Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.774Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.774
Alt 30.11.2006, 11:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von checki
Rene, so ist's normal, aber die Abstimmung zwischen Lift und Trimm bekommst Du ohne die Kleinen, Runden nicht mehr hin.
@ Mucke
Auf dem Yammi- Digital- Drehzahlmesser ist IMMER alles zu sehen. der hat garkeine Taste.
auch mit temperatur etc?? ein bekannter hat nen 4 takter und hat mir son Multifunktionsteil mal gezeigt...da waren irgendwelche knöpfchen dranne..
wie gesagt,ich stehe lieber auf volle instrumentierung...
Semper Fidelis
Alt 30.11.2006, 12:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS
@ Mucke
Bei den neueren die auch für 4-Takter benutzt werden ja. Der für Deinen 2-Takter hat Temp.-Warnung, Ölstand, Drehzahl und Trimmwinkel. Ist eine schöne Sache und alles ist immer zu sehen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 12:20
Zitat von checki
Zitat von Mucke40PS
@ Mucke
bei zwotaktern weiß ich es nicht ich hab kein DZM...der Motor wird aber eh ausgetauscht....
Semper Fidelis
Alt 30.11.2006, 12:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von checki
Mit welcher Hand machst Du das, Cyrus. Das ist jeden Tag anders.
Mit der Hand mit dem Du den Schalter bedienst.
Die Grundwerte sind sicherlich immer identisch.
Fine tunnig ausgenommen.
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.11.2006, 12:42
Checkmate fanatic
Ich bin kein Freund vom Fussgas und habe für die Einstellung während der Fahrt keine Hand frei. Über Jahre hat sich die Lifteinstellung mittels zweier Fussschalter (Taster) als sehr praxistauglich erwiesen. Zudem ist es mit handelsüblichen Lichttastern eine sehr preiswerte Lösung.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 12:48
Benutzerbild von divefreak
Hmm, da lob ich mir doch die Tohatsu Schaltung.
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 12:49
MFG René
Die hat ein Schalter für den Lift?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2006, 12:51
Zitat von Cyrus
MFG René
Jein. Die Seitenmontage hat Platz für 2 Powertrimmschalter im Griff.
Einen davon kann man ja für den Lift "mißbrauchen".
MFG René[/url]
MFG René
Alt 30.11.2006, 13:00
Checkmate fanatic
Darüber habe ich auch mal nachgedacht, Rene und es mit außenliegendem Schalter probiert. Mal abgesehen vom "Kabelsalat" in der Schaltung, bekomme ich das Trimmen und das Liften mit nur einem Daumen nicht hin.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 13:02
haben die screamandfly jungs nich son hebel wie beim auto scheibenwischer?? wenn der in der nähe des lenkrades sitzt??
Semper Fidelis
Alt 30.11.2006, 13:07
Kabelsalat? Das kann ich nicht bestätigen. Du erinnerst dich an das Schlauchboot mit 2x 90PS? Da hab ich auch beide Trimmschalter in die linke Schaltung gelegt.
Das einzige Problem: die Bedienung ist nicht immer intuitiv möglich. Weil man Problme hat sich zu merken welcher Schalter nun links und welcher Rechts ist. Mit nem Lift stell ich mir das einfacher vor.
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 13:14
Checkmate fanatic
@ Mucke
Diesen Lenkradschalter müsstest Du mit der linken Hand betätigen und gleichzeitig lenken. Das ist keine gute Lösung.
@Rene
Das wäre mir zu fummelig. Zudem möchte ich eine zweimotorige Anlage aus Sicherheitsgründen mit nur einem Trimmschalter bedienen. Einen Tilt, um die Motore unabhängig hochzufahren, kann man ja zusätzlich verbauen. (wenn man das für notwendig hält)
Wie machst Du das mit der Lenkung, bei unterschiedlich möglichen Trimmwinkeln beider Motore.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 13:31
Zitat von checki
@ Mucke
@Rene
würde sagen das hängt vom lenkrad und der lenkung ab...in den meisten fällen liftet man ja nur wen man fullspeed fahren möchte??? wenn der hebel so angebracht ist das man mit dem zeigefinger rankommt...??
de rest der hand bleibt am lenkrad...
