Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 04.03.2019, 15:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab mal rumgegoogelt, ob es auffällig viele Fragen zum Kiel und Franzosen gibt.
Eigentlich nein. Aber witzig klingt das hier:
https://segelreporter.com/panorama/k...keiner-merkts/
Kaum zu glauben.
Alt 04.03.2019, 16:49
Zitat von Oxxo Beitrag anzeigen
Würdet ihr das Boot noch kaufen? Wertet es das Boot auf oder ab?
Kaufen würde es nach einer kräftigen Abwertung schon noch.
Ich bin der Meinung das läßt sich reparieren.
Skeptisch wäre ich aber wegen dem Eigner.
Das passiert doch nicht von heute auf morgen.
Eine skeptische Sichtung des Rests des Bootes halte ich für angebracht.
Alt 04.03.2019, 17:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Fränki
Interessante Geschichte,mal abgesehen da von,dass das Boot wohl von den nachfolgenden Chartercrews wohl nicht hart gesegelt wurde,was heisst denn das wenn ein Kielverlust ohne größeren Wassereinbruch und ohne gewaltigen Crash über die Bühne geht?Für mich sieht das so aus,dass dann die Kielbolzen(sind das wirklich nur drei?)schon ordentlich was weggegammelt sind.Wenn bei einer der vielen Konstruktionen,Maschinen oder sonstwat die ich so betreue drei Schrauben der Dimension M16 und das müssen noch nicht mal 8.8er sein,abscheren dann kracht das schon heftig.
Dass ein Kiel der so viel Lose bekommt,egal wie das Boot aufgebockt ist ein großes Risiko bedeutet wenn er dann in seiner vollen Wirksamkeit mal gebraucht wird ist wohl klar,wenn man schon die sparsamen Unterlagen unter den Muttern sieht???sollte da drunter nur Laminat sein und nicht noch eine andere Verstärkung dann sieht das schon nach Vorsatz aus,mit dem Ziel nach langer oder kürzerer härterer Gebrauchsdauer der Yacht, Schäden zu provozieren.Das hatte zu mindest im Holzbootsbau gute Gründe die Kielbolzen,wenigstens einige,mit durch die Bodenwrangen zu bolzen.Ich weiß nicht wie das bei den gezeigten Yachten gelößt ist,aber einige andere Hersteller laminieren ja nach wie vor noch eine Bodengruppe aus Stahl mit in die Rümpfe um die Kiel- und Riggkräfte großflächig in den GFK-Rumpf zu bringen.
gruss hein
Alt 04.03.2019, 18:06
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich hatte das Glück mit / unter dem alten Herrn Beelitz ein wenig zu arbeiten.
Wir haben bei älteren Seglern schon ein paar Mal lose Kiele gesehen, abgesenkt, neu eingedichtet und wieder unter gehoben.
Was ich nicht verstehe ist, dass der Eigner das nicht bemerkt haben will
Erstens klötert das bei einer Wende ganz schön und zweitens hast meistens Wassereintritt durch die Kielbolzen
Wenn die Kielbolzen gerade sind, die Löcher noch nicht oval sind, die Kielbolzen noch nicht zu vergammelt sind und Du durch die Werft eine Garantie bekommst, kannst Du das machen.
Wenn der alte Eigner das zahlt, um so besser
Verhandlungsspielraum bietet sich m.M. nach trotzdem.
Ach, übrigens
AF für 500 Eus, das geht durchaus teurer
Alt 04.03.2019, 18:07
Oxxo Oxxo ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 37
8 Danke in 4 Beiträgen
Danke für die vielen Antworten. Komme leider erst jetzt zum antworten
Das Boot steht und stand im Salzwasser. Es sind bei der Jeanneau insgesamt 6 Bolzen. In der Bilge ist Wasser gewesen, das kann allerdings auch ausschließlich durch den Auspuff / Schalldämpfer gekommen sein (da ist ein kleines Loch und Kühlwasser tritt aus).
Der Eigentümer lässt den Kiel bereits reparieren. Ist die Reparatur nach meinen Vorstellungen, dann bleibe ich bei dem Kauf. Wird da gepfuscht trete ich direkt ab vom Kauf. Also Nachverhandlung ist im Prinzip von beiden Seiten möglich, aber nicht zu erwarten.
