Alt 12.03.2019, 07:17
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard DDR Wanderboot Tourist
Vielleicht kann ja jemand weiter helfen...
ich habe besagtes Boot
http://www.oldieboote.de/fileadmin/r...ot_Tourist.pdf
allerdings ohne Besegelung, laut Prospekt ist die Faltboot-Besegelung möglich ( ich glaube ca. 2m²). Ich könnte jetzt das Segel mit Mast von einem Opti bekommen, ist das sinnvoll oder zu groß? Auch vom Schwert ist keine Rede... Ohne Schwert segeln?
Ich selber habe vom segeln leider noch keine großen Erfahrungen...
Gruß Jörg
Alt 12.03.2019, 07:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich habe vom Segeln auch eher nur theoretische Kenntnisse.
Aber wenn ich allein die technischen Daten des Tourist mit dem Optimist vergleiche, ist der Tourist in allen Abmessungen größer und auch schwerer.
2 Seitenschwerter mit einer Klemmhalterung dürften für einen einigermaßen geschickten Bastler auch kein Problem sein. Da bieten sich die Löcher für die Ruderdollen schon an.
Vielleicht solltest Du noch Auftriebskörper für Unsinkbarkeit (2 alte Luftmatratzen o.ä.) vorsehen.
Und jetzt: Mast- und Schotbruch!
Alt 12.03.2019, 09:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gruß Jörg
Moinsen
In dem PDF ist segeln ein gar grosses Wort. Das gezeigte Faltboottreiberesgel wird an nem Riemen festgemacht und damit kann man vor dem Wind segeln. Andere Kurse sind schon ob des fehlenden Kiels nicht möglich. Entspricht aber auch dem "Sinn" des Bootes Wasserwandern auf nem Fluss.
Allerdings denk ich auch, das man das Boot fürn Optirigg herrichten kann, allerdings werden (Seiten)Schwerter gebraucht. Dann kanst du nicht nur mit dem Wind segeln sondern auch wenn der von der Seite kommt. Die ungefähr benötigte Größße schau dir beim Opti mal an.
Alt 12.03.2019, 09:43
Der Boden ist doppelt und soll schonmal als auftriebskörper dienen, also wohl unsinkbar. Reicht auch ein seitenschwert oder muss es für jede seite eins sein?
Habe gerade ein wenig bei Faltboot und Kanuseglern gelesen... Im Grunde wirkt immer nur das Lee seitige Schwert, deshalb 2. Eine Meinung war aber auch ein einzelnes, dafür aber größeres und tiefer laufendes Seitenschwert wäre die bessere Wahl. In der Praxis ist es wohl auch so, das nicht bei jedem Manöver die Seitenschwerter entsprechend eingesetzt (gewechselt) werden, also setze ich mal eine gewisse Funktion auch auf der LUV Seite voraus. Mal schauen ob ich zwei oder nur eins baue, aber auf Grund mangelnder Erfahrung werde ich wohl den alt bewährten Weg gehen.
Gruß Jörg
Geändert von Levcuso (12.03.2019 um 14:41 Uhr)
Alt 12.03.2019, 21:44
Seitenschwerter als Paar deshalb, weil es sehr unhandlich ist, das Ding jedesmal bei der Wende rueberzuwuchten. Konstruktiv ist es mit einem Paar an einem Querbalken auch leichter.
Ich denke, ein Optisegel ist fast etwas gross für das Boot. Insbesondere das eigentlich zu kleine Ruderblatt wird mit den Kräften, die das Segel entwickelt, nicht mehr fertig.
Alt 12.03.2019, 22:43
Wer Seitenschwerter hinbekommt sollte auch mit einem größeren Ruderblatt kein Problem haben!
Alt 13.03.2019, 01:11
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Opti Rigg rauf, Schwerter, Pinne + Fußblock (Elvströmblock) auf eine eingeklebte Platte = fertig . Eventuell noch einen Opti Mastfuß einkleben.
Grüße, Reinhard
Alt 13.03.2019, 08:05
Moinsen Jörg
Bevor man sich konkret über das evt Rigg unterhaltenkann, mal eben kurz den "Sachstand" klären
du schreibst nicht viel ahnung vom Segeln, heißt wo genau muss man bei Erklärungen anfangen?
Wo willst du denn mit dem Boot fahren/segeln?
Nen (modifiziertes) Faltbootsegel ist eher darauf ausgelegt, gemütlich vor dem Wind ( Wind von hinten) zu segeln, aber dafür kannst du den Mast in ein paar Sekunden im Sitzen legen, falls einem mal nen Baum oder Brücke heimtückisch in den Weg springt.
Das Konzept einer Segeljolle (Optimist) dagegen ist eher aud effektives Segeln ausgelegt,- auch queer zum Wind und bei Wind fast von vorn.
Dafür ist das Mastlegen etwas aufwendiger und nen Opti mit Paddeln über strömendes Gewässer zu fahren ist auch kein Fest.- Verschiedene Konzepte halt.
Also wo solls mit dem knuffeligen Tourist langgehen?
Alt 13.03.2019, 08:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Ich hab ja auf einem 2er Pouch RZ85 Faltboot segeln gelernt, mit zwei Mann (Jugendlichen) auf dem Süllrand geht da einiges, bis zum Mastbruch. Die Ruderfläche beim Faltboot ist ja ebenfalls vergleichbar, da mußten wir nix ändern.
Der Tourist hat ja eine lange Wasserlinie, ich würds erstmal mit Schwertbalken und zwei Seitenschwertern versuchen. Das Ruderblatt kann später immer noch vergrößert werden.
