Vorherige Seite - Ergebnis 12.276 bis 12.300 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 12.326 bis 12.350 von 14.432
Alt 26.02.2019, 14:20
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von havelwu Beitrag anzeigen
Hallo axel,
bei mir waren 2x100 Ah verbaut, für mich war die Verbraucher Seite aber zu knapp.
Ich habe die Batterie getauscht gegen eine mit 180 Ah.
Damit komme ich ganz gut klar.
Die Frage bei der ganzen Sache ist aber natürlich welche Verbraucher sind angeschlossen und wie lange steht mann ohne den Motor laufen zu lassen.
Meiner Meinung nach sind 75 Ah zu knapp, es sei denn der Kühlschrank ist aus.
Hallo Uwe,
war bis jetzt der Meinung, dass durch die „automatische Batteriesteuerung“ beide gleich groß sein müssen. Hatte im alten Boot 110Ah solo. Aber auch keinen Kühlschrank. Kann ich jetzt nicht 2x70Ah=140Ah rechnen, da ich ja keinen Einfluss darauf habe, welche Batterie ich schalte und nutze.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 26.02.2019, 15:15
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Peter,
hier die gewünschten Fotos, habe mir eine Kunststoffspange gefräst, damit der Anker bei Fahrt nicht bendeln kann.
Lg. Peter
Hits:	211
Größe:	59,5 KB
ID:	829677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	67,9 KB
ID:	829678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	38,5 KB
  #12303
Alt 26.02.2019, 16:01
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Peter,
danke für die Bilder. Das ist m.E. eine sehr gute Arbeit. Hochachtung! Leider übersteigt diese Lösung meine handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten erheblich. Ich habe mir die längere Bugrolle, die Gerhard hier beschrieben hatte, bestellt. Dann soll ebenso ein M-Anker darauf Platz finden.
Wenn die Bugrolle geliefert wurde, werde ich mal schauen, wie sich das bei meinem Boot im Detail darstellt.
Peter
  #12304
Alt 26.02.2019, 16:46
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Axel,
Soweit ich das verstanden habe ist die Batterie 1 die Starter Batterie, die Batterie 2 die Verbraucher, bei mir ist ein automatischer elektronischer Ladeschalter verbaut.
Zum Starten wird immer die Batterie 1 verwendet, es sei denn Du stellst den Hauptschalter auf "Both" da sind beide Batterien zusammengeschaltet.
Das verbaute Ladegerät ProNauticP 1230 kann bis zu drei unterschiedliche Batterien unterscheiden und versorgen.
Um sicher zugehen frage nochmals bei Deinem Händler nach.
Vielleicht kann auch Kevin was dazu sagen.
Uwe
  #12305
Alt 26.02.2019, 19:05
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Peter
Ich hab da was tolles entdeckt! Eine Verlängerung, klappbar, spiegelglanz poliert und Vorallem OHNE neue Löcher bohren zu müssen! Für m-Anker bis 7,5 Kg.
Am Freitag bekomm ich das Teil dann stell ich Bilder ein.
  #12306
Alt 27.02.2019, 02:09
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Axel,
das Thema interessiert mich auch aktuell brennend, da ich meine derzeitigen Batterien 3 x 70Ah gerne für die kommende Saison gegen neue 3 x 90 Ah AGM tauschen möchte.
Aufgrund der beiden verbauten DVSR, die je nach Ladezustand die Batteriebänke zusammenschalten, war ich bisher auch der Meinung, dass alle Batterien die gleiche Kapazität haben sollten...
Ich hätte aber auch gerne eine größere Verbraucherbatterie z.B. 2 x 90 Ah für Starter und BSR und 1 x 120 Ah für Verbraucher.
Wer hat damit Erfahrung?
Danke + beste Grüße
Marc
Alt 28.02.2019, 07:55
das denke ich auch. Bei den neueren Modellen hast du keinen Einfluß darauf, welche Batterie geschaltet ist, richtig? Kennt sich da jemand aus?
Gruß Axel
Alt 28.02.2019, 11:35
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
Die DSVR schalten die Batterien nur zusammen um sie gemeinsam zu Laden, daher sind damit unterschiedliche Batteriegrößen kein Problem.
Nur verschiedene Batterietypen, die verschiedene Ladeschlusspannungen benötigen, sollten nicht gemischt werden.