Positiv sehe ich, dass die Reparatur ohne wenn und aber direkt in Auftrag gegeben wurde. An gegebener Stelle waren nicht viele Monteuere zur Auswahl und es wurde auf Empfehlung von Kran-Arbeiter / Makler die Reparatur organisiert.
Ich google schon seit längerer Zeit zu dem Thema und bin von skeptisch über entspannt gewechselt.
In dem Moment in dem es aufgefallen ist, bin ich geistig schon abgetreten aus dem Kauf.
Jetzt hoffe ich ein Boot zum gleichen Preis mit neu gewartetem Kiel zu bekommen.
Das sollte also das Vorgehen sein? Und bei Schritten 1-4 sollte ich am Besten anwesend sein.
1. Schauben lösen
2. Boot abheben
3. Kiel Oberseite reinigen ggf. Bolzen ersetzen
4. Laminat prüfen
5. ggf. Laminat von innen verstärken (zusätzliche Stringer oder ein paar Lagen Kohlefaser
6. Kiel wieder montieren (neue größere Unterlegplatten)
7. ggf die Übergang Kiel - Rumpf überlaminieren (Kiel Connect)
Alt 04.03.2019, 19:42
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Ist das echt dein Ernst? Das der Kiel repariert wird, ist doch wohl selbstverständlich. Ob ich das Schiff dann zum Angebotspreis kaufen würde. Keine Ahnung.
Alt 04.03.2019, 19:48
Ist ja letztendlich vom Preis abhängig. In Position des Eigentümers, würde ich den Preis nach oben verhandeln wollen. Frei nach dem Motto, irgendjemanden kann ich das mit dem Kiel als Mehrwert verkaufen.
Alt 04.03.2019, 20:11
Ein defekter Kiel repariert Mehrwert?
Ist nicht dein Ernst oder?
Ohne Preisnachlass würde ich da nicht raus.
Alt 04.03.2019, 21:02
Der Käufer müßte dann aber gut neben sich stehen.
Alt 04.03.2019, 21:18
Moin oxxo?
Interessant ist der Teil von den Kielbolzen den man normal nicht sehen kann und wie das aussieht dürften die schon etwas angefressen sein,wenn schon die Muttern so heftig angegammelt sind.Dass das Wasser vom Abgasweg ist glaubt Lieschen Müller,mir ist das für den langen weg zu sauber.Also die Kielbolzen würde ich mir bei der Gelgenheit genau ansehen und möglichst auf ganzer Länge.
gruss hein
Alt 04.03.2019, 22:37
Benutzerbild von Federball
5.519 Danke in 3.115 Beiträgen
so, eine allgemeine Frage: ich bin den Links mal gefolgt, weil mich das als Segler auch angeht. Bei meinem 1. (neuen) Kajütkielboot made in germany waren die Muttern der Kielbolzen mit einem dicken Klatscher harter Mumpe zugeklebt => ok, hat bei mir 10 Jahre gehalten.
Beim 2. (neu) made in sweden ist alles gut sichtbar + zugängig + hält seit ´85. Nun aber DAS:
3. Kielbolzen müssen regelmäßig überprüft und fachmännisch, sprich dosiert und gleichmäßig mit einem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden. Es ist möglich, das diese Arbeiten entweder überhaupt nicht oder schlecht gemacht wurden.
Ich wäre in meinem Verein wohl der 1., der sowas macht, aber ich werde es machen - muss nur nach der Gewindegröße sehen + daraus ergibt sich das Drehmoment. Nehme an, von innen nach außen lösen + anziehen wie beim Auto.
Wie denkt ihr darüber?
Grüße, Reinhard
....ach ja: für ein "fast neues" Schiff sehen die Bolzen, Muttern + U - Platten sehr gammelig aus.
Alt 05.03.2019, 08:26
Grüße, Reinhard
Glücklicherweise wusste ich vor 20 oder mehr Jahren nichts davon, dass man Kielbolzen auch bei GFK-Booten "warten" könnte. Sonst hätte ich das womöglich gemacht. Damals hatt ich noch nicht diese Erfahrung (beim Schwaben sagt man ja, dass er 40 Jahre alt werden muss bis er gscheit wird) , dass man von manchen Sachen einfach besser die Pfoten lässt.
Bei meiner wundervollen Made in Sweden Dschunke (noch 3 Jahre älter als deines) sieht das an den Kielbolzen (sind 8 Stück) nämlich für mich auch richtig scheisse aus.
