Vorherige Seite - Ergebnis 6.976 bis 7.000 von 8.427Nächste Seite - Ergebnis 7.026 bis 7.050 von 8.427
Alt 29.01.2019, 08:22
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von Gekko15 Beitrag anzeigen
Also ich brauche den Farbton, natürlich mit Gelcoat. Will den Rumpf ja natürlich auch wieder schön Glatt kriegen. Hinten die Ecke müsste ich ja auch noch mit irgendwas füllen. Werde jetzt erst einmal die Antwort von Hermanns abwarten, und dann eventuell beim Class mal anrufen. Hat vll sonst jemand eine Adresse, bei der Mann gefärbtes Gelcoat bestellen kann?
Problem wurde gelöst , es gibt einen neuen Threat Gelcoat mischen, bzw.
einfärben .
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2019, 00:08
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Ja mit dem Gelcoat, bin ich zwar schon etwas weiter, aber glaube das zieht sich alles noch xD. Aber egal.
Hat von euch eigentlich schon jemand den Teppich raus gerissen und gegen SeaDek oder etwas ähnliches getauscht? Würde mich mal interessieren am liebsten mit Bildern .
Und eine alternative zur hässlichen Türe zur Schlupfkabine wäre für mich auch einmal Interessant.
Liebe Grüße Flo
Alt 08.02.2019, 08:36
Standard Berührungsloser Tankgeber
Ich habe für den Schmutzwassertank meiner 2855 einen Satz berührungslose Tankgeber von der Fa. Schorb gekauft.
Hat die schon jemand verbaut , Speziell 26 oder2855 Bay. ?
Es soll Kunststofftanks geben , die auf Grund von metallischen Zusaetzen
zB. gewisser Einfaerbungen des Tanks nicht kompatibel sind.
Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit . Möchte im Fruehjahr nicht überrascht werden ,dass es bei den Bay-Tanks nicht funktioniert.
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2019, 08:38
37.792 Danke in 22.636 Beiträgen
Gruß Wolfgang
habs auch gekauft aber bin noch nicht dazu gekommen es zu verbauen...
Alt 12.02.2019, 10:52
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.885 Danke in 263 Beiträgen
Moin!
Fahre eine Bayliner 2858 von 1994.
Nun sind die Dichtungen der Schiebefenster auf und müssen erneuert werden.
Brauche Tipps wie die Schiebefenster ausgebaut werden können und wieder einzusetzen sind.
Danke.
Gruß, Lohmi
Alt 01.03.2019, 21:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hey Leute,
kurz überlegt einen eigenen Thread aufzumachen aber ich versuche es mal hier
Ich hab ne 2855. Dieses schöne Boot hat zwei Bilgenpumpen. Leider funktionieren beide nicht.
Jetzt wollte ich mal mit der hinteren anfangen - im „Motorraum“.
Aber es stellt sich mir die Frage, ob der Motor theoretisch raus müsste (was ich natürlich nicht machen lassen würde).
Wie bekommt man die gewechselt? Das erscheint mir doch sehr, sehr eng da unten? Mein kleinster Sohn ist 11 vllt borgen ich mir seine Finger?
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 01.03.2019, 21:53
Wenn beide nicht gehen... kommt spann6ng an?
  #7008
Alt 02.03.2019, 00:21
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Gruß Sven
Das Problem liegt oft gar nicht mal an der Pumpe sondern am Levelschalter bzw. Pegelschalter. Die Dinger versiffen mit der Zeit gerne. Kann auch umgekehrt passieren, dass die Pumpe dadurch plötzlich im Dauerbetrieb läuft. So war das bei mir. Pumpe völlig in Ordnung, aber Pegelschalter völlig verdreckt. Check das auch mal. Ansonsten, wie von Volker bereits erwähnt, mal testen ob Strom an der Leitung liegt. Kann ggf. übrigens auch an einem losen Massekontakt liegen.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
  #7009
Alt 02.03.2019, 09:26
LG Werner
Ich schau mir den Schwimmer mal an. Der ist ja nicht ganz so weit unterm Block, wenn ich mich so recht entsinne ...
Gruss Sven
Alt 02.03.2019, 11:53
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Per Schalter lassen sich die Pumpen nicht einschalten? Dann Versuch mal die Schwimmerschalter der Pumpen von Hand betätigen. Geht das, wird es an deinem Schalter liegen. Sicherungen prüfen und dann die Leitungen. Mehr gibts da nicht.
