger
Alt 11.03.2019, 20:42
Super, danke für euren Input.
So werde ich es machen
Stef
Alt 12.03.2019, 09:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.439 Danke in 4.980 Beiträgen
Also nee,im Sinne der Trinkwasserreinhaltung,wenn der Tankinhalt dann gelegentlich für Trinkwasserzwecke genutzt wird,sollte man die Systerme strikt trennen und keine unmittelbare Verbindung herstellen.Das bedingt dann eben zwei Auslaufventile,zwei Pumpen(kosten ja nicht die Welt) und zwei Leitungführungen.Für die Seewasserseite wäre eine Fusspumpe z.B.ein Weg vor Verwechselungen zu schützen und auch wenn es der Bodensee ist würde ich auf der Saugseite der Seewasserpumpe einen Filter vorsehen,schließlich wird auf einem Sportboot das Wasser relativ oberflächennah entnommen und da schwimmt auch auf dem Bodensee doch so einiges rum was zu mechanischen Verschmutzungen von Pumpe und ventilen führt/führen kann.
Das mit der Reinhaltung der Trinkwasserversorgung und der strikten Trennung ist kein Quatsch,weil alles was die Menschen da(rein)machen wird ja reglementiert,aber den Wasservögeln kann niemand untersagen da reinzuscxxixen.
gruss hein
Alt 12.03.2019, 09:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Stef
Aus hygienischen Gründen käme die Nutzung von Seewasser als Spülwasser nicht in Frage.
Wenn überhaupt, würde ich es so machen wie Hein es schrieb.
Bei nur geringer Nutzung nehmen wir einen 15 l Camping-Kanister für Frischwasser an Bord.
Alt 12.03.2019, 10:06
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Hi Stef
Der Bodensee ist Trinkwasser für mehrere Millionen Menschen ... warum sollte man sich nicht mit dem Wasser auch die Hände waschen.... was spricht da "aus Hygienischen Gründen" dagegen ?
Alt 12.03.2019, 10:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
gruss hein
So ist das bei meinem Segler (auch Bodensee) gemacht. 2 Pumpen, 2 Wasserhähne. Jeweils aus dem Tank und aus dem See.
Ganz ehrlich: Den Tank braucht man dann nie wieder. Das Wasser aus dem See ist mir vertrauenswürdiger als das aus dem Tank. Glockenklar, und schwimmen tut man ja auch drin, und ne Möve scheisst mir nicht unter´s Boot ......
Klar: Für Kaffee oder ne Suppe.....haben wir immer nen kleinen Wasserkanister in der Bilge. Mehr oder weniger max. 3 Tage altes Wasser.
Aber zum spülen / Zähneputzen......da spricht nix gegen Seewasser.
Alt 12.03.2019, 10:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Hmm ...
Könnte mir vorstellen, dass das Bodensee-Wasser vor der Einspeisung in das Trinkwassernetz erst einmal aufbereitet wird.
Mensch Volker, sowas von Dir?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.03.2019, 10:15
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Hmm ...
schon aber das ändert nichts an der Tatsache das der Bodensee ein sehr sauberes Gewässer ist und man das Wasser direkt und ohne bedenken trinken kann.
Außerdem darf er ja aus dem Spülbecken auch kein Wasser in den See einleiten und könnte so den Wassertank als zusätzlichen Abwassertank umfunktionieren...
Also aus Hygienischen gründen würde da nichts gegen sprechen.
Alt 12.03.2019, 10:17
Und die Fische k . . . n da auch noch rein.
Und was die da sonst noch alles veranstalten möchte ich gar nicht wissen.
Auf Magen-Darm kann ich verrzichten.
Geändert von sporty (12.03.2019 um 10:23 Uhr)
Alt 12.03.2019, 10:25
In 50 Jahren nicht vorgekommen. Nicht bei uns, nicht bei meinen alten und nicht bei den Jüngsten.
Alt 12.03.2019, 10:34
ich schwimme regelmäßig im Rhein und da hatte ich auch noch kein Magen Darm durch das Wasser (nur letztes Jahr durch Blaualgen)
da hat mancher Badesee schlechterere Werte was die Wasserqualität angeht.
Alt 12.03.2019, 10:41
Außerdem darf er ja aus dem Spülbecken auch kein Wasser in den See einleiten ..........................
Das ist eigentlich das schwierigere Problem ............eigentlich
Alt 12.03.2019, 12:21
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Und du trinkst das Wasser beim Baden?
Es geht wohl um deine Aussage "... man das Wasser direkt und ohne bedenken trinken kann."
Ohne Not würde ich kein ungereinigtes Wasser trinken, auch nicht aus dem Bodensee.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 12.03.2019, 12:36
es kommt schon vor das man den ein oder anderen Schluck beim Baden nimmt... ungewollt aber es passiert... und das macht gar nix...
Alt 12.03.2019, 12:57
Boot: SBM 600
Ich glaube, es geht hier primär um die Wasserversorgung des Spülbeckens. Da wäre es mir nicht so wichtig, ob das nahezu keimfrei ist...
Zu Hause habe ich aus dem Spülbecken meiner Küche auch noch nie getrunken.
Gruß, Sascha.
Alt 12.03.2019, 13:11
Mit Wasser --in seiner reinsten Form-- trinken sollte man es generell nicht übertreiben
"Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel bringen: Wasser mäßig genossen, ist unschädlich." ... (Albert Einstein, 1879 - 1955)
Alt 12.03.2019, 13:51
Boot: Nimbus
Genau, es sollte schon etwas verfeinert sein (mit Hopfen und Malz z.B.)
Gruß Daniel
Alt 12.03.2019, 15:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Nach dem Reinheitsgebot von 1516 , dann aber nur mit reinstem Tiefenwasser
Gruß Jörg
Alt 12.03.2019, 16:27
Gruß Jörg
Und schon gibt es kein Problem mehr.
Weder mit Keimen,
noch damit:
Außerdem darf er ja aus dem Spülbecken auch kein Wasser in den See einleiten............
Wer würde schon in sein Waschbecken pinkeln
Alt 15.03.2019, 15:27
Man braucht am Boot einfach nur einen 60m Saugschlauch, dann geht das mit dem Seewasser.
Das Trinkwasser wird ja aus dieser Tiefe geholt.
Oberflächenwasser würde ich da nicht unbedingt direkt trinken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee-Wasserversorgung
Alt 15.03.2019, 15:44
da reicht ein Druckschlauch den 60m schaft keine Pumpe der Welt anzusaugen... die Pumpe muss schon ans ende des Schlauches.
Alt 15.03.2019, 15:58
Am Land schon aber was ist mit einem Schlauch der die 60m im See runter geht? Sobald ich oben Wasser entnehme, selbst mit einem Teelöffel, füllt sich der Schlauch ja von unten wieder auf bis Höhe der Oberfläche des Sees auf.
Das Boot mit Strom versorgen orti73 Technik-Talk 7 24.03.2016 07:09
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 21:19
Außensteuerstand mit Technik versorgen derfighter Technik-Talk 5 05.08.2013 11:44
Wie die Funke mit GPS versorgen ??? nixbart Technik-Talk 1 14.05.2010 22:50
Spülbecken Delanta 76 seltrecht Restaurationen 3 10.07.2008 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