Stahl (bzw so eine Masse aus Eisen und Schlacke bei der man inzwischen die einzelnen übereinandergewalzten Lagen sieht) als Unterlagen, der aussieht als wäre er von einer historischen Eisenbahnbrücke geklaut, ohne Korrosionsschutz...... und dann noch netmal Mühe gegeben den wenigstens einigermaßen in gleichmäßiger Orientierung in´s Boot zu legen
Nun, es ist 37 Jahre schon so, Es bewegt sich nix. Wie du sagst, ich kenne auch keinen der da jemals ohne Not in vorauseilendem Gehorsam was gemacht hat usw.............. schau ich einfach nimmer so genau hin
Und das mit dem Drehmoment: Das würd ich gleich lassen. Wenn du das Drehmoment entsprechend einer (nehmen wir mal an du denkst an 8.8er Schrauben) Stahlverschraubung wählst stehst du womöglich kurz davor dich selbst erschiessen zu wollen.
Bei Edelstahl hab ich (auf meinem Boot!!) schon 4.3 gestempelt gesehen. Und auch an Komponenten mit grossen Namen wie Haselfors, Lewmar oder Selden aus der Vor-China-Epoche. Da geht wohl Korrosionsbeständigkeit vor Festigkeit. Das ganze in den Kiel-Guss (oder wie bei mir Blei) gespaxt. Und dann hast noch GFK dazwischen und sonstwas, das du in der Druckfestigkeit gar nicht einschätzen kannst.............
Und dann willst du vorher noch lösen Wo dreht sich das auf? An der Mutter, oder womöglich unten am Kielgewinde
NeNe. das ist nix für mich.
Hits:	141
Größe:	40,5 KB
ID:	830379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	23,0 KB
Geändert von Fraenkie (05.03.2019 um 08:46 Uhr)
Alt 05.03.2019, 08:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Stahl als Unterlagen, der aussieht als wäre er von einer historischen Eisenbahnbrücke geklaut, ohne Korrosionsschutz...... und dann noch netmal Mühe gegeben den wenigstens einigermaßen in gleichmäßiger Orientierung in´s Boot zu legen
Nun, es ist 37 Jahre schon so, Es bewegt sich nix. Wie du sagst, ich kenne auch keinen der da jemals ohne Not in vorauseilendem Gehorsam was gemaht hat usw.............. schau ich einfach nimmer so genau hin
Bei Edelstahl hab ich (auf meinem Boot!!) schon 4.3 gestempelt gesehen. Da geht wohl Korrosionsbeständigkeit vor Festigkeit. Das ganze in Guss (oder wie bei mir Blei) gespaxt. Und dann hast noch GFK dazwischen und sonstwas, das du in der Druckfestigkeit gar nicht einschätzen kannst.............
Das passt mit deinen Bolzen schon.
Dadurch das die Ujterlagscheiben nicht nett ordentlich in einer Reihe liegen, ist die Krafteinleitung auch nicht nett und ordenlich an einer Stelle.
Wenn man meckern möchte: Die Unterlagscheiben könnten ruhig grösser, an den Ecken runder und aufgebogener sein
Ansonsten haste ja die Wahl: Stahl und (harmlosen)Rost und Fest oder
Edelstahl und kein Rost und kein Fest.
Persönlich steh ich auf Fest und Rost.
Nen abgerissenen Kiel wg schön aber nicht fest, habe ich in meinem Tagesablauf so irgentwie nämlich nicht eingeplant.
Alt 05.03.2019, 08:55
Das kann man eben auch anders sehen.
Eine vom Hersteller schon etwas grenzwertig ausgelegte bzw. ausgeführte Arbeit, die womöglich bei einigen über die Jahre / Jahrzehnte irgendwann mal geflickt werden muss, wird richtig neu und in Ordnung gebracht.
Recht hast du, dass der Vorbesitzer wohl so ein bisschen ein Schlamper war (Auspuff tropft, Wasser in der Bilge usw).
Alt 05.03.2019, 08:57
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Also lustig dran rum basteln würde ich an so einem Kiel auch nicht. Genau aus den vorgenannten Gründen.
Ich vermute, dass man im Yachtbau an dieser Stelle verzinkten Stahl verwendet, weil man die Festigkeit der Bolzen und Muttern benötigt.
