Alt 05.03.2019, 17:40
Standard Rost am Stahlboot
habe keine Bilder zur Hand aber das Frühjahr nährt sich mit großen Schritten und es dürften bei meinem Stahlboot was zur Zeit an Land steht einige kleinere Roststellen auszubessern sein.
Ich rede jetzt von kleineren Rostpickeln und einigen rostigen Stellen im Bereich von Schweißnähten und vielleicht fingernagelgroßen Roststellen im UW-Bereich.
Wie geht ihr an sowas ran? Dachte mit nem Dremel mit Metallbürste alles sauber machen. Und dann? direkt Grundierung drauf oder erst mal Ovatrol? Oder irgendwas anderes? Oder direkt mehrmals die Farbe? Farbe dürfte alles 1k sein. Will jetzt auch kein Riesending draus machen zumal das Boot an Land in den Niederlanden steht und nicht jetzt nicht 10 Tage hintereinander dahin fahren kann um 25 verschiedene Lagen Lack aufzubringen
Chris
Alt 05.03.2019, 18:10
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Chris,
vielleicht hilft Dir der Thread hier schon weiter:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283698
Unter Wasser würde ich kein Owatrol nehmen. Wenn der aktuelle Lack 1k ist, dann musst Du vermutlich wieder 1k nehmen, ansonsten wäre 2k aber besser. Als 1K Grundireung könntest Du z.B. Primocon von International nehmen.
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 18:30
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Bei gleicher Fragestellung riet mir der Fachbetrieb in NL besseres Wetter abzuwarten und nur bei mindestens 10 Grad mit Farbe zu arbeiten. Hat mich damals überzeugt, deshalb der Hinweis ohne eigenen Sachverstand...
Alt 05.03.2019, 18:38
Libertad Libertad ist offline
13.906 Danke in 6.497 Beiträgen
Wenn man sich die Datenblätter der Farben ansieht, findet man meist auch Hinweise zur Mindesttemperatur. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei Primocon 5°C. Aber da muß der Stahl durch und durch diese Temperatur schon haben und nicht wenn die Lufttemperatur gerade auf 5° gestiegen ist. Und trocken muß es sein!
10° wären aber besser!
Ich mache bei so kleinen Stellen das so: mit rotierender Drahtbürste oder Fächerschleifer so rostfrei wie möglich machen, nochmal mit 180iger Schleifpapier aufrauhen (der Bürstenschliff ist zu glatt), dann reinigen und 4-5 x Primocon drauf.
Alt 05.03.2019, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Chris
Mit dem Dremel und den dazu passenden kleinen Drahtbürsten haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Anschließend mit Hamerite Rostumwandler, der gleichzeitig Grundierung ist, behandelt.
Darauf dann ein guter, möglichst 2K Lack mehrschichtig aufgetragen und dann war Ruhe. Unter 15 Grad Luftttemperatur würde ich allerdings nicht anfangen. Bei Arbeiten im Außenbereich sollte es auch absehbar die nächsten Stunden trocken sein(Abendfeuchte berücksichtigen).
Mit diesem Vorgehen haben wir bisher gute und dauerhafte Erfolge erzielt.
Alt 06.03.2019, 08:32
Das ich die richtige Temperatur abwarte ist klar. Dremel mit kleiner Drahtbürste ist dann auch gebucht. So ne CSD Scheibe und die flex kann ich ja auch mitnehmen. Habe ich irgendwo noch rumfliegen.
Dachte auch schon an Hamerite - obwohl man teilweise auch liest dass man damit eigentlich nur seinen Gartenzaun behandeln sollte. Aber es scheint nicht so schlecht zu sein.
Aber dann 2k auf 1k? Davon wird eigentlich immer abgeraten oder?
Ansonsten ließt man auf der Ovatrol Packung auch, dass man einen Schluck Ovatrol in die Farbe geben soll um die Kriechfähigkeit zu verbessern.
Chris
Alt 06.03.2019, 09:00
Du könntest es testen, Wattebausch mit 2k Verdünnung aufkleben und einige Zeit warten, wenn der Lack keine Blasen wirft, kannst Du ihn mit der 2K Farbe überstreichen. Aber ansonsten gilt, kein 2k auf 1k.
Ovatrol schreibt in der Produktbeschreibung dass sich Owatrol nicht für den Einsatz unter Wasser eignet, daher würde ich es auch nicht als Zusatz für Farbe unter Wasser verwenden.
Grüße, Till
Alt 06.03.2019, 11:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.249 Danke in 3.066 Beiträgen
gerade entdeckt, da ich selber auch noch was brauche
https://www.farbenhaus-metzler-shop....terwasser.html
Bisher noch keine Erfahrung damit gehabt
Mit besten Grüßen
Alt 07.03.2019, 09:13
Gibt es da einen Unterschied zu Ovatrol CIP?
https://owatrol.com/de/marine/alle-u...ustol-cip.html
Das PID gibt es auf der Herstellerseite nicht mehr. So wie es jetzt aussieht werde ich wohl das CIP als Grundierung nutzen und darauf dann den Decklack.
