Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 24.01.2006, 12:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Die "Wachmöwe" sollte dem Dieb doch schon vor dem eigentlichen Angriff die Augen aushacken.
P.S. Ich würde über Diebstahlsicherungen hier öffentlich nichts Genaues posten. Am Wenigsten Bilder der Sicherungen!!
Man kann ja Andeutungen machen und alles weitere bei Interesse per PN austauschen. Gewisse Punkte (AB-Schrauben) sind ja bekannt, aber einige private Sonderlösungen kann man im Posting schön auf Schwachstellen abklopfen. Dann ist die eigene Sicherung nutzlos (weil ja bekannt).
Siehe auch das "Kryptonit-Schloßbeispiel". Als bekannt wurde, daß man zum Knacken anstatt einer Thermolanze nur eine Plastik-Kugelschreibermine für den Zylinder braucht, war das Schloß bis zur Abänderung der Konstruktion nutzlos.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2018, 08:50
Benutzerbild von Thorsten69
Thorsten69 Thorsten69 ist offline
Boot: Albin Viggen
Standard Alte Diebstalsicherung Aussenborder öffnen, aber wie?
ich bin noch neu hier und hoffe, man sieht mir vielleicht blöde Fragen oder falsche Herangehensweisen nach.
Also, ich habe mir ein Boot mit einem alten AB gekauft, musste aber um den AB nun warten zu können, den AB mitsamt Haltebrett abschrauben, da ein Haltebolzen merkwürdig gesichert ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich den aufkriegen kann. Irgendwie abfleksen, vielleicht. Aber an welcher Stelle? Der AB sollte danach noch nutzbar sein...
Füge mal ein Bild bei und wäre für jede zweckdienliche Hilfe sehr dankbar.
Handbreit!
Angehängte Grafiken
Alt 24.05.2018, 09:50
Emotion Emotion ist gerade online
müsste ein Powerlock sein
https://www.ebay.de/i/332274320263?chn=ps&dispItem=1 (PaidLink)
Alt 24.05.2018, 10:02
ferenc ferenc ist offline
Mit der Flexibilität geht sowas, aber achte auf den Funkenflug der brennt sich in Gfk und sogar Glas. Wenn dann alles gut abdecken.
Eine normale Eisensäge oder ein großer Mutternsprenger würde ich probieren.
Dreht sich die Kappe denn noch, oder ist sie fest?
Ansonsten den Bolzen durchsägen und einen neuen verbauen.
Alt 06.03.2019, 09:00
Svenni1987 Svenni1987 ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
hier geht es ja um Sicherung bei Außenbordern mit Knebelschrauben....
Jemand ne Ahnung was ich bei einem angebolzten 70 PS Suzuki Motor nehmen kann?
Ist quasi nur für die Versicherung, muss also kein Wunderwerk und sonst wie teuer sein.
Alt 06.03.2019, 09:34
Pepper Pepper ist offline
5.247 Danke in 2.118 Beiträgen
Zitat von Svenni1987 Beitrag anzeigen
...hier geht es ja um Sicherung bei Außenbordern mit Knebelschrauben....
Da wird gerne die McGard-Sicherheitsmutter genommen, kostet ca 50 €, gibt es für verschiedene Bolzendurchmesser und genügt den Versicherungen, die eine "handelsübliche Diebstahlsicherung" verlangen:
https://www.mcgard.de/marine/aussenb...cherungen.html
Alt 06.03.2019, 09:52
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Du kannst so etwas nehmen
https://www.amazon.de/Stazo-Nutlock-...dmotor+schloss (PaidLink)
Auf dem Bild ist es schwer zu erkennen.
Das Schloss ist zweiteilig, d.h. das Unterteil wird über einen der 4 Motorbolzen mit an der Spiegelinnenseite verschraubt (am besten mit einer selbstsichernden Mutter). Darüber kommt dann das abschließbare Außenteil
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.03.2019, 10:01
Dankeschön, das hilft mir schon mal, so eine Schiene wie bei den Knebelschrauben gibt es also nicht für angebolzte Motoren?
Alt 06.03.2019, 10:03
Bei unserem Bootsclub wurden schon etliche AB gestohlen, Motoren die direkt verbolzt waren schnitten die Wahnsinnigen samt Heckspiegel heraus, wohlgemerkt nur die teuren Stücke 4 Takter ab 150 PS und noch sehr neuwertig, aber der Schaden der dadurch entsteht ist ja um ein Vielfaches höher als der Motor alleine wert ist
Alt 08.03.2019, 10:42
Ich weiß, die alte Diskussion.
Meine Kasko Versicherung verlangt aber nun mal ein Motorschloss, ist eben so.
Und sollte mir der Spiegel zersägt werden (was ich auf keinen Fall hoffen will) ist es auch wieder ein Kasko- Schaden.
Ich muss aber auch dazu sagen das ich ein Trailerboot habe und es nur in den Urlauben oder mal an einem verlängerten WE über Nacht im Wasser ist.
Alt 08.03.2019, 13:26
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe grad das gleiche Thema bei meinem Mercury V8 Außenborder und Wehring&Wolfes: Lass ein Bolzenschloss verbauen, dann bist Du bei der Versicherung auf der sicheren Seite. Kostenpunkt hierfür sind ca. 65 EUR.
Alt 09.03.2019, 17:00
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Das hab ich auch - für die Versicherung - die waren damit auch zufrieden.
Montage war etwas fummelig, da ich mir erst einen passenden Steckschlüssel basteln mußte. Sonst aber o.k.
Klausi
Alt 09.03.2019, 17:37
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Diese habe ich auch genommen. Laut Versicherung OK.
