Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 02.03.2019, 18:07
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
@wolf b.
Wegen Save und Donau etc und Kartenmaterial:
Taugt navionics? Es scheint jedenfalls ziemlich gut eingetragen alles.
Keine Ahnung.
Ich hab Karten von nem Berufsschiffer bekommen.
Alt 03.03.2019, 00:41
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
@wolf b.
Nach meiner Erfahrung taugt Navionics auf der Donau bereits ab Budapest nicht mehr viel. Der Fluss ist dann teilweise einfach nur noch schematisch ohne Details dargestellt. Meine Navionics-Karten waren allerdings von 2015 - mag sein, dass sich da inzwischen etwas geändert bzw. verbessert hat.
Die beste Navigationshilfe waren die sehr detaillierten Verbergh-Karten.
Gerd
Alt 03.03.2019, 09:21
Habe mir die Donau grade mal bei Open Seamap angeschaut, da sind zumindestens für die gesamte Strecke die Tonnen verzeichnet. Und auch viele Schilder.
Alt 04.03.2019, 09:12
Benutzerbild von Motoryacht
Motoryacht Motoryacht ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen,
DANKE! mal an alle die hier Infos und Meinungen mitteilen.
Jetzt wird der Reiz schon sehr groß ;)
Grüße an alle
Günther
Alt 04.03.2019, 09:26
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Fährt man den auf der Donau, auch zum Schluss hin, auf Sicht oder nach Karten?
Sind Gefahren irgendwie markiert oder ersichtlich auf dem Fluss (ich rede jetzt mal von tagsüber).
Alt 04.03.2019, 10:37
Je weiter Du in Richtung Delta kommst, umso wichtiger wird es, gute Karten zu benutzen und die Augen aufzumachen. Im Delta gilt das natürlich erst Recht.
Dies gilt umso mehr, wenn man nicht die Hauptfahrstrecke - den Sulina-Arm - fahren möchte, sondern beispielsweise den südlicheren St. Georges-Arm, den wir befahren haben. Da dieser südliche Arm - von Ausflugsdampfern abgesehen - nicht von der Berufsschifffahrt genutzt wird, ist die Betonnung nicht unbedingt 100% zuverlässig. Aber diese Strecke ist wohl landschaftlich schöner, wenn man dem Handbuch Glauben schenken will.
Gerd
Alt 04.03.2019, 10:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.740 Danke in 4.820 Beiträgen
Gerd
Welches Handbuch meinst du?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.03.2019, 11:11
Das Handbuch "Die Donau" von Haselhorst / Dittmann (ISBN: 9783892256861). Mit guten Beschreibungen aber nicht so guten Karten.
Für die Navigation ist der "Verberght" die erste Wahl. (http://www.verberght.be/index.php)Auch die Aktualität der Daten (Telefon-Nummern von Häfen/Marinas, Schleusen, Tankstellen etc.) war bei Verbergt um Längen besser, als bei Haselhorst/Dittmann.
Das Handbuch war zur Zeit unseres Törns leider auch nicht mehr ganz so aktuell. Da stimmte kaum eine Telefon-Nummer und mancher Anleger, der beschrieben wurde, war einfach nicht mehr da. Inzwischen gibt es eine Neuauflage - vermutlich mit besseren Daten.
Gerd
Alt 04.03.2019, 11:17
Weiter unten gibt es Strecken bei denen du gut nach der nächsten Tonne ausschau halten mußt. Die liegen stellenweise recht weit auseinander.
So lange du dich ans Fahrwasser hältst gibt es keine Gefahren.
Also Sicht plus Karten.
Alt 04.03.2019, 13:23
Gerd
Danke dir, schaue ich mir nachher an...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.03.2019, 18:22
Nachtrag: die Betonnung ist immer aktueller als die Karten.
Schon ein Hochwasser kann die Fahrrinne ändern, auch gravierend.
Also Prio 1 gutes Fernglas und Tonnen suchen.
Auf meinen 2 Befahrungen hab ich gerade mal eine vertriebene Tonne erlebt, die sind recht aktuell und zuverlässig.
Alt 05.03.2019, 12:28
Kann ich nur zu 100% bestätigen!