Das wird einmal wartungsfrei installiert und soll dann 30 oder 40 Jahre halten. Dann kommt eh ein Refit, bei dem auch der Kiel abgenommen und das Darunter geprüft wird.
Wenn das so ist, ist alles ok. Wenn so eine Verbindung ein Leben lang - und noch darüber hinaus - halten sollte, dann wäre ich bei dem hier gezeigten Besipiel mehr als vorsichtig.
Micha
Alt 05.03.2019, 09:04
Ja, so seh ich das mittlerweile auch. Normalerweise ham´n die bei dem Boot ja viel gedacht und ordentlich g´schafft. Also werden sie auch da net voll daneben gelangt haben (sieht ja bei vielen so oder so ähnlich aus. Und solange man auch aussen noch nichtmal den kleinsten Riss im AF sieht wird das auch fest sein.
Deshalb: Ich fass das net an. Die Bolzen scheinen aus beständigem Material zu sein, also auch da i.O. wo man eben net hinsieht.
Und bis die Stahlscheiben nennenswert abgebaut haben erinnert sich netmal mehr einer an mich
Geändert von Fraenkie (05.03.2019 um 09:10 Uhr)
Alt 05.03.2019, 09:24
Emotion Emotion ist offline
meint ihr ich muss mir auch Gedanken machen????
Hits:	145
Größe:	70,7 KB
Hits:	139
Größe:	67,6 KB
Hits:	141
Größe:	81,7 KB
ach ne ich glaube nicht, habe ja ein paar mehr Bolzen, so 22
Hits:	162
Größe:	121,7 KB
Alt 05.03.2019, 09:30
Ich sehe das schon als Verbindung die für´s Leben gemacht sein müßte. (Kenne da übrigends nur Edelstahlbolzen).
Auch wüßte ich nicht warum bald (in 3 Jahren sind 40 Jahre um) ein Refit stattfinden sollte
Ist ja keine Gorch Fock in den Händen von Barbaren
Hits:	115
Größe:	101,4 KB
Alt 05.03.2019, 09:42
Ja gut, in meinem früheren Leben als Maschinenbauer (bevor ich zu diesen lütten Autos kam ) hätt ich auch gesagt: Da brauch mer nix grossartig rechnen, das hält
P.S.: Mit dem Kiel kannst ja sogar ausprobieren wie sich ein Boot anfühlt ohne Kiel (wie bei den Charterspezialisten)
Alt 05.03.2019, 09:45
Muss ich nicht, habe ich schon.
Und daher glaube ich es auch, wenn man das Boot nicht kennt und nicht richtig rannimmt (nur max Halbwind bzw. Raumwindkurse oder Motor fährt).
Dann hat es zwar keine tollen Fahreigenschaften und Hafenmanöver sind ein Kraftakt, aber es geht.
Alt 05.03.2019, 10:16
Mein Boot ist etwa gleich alt und ich sehe auch keinerlei Grund da was zu machen.
Sieht zwar ziemlich gammelig aus, aber das überlebt mich.
Hits:	166
Größe:	53,4 KB
Alt 05.03.2019, 10:41
Die haben scheinbar alle beim gleichen abgeguggt oder sich abgesprochen damals
Alt 05.03.2019, 11:10
Wolf, das liegt aber eher an deinem lotterhaften Lebensstil...
Micha
Alt 05.03.2019, 12:17
Bei uns ist die Bilge nur so sauber, weil sie als Kartoffel- und Getränkekeller brauchbar ist
Wenn Aludosen (Dosen-Prosseco z.Bsp.) mit den Kielbolzen Kontakt haben ist kurz darauf wieder Bilge putzen angesagt. 14 Tage dann läuft die Dose aus
Alt 05.03.2019, 13:10
Boot: Prion T-Canyon
Der Kollege im Hintergrund schon eher.
Hits:	192
Größe:	18,6 KB
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 18:33
Soll ich das Boot Cramar CR 500 GTS kaufen? Danke für Tips kapitänohneboot Allgemeines zum Boot 7 31.03.2013 13:56
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 08:15
Brauche hilfe weil ich gerne wüsste wo ich mein Boot verkaufen soll. IceTee Allgemeines zum Boot 26 09.11.2011 08:26
Soll ich das kaufen ? Wellcraft Excel 235 SE Schlitzi Allgemeines zum Boot 9 10.05.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