Danny
  #12309
Alt 28.02.2019, 21:05
So hatte ich das auch verstanden, der Motor lädt zuerst Batt 1 (Starter Batterie) und dann die Verbraucher Batterie. Beim Anschluss an Land Strom erledigt das das Ladegerät automatisch.
Leider kriege ich nicht die Bedienungsanleitung von meinem Ladegerät hochgeladen, da sind die Funktionen relativ gut erklärt.
Aber für die es interessiert einfach mal das I-Net fragen.
Eingebaut ist bei mir das ProNautic 1230 P.
Für weitere Details würde ich einen Thread im Technik Bereich vorschlagen.
Bald gehts wieder ins Wasser
Uwe
  #12310
Alt 02.03.2019, 16:10
Standard Ankerrollenverlängerung
das ist meine klappbare Ankerrollenverlängerung
Hits:	172
Größe:	44,0 KB
ID:	830070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	36,8 KB
ID:	830071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	52,5 KB
Hits:	165
Größe:	53,0 KB
ID:	830073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	47,9 KB
ID:	830074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	34,4 KB
Hits:	153
Größe:	37,8 KB
ID:	830076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	51,2 KB
ID:	830077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	58,7 KB
Hits:	174
Größe:	61,0 KB
ID:	830079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	66,6 KB
ID:	830080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	57,4 KB
  #12311
Alt 02.03.2019, 17:57
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
66 Danke in 31 Beiträgen
Passt eigentlich die (längere) Ankerrolle von der 605 auch an die 555?
Alt 03.03.2019, 09:10
Vorteil dieser Lösung liegt ganz klar im Winterlager. Ich habe eine passgenaue Plane, die ich bei einer längeren, festen Ankerrolle ändern lassen müsste.
Wie sieht es mit der Stabilität dieser Lösung aus?
Wo kann man die Verlängerung kaufen?
Peter
Alt 03.03.2019, 16:06
Mein Problem war einfach dass der 5 kg Anker nicht in den viel zu kleinen Ankerkasten gepasst hat. Wenn ich die Originale Ankerrolle durch eine Längere ersetzt hätte,hätte ich neue Löcher bohren müssen. Und das mach ich gar nicht gerne.
Und jetzt mit der Verlängerung lege ich den Anker im Hafen oder trockenliegeplatz nach innen aufs Polster Klapp die Verlängerung nach innen und die Originale Persenning passt( kostet ja auch 1000€)
Von der Stabilität her ist es gut ist alles verschraubt mit selbssichenden Mutter.Die Verlängerung ist Edelstahl.
Die hintere schwarze Rolle ist die Originale und die Weise mach ich selber.
  #12314
Alt 03.03.2019, 21:22
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Weiss jemand zufällig welches Bugstrahlruder in der QS 805 verbaut ist?
Sonst schaue ich nächste Woche mal selber.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 04.03.2019, 05:32
Wo hast du das Ding gekauft?
Alt 04.03.2019, 07:22
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Vom Werk ist das Vetus BOW2512E Bugstrahlruder verbaut.
  #12317
Alt 05.03.2019, 16:57
Bei eBay! Sehr stabil bin zufrieden war mir 38€ wert!
  #12318
Alt 05.03.2019, 17:01
Der Verkäufer heißt southend2002
  #12319
Alt 05.03.2019, 17:50
Schade, war wohl ein Einzelstück.
Peter
Alt 09.03.2019, 08:31
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin Ulm-er,
ein Kollege hat noch so ein Teilchen ( neu ), das gibt er wohl ab... haben wollen? Bitte PN....
Karl
Alt 09.03.2019, 17:21
Mic27 Mic27 ist offline
Boot: Quicksilver commander 505
Standard Quicksilver Commander 505 bj 2007
Hallo.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo für mein quicksilver Commander 505 bj 2007 noch Zubehör bekomme?
Danke vorab
Alt 09.03.2019, 17:50
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Zitat von Mic27 Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke vorab
Kevin aus Kiel, auch hier im Forum, sollte erste Wahl sein bei Ersatzteile
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #12323
Alt 09.03.2019, 21:14
Ist Kevin aus Kiel auch so hier angemeldet?
Alt 09.03.2019, 21:15
Alt 09.03.2019, 22:53
Pepper Pepper ist offline
5.240 Danke in 2.115 Beiträgen
Nein, als KevinFLT --> https://www.boote-forum.de/member.php?u=12610
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