Gerd
Alt 05.03.2019, 13:08
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Hallo Günther,
ich verfolge sehr interessiert dieses Thema hier. Mit welchem Boot würdest du denn diese Reise machen ? Und wann würdest du sie machen wollen ? Ich bin auch schon seit ein paar Jahren gedanklich dran, aber es hat bisher noch nicht geklappt.
Bin sehr gespannt, wie es hier weiter geht.
Alt 06.03.2019, 14:46
Hallo Gerhard,
also ich hab eine Bayliner 2455, das Boot ist Bj. 88 hab aber seit 2015
so gut wie alles daran neu gemacht, sowohl innen als auch außen.
Wann ich die Reise machen werde kann ich noch nicht sagen, plane jetzt mal durch und hole mir so viel wie möglich Infos ein.
lg
Günther
Alt 06.03.2019, 14:47
Sorry Gebhard, hab deinen Namen falsch gelesen ;)
Alt 06.03.2019, 16:34
Boot: Coronet24
Danke Günther .... und das mit dem Namen, das kommt relativ häufig vor, also alles gut. Ich wünsch dir viel Spaß beim Planen.
Alt 06.03.2019, 17:26
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Überwiegend ist die Donau breit genug um den richtigen Weg zu finden. Sandbänke sind oft vorhanden, aber da stehen dann meistens Vögel oder Büsche im Wasser und man muss nur nachdenken um die Gefahr zu erkennen. Steinig ist es meistens nicht und deshalb kommt man auch wieder weg von der Sandbank. Viel schlimmer sind zahlreiche schwimmende Getränkeflaschen an denen Fischernetze hängen. Da hilft nur ständige Beobachtung und Richtungsänderung.
Alt 07.03.2019, 09:52
Hier und da ist die Donau sogar so breit, dass es genau wegen dieser Breite schwierig ist, die Fahrrinne zu finden oder in dieser zu bleiben.
Da wo Vögel oder Büsche im Wasser stehen ist es natürlich flach - da braucht man nicht nachdenken, sondern nur hinschauen.
Aber leider gibt es auch Sandbänke und andere Untiefen, für die die Beine der Vögel nicht lang genug sind und auf denen keine Büsche wachsen. Die sind aber trotzdem flach genug, um mit dem Boot so richtig schön drauf festsitzen zu können. Im besten Fall ist es dann tatsächlich nur Sand.
Ob man dann so einfach wieder runter kommt, hängt wesentlich davon ab, mit welcher Geschwindigkeit man drauf gefahren ist. Abgesehen davon, wirbelt man im Rückwärtsgang jede Menge Sand auf und ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass dieser feine Dreck zu 100% von den Vorfiltern aus dem Kühlkreislauf heraus gehalten wird.
Also: Lieber gut aufpassen. Mit dem Fernglas nach der nächsten Tonne oder Markierung am Ufer suchen, um in der Fahrrinne zu bleiben. Die Markierungen am Ufer sind übrigens gerne mal etwas zugewachsen und man muss zweimal hinschauen...
Die Wasseroberfläche genau beobachten: Wo sich die Wellen leicht kräuseln ist es flach. An Stellen, wo man nicht 100% sicher ist, im Fahrwasser zu sein: Gas raus und langsam fahren!
Die größte Gefahr lauert übrigens beim Ein- und Ausfahren in die Seitenarme - zum Ankern beispielsweise. Hier steht besser jemand als "Scout" im Bugkorb und man tastet sich gaanz langsam vor.
Gerd
Alt 07.03.2019, 10:07
Wie stark strömt die Donau?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.03.2019, 10:11
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Totti
hab ich grad gefunden .... ob es stimmt ?
Regensburg - Passau 153 km 39,09 m 1,00 - 1,70 m/sek
Passau - Linz 91 km 38,12 m 1,80 - 2,10 m/sek
Linz - Wien 206 km 93,67 m 2,00 - 2,20 m/sek
Wien - Bratislava 69 km 25,92 m 1,90 - 2,10 m/sek
Bratislava - Gönyü 78 km 24,34 m 1,80 - 2,00 m/sek
das sind ca. 7km/h ....
dazu komm die Reisegeschwindigkeit des Bootes (Bei Günther ca. 40km/h)
Man kann sich die Navionics Karten ja jederzeit anschauen:
https://webapp.navionics.com/#boatin...ir%7D_H%7DrmuB
(Auf Sonar Chart schalten falls nicht voreingestellt)
Da sieht man die Tiefe relativ gut.
