Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 03.03.2019, 14:40
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist gerade online
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
zb.Seajet 033 Shogun, selbstschleifend bis 40kn . 1.Schicht rot 2.Schicht schwarz. Wenn rot durchkommt nachbessern oder kommplett rollen. Und wie schon oben erwähnt vorher Seajet 015 als Primer/Sperrgrund.
Wolfgang
Alt 04.03.2019, 14:56
Aktien-Hai Aktien-Hai ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Das Antifouling wurde jetzt 2 Saisonen gefahren und im Jahr 2017 von der Marina Saal erneuert. Macht es dann Sinn dieses schon neu aufzubauen wie oben erwähnt oder einfach einmal nachstreichen?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Alt 04.03.2019, 15:37
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.877 Danke in 4.431 Beiträgen
Wenn du sicher bist welches AF jetzt drauf ist , reicht auch nachstreichen .
Mit dem gleichen Zeug natürlich......
Gruß Bergi :
Alt 04.03.2019, 19:47
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Zitat von Aktien-Hai Beitrag anzeigen
Das Boot steht aktuell auf Holzstützen, das heißt ich komm an 3 Stellen nicht hin. Kann ich hier dann die anderen Flächen komplett fertig machen und die 3 Stützflächen um 10cm frei lassen und sobald das Boot wieder auf dem Trailer ist diese nachstreichen? Sprich das ich dann die Dosen wieder verschließen kann und diese dann nach 3 4 Tagen weiter benutzen kann. Ist dies möglich?
Zudem reichen 2x 750ml Primer und 2x750ml Antifouling oder soll ich gleich 2,5L Antifouling nehmen?
mein Boot steht seit 1985 auf 4 Rungen mit ca. A5 großen gepolsterten Platten dran. Dort ist nie eine Sperrschicht hingekommen, immer nur AF wenn das Boot am Kran hing + bisher ist alles gut gegangen.
AF mach ich jedes Jahr neu rauf => 4 Büxen selbstpolierend - zu faul zum schleifen.
Grüße, Reinhard
Alt 04.03.2019, 20:50
So 2 Dosen Primer und 1x 2,5L Antifouling oder? Wie viel lagen sollte man denn streichen?
ich würde ein mal Primer und 2 Lagen AF streichen oder rollen, dann nächstes Jahre eine neue Schicht AF wenn es erforderlich ist
Alt 06.03.2019, 14:05
So ich hab mich jetzt noch einmal heute kundig gemacht und rausgefunden das folgendes Antifouling aufgetragen ist:
Seatec Sprint lt. SVB ein Hartantifouling
Jetzt meine Frage, was würdet ihr hier am besten machen? Fahrgebiet ist der Main. Wenn man mit der Jacke an dem Antifouling streift färbt sich das Antifouling an der Jacke ab, kann des dann überhaupt ein Hartantifouling sein?
Ansonsten würde ich ganz gern das Antifouling aufbessern bzw. erneuern und in schwarzer Farbe anstreichen. Die Frage ist jetzt nur was nehmen ich hier am besten?
Alt 08.03.2019, 06:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Also wenn es so schnell abfärbt, ist es kein Hartantifouling sondern selbstpolierendes, was alle 1 bis 2 Jahre erneuert werden muss. Wenn Du nicht sicher bist was jetzt drauf ist, würde ich an deiner Stelle einen Primer, wie hier schon mehrmals beschrieben, auf das alte AF streichen und dann neues drüber.
Gruß Sylvio
Alt 08.03.2019, 06:43
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
bei Selbstpolierendem würde ich nicht nur mit einem Primer drüber gehen sondern das Zeug runterholen und einen Vernünftigen Neuaufbau machen mit Hartantifouing...
Ich habe Vc17m drauf und das hält bei mir schon mal 2 Jahre im Wasser... danach muss ich es nur Überstreichen... (wobei es vermutlich auch länger halten würde aber wenn das Boot schon mal rauskommt wird schnell drübergewalzt...
Alt 08.03.2019, 07:57
Also ich habe noch einmal mit der Marina telefoniert soll definitiv dieses Seatec sein als Hartantifouling. Weil diese das selbst immer bei SVB bestellen, ist auch so im Werkstattbuch eingetragen. Bezüglich des abriebes, also wenn man fester mit der Jacke hängen bleibt färbt das Antifouling schon etwas ab. Ob ich das jetzt mit Primer mache überlege ich mir mal. Kann ich denn das Blaue Antifouling wenn ich das gleiche verwende einfach mit einem schwarzen überstreichen?