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 11.03.2019, 11:42
Zitat von Stauder Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Nichts für ungut, aber ich hab solch ein Bolzenschloss.
Das hast Du irgendwie falsch verstanden
Alt 10.10.2020, 15:33
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Genauso habe ich es gerade von jemanden aus aus erster Hand erfahren, dem sein Motor geklaut wurde: Yammi 130 PS war natürlich verbolzt, jedoch ohne Schloss oder ähnlichem. Die Diebe waren immerhin so "nett", dass sie den Motor abgeschraubt haben, statt den Spiegel zu zersägen.
Die Versicherung hat nicht gezahlt, weil der Motor nicht gesichert war. Auf seinen Einwand: "aber dann sägen die ja den Spiegel raus und es ist noch mehr schaden" hat die die Versicherung nur mit "das wäre dann unser Problem" geantwortet. Er ist letztendlich ich auf dem Schaden sitzen geblieben und musste sich einen auf eigene kosten einen neuen Yammi ranbauen lassen. Autsch.
Da ich demnächst vermutlich auch einen neuen größeren Suzi dran haben werde machen ich mir jetzt auch schon Gedanken, wie ich den für die Versicherung sichere. Eigentlich wollte ich so ein Abus 808 ranmachen lassen. Der Händler meint aber, dass das nicht geht, weil Suzuki vorschreibt, dass die Bolzen von innen nach außen geführt werden müssen. Das Schloss wäre also permanent im Wasser. Zudem guckt der Bolzen nur 1cm raus, weil der Spiegel recht dick ist.
Dann wird es jetzt wohl einer der anderen beiden hier im Thread genannten Lösungen werden müssen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...ooteforumde-21 (PaidLink)
Wobei das Teil aus dem zweiten Link ja in der Rezension für 12mm Bolzen eher nicht geeignet zu sein scheint. Sind die geeignet für eine Montage auf der Wasserseite des Spiegels? Gibt es noch andere Lösungen?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (10.10.2020 um 18:25 Uhr)
Alt 10.10.2020, 15:46
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Gibt es einen Grund, warum Suzuki das so haben will, hat der Händler da was gesagt? Ich habs immer anders herumgemacht, das war schon mal die erste kleine Diebstahlsicherung.
Schloss ins Wasser würde ich nicht machen, das geht nicht gut. Wenn in den Dingern Dreck drin ist, gehn die nicht mehr auf.
Und so´n Felgenschloss, na ja, wenn´s der Versicherung reicht ist ja gut. Vielleicht hat der Dieb ja die passende Nuss, dann geht im Boot nicht so viel kaputt.
Frag doch erst mal deine Versicherung, ob die eine AB Sicherung vorschreiben.
new boat coming soon
Alt 10.10.2020, 15:55
Ich weiß nicht nicht, warum Suzuki das so haben will. Ich finde auch die Installationsanweisungen auch nicht im Internet. Die scheinen ein großes Staats-Geheimnis zu sein.
Der Händler möchte aus Gewährleistungsgründen lieber strikt nach Installationsanweisung vorgehen, was ich auch gut finde.
Die Versicherung habe ich vorhin angeschrieben und gefragt, welche Maßnahmen die konkret akzeptieren. Mal sehen, was da kommt.
Beste Grüße
Volker
Alt 10.10.2020, 16:25
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich habe keine Sicherung, da reines Trailerboot.
Aber man weiss ja nie - daher werde ich diesen Denkanstoss nutzen und auch bei der Versicherung nachfragen, ob und welche Sicherungsmaßnahmen erwartet werden.
Gruss Ingo
Alt 10.10.2020, 17:05
Die Diebstahl den ich erwähnt habe hat sich auf der Auffahrt des Besitzers zugetragen. Ich vermute den meisten ist noch nicht einmal klar, dass ihr Motor nicht versichert ist.
Gibt es eigentlich Kasko Versicherungen, die auf Sicherung verzichten?
Beste Grüße
Volker
Alt 10.10.2020, 18:18
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
...Gibt es eigentlich Kasko Versicherungen, die auf Sicherung verzichten?
Ich vermute, solche Versicherungen gibt es nicht mehr.
Ich hatte 2016 mit Anschaffung meines Bootes nahezu alle online auffindbaren Versicherungsbedingen der üblicherweise auch hier im Forum genannten Versicherungen dahingehend durchgelesen, und nur die Firmenich Yachtversicherung hatte seinerzeit keinen entsprechenden Text in den Bedingungen. Aber in 2018 haben die dann auch einen solchen Passus mit in die Versicherungsbedingungen aufgenommen. Deswegen hatte ich dann seinerzeit die McGard-Mutter montiert.
Alt 10.10.2020, 20:05
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Dann bau halt eine Sicherung ein.Abus Reef ist eine VDS Zertifiziert!!!!!!!!!!!!!
Wenn der Motor geklaut wird siehts so aus wie im Bild.
Aber die Versicherung zahlt.
Hits:	125
Größe:	58,3 KB
Arnd
Alt 11.10.2020, 07:33
Ja, wahrscheinlich kann man nur so die Gerichte zwingen, die Vorfälle entspr. zu ahnden.
Dann werden die Typen endlich aus dem Verkehr gezogen.
Schrauben die den Motor nur ab und werden erwischt, gibt es in der Verhandlung nur ne lächerliche Strafe, der Typ verlässt das Gericht wahrscheinlich mit erhobenem Mittelfinger während der Komplize gerade in Bar bezahlt. Und man gleich anschließend nächsten Bruch plant.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.10.2020, 08:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....sehe ich ebenfalls so
Und solange sich das Strafmaß nicht erhöht, wird's wohl leider auch so bleiben.
M.f.G.
Bo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
