Vorherige Seite - Ergebnis 4.551 bis 4.575 von 10.120Nächste Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 10.120
Alt 08.03.2019, 17:49
ferenc ferenc ist offline
....auf jeden Fall ein "besonderes" Mundgefühl
Du kannst sie schon schneiden und kauen, wenn du es übers Herz bringst
muast joa ned dran zuzln
Alt 08.03.2019, 18:06
Kartoffel(puffer) heute mit Karotten und als Versuch mal
mit Parmesan allerdings nur drei Stück.
Ergebnis soviel Parmesan kann man nicht aufbringen um das so fein raus zu schmecken.
Als Beilage Birnenmus
Da ich ja nicht so der Süßfan bin, hab ich die Variante mit Parmesan auch schon probiert. Schmeckt man echt kaum.
Besser ist, den später drüber zu streuen; noch besser dafür ist ein anderer Käse (zB Emmentaler o würziger Bergkäse), der dann auf dem heißen Rösti, noch in der Pfanne, leicht anschmilzt.
Lecker zu Rösti sind auch Kräuterquark, Meerrettich- o Senf-Honig-Sauce.
Und jetzt hab ich Appetit! ;)
Morgen soll es bei mir Wolfsbarsch geben, hab ich noch nie gemacht.
Eigentlich soll er in den Ofen, aaaaber ich stehe total auf krosse Haut. Geht das, bevor er ein 2. Mal stirbt o muss ich doch auf die Pfanne zurück greifen?
  #4578
Alt 08.03.2019, 18:45
Benutzerbild von floka.floka
30.239 Danke in 7.032 Beiträgen
Das wird schwierig, wenn dann nur mit viel Energie für kurze Zeit, also einem Oberhitzegrill.
Aber auch da darf der Fisch noch nicht fertig gegart sein, der zieht noch nach.
Am besten, wenn ne Kruste sein muss, ist da eine Pfanne geeignet, dann natürlich ohne Ofen.
Grüße Richard
  #4579
Alt 08.03.2019, 19:01
Boot: Bayliner 175BR
Pizza, selbst gemacht.
Rezept für den Boden war von Chefkoch https://www.chefkoch.de/rezepte/1892...gn=Sharing-iOS
Toller Teig, schön zäh, gut ausrollbar.
  #4580
Alt 08.03.2019, 19:03
Das Rezept nutze ich auch [emoji106]
Grüße Richard
  #4581
Alt 08.03.2019, 19:06
Ja in der Pfanne und nicht großartig wenden, sondern überwiegend auf der Haut braten, und kurz vor dem Servieren nochmal kurz etwas auf der anderen Seite garen.
Quasi wie beim Zander.
Die Hitze muss meiner Erfahrung nach gar nicht so hoch sein, eine Eisenpfanne ist von Vorteil.
Alt 08.03.2019, 19:10
Wenn man ausschließlich in der Pfanne gart, dann natürlich nicht so viel Energie reingeben, dass bezog sich auf schon im Ofen gegarten Fisch.
Grüße Richard
  #4583
Alt 08.03.2019, 19:57
Eisenpfanne hab ich Angst, dass ich das versemmel.
Es geht um einen ganzen Fisch, kein Filet.
Darum (u weil ich Rezeptbilder von toller, eingeschnittener, krosser Haut sah), mein Gedanke, den mit Gemüse u Kräutern in den Ofen zu schieben.
  #4584
Alt 08.03.2019, 20:10
Grillfunktion des BO nutzen [emoji16]
Grüße Richard
  #4585
Alt 08.03.2019, 21:29
Rezeptbilder sind zuweilen zwar schön, aber nicht zwingend lecker. Die krosse Haut dürfte beim ganzen Fisch schwierig werden, zumal auf beiden Seiten. Wenn die Fischhaut kross wird, dreht sie sich auch ein
Alt 09.03.2019, 06:22
Benutzerbild von velles
10.105 Danke in 2.441 Beiträgen
Hallo Michael,
@ Pizza...
Versuch doch mal "andersrum" zu belegen:
also nach Teig und Tomatensoße so wie die Italiener (richtig) den Käse und dann den Belag - und nicht mit Käse zudecken...