Alt 08.03.2019, 08:02
na klar... die Farbe spielt keine Rolle... es muss nur das gleiche oder ein verträgliches Produkt sein....
Alt 08.03.2019, 08:29
Macht sich doch mit schwarz sogar besser , da sieht man wo man schon war.....
Gruß Bergi :
Alt 04.06.2019, 10:16
scubatobi scubatobi ist offline
10 Danke in 1 Beitrag
Hallo zusammen, bin neu hier, lese aber schon eine kleine Weile. Danke an alle für Eure Beiträge hier...
könnt Ihr mir hierzu bitte was schreiben:
kaufe ein Boot, was vor ca. 2 Monaten neues AF bekommen hat und aktuell im Wasser liegt (Meer). Nun wird das Boot rausgekrant und auf der Strasse transportiert. 2 Tage, ist ne lange Fahrt.
evtl. gibt es im Anschluss nicht gleich wieder einen freien Krantermin und das Boot muss ca. 2 Wochen draussen im Dock stehen.
Was ist Eure Meinung? kann ich nach den zwei Wochen gleich ins Wasser damit oder muss erst noch nachgearbeitet werden wegen der Zeit an Land?
Danke Euch vielmals,
Alt 04.06.2019, 10:17
Kannst ins Wasser
Alt 04.06.2019, 21:01
jetzt weiß natürlich keine was du genau für ein AF drauf hast,
aber du kannst das Boot auch ein paar Monate an Land stehen lassen, das macht rein gar nichts
Alt 28.03.2020, 10:33
Kainy1987 Kainy1987 ist offline
Boot: SeaRay220DA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wann ist ein Antifouling am Ende?
Hallo zusammen, habe mir 2016 eine Seayray 220DA gekauft, und wollte mal wissen ab wann ein AF am Ende ist. Lt. dem Vorbesitzer (auch bei mir im Club) wurde AF 2014 nochmals angesrichen (Drüberstreichen). Nun bekomme ich immer die Frage wie alt mein AF ist, da es noch immer gut aussieht.
Kann es sein das die Farbe bleibt aber der Wirkstoff herraußen ist.
International Ultra EU (Schwarz) wurde benutzt.
ca. 50-70 B-Stunden in der Saison.
Liegeplatz in der Donau
Somit ist das AF schon 5-6 Jahren drauf. Schlammiger/Grüner Bewuchs ist nach der Saison natürlich drauf, der geht ab mit Hochdruck normal runter.
Bitte um euer Feedback.
lg
David
Alt 28.03.2020, 14:43
.....genau das kann passieren => du hast 1 wunderbares Farbengerüst ohne Wirkstoffe stehen - passiert bei Hart AF. Hatte ich früher auch, und muss geschliffen werden. Mein jetziges Boot hat selbstpolierendes drauf : bei richtigem Farbunterschied zur (wasserdichten) Sperrschicht sieht man, wenns dünn wird => einfach neu rauf.
Grüße, Reinhard
Alt 28.03.2020, 14:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wo sollen in der Donau auch Muscheln und Pocken herkommen? Würdest du mit deinem Boot in der Ostsee oder Mittelmeer liegen, hättest du schon eine nette Muschelfarm. So lange es keine Probleme gibt, würde ich das genau so lassen. Schont den Geldbeutel und die Umwelt...
Nelson Mandela
  #68
Alt 28.03.2020, 19:04
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Warum soll es in der Donau keine Muscheln geben?
Die Hausboote die über den Winter in unserem Hafen an Land kommen, haben genau die von dir besagte Muschelfarm.
Alt 28.03.2020, 22:49
lg
David
4 Jahre geht mit Ultra EU durchaus wenn der Bewuchs sich in Grenzen hält,
wobei mein Boot immer knapp ein halbes Jahr am Stück im Wasser liegt
lange Rede kurzer Sinn, ich würde die Farbe bei Gelegenheit neu machen
Alt 28.03.2020, 23:04
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wo sollen in der Donau auch Muscheln und Pocken herkommen?.
Muscheln gibt es in der Donau zuhauf.
  #71
Alt 29.03.2020, 10:45
Boot: SeaRay220DA
Danke für die Antworten.
Schönen Sonntag noch und bleibt gesund!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
