Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 156Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156
Alt 13.07.2018, 23:05
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Seit drei Tagen werden bei www.berlin-oder-umfahrt.de unter „NAVIGATION“ —> „FAHRRINNEN & TAUCHTIEFEN“ keine Werte für die Oder von Eisenhüttenstadt bis Hohensaaten angezeigt. Grund dafür ist, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung wegen der z.Zt. außergewöhnlich niedrigen Wasserführung in der Oder keine Peilung und Kennzeichnung der Fahrrinne durchführen kann und keine amtlichen Fahrrinnentiefen veröffentlicht.
Sobald wieder Daten vorliegen, wird die Auswertung wie gewohnt auf der Seite angezeigt.
Alle anderen Streckenabschnitte der Berlin-Oder-Umfahrt sind ohne Einschränkung befahrbar.
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Alt 16.07.2018, 12:52
Die Lage an der Oder ist leider unverändert: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...ml.php?gw=ODER
Das polnische RZGW Wrocław macht noch noch Fahrrinnentiefen in seinem Zuständigkeitsbereich von Brzeg Dolny (km 281,6) bis zur Grenzoder bei Ratzdorf (km 542,4) bekannt (Tab. 3, „Głębokości Tranzytowe”): https://docs.google.com/viewer?docex...-07-2018_1.pdf, aber das sieht auch nicht besonders gut aus...
Gruß Micha
Alt 07.03.2019, 15:49
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.709 Danke in 4.355 Beiträgen
Mal wieder nach oben damit.......
Hat vielleicht einer von euch die Tour für Anfang Mai 2019 geplant ?
Oder bin ich ganz alleine auf der Runde....
Gruß Bergi :
Alt 07.03.2019, 19:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Wir haben da auch Urlaub wollten aber eher in die Ruppiner Gewässer.
Gruß Mirko
Alt 07.03.2019, 19:51
Das können wir dann Ende April beim grillen klären.....
Gruß Bergi :
Alt 07.03.2019, 19:55
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.350 Danke in 504 Beiträgen
Super Seite!!
Möchte in der 1. Septemberwoche bei Berlin schippern.
Könnte DER Tip sein.
Mal sehn, was mein Fendermädl dazu sagt...
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 07.03.2019, 20:58
Boot: Marco 860 AK
Jepp, mit diesem WE starten wir in zwei Wochen Urlaub.
Gruß Mirko
Alt 07.03.2019, 21:19
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Wenn ich mir die Fahrwassertiefen ansehe (https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/), dann mußt Du ein ziemlich flachgehendes Boot haben, oder Du hast gute Nerven. Nach gegenwärtiger Wetterlage sieht es eher nach fallenden Pegeln aus.
Letztes Jahr wollte ich von Stralsund kommend erst nach Breslau und dann nach Eisenhüttenstadt und dann weiter nach Berlin. Bei 1,2 m Tiefgang ist dieser Plan leider auf Grund gelaufen. Ich bin dann die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße nach Hohensaaten gefahren und dann den Finowkanal (sehr hübsch) entlanggebummelt.
Mit Rollen unter dem Rumpf könnte es vielleicht klappen meint: edjm.
  #59
Alt 07.03.2019, 21:24
1,27 m reicht mir. Ich brauche 90 cm
Aber ich werde das genau im Auge behalten......
Lust mir den Antrieb abzureißen habe ich nicht.
Gruß Bergi :
Alt 07.03.2019, 22:03
Moin Männers, für den maximalen Komfort haben wir im Webportal zur Berlin-Oder-Umfahrt gleich eine automatische tagesaktuelle Ausgabe der Stelle mit der geringsten Fahrrinnentiefe im Oderabschnitt zwischen Eisenhüttenstadt und Hohensaaten eingebaut. (Menüpunkt Navigieren -->Fahrrinnen- u. Tauchtiefen) Die Datenquelle ist die gleiche, auf welche ELWIS zugreift.
Für die längerfristige Törnplanung empfehle ich einen Blick in die polnischen Fahrrinnentiefen- u. Pegelentwicklung oberhalb Eisenhüttenstadts. Das wird tagesaktuell vom RZGW Wroclaw veröffentlicht:
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl --> Menüpunkt "Szlaki Zeglowne" --> "ARCHIWUM: Situacja Hydrologyczno Nawigaczyjna" --> hier Jahr und Monat auswählen, dort gibt es für jeden Tag einen ausführlichen pdf-Bericht ("Komunikat").
Gruß Micha
Geändert von MacMicha (07.03.2019 um 23:22 Uhr)
  #61
Alt 09.03.2019, 18:08
Benutzerbild von Federball
5.420 Danke in 3.069 Beiträgen
Zitat von Condor100 Beitrag anzeigen
......deutscher Seite die wir alle nutzen dürfen und die meistens für ca 2 x 11m Boote reichen.
Ich bin an nicht EINEN ran gekommen weil die lieben Wassersportler alle allein sind auf der Welt und stets als einzelnes Boot genau mittig lagen........
.......n bischen spät, aber eben zufällig gelesen => da gibt es eine geheime Möglichkeit: Fender raus, Leinen fertigmachen + ran an das liegende Boot + festmachen.
Immer über den Bug des anderen Bootes an Land, + immer mit sauberen Schuhen. Ich bin 1x in Schweden von einem Deutschen "abgewiesen" worden => da ist der Eigner aber losgerannt " da ist noch ein guter Platz" + hat beim Festmachen geholfen - ok, akzeptiert.
Grüße, Reinhard
  #62
Alt 02.04.2019, 21:37
Da wir Mitte Mai die Tour machen möchten , bin ich viel am lesen.....