Markus
Alt 09.03.2019, 10:59
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
@ Pizza...
Danke für die Anregung. Probier' ich mal aus.
Finde an meiner Reihenfolge aber gut, dass der Belag nicht so austrocknet und dass der Käse (entgegen dem Original nehme ich auch lieber Emmenthaler oder Gouda, weil intensiver) eventuell noch etwas Bräunung bekommt.
Den Teig haben wir das erste mal gemacht, und der ist absolut zu empfehlen !
  #4588
Alt 09.03.2019, 11:45
Jaja, weiß ich ja. Aber verleiten tun solche Bilder u Rezepte schon.... ;)
Hallo Michael,
@ Pizza...
also nach Teig und Tomatensoße so wie die Italiener (richtig) den Käse und dann den Belag - und nicht mit Käse zudecken... g
Markus
Chefkoch streikt mal wieder. Ist das ein dünner o Hefeteig?
Und warum Käse drunter? Grüble grad....
Bin selbst nicht so der Mischmaschfan, mag also lieber einzelne Komponenten, aber grad Aufläufe, Pizzen etc leben doch davon, dass alles überbacken wird.
Hits:	84
Größe:	28,5 KB
  #4589
Alt 09.03.2019, 12:30
Das ist ein Hefeteig, bei dem die Hefe aber nicht extra noch geht.
Rezept aus der Erinnerung (für 2 Bleche):
500gr Mehl
1 Würfel Hefe
275ml lauwarmes Wasser
4 EL Olivenöl (ich hatte aus der Lameng zugegeben, und es war etwas mehr)
Salz nach Geschmack
Mehl in die Schüssel, Hefe reinkrümeln, die Hefe mit etwas Mehl und dem Wasser verrühren und dann 8 Min mit dem Knethaken kneten. Dann den Teig teilen und sofort ausrollen, belegen und backen.
Ich hatte den Ofen auf 280 Grad Ober/Unterhitze gestellt und das Blech dann nach Bräunungsgrad des Teiges dann rausgenommen.
Ergibt dann - wenn gut ausgerollt - einen dünnen und an den Rändern knusprigen Hefeteig.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (09.03.2019 um 12:37 Uhr)
  #4590
Alt 09.03.2019, 12:57
Ich lasse Hefeteig kalt gehen und brauche viel weniger Hefe und nehme auch kein Öl für die Pizza.
So dicken Boden mag ich nämlich auch nicht.
Ob der Belag auf oder Unter dem Käse landet, entscheide ich nach der Menge Wasser, die er abgibt und auch etwas Vernunft spiel eine Rolle.
So kommt gepökeltes wie Schinken oder Salami entweder drunter, oder erst nach dem Backen drauf.
Frische Champignons und Artischockenherzen immer drauf, sonst suppt das zu sehr.
Um nochmal auf den Fisch zurück zu kommen, im Asiatischen würde er wohl frittiert, bzw. zur Garung über einem Wok mit sehr heißem Öl übergossen. Dann wird das sicher knusprig, ist aber eher nichts für die Zubereitung in Haus oder Wohnung.
Alt 09.03.2019, 13:14
ich habe früher auch intuitiv den Käse oben drüber gegeben, aber dann mal, nach Beobachtung in den Lokalen, die den drunter geben umgestellt.
Markus
Alt 09.03.2019, 15:16
Hallo,da hier das Wort "Pizza" fiel,bei uns gibt es heute Abend Pizzachen.
Kleine Pizzen aus der Pizzarette die sich jeder Belegen kann wie er es will.
Wir alle lieben Pizza,die muß es auch öfters mal geben, eigentlich Wöchentlich,
spätestens jedoch alle 2 Wochen und dann auch schon mal, an 2 Tagen in folge
wenn wir dazu schon ein Berg an Teig zu kleinen Teigfladen gerollt werden müßen.
Wir belegen mit allem was auf so ein Teigfladen paßt,gerne Gemüße und Kochschinken
oder Speckwürfel,auch Fisch,mal Geflügenfleischstücke aller Arten,teils schon vorgegart.