Chris
Alt 07.03.2019, 11:12
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Das mit dem CIP wäre für Dich die denkbar schlechteste Entscheidung!
Zum einen ist Owatrol CIP (und auch das "Marine" CIP) nicht für Unterwasser geeignet und zum Anderen kannst Du CIP erst nach mehreren Tagen mit anderen Lacken überstreichen!
Alt 07.03.2019, 11:20
Boot: Ijsselkruiser
Hammerit und Rostumwandler haben erst recht nichts auf einem Stahlboot zu suchen und schon mal überhaupt nicht UW.
Rost wegschleifen, wenn der Farbaufbau nicht bekannt ist und es nicht aufwendig sein soll, dann Primocon, Epifanes Underwaterprimer oder ähnliches verwenden. Mind. 4 Schichten (wenns nur für die eine Saison halten muss) besser 6-8 Schichten.
Alt 07.03.2019, 12:29
Günstiger als Primocon oder andere Yacht-Produkte ist Intertuf. Gibt's im 5L-Gebinde. Zur Anstrichkontrolle gibt's 2 Farben, silber und schwarz. Ab -5Grad verwendbar.
Ist aus der Schifffahrt.
Alt 21.03.2019, 16:59
Das mit dem Intertuf ist ein guter Tip, das kostet tatsächlich nur halb soviel wie die Konkurrenz von International. Allerdings finde ich die auch nur in 5 L Gebinden. Für ein paar cm Rost sicherlich bissel viel. Wenn ich aber mal das AF komplett neu machen kommt das Intertuf Zeugs als Sperrschicht drauf.
Die Frage wäre jetzt ob es nicht auch ein stinknormaler Unterwasserprimer aus dem Bauhaus tut:
https://www.bauhaus.info/primer-boot...mer/p/22675776
Oder ob es irgend was sein muss was aktiven Rostschutz verspricht.
Sowas hier z.B.
https://www.for-sail.de/EPIFANES-Unt...BoCW-kQAvD_BwE
Chris
Alt 27.03.2019, 10:32
So - um den Thread abzuschließen:
Habe entdeckt dass der stinknormale International Primer Primocon
https://www.compass24.de/farbe-pfleg...RoCH08QAvD_BwE
auch einen "aktiven" Rostschutz in Form von Aluminium enthält. Also nehme ich den für den Unterwasserbereich. Denke wenn ich da für den ersten Anstrich etwas verdünne dringt der auch in etwaige Rost Reste die nicht zu 100 % entfernt werden ein und verhindert das da neuer Rost entsteht.
Darauf kommt dann der Standardlack für 1k.
Bekommt man alles beim Bauhaus und günstiger als bei eBay und Co.
Die Eigenmarke von Bauhaus - F18 - wäre noch ne Alternative da angeblich vom gleichen Hersteller und auch ziemlich das gleiche drin. Laut Bauhaus Mitarbeiter hat Bauhaus da viel wert auf Qualität gelegt. Da der Preisunterschied aber nur 1 € ausmacht, wird es wohl international werden.
Chris
Alt 27.03.2019, 11:21
Boot: Ijsselkruiser
Wir reden noch von UW? Was meinst Du dann mit Standard 1K Lack, der über das Primocon soll?
Eigentlich wird nur Primocon in 4-6 Lagen und dann Antifouling gestrichen.
Falls über Wasser dann nimmt man kein Primocon...
Alt 27.03.2019, 14:42
Ja - da wollte ich pfuschen. Im Prinzip geht's ja nur ums ausbessern. UW Primocon und AF. Überwasser auch Primocon und Lack.
Wollte für insgesamt 6-7 cm² im Überwasserbereich jetzt nicht alles neu kaufen. Offiziell braucht man da wohl den Yacht Primer (auch mit Alupartikeln), Vorstreichfarbe und dann den Decklack. Zudem noch nen anderen Verdünner. Aber ich versuche es mal mit Primocon und Decklack. Alternative wäre Ovatrol und Decklack.
Chris
Alt 27.03.2019, 21:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Chris
Moin Chris
Für so kleine Bereiche (Schrammen, Kratzer)mache ich nicht viel Theater,da werden wenn vorhanden leichte anrostungen mit dem Handschleifklotz ausgeschliffen(80er trocken)und dann mach ich da mit einem Pinsel etwas dicker einen Korosionsschutzprimer(Maleco Farbwerke-Maxolan)drauf lass das einige Tage anziehen,schleife den Primer etwas bei,zwei mal Lack mit Zwischenschliff(bei gelegenheit)fertig.