Allerdings fällt auf dass hinter Budapest kaum noch Marinas/Vereine zu finden sind.
Denke da müsste man sich tatsächlich schlau machen wo man abends sein Boot festmachen/ankern kann.
Chris
Alt 07.03.2019, 10:17
Wenn das der Durchschnitt ist, ist das fast mehr als auf dem Rhein...
Der Rhein strömt mit 5-7km/h, sagt man...
Danke dir für die Listung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.03.2019, 10:20
Totti
interessant hierzu:
Hits:	75
Größe:	27,0 KB
die Strömungsgeschwindigkeit ist dabei stark von Breite und Tiefe abhängig...
unsere ehemaliger Vorstand ist die Strecke auch gefahren wollte auch Richtung Türkischen Küste.... als never come Back tour geplant
im 1. Jahr von Germersheim bis Linz
im 2. Jahr von Linz bis ins Delta....
Er hat absichtlich langsam gemacht und ist auch mal wochenlang gelegen...
im Delta ist er dann in einen Sturm gekommen das er die Reise abbrechen musste... Da sein Verdränger gegen die Strömung der Donau nicht Nennenswert angekommen ist hat er den Landtransport gewählt für einen Großteil der Rückreise und fährt jetzt in Richtung Ostsee...
Alt 07.03.2019, 10:48
Die durchschnittliche Strömung ist größer als auf dem Rhein. Aber sie variert sehr:
Da wo der Strom sich richtig ausbreitet und dem Skipper eher als See, denn als Fluss erscheint, strömt das Wasser eher gemächlich. Auf der Gebirgsstrecke (Eisernes Tor) ist der Fluss eher schmal und die Strömung extrem stark. Der Wasserstand spielt ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle. Zwischen diesen extrem schmalen und extrem breiten Stellen habe ich die Strömung als vergleichbar mit der Mittelrhein-Strecke empfunden.
Bei starker Strömung (Hochwasser) ist auf der Donau immer mit viel Treibholz zu rechnen! Da schwimmen nicht nur kleine Äste und Büsche, sondern massive Stämme und Wurzeln durch's Wasser!
Ich kann deshalb für viele Streckenabschnitte nur dringend davon abraten, in schneller Gleitfahrt unterwegs zu sein. Das mag im Oberlauf mit relativ vielen Schleusen, an denen das Holz aufgehalten wird, noch gehen, wird aber im späteren Verlauf zu einem wirklich riskanten Spiel mit Antrieb, Prop oder gar Rumpf.
Gerd
Alt 07.03.2019, 11:47
In Bratislava hatten wir es gegenan beim anlegen einmal noch gerade so geschafft gegenan zu kommen.
Das war kein km/h mehr über Grund. Ohne Strömung schaffte das Boot 13 km/h.
Als ich 2012 bei sehr starkem Hochwasser runter bin, zeigte das GPS auf weiten Strecken 20 km/h, das Boot schafft 10.
Treibholz:
Hits:	121
Größe:	58,7 KB
ID:	830804 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	54,3 KB
Zum auflaufen:
Gegenüber der Theiß Mündung schaffte ich es mein Ruder komplett zu zerlegen. Da war nichts mit Sand, das machte einen heftigsten Schlag.
Hits:	128
Größe:	71,0 KB
von der Seenplatte über Kanäle, Rhein, Main, Donau zum Schwarzen Meer, Mittelmeer tongji Törnberichte 5 16.08.2011 16:46
von der Oder nach Osten zum Schwarzen Meer? mink Woanders 16 12.10.2010 19:46
tongji unterwegs zum Schwarzen Meer Dirk Törnberichte 0 14.08.2010 12:23
Donau von Kehlheim zum Schwarzen Meer nosailor Langzeitfahrten 14 21.12.2008 11:47
Von Münster über Rhein, Main und Donau zum Schwarzen Meer. WHE Törnberichte 0 29.12.2003 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