Dabei ist mir auf der Internetseite https://www.berlin-oder-umfahrt.de/e...n/restaurants/
ein kleiner Fehler aufgefallen......
Das Restaurant Skipper in Hennigsdorf gibt es nicht mehr. Dort ist jetzt ein Italiener......ohne Wertung.
Gruß Bergi :
Alt 02.04.2019, 23:13
Danke für die Info, ich gebe das gern weiter!
Der Datensatz wird aus der Landeszentralen POI-Datenbank gezogen. Dabei werden die Datensätze dezentral durch die örtlichen Tourismusverbände (respektive deren Mitgliedsunternehmen selbst) gepflegt.
Die Berlin-Oder-Umfahrt Website führt täglich einen Datenabgleich aus, so dass Aktualisierungen permanent erfolgen.
Beste Grüße,
Micha
  #64
Alt 04.04.2019, 06:55
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
@Reinhard das machst du Buten,aber Binnen würdest Du das nicht oft machen,weil Du nur noch zerschnittene Leinen hast😁😁😁😎
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.04.2019, 10:05
mannixx mannixx ist offline
Boot: Glastron Aventura V-266
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Leider keine Umfahrt die nächsten 2 Monate
So wie es aussieht ist ja auch die Oder Umfahrt durch den Bombenfund in Oranienburg die nächsten 2 Monate dicht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285157
Mist hatte ich mir gerade als Alternative zur Müritzfahrt, sie ja auch bis August nicht geht auserkoren.
Vielleicht sollte man dann doch im Heimatrevier bleiben.
  #66
Alt 05.04.2019, 10:57
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Unser Plan im Juni von Berlin/Spandau via HOW zur Ostsee/Rügen hochzufahren wackelt jetzt auch, da der sehr lange Umweg über den Oder-Spree-Kanal (Fürstenwalde+Frankfurt/O.+Küstrin) für uns wahrscheinlich zeitlich nicht zu schaffen ist.
Gruß aus Spandau
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 05.04.2019, 11:15
Na ich werde jetzt statt Oder Umfahrt von Zeuthen nach Stettin und wieder auf den gleichen Weg zurück fahren.
Wollte sowieso mal mit meiner Aventura zur Ostsee dann ziehe ich das jetzt vor.
Wer weiß ob der Pegel das sonst im August zulässt
Alt 05.04.2019, 11:32
Ja ok, im SO von Berlin (KW) hat man dort jetzt unter diesen Bedingungen den besseren Startpunkt zum Ostsee-Törn als wie von hier im Westen (Spandau).
Die Flusspegel (wie auch bzgl. der very-longway-Alternative Elbe) zu beachten kommt noch dazu...
Alt 05.04.2019, 20:21
Das soll eigentlich auch mein Urlaubstörn dieses Jahr werden. Aber ich habe erst Mitte Juli Urlaub! ((
Alt 05.04.2019, 20:24
Wie bereits oben geschrieben, wollten wir Mitte Mai fahren....
Jetzt muss ich mir wohl eine Alternative überlegen 🤔
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2019, 07:59
So, nach den Neuigkeiten vom HOW plane ich jetzt wieder die Umfahrt....
Jetzt muss ich nur noch den Pegel im Auge behalten....
Das bezieht sich ja immer auf die Warthemündung . Knapp 40 km
Momentan sind es 76 cm das ist echt knapp....
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2019, 20:58
Das sieht in der Tat ziemlich bescheiden aus. RZGW Wroclaw hat gestern bei Malczyce (km 304,5) eine Welle vom +59 cm gemeldet. In ein paar Tagen kommt die abgeflacht auch im Bereich Frankfurt - Küstrin an. Diese Wellen hängen oft mit Wasserzugaben aus den Rückhaltebecken im Oberlauf der Oder zusammen. Damit werden i.d.R. Kasko-Transporte aus den Werften in Kedzierzyn-Kozle oder Nowa Sol nach Stettin ermöglicht. Auf so einer Welle kann man dann auch mitfahren.
Gruß Micha
  #73
Alt 03.05.2019, 14:18
Boot: Fristol 980
@Bergi00
Wir waren Gestern ca.10 KM hinter der Warta Mündung angeln.
Sieht nicht gut aus für Deine Tour.
Die Betonung wurde wieder geändert und teilweise ist die Fahrrinne nur noch 20 Meter breit.
Andy
  #74
Alt 03.05.2019, 14:54
@Rian...
Danke für die Information...
Wir werden erst mal bis Eisenhüttenstadt fahren und dann in Ruhe die Situation beurteilen.
Wenn da noch 80 cm drin sind , kann ich angetrimmt langsam durch.
Ansonsten drehen wir um , auch kein Problem.....
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2019, 19:10
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
@Rian...
Moin Bergi
Warum fahrt ihr nicht zur Ostsee,uns bleibt dieses Jahr auch keine Alternative,wir brechen am 01.07 auf und bleiben 7 Wochen und klappern alles ab
Mfg der Bootspeti
Nemo on Tour - "Berlin, Berlin...wir fahren nach Berlin!" Seehexe Törnberichte 15 03.04.2016 23:01
Märkische Umfahrt - Binnentörn mit Elektro-Trimaran lespoir-tri Törnberichte 0 18.11.2012 19:53
Berlin, Berlin............. Dirk Kein Boot 7 27.04.2010 20:05
Berlin, Berlin Ride The Lightning Kein Boot 33 10.12.2008 17:56
Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin M.Peipp Deutschland 12 08.05.2007 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