Geändert von hein mk (28.03.2019 um 17:02 Uhr)
Alt 27.03.2019, 23:55
Moin Chris
Für so kleine Bereiche (Schrammen, Kratzer)mache ich nicht viel Theater,da werden wenn vorhanden leichte anrostungen mit dem Handschleifklotz ausgeschliffen(80er trocken)und dann mach ich da mit einem Pinsel etwas dicker einen Korosionsschutzprimer(Mateco Farbwerke-Maxolan)drauf lass das einige Tage anziehen,schleife den Primer etwas bei,zwei mal Lack mit Zwischenschliff(bei gelegenheit)fertig.
So wollte ich es auch machen. Eben mit Primocon. Das bekommt man in jedem Bauhaus mit Nauticabteilung. Wie gesagt - Primocon ist ein Korrisionsschutzprimer. Was stimmt - er ist in der Farbfibel nur für Unterwasser empfohlen. Aber was soll passieren? Denke da zockt International die Bootsbesitzer ab. Die Liter Preise gehen noch. Aber für jeden Bereich braucht man angeblich eigenen Primer, dann noch Vorstreichfarbe und es gibt 3 verschiedene Verdünner....
Naja mal schauen. Eventuell mache ich auch noch AF neu.
Chris
Alt 28.03.2019, 05:32
Benutzerbild von Adler
Adler Adler ist offline
Boot: Proficiat 1080 DS
59 Danke in 30 Beiträgen
Primocon ist ein weicher Primer der eben speziell für den UW Bereich entwickelt wurde.
Das hat nichts mit Abzocke zu tun!
Das es sich nun um einen weichen Primer handelt würde ich den nicht im Decksbereich verwenden, aber das kann ja jeder unbelehrbare machen wie er möchte...
VG Karsten
Alt 28.03.2019, 05:50
Moin Chris
Primocon hat ,meine ich,noch Farbanteile die durch hellere Farben durchschlagen können.Ich würde das einfach mal ausprobieren ist ja an kleinerer Stelle bei bedarf auch schnell wieder runter.Das Zeug was ich benutze ist ein 1K Zinkchromatprimer(nicht gerade gesund)das ich an Kundengeräten im Langzeittest beobachten konnte(Schrottpresse,Massengutgreifer(Hafenkran),V acoumpumpe(Betonwerk).
gruss hein
Alt 28.03.2019, 09:30
VG Karsten
Wir reden im Decksbereich über kleinste Stellen die gemalt werden müssen. Und die sind gerade da wo die Pütingen "arbeiten". Die größte Stelle ist so groß wie ein Daumennagel und wurde bereits im Herbst mit Ovatrol getränkt. Wenn der Primer weich ist, dann schadet das daher sicherlich nicht. Für nicht mal 10 cm² werde ich keinen eigenen Primer, Verdünner, Vorstreichfarbe kaufen. Wie Hein schon sagt, das UW Zeugs ist ja sowieso vorhanden und wenn es nicht klappt dann kann ich immer noch Geld ausgeben.
@Hein:
Das Maloxan 720 finde ich nicht im Versandhandel. Denke aber Primocon wird's auch tun. Hat ja auch bissel Alu drin. Primocon ist grau und das Deck entweder Beige oder Dunkelgrün. Wobei die International Lacke ja hochdeckend sind. Denke das passt schon.
Chris
Alt 28.03.2019, 21:00
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
das habe ich doch richtig verstanden:
Unterwasser den Stahl schön blank machen, Reinigen (z.B. Nitroverdünnung) Primocon mehrfach (bis zu 6 x) drauf, wobei der erste Anstrich gleich nach dem blank machen drauf kommt und die anderen Schichten ohne Zwischenschleifen und dann Antifouling und... fertig!
Oder habe ich einen Zwischenschritt vergessen?
Gruß Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 28.03.2019, 22:41
Gruß Olaf
Wollte ja hier eigentlich nicht mehr schreiben aber ausnahmsweise
Ich denke so wie von dir beschrieben ist es richtig. Du bekommst online oder auch im Bauhaus die International Farbfibel. Da steht der Schichtaufbau drin.
http://www.yachtpaint.com/Literature...U_2015_Web.pdf
Seite 38. Denke wenn es nur 5 Schichten sind dann ist es auch nicht so schlimm. Man sollte allerdings nicht zu glatt schleifen. Ruhig bissel grober, dann hält die Farbe besser.
1 Schicht am besten verdünnen. Wenn du allerdings komplett neuen Farbaufbau vorhast dann würde ich ganz anders da rangehen.
Da sollte man sandstrahlen, dann einen guten Zinkprimer, dann Eisenglimmer dann mehrere Schichten 2 K Primer und dann Antifouling. Das kostet allerdings richtig Geld und Zeit.
Chris
Alt 29.03.2019, 05:25
Moin Chris,
danke für den link zur Farbfiebel.
Neenee, nur zwei kleine Stellen am Ruderblatt. Der Rumpf ist 2K beschichtet und das würde ich (in hoffentlich ferner Zukunft) auch wieder so machen.
Gruß Olaf
Stahlboot Rost von innen? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 22 17.02.2015 15:49
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Rost Edwin Klarmann Technik-Talk 9 20.03.2003 13:19
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