Bastelbegeisterte Segler könnten später auch einen Trimaran draus machen, zwei Ausleger mit HT Rohr als Schwimmer und ein Surfrigg.....ich seh da deutliches Potential.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (13.03.2019 um 13:30 Uhr)
Alt 13.03.2019, 11:08
Um mal die idee mit dem trimaran aufzugreifen, wie groß müssten die schwimmer (ht rohre) denn ungefähr sein, kann man das berechnen?
Alt 13.03.2019, 13:33
Ich würde mich da am RebelCat orientieren.
Gruß, Jörg!
Alt 13.03.2019, 13:40
Kann Man: D hoch2 x pi/4 xL (alles gleich in dm) = V in Liter.
2x ca. 20 Liter am 1,5m Hebel weden ok sein.
Ernst AN: was soll das werden????
Grüße, Reinhard
Hits:	488
Größe:	62,0 KB
Alt 14.03.2019, 07:07
Opti Rigg habe ich jetzt da, wirkt auf mich doch schon ganz schön groß... Werde jetzt einen Schwertbalken bauen, den ich dann (zumindest am anfang) ca. 1,5m beidseitig verlängern kann mit kleinen Outriggern, in der Hoffnung dann etwas mehr Kippstabilität zu erreichen. Wenn die Outrigger irgendwann nicht mehr nötig sein sollten, werde ich sie gerne wieder weglassen oder ein größeres Rigg nutzen...
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen, Bilder folgen
Alt 15.03.2019, 14:30
Eine Frage habe ich da noch, wäre es möglich die outrigger so zu bauen, das sie die Funktion der seitenruder übernehmen? Geht fann natürlich nur bei schräglage, bei aufrechter fahrt, sollten die outrigger ja kurz über dem wasser sein.
Alt 15.03.2019, 22:46
...die outrigger so zu bauen, ....
bin ja doofer Segler: was sind outrigger??? -> da war was mit angeln?
.....die Funktion der seitenruder übernehmen.... -> das wiederum kenne ich vom Flugzeug(Modellen)
Alt 16.03.2019, 05:30
Boot: Prion T-Canyon
...ich glaube Jörg meint die seitlichen Ausleger.
Aber Jörg, als Tip von mir, wenn du segeln willst, hol dir ein Segelboot.
Die ganze Bastelei an einem Ruderboot wird eher nicht zu einem vernünftig segelbarem Boot führen. Und wenn du dann nur vor dem Wind segeln kannst, ...vor dem Wind kannste auch leicht rudern.
Wenn überhaupt würde ich mir an dein hübsches Boot einen kleinen Außenborder basteln.
Alt 16.03.2019, 05:44
Soviel Gebastel ist/war es ja eben nicht, Mastfuß eingeklebt - Optirigg montiert.
Größeres Steuerruder montiert, war vorhanden. Außenborderhalterung für Elektroaußenborder war schon montiert. Die Ausleger sind montiert. Fehlt nur noch Seitenschwerter und Schwimmer und da ist gerade die Überlegung ob man die Schwimmer nicht so konstruieren kann, das sie die Funktion der Seitenschwerter mit übernehmen, beim Hobbie-Cat funktioniert es doch auch so, oder ?
Geändert von Levcuso (16.03.2019 um 08:11 Uhr)
Alt 16.03.2019, 06:34
Kann Man: D hoch2 x pi/4 ...
Grüße, Reinhard
Warum so kompliziert?
r² x pi
Alt 16.03.2019, 09:28
r² x pi
....weil: wie misst du bei einem HT Rohr den Radius (genau).
Deshalb wird in der Technick immer der D gemessen
ach ja: ich rede hier nicht von cm oder mm = die kann man tatsächlich mit einem "Zollstock" messen
Alt 16.03.2019, 13:19
... ich bin ja auch Ingenieur und kann gemessene Mikrometer durch 2 teilen.
Alt 17.03.2019, 00:27
man kann (wenn man denn die geheime Zahl für pi/4 kennt) sich das Teilen sparen => 1 Schritt weniger
100 : 2 = 50 x 50 x 3,14
100 x 100 x 0,785
Was sieht einfacher aus? - Aber auch: Schluss mit Mathe, ok?
Alt 17.03.2019, 09:49
Hallo, ja mit outrigger meine ich die ausleger an den seiten, dachte die heißen so. Und mit den seitenrudern meine ich natürlich die seitenschwerter! Sorry... muss die begriffe noch etwas verinnerlichen. Revier ist schweriner See, eventuell später auch mal Ostsee. Achja, motorschein binnen habe ich ( 10jahre), bin allerdings erst zweimal ganz kurz mitgesegelt, also eigentlich nur theoretische Erfahrung...
Alt 17.03.2019, 12:49
Habe jetzt eine Antwort für meine Frage gefunden. Ich habe Bilder gesehen, wo die schwimmer mit Kiel gebaut sind und so sind dann die seitenschwerter nicht mehr nötig.
Alt 24.03.2019, 12:47
So sieht es denn jetzt aus. Auf dem Wasser konnte ich es leider noch nicht testen. Kann jemand beurteilen, ob es so alles klappen kann, also einigermaßen segelbar sein wird?
Hits:	188
Größe:	79,1 KB
ID:	833083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	95,3 KB
Alt 24.03.2019, 13:53
Ich meine, der Stapellauf wird gelingen!
Mast- und Schotbruch und allzeit die bekannte Handbreit!
altes Typschild - DDR-Boot "Tourist" diwi Allgemeines zum Boot 5 18.05.2018 09:45
wie ein junger deutscher Tourist am Strand will Spaß haben foler Mittelmeer und seine Reviere 31 05.04.2011 13:28
mit dem Wanderboot auf dem Lago Maggiore huebi Mittelmeer und seine Reviere 9 11.12.2008 21:41
Mayland Gleiter oder Wanderboot moorcastle Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