Semper Fidelis
Alt 30.11.2006, 13:34
Zitat von checki
@ Mucke
@Rene
Das gleicht die Vebindungsstange aus. Die hat an jedem Ende Gelenke.
Du kannst eine klassische (Ohne Can Verknüpfung) Doppelanlage nicht vernünftig mit nur einem Schalter bedienen. Die Hydraulik läuft niemals 100% parallel.
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 13:41
Checkmate fanatic
Den Lift betätige ich bei den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, nicht nur bei WOT. Die linke Hand hat mit dem Lenken genug zu tun und der Fuss ist ohne Funktion. Die gleichzeitige Bedienung beider Dinge hat man sehr schnell erlernt. Zudem kostet ein Lenkradschalter etwa 10mal soviel, wie die Taster und Du hast noch ein Kabelstrang mitten im Lenkradbereich.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 13:45
Checkmate fanatic
Zitat von divefreak
Zitat von checki
@ Mucke
@Rene
MFG René
Ich weiß, warum ich bei einem Motor bleibe.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 18:32
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ab nächstes jahr gibt es eine programmierbare powertrimm und powerlift steuerung .da drückt man nur noch auf einen knopf und der powerlift und der powertrimm stellen sich auf einen vorher programmierten wert ein .
Alt 01.12.2006, 09:56
wenn man das nachhaltig ändern kann ist das ne feine sache..
Semper Fidelis
Alt 01.12.2006, 14:35
wird von mir jan und thilo neu entwickelt dieses hightech produkt .
Alt 01.12.2006, 15:50
Benutzerbild von Picton16ft
davon weiß ich ja noch gar nix
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 01.12.2006, 16:55
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Also eine dynamische powertrimm und powerlift steuerung.
Nicht schlecht.
Dan kann sogar mein Enkel das Boot fahren und der ist erst 4 Monate.
Spaß beiseite. Die Idee ist nicht schlecht.
Komplette ESP ASR ect. vom Auto ins Boot und ab gehts.
Gibt es nicht so was schon im Profirennsport?
Carsten
Alt 01.12.2006, 17:50
Nicht schlecht.
Carsten
nö im profirennsport gibt es sowas noch nicht das ist eine rein pictonische idee von mir , aber thilo hatte noch die idee das eine compterschnittstelle ran kommt und das man denn noch ein gps einbauen könnte und alles automatisch " von alleine sich einstellt, je nach gefahrener geschwindigkeit . denn wird einmal alles programmiert wie man es am schönsten und besten findet und denn geht alles alleine beim gasgeben .
die idee mit der elecktronik hatte ich als ich mit der neuen checkmate von stepfan6 gefahren bin, und ich merkte das man sich nicht auf alles konzentrieren kann wie powertrimm ,powerlift, drehzahl,psi,gefahrene geschwindigkeit , wellen und vorausschauendes fahren . es war mir bei 115 kmh nicht mehr möglich alles optimal zu trimmen und denn noch sicher zu fahren . so könnte man einen tag lang die optimalen einstellungen suchen und denn einmal fest pogrammiert immer wieder per knopfdruck sofort abrufen. vollgas geben ,knopf drücken und immer wieder sofort top speed fahren ohne lift und powertrimm zu bedinen .
Alt 01.12.2006, 17:54
Alles automatisch?Wie langweilig...
Gruß,Matze
Alt 01.12.2006, 18:16
mh...es muss aber so programiert sein du es jederzeit andern kannst,sobald du einen knopf,ob PT oder PL drückst,dass das programm nicht weiterläuft...wenn dann würd ich ne woche testen und mehrere programme machen...aber geile idee...
Semper Fidelis
Alt 01.12.2006, 18:29
Idee ist super,das stimmt.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