Die Kinder und ich mögen eine Hawaiipizza mit Schinken,Ananas,viel Käse sehr gerne,
die gibt es immer als Abschluß bis zu 2 oder 3 oder 4 mal danach und mein Mann
mag es eher herzhaft Salami,Champions und liegt ihm schöne Schärfe mit dazu.
Hier mal ältere Bilder unserer Pizzareien an Bord,das am Tisch selbst backen ist der
größte Kinderspaß daran,das dauert meist Stunden,so vergeht ein lecker lustiger Abend.
Das letzte Bild,der heutige Abendtisch den ich soweit schon vorbereitet hatte
und warte,bis die Kinder und mein Mann von der Hundegassirunde zurück sind.
Wir hatten bis eben fast nur Regen und viel Wind heute,ein kurzes
Gewitter dazu und wir waren auch nur in Fahrt seid früh heut morgen!
Nun ist Wochenende,wir sind am Ziel angekommen,
das feiern wir damit für uns heute Abend zusammen.
Grüssle DLK
Hits:	79
Größe:	65,3 KB
ID:	831011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	68,7 KB
ID:	831012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	40,5 KB
Hits:	77
Größe:	67,2 KB
ID:	831014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	58,6 KB
ID:	831015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	97,5 KB
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #4593
Alt 09.03.2019, 15:50
Kannst Du bitte mal mehr zu dem Ofen schreiben ?
Mir scheint, der hat ja nur Grill-Oberhitze, oder ? Wird der Teig dann auch knusprig am Rand ? Und wie in der Mitte ?
Ich malg halt gern dünnen, am Rand etwas knusprigen Teig.
Mit 80-90 Euro ist das ja keine große Investition, und vermutlich echt nett, wenn man sich die Pizzafladen selbst belegen kann. Ich frag mich nur, ob das auch ausreichend heiss wird.
Bisher liebäugel' ich eher mit sowas: https://www.amazon.de/Beeketal-Schamottstein-Steinbackofen-Pizzabackofen-Innenbeleuchtung/dp/B00SWXCSKC/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&keywords=pizzaofen&qid=1552146357&s=gatew ay&sr=8-1-spons&psc=1 (PaidLink)
Hat da jemand Erfahrung ?
Alt 09.03.2019, 16:29
Jetzt gehts gleich in Richtung Grill.
Kartoffelsalat und Frikadellen.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (09.03.2019 um 16:58 Uhr)
  #4595
Alt 09.03.2019, 16:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ok Grillen geht nicht zur Zeit
Hits:	82
Größe:	60,9 KB
Dicke Rippen mit Gemüse
Hits:	82
Größe:	59,9 KB
Hits:	78
Größe:	54,2 KB
ID:	831033 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	64,6 KB
Hits:	76
Größe:	64,0 KB
ID:	831035Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	69,1 KB
Extra Phänomen
Beim zubereiten vom Salat, Paprika in Paprika
jetzt macht man sich doch Gedanken ist das alles wirklich so Gesund was wir essen ?
Hits:	73
Größe:	59,8 KB
Hits:	68
Größe:	71,8 KB
ID:	831031 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	63,4 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (09.03.2019 um 17:25 Uhr)
  #4596
Alt 09.03.2019, 17:06
Hallo,aber gerne Berichte ich mehr dazu,mittlerweile ist das unser 3. Gerät der Pizzaretten.
Unser erster Pizzadom wie die Teile auch genannt werden war ein wirklich einfacher aus dem Lidl den es dort im
Angebot vor etwa 5 Jahren mal gab und unser heutiger ist einer der auch wirklich den Namen Pizzarette trägt.
Dieser stammt aus Frankreich (Cora) und war nur unwesendlich teuerer aber alles daran schien uns viel besser,
wesendlich hochwertiger und kann zwischen Ober/Unterhitze ab 250 bis über 400 Grad ein bzw. umgestellt werden.
