Alt 04.03.2019, 16:38
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Vergaser Pinnen- / Fernsteuerung
,moin zusammen,
meine Frage bezieht sich auf einen Mercury AB 20 PS BJ. 2014. Gestern gelesen, dass es da Unterschiede gibt ob der Motor pinnen- oder ferngesteuert ist. Ist dem so? Und wo liegen diese Unterschiede. Danke und Gruss
Alt 04.03.2019, 17:06
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Pinne= manueller Choke
Fernschaltung= automatischer Choke.
Ist bei allen Herstellern so.
Steffen
Alt 04.03.2019, 17:25
Benutzerbild von Holger N.
Holger N. Holger N. ist offline
Boot: Made by ŠKVER KUŠTERA / Pašman
422 Danke in 127 Beiträgen
FALSCH!
Jedenfalls beim YAMAHA F40 FEHDL (m. Pinne und OHNE Choke)
Gruß Holger
Alt 04.03.2019, 17:41
FALSCH!
Wir reden hier von Motoren in der 15 bzw. 20 PS Klasse. Hätte ich vielleicht nochmal erwähnen sollen. Mein Fehler Sorry
Alt 04.03.2019, 19:46
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
klar, der F40F ist ja auch ein Benzineinspritzer
-the mechanic-
Alt 04.03.2019, 19:50
Nö, der YAMAHA F15C hat immer einen automatischen Choke, egal ob Pinne oder Fernbedienungsversion.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (04.03.2019 um 20:15 Uhr)
Alt 05.03.2019, 07:19
Steffen
Die Pinnenmotoren mit E-Start haben natürlich auch den automatischen Choke. Ich war mit meiner Antwort gestern etwas schnell. Sorry
Alt 05.03.2019, 11:13
wieder falsch. Auch der F15C von Yamaha ohne E-Start aber mit Pinne hat eine Kaltstartautomatik. Im Gegensatz dazu gibt es den FT8 ab Werk mit Fernbedienung - und manuellem Choke. Also bitte keine Verwirrung durch pauschale Aussagen tätigen. Danke für Dein Verständnis.
-the mechanic-
Alt 06.03.2019, 13:05
Boot: Hardy 20 SE
Alles klar bezüglich meiner Eingangsfrage. Also passt ein Vergaser von Pinnensteuerung nicht in den Motor, wenn dieser für Fernsteuerung ausgelegt ist.
Habe ich das so richtig wieder gegeben.
Alt 06.03.2019, 13:15
Es ist zummindest vom Hersteller nicht vorgesehen. Der Mercury (Tohatsu) würde aber trotzdem laufen, man muss dann halt den Choke manuell betätigen.
Alt 06.03.2019, 13:23
Boot: Hardy 20 SE
Na dann weiss ich bescheid. Danke.
Mercury Marine Schaden am pinnen Gas und infos Cracyr Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2015 11:40
Umschalten zwischen Pinnen- und Hydrauliksteuerung Kielholer Technik-Talk 12 01.04.2013 15:23
Pinnen-Autopilot - Gibt es welche, die man "auskuppeln" kann? kurz Allgemeines zum Boot 10 29.04.2012 19:23
frage zu pinnen/schalt-verlängerung Rebell25R Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2009 07:35
Umbau von Pinnen auf Fersteuerung postistcool Technik-Talk 6 04.08.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
