Alt 08.03.2019, 16:00
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Klacken in den Lautspechern und Lima Pfeifen
ich habe ein Lichtmaschinenpfeifen auf meinen hinteren Lautsprechern auf dem Boot. Verbaut ist ein Radio mit Verstärker, die hinteren Lautsprecher sind direkt am Verstärker angeschlossen, der Verstärker ist in der Kabine in der nähe des Radios verbaut.
Das Lima Pfeifen kann ich mir erklären das der Vorgänger sich nachträglich ein Bugstrahlruder eingebaut hat und die Stromkabel hinter dem Autoradio verlaufen, so daß sie mit den Cinch und Lautsprecherkabel dicht in Berührung kommen.
Gibt es da eine Möglichkeit der Abschirmung, sonst muss der Radioeinbauort samt Verstärker geändert werden.
Was ist aber mit dem klacken in den Boxen, diesen kommt wenn ich die elektrische Ankerwinde betätige, immer bei Betätigung, klack, klack klack...
Hängt dieses alles zusammen....?
Hat jemand Erfahrungen damit oder schon mal die Gleichen Probleme gehabt?
Vielen Dank für Antworten...
Viele Grüße Havelalex
Alt 08.03.2019, 16:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.562 Danke in 4.495 Beiträgen
Ist denn ein Entstörkondensator an der Lichtmaschine verbaut?
Alt 08.03.2019, 16:14
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
vermutlich hast du ein Masse Problem... leg mal abwechselnd die Ursache des Geräusches (Ankerwinde, Bugstrahlruder Lichtmaschine) frisch mit einer wurdleitung auf Masse und teste... am ende auch mal das Radio und den Verstärker...
Alt 08.03.2019, 16:35
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Klingt wie schon vorher gesagt nach einem Masseproblem.
Grundsätzlich sollte die Masse bei Verstärkern also Endstufen eh so kurz wie möglich sein. Im Idealfall baust du den Verstärker in den Motorraum möglichst dicht an die Batterie, so hast du nach vorn zum Radio auch nur das Chinchkabel laufen. Danach sollten die Störgeräusche weg sein.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 11.03.2019, 11:37
Boot: Bayliner 2455
Nein ein Entstörkondensator ist nicht verbaut.
Danke für die Tipps, ich werde mal einiges testen.
Die Idee mit dem Verstärker im Motorraum finde ich Klasse.
Danke
Alt 11.03.2019, 20:37
auch im Motorraum kannst du dir da noch ein paar ganz andere Störungen einfangen,
ich würde es erst mal mit entstören versuchen
Alt 11.03.2019, 20:47
Boot: Sea Ray 200
Wenn die Kabel ordentlich und vor allem getrennt von einander liegen ist die Wahrscheinlichkeit aber recht gering.
Erstmal die Fehlerquellen ausschließen und wenn alles nichts hilft nen Entstörkondensator dazwischen aber nicht gleich mit pfuschen anfangen.
Alt 11.03.2019, 21:38
eben darum würde ich es erstmal an Ort und Stelle mit entstören versuchen,
das Klacken von dem Relais müßte man doch mit Freilaufdiode oder Spule in der Plusleitung unterdrücken können, jeden Falls haben wir das zu Käfers Zeiten so gemacht
Alt 11.03.2019, 22:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.885 Beiträgen
Bei so Sachen zuerst mal herausfinden worann es genau liegt.
Du schreibst nur von Pfeifen der hinteren Lautsprechern auf dem Boot.
Hast du vorne auch Lautsprecher ? ( Ich gehe mal davon aus )
Dann kann es sein das die Störungen als direckteinstralung über die Langen hinteren Lautsprecherkabel kommen.
Ich würde mal eine seperate Batterie nehmen und die Radioanlage darann anschließen,
1)Wenn die Störungen dann weg sind kommen die über die übers Bordnetz.
2)Wenn die Störungen dann noch da sind kommen die über die hinteren Lautsprecherkabel als direckteinstralung.
bei 1) helfen Entstörkondensatoren.
bei 2) helfen Entstörkondensatoren und ( oder ) Angeschirmte, geerdete Lautsprecherkabel.
Gruß Jogie,
Höre nur ein Klacken Ricky-Niki Technik-Talk 74 12.04.2020 14:07
Pfeifen Experte Hamburg 2009 Kein Boot 10 24.12.2010 13:21
Klacken beim Gangeinlegen Hagrid Motoren und Antriebstechnik 10 31.03.2010 15:20
"Klacken" bei Volvo Penta normal? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