Und ja,die Pizza bzw. der Boden wird wirklich darin richtig "krachelich" wenn man nicht zu viel auf einmal und/oder zu nasses
auflegt und wenn du jemals im Elsaß den "echten" Flammes aus dem Holzofen gegessen hast kommt sowas dem schon recht nahe!
Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Modelle, von 4 bis 6 Personen bis zu 3 und 12 Personen etagigen,
gerade kürzlich kam ein Vergleichstest zu Pizzadömen raus, dabei ist auch alles weitere schön beschrieben worden:
https://www.sternefood.de/pizzadom-test/
Unser erster funktioniert eben so gut wie die beiden anderen,der steht im WoMo aber damit dauert schon mal
das Vorwärmen und auch eine dicker belegte Pizza doch schon länger,der heizt auch nur bis 380 Grad heiß auf.
Aber schmecken tun alle Pizzas gleich gut,besser - eher noch viel besser als aus dem Backofen vom Backblech.
Wir machen uns Fladenbrotteige recht ähnlich eigentlich "nach Omas Rezept" wie es im Elsaß tradionell auch
für Flammkuchen gemacht wird,welche wir ebenso in der Pizzarette ab und zu für uns mal,öfters mal machen.
Wir mögen auch eher dünnere, feste knusprige knackigere Teige,mal Vollkorn oder halb Vollkorn halb
Weizenmehlteig, experemntierten damit immer wieder für uns so hin,heute nun mit den Mädchen
bei uns haben wir unsere 3 Teigsorten raus, machen die nur noch für uns wie wir sie dann wollen.
Rezept für Teige findet man überall,mal etwas mehr hier von,etwas weniger davon,so Probierten
wir uns durch und eben kommen meine Wandersleut hungrig zurück,jetzt geht es auch gleich los.
Mit dem Modell aus deinem Link kenne ich mich nicht aus!
Sorry
Grüssle DLK
Geändert von Fillette Pénichette (09.03.2019 um 17:15 Uhr)
  #4597
Alt 09.03.2019, 17:56
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Pizzaöfen und ähnliches braucht man überhaupt nicht. So richtig gute Pizza im normalen Backofen ist überhaupt kein Problem... der Teig ist das Geheimnis machst folgendes:
500g Mehl 405, 2 TL Salz dazu. Dann 5 g frische Hefe in 300 ml Wasser auflösen, zum Mehl geben und mindestens 20 min kneten. Teig dann zugedeckt und warm 2 Stunden gehen lassen. Teig dann teilen, ich mache 2 Bleche aus der Menge, nochmal durchkneten und etwa 4 bis 6 Stunden gehen lassen. Teig dann dünn < 5mm ausrollen, belegen und in den Ofen bei Vollgas. Hast in ein paar Minuten ne perfekte Pizza. Teig superdünn und knusprig, Rand schön aufgegangen, alles perfekt.
Ist so natürlich kein spontanes Rezept, lohnt aber auf jeden Fall
Ich mache dazu noch ne Tomatensoße aus im Ofen getrockneten Kirschtomaten und Kräutern. Hatte ich schon mal gepostet...
Hits:	89
Größe:	46,3 KB
Edit: sollte natürlich heißen kleiner/dünner als 5 mm
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Geändert von stulle (10.03.2019 um 16:55 Uhr)
  #4598
Alt 09.03.2019, 18:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Heute trotz Sturm ein Rumpsteak vom Grill, dazu Apfel Möhre gerieben
  #4599
Alt 09.03.2019, 18:13
Auch Steak: Hüftsteak (wobei ich denke, dass es die breiten Enden des Filets sind) mit Salat
  #4600
Alt 09.03.2019, 20:16
Heute gabs also den Wolfsbarsch. Dazu etwas Gemüse vom Blech u überbackenen Chicoree.
Der Barsch war sehr lecker, allerdings unerwartet mild; da passt mE besser ein leichter Salat zu.
Die letzten Minuten Oberhitze, Haut war sogar etwas kross, aber leider nicht essbar, da total ledrig. ;(
Hits:	71
Größe:	48,6 KB
ID:	831104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	49,0 KB
ID:	831105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	54,2 KB
Hits:	70
Größe:	68,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