Gruß Sylvio
  #7011
Alt 02.03.2019, 13:45
Naja, auf Idee, die werksseitig verbauten Schalter im Armaturenbrett zu betätigen, bin ich natürlich auch schon gekommen
Wenn ich das nächste mal da bin, werde ich mal den Schwimmschalter anheben und gucken, ob sich was tut ...
"Mehr gibt es da nicht." ?? nicht mal ne kaputte Pumpe?
Gruss Sven
Alt 02.03.2019, 14:51
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Hallo Sven,
so eine Pumpe kann natürlich auch mal kaputt gehen, keine Frage... aber dass beide Pumpen gleichzeitig kaputt gehen ist dann doch eher selten. Von daher solltest du, wie meine Vorredner schon erläutert haben, die Pumpen erst einmal testen bzw. prüfen ob sie überhaupt Ströme bekommen.
Entweder messen oder die Pumpen mal direkt an Strom nehmen und schauen ob sie es noch tun oder nicht.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
  #7013
Alt 02.03.2019, 15:06
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Thorsten
Hey Thorsten,
ich werde das machen. Ich habe keine Ahnung wieviel Jahre die beide schon nicht gehen. Sind bestimmt nicht zeitgleich ausgefallen.
Aber ich werde vllt als erstes mal schauen, ob Strom anliegt. Sofern ich ran komme.
Vielen Dank für die Tipps
Gruss Sven
Alt 02.03.2019, 15:13
Boot: Bayliner 2855
Hey Thorsten,
Achso, ich dachte die gingen beide auf einmal einfach nicht mehr... hast sie also noch nie funktionierend erlebt?!
Thorsten
Alt 02.03.2019, 15:20
Thorsten
Er hat das Boot ja erst gekauft
  #7016
Alt 02.03.2019, 15:35
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Nix fachliches nur meine Meinung
Wenn es die roten Pumpen sind schmeiße die raus und verbau neue kosten ja nix.
Waren bei meiner 245 kaputt und bei meiner 300 hab ich die aus dem Motorraum und den Duchsumpf auch schon getauscht.
LG. Hans
Alt 02.03.2019, 16:07
Boot: Bayliner 2855
Ah ok, also so wie wir auch.
Thorsten
Alt 02.03.2019, 16:13
Bist du denn gut rangekommen?
Gruss Sven
Alt 04.03.2019, 07:47
Ja bei der 300derter ist es einfach
da ist die Pumpe sichtbar zwischen die Motoren
und bei der 245ziger hat es die Werkstadt gemacht.
LG. Hans
  #7020
Alt 11.03.2019, 11:35
Hey Leute,
ich hab gestern mal geschaut, ob was passiert, wenn ich den Schwimmer bewege. Natürlich ist nichts passiert.
Dann habe ich mir mal die Sicherungen angeschaut. Die waren durch .. also neue rein und ZACK Sicherung wieder durchgeknallt
Gruss Sven
Alt 11.03.2019, 11:41
Hey Leute,
dann dürfte die Pumpe einfach blockiert sein... würde ich als nächstes Testen.
  #7022
Alt 11.03.2019, 16:04
Bei blockierter Pumpe sollte die Sicherung nicht sofort kaputt gehen. Eher macht die Pumpe ein komisches Geräusch. Wenn die Sicherung nach Einschalten sofort durchknallt, ist das mit ziemlicher Sicherheit ein Anzeichen für einen Kurzschluss in der Leitung.
LG Werner
  #7023
Alt 17.03.2019, 12:24
Hilfe.
Jetzt habe ich wohl richtig Mist gebaut [emoji17]
Wollte eigentlich nur die Schaltung fetten und mein Hebel gerade setzen. Dabei habe ich wohl Schrauben gelöst, die ich wohl nicht lösen sollte :-(
Jedenfalls sind die bowdenzüge scheinbar in die Verkleidung gefallen!
Wie komme ich da ran? Die Verkleidung scheint nicht geschraubt? Jedenfalls nicht sichtbar! Hilfe.
Ich sterbe :-(
Gruss Sven
Alt 17.03.2019, 12:27
in der Mittelkajüte ma Fussteil die DEckenplatte abnehmen.. dir sind nicht nur die Züge runtergerauscht sondern die gesammte Schaltbox
  #7025
Alt 17.03.2019, 12:49
Flitze ich sofort hin. Wollte doch nur kurz bissi fetten :-(
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
