Alt 05.03.2019, 13:48
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Abstand Propeller zum Schwanzlager
Hallo Forum,
noch immer streite ich mit einem Bootsbauer aus Bremen.
Jetzt geht es um das richtige Mass Propeller zum Schwanzlager.
Ich meine der Abstand darf /muss 1,5 x Wellen Durchmesser betragen?
Ich habe eine 30ger Welle, der Abstand vom Schwanzlager zum Propp. beträgt derzeit 60mm.
Gibt es Fachliteratur dazu? Ich hab noch nichts gefunden.
Dank euch im voraus
WESpe
Geändert von Wespe (05.03.2019 um 14:55 Uhr)
Alt 05.03.2019, 14:34
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von Wespe Beitrag anzeigen
Ich meine Abstand darf /muss 1,5 x Wellen Durchmesser betragen?
Gibt es Fachliteretur dazu? ...
Du hast doch eine sehr genaue Meinung. Die muß doch irgendwo her kommen. Dazu mußt Du doch irgendwann Fachliteratur gelesen haben.
Aus physikalischen Überlegungen heraus müßte der Unterschied, von dem Du sprichst, nicht so relevant sein. Wenn die Welle gut ausgerichtet und die Schraube gut balanciert ist, dann dürften radiale Kräfte sehr gering sein. Und 30 mm rostfreier Stahl ist schon relativ stabil.
Mir ist einmal von einem Rheinschiffer berichtet worden, daß er und seine Kollegen ausgesprochen pingelig sind, wenn es um die Ausrichtung der Welle (Flucht) geht.
Ein friedliche Lösung Deiner Auseinandersetzung wünscht Dir: edjm.
Alt 19.03.2019, 20:45
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Aus dem Bauch raus würde ich nicht glauben das die 15mm was ausmachen.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 20.03.2019, 06:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Den Abstand auf ca. 1-1,5X den Wellendurchmesser einzustellen, ist schon praktikabel. Je größer der Abstand desto mehr Schwingung, ein doppelter Abstand aber bereitet keine schwerwiegenden Probleme.
Wichtig ist die Qualität des Propellers, dünne Schaufelblätter z.B. Schwingen schon bei niedriger Drehzahl und pfeifen in einem bestimmten Drehzahlbereich....oft bei Vetus Prop. gehabt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.03.2019 um 06:16 Uhr)
Alt 20.03.2019, 12:55
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Der 1 bis 1,5-fache Wellendurchmesser ist als MINIMALabstand zu sehen.
Was den MAXIMALabstand betrifft, so findet man in der Literatur Angaben vom 2-4 fachen des Durchmessers. Bei einem 3-Blatt Propeller und einer 30er Welle würde ich aber eher zum 2-fachen tendieren. Bei stärkeren Wellen und 4-Blatt Propellern bzw. Propellern mit einem höheren Disk/Area Ratio sehe ich mehr Spielraum.
Hier noch ein ganz guter Artikel dazu: http://www.fao.org/3/X0487E/x0487e04.htm
Hits:	315
Größe:	12,2 KB
Cheers, Ingo
Allgemeine Fragen zum Ankern (v.a. Abstand zum Nachbarn) Tuuut Allgemeines zum Boot 28 28.09.2018 14:51
Schwanzlager hat Luft Jensenboot Technik-Talk 14 24.03.2016 20:48
Hilfe! Abstand vom Ruderblatt zum Propeller JohannesCC Technik-Talk 2 14.07.2013 11:24
Abstand vom Runderblatt zum Propeller JohannesCC Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2013 10:31
Schwanzlager User3344 Technik-Talk 0 25.05.2011 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
