Alt 08.03.2019, 17:36
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Fliesen im Bad verlegen-geht das??
da ich in der Renovierung im Boot bin habe ich mich gefragt ob man Fliesen an den Wänden verlegen kann.
Und wenn ja welche Materialien muss ich verwenden?
Kleber-muss das was besonderes sein?
Damit es auch hält.
Danke für alle Antworten.
Jürgen
Rollifahrer
Alt 08.03.2019, 18:03
Benutzerbild von turbopapst
4.217 Danke in 2.860 Beiträgen
Hallo Jürgen,
mit Sikaflex verlegen, und die Fugen mit Silikon abspritzen...
das wäre was ich vorschlagen könnte.
Werner
Alt 08.03.2019, 18:13
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
So habe ich es gemacht, hält seit 10 Jahren.
Alt 08.03.2019, 18:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.256 Danke in 12.370 Beiträgen
Je nach Untergrund würde ich mit Epoxy arbeiten, kenne es von GFK Pools und da hält es perfekt.
Alt 08.03.2019, 18:27
Boot: Birchwood
uii..
Okay - prima das es funktioniert.
Der Untergrund an den Wänden kann ruhig das Holz sein?
Und welches Sika nimmt man?
Jürgen
Geändert von viper64 (08.03.2019 um 18:39 Uhr)
Alt 08.03.2019, 18:39
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .
Wäre interessant auf welchen Untergrund.
Ich habe Leichtbau Platten mit Sika auf Stahl geklebt zusätzlich verschraubt.
Dan mit flexi Fliesenkleber und Fugenmasse normal verlegt.
Hält seit 8 Jahren
Uli
Alt 08.03.2019, 18:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo .
Hält seit 8 Jahren
Uli
Genau so ist es auf unserem Schiff auch verlegt.
UNtergrund sind wasserfestes Bootssperrholz
Gruß - Georg
Alt 08.03.2019, 18:52
Boot: Birchwood
nein Untergrund sind die vorhandenen Holzwände
Alt 08.03.2019, 18:58
Boot: Verdränger
Dann solltest Du vorher eine Feuchtigkeit Sperre auftragen.
Ich verwende grundsätzlich Produkte von PCI teuer aber gut.
Uli
Alt 08.03.2019, 20:47
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
uii..
Jürgen
Warum Sika ?
Das Zeug war und ist nicht immer der Bringer .
Das geht günstiger und besser.
Mit FIX it ALL aus dem Baumarkt.
Da gibt es einen Eimer von , mit Kleber der etwas "Streichfähiger" eingestellt ist. Flexkleber auf Polymerbasis.(nix anderes wie Sika aus der Tube, nur günstiger und meiner Meinung nach besser)
Damit hab ich sämtliche Verkleidungen und anderes Gedöns unlösbar verkleben können. Mit einem Zahnspachtel auftragen .
Das dauert etwas bis es anzieht ,hält schon am Anfang relativ gut ,aber ist nach der Durchtrocknung absolut fest. (Egal ob Holz oder Eisen als Untergrund vorhanden ist, auch auf feuchten Untergründen)
Der Eimer mit 5 Kg um die 50 €
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.03.2019, 21:04
Boot: Verdränger
Wichtig ist, das der Kleber teilelastich ist damit er die Vibrationen etwas puffert.
Alt 08.03.2019, 21:56
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Warum Sika ?
Ich muss 30x60cm Fliesen im Bad auf Holzboden (Platten) kleben. Kann ich das dafür auch nehmen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.03.2019, 22:05
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wie sieht das mit dem Gewicht aus, sind Fliesen nicht zu schwer
Alt 08.03.2019, 22:08
Boot: Verdränger
Im Bodenbereich würde ich einmal flexi Kleber mit Armierungs Gewebe vorziehen.
Alt 09.03.2019, 07:31
Boot: Excellent 750
Gruß Mani
Ja sollte gehen,der Kleber ist Flexibel.
Du kannst auch einfach mal eine Probeklebung mit einer Tube von dem Zeug
ausprobieren und bei Erfolg den grossen Eimer kaufen.
Probier einfach aus.
Ich würde aber kleinere Fliesen bevorzugen ,weil sich der Holzutergrund sicher auch leicht durchbiegt wenn man drüberläuft.
Das ist bei 60 cm schon nicht wenig Belastung auf der Fliese.
Gruß Andreas
Alt 09.03.2019, 16:10
Boot: Birchwood
Warum Sika ?
Klasse-das schein der richtige Kleber zu sein.
Und das Gewicht spielt keine große Rolle für mich. Es ist ein 12,5 x 3,7 grosses Boot das gerade rollstuhlgerecht um gebaut wird.
Aber was nimmt man als Fugenmaterial?
Danke und Grüße
Jürgen
Alt 09.03.2019, 18:27
Boot: Excellent 750
Danke und Grüße
Jürgen
Das hab ich mir auch schon überlegt
Am Besten mal Versuche anstellen mit verschiedenen Flexfugenmaterialien.
Aber bevor Du die Fliesen ins Boot reinlegst .
Gruß Andreas
Alt 09.03.2019, 18:43
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Moin Jürgen,
was hast Du überhaupt für Fliesen geplant ? Hiervon würde ich in erster Linie auch den Kleber abhängig machen.
Wie Stephan oben geschrieben hat, wäre ein Epoxi-Kleber mit die sicherste Version... natürlich abhängig der Fliese.
Wie sieht es denn mit Rundungen aus? Sind alles gerade Wände oder gibt es auch Wölbungen innerhalb der Fläche?
Reden wir hier von Wand und Bodenflächen ?
Auch nicht ganz unwichtig wäre, ob später darin geduscht wird und die Wände somit als "Dauernassbereich" gelten
und abgedichtet werden sollten.
Alt 09.03.2019, 18:52
@Mani
was verstehts Du unter Holzboden (Platten)? OSB-Platte oder V100 Verlegeplatte ?
Mit Nut & Feder, verleimt, verschraubt und welche Materialstärke wurde verbaut?
Hier sind einige Informationen notwendig damit dir später die Fliesen nicht reißen oder
gar lösen. Vieles lässt sich mit Entkopplungsvlies machen oder im schlechteren Fall mit
einer Entkopllungsmatte wie Schlüter Ditra oder Gutjahr Indortec Flexbone VA.
Eventuell benötigst Du auch nur eine geeignete flexible Faserausgleichsmasse und
kannst anschließend mit einem vernünftigen Flexkleber verlegen.
Format 30x60 "elastisch" verlegen würde ich nur, wenn die Fliese elastisch ist
ACHSO.... was ist mit der Abdichtung ???? Du redest ja vom Bad !!!
Fliesen im Boot bavarian Technik-Talk 9 10.03.2015 15:32
Fliesen raus - Holz oder Teppich rein. Was beachten? Bomber Kein Boot 29 31.10.2014 10:22
Fliesen für's Bad derpaps Kein Boot 4 23.08.2011 16:08
GFK fliesen? Yogi Restaurationen 10 03.06.2007 09:45
Fliesen / Kacheln im Boot Humbug Restaurationen 13 30.03.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
