Alt 04.03.2019, 13:58
Benutzerbild von Pocket
Pocket Pocket ist offline
Boot: Picton Fiesta 21
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Powertrimm Honda BF90
Hallo Gemeinde,
da dies mein erster Post ist, möchte ich mich zuerst eimal vorstellen. Mein Name ist Markus und ich bin seit etwa sechs Jahren stolzer Besitzer einer Picton Fiesta21 und habe sehr viel Spass damit.
Ich verfolge dieses Forum schon einige Jahre als interessierter Leser und bin seit kurzer Zeit auch angemeldet.
Und nun zu meinem Problem, es handelt sich um einen Honda BF90a. Motor hochfahren geht ohne Probleme, runtertrimmen bis der Motor auf den unteren Zylindern aufsetzt dann geht die Drehzahl der Hydraulikpumpe schlagartig in den Keller und läuft nur noch sehr langsam. Hochfahren geht wieder normal. Ich freue mich schon auf die Antworten.
Markus
Alt 04.03.2019, 16:04
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Moin Markus
das könnte mehrere Ursachen haben. Ein festsiztender Trimmkolben z.B, oder ein Ventil was nicht öffnet. In beiden Fällen muss die Pumpe sehr schwer arbeiten. Prüfe doch mal ob Wasser in die Trimanlage eingedrungen ist. Wenn ja könnte Korrosion die Ursache sein.
Steffen
Alt 04.03.2019, 16:19
Hallo Steffen,
zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen wenn ich ihn so zwei bis dreimal hoch und runter fahre läuft er für eine gewisse Zeit ganz normal.
Grüße aus dem Saarland
Markus
Alt 06.03.2019, 13:49
okay, dann Danke für eure Hilfe.
grüße
Alt 06.03.2019, 17:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Zitat von Pocket Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Markus
Hallo Markus,
" runtertrimmen bis der Motor auf den unteren Zylindern aufsetzt dann geht die Drehzahl der Hydraulikpumpe schlagartig in den Keller und läuft nur noch sehr langsam. "
Wenn der Zylinder am Anschlag ist, dann ist das normal das die Pumpe in die Knie geht. Die Pumpe pumt und kann kein Öl mehr fördern, weil der Zylinder am Anschlag ist .
Dreh bei einem Auto mit Servolenkung mal die Lenkung bis zum Anschleg und höre mal was dann ist.
Gruß Jogie,
Alt 06.03.2019, 17:15
Hallo Jogie,
die Zylinder sind ja dann noch nicht auf Anschlag, es fehlt ja dann noch ein ganzes Stück bis der Motor beigetrimmt ist. Hat ja auch erst gegen Ende der Saison angefangen.
Markus
Alt 06.03.2019, 19:51
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Trimm und Tilt Bereich beachtet ? Im unteren Bereich ist die Trimmung langsamer.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 07.03.2019, 13:58
Hallo egge,
ist schon klar das im Trimmbereich die Drehzahl nach unten geht, vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt. Tiltbereich läuft ohne Probleme, beim runtertrimmen bleibt der Motor der Hydraulikpumpe aber fast stehen und das war vorher nicht. Ich war heute am Boot und habe gesehen das die Trimmeinheit leicht Hydrauliköl rausschwitzt. Ich werde nächste Woche mal das Öl kontrollieren. Hat vielleich jemand eine Bezugsquelle für Explosionszeichnungen? Und noch eine Frage zum Hydrauliköl, kann man normales HLP46 nachfüllen oder besser ein marine Hydrauliköl?
Markus
Geändert von Pocket (07.03.2019 um 16:01 Uhr) Grund: Zusatzfrage
Alt 07.03.2019, 19:56
In die Hydraulik gehört ATF Öl. Vorher solltest du aber kontrollieren ob Wasser in das System eingedrungen ist.
Alt 08.03.2019, 13:37
O.K. werde ich genau so machen. Danke!
Markus
Alt 15.03.2019, 06:56
Hallo Leute - Rückmeldung
also, beide Trimmzylinder zerlegt. Kein Wasser im System aber leider auch nicht mehr viel Öl. Blaues Öl ( ATF Dexron3 ) besorgt und im Wassersportladen neue Dichtungen bestellt. Dann sollte der Trimm wieder ordnungsgemäß funktionieren. Endbericht erfolgt nach getaner Arbeit!
Markus
Alt 07.11.2022, 15:16
Hallo Leute,
ich aktiviere den alten Thread mal wieder, ich habe zu meinem Problem mit dem Powertrimm ein Video gefunden. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte.
https://www.youtube.com/watch?v=ILDKjYOXjbw
Danke!
Markus
Alt 07.11.2022, 18:44
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
leider nein, scheint aber m.M. am Tilt zu liegen...
btw... schönes Boot...wenn du möchtest, schau mal in mein Album,
Hast du auch ein paar Bilder deiner Picton?
Gruß Dete
Alt 07.11.2022, 21:14
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
klingt für mich nach verschlissenen Schleifkohlen im Trimmotor.
-the mechanic-
Alt 08.11.2022, 06:30
Hallo Dete,
auch ein schönes Boot, ich glaube es gibt nicht mehr viele davon. Sie macht uns auch immer noch Freude.
Ich hab noch viele Bilder, ich versuche bei Gelegenheit mal ein paar einzustellen. Ich schick dir dann eine Nachricht.
Hallo mechanic
danke für den Tipp, dann werde ich mal welche bestellen. Wenn sie eingebaut sind gebe ich wieder eine Rückmeldung. Kann allerdings ein wenig dauern (der Winter ist noch Lang)
Markus
Alt 09.05.2023, 08:25
So es ist Vollbracht, eine Rückmeldung!
@ -the mechanic- es waren die Schleifkohlen, Danke für den Tipp.
@ Dete, das mit den Bildern bekomme ich auch noch hin.
War natürlich alles nicht ganz so problemlos.
Abgedrehte Edelstahlschrauben die seit 1996 im Aluminiumgehäuse steckten, fummeliges Arbeiten weil der Powertrimm nicht so einfach auszubauen war und noch ein paar kleinere Überraschungen zwischendurch.
Die Kohlen gibt es für den BF90A nicht einzeln aber die vom aktuellen BF80 passen (hatte eine super kompetente Beratung, bei Interesse gerne p.N.), kosten aber 60,-€ das Stück.
Beim Nächsten Mal würde ich mir aber Kohlen 6x6x10mm im Internet für 8,-€ kaufen und diese umlöten (an einer Kohle ist noch eine Bi-Metall Sicherung).
Bei Fragen gerne melden!
Und nun wünsche ich uns allen eine entspannte Saison 2023!
Markus
Geändert von Pocket (09.05.2023 um 08:29 Uhr) Grund: Ergänzung
AB Honda BF90 Hardy20 Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2020 20:22
Honda bf90 powertrimm Poly Motoren und Antriebstechnik 24 11.01.2018 23:01
Bitte um Eure Hilfe: Powertrimm-Einheit Honda BF90 defekt!!! Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 28 07.07.2016 00:19
Propellerfrage bei Honda BF90 chris0815 Technik-Talk 13 03.06.2010 15:41
Trimmzylinder undicht Honda BF90 Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
