Alt 28.02.2019, 19:18
Wollemann Wollemann ist offline
Boot: Dehler Varianta 65
Standard Außenborder Tomos 4 (König)
Hallo, ich hätte mal eine Frage. Habe vor kurzen einen Tomos4 (König) Außenborder erworben. Laut Vorbesitzer generalüberholt und alles neu gemacht. Hat auch offensichtlich eine sehr gute Kompression. Leider hat der Vorbesitzer das Teil wohl verkehrt zusammengebaut. Der Motor läuft zwar aber der Schaft wurde verdreht. Also Motorgehäuse und das Unterteil mit der Schraube sind versetzt. Habe schon versucht, den Schaft zu zerlegen in dem ich alle Schrauben und den Propeller löste. Ohne Erfolg. Man bekommt das Teil nicht auseinander. Kennt sich jemand damit aus?
Hits:	149
Größe:	53,7 KB
ID:	829899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	72,8 KB
ID:	829900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	71,0 KB
Alt 28.02.2019, 20:30
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
bei vielen kleineren Motoren lässt sich der Schaft zum Rückwärtsfahren um 180 Grad drehen. Könnte das der Fall sein? Wenn der Motor auf Rückwärtsstellung gedreht ist, lässt er sich auch nicht hochklappen.
Alt 01.03.2019, 11:36
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
... Der Motor läuft zwar aber der Schaft wurde verdreht. Also Motorgehäuse und das Unterteil mit der Schraube sind versetzt...
Was meinst du damit genau?
Die Pinne zeigt nach vorn und der Prop nach hinten, ist doch richtig.
Den Motor kann man 360 Grad drehen. (180 zum rückwärtsfahren)
Dreh die Pinne zur Wand, dann stimmts wieder.
der Sepp
Alt 01.03.2019, 12:36
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Wie schon gesagt, alles richtig, ich hab 3 von den Dingern hier liegen. Wenn Du Fragen hast, ruf an oder komm vorbei, ich bin aus der Nachbarstadt
new boat coming soon
Alt 01.03.2019, 13:08
Benutzerbild von Heliklaus
Sorry, aber seid ihr blind?
In der Tat ist es um 180° verdreht.
Die Pinne gehört in die Richtung der Spiegelhalter.
Das Stück zwischen Motor und Schaft ist verkehrt herum.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.03.2019, 13:13
Ich bin schockiert, über so eine Aussage
Schau die Bilder an, stell dir ein Bootsspiegel vor und versuch mal mit der Pinne den AB zu steuern. . Steigst du dafür ins Wasser
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.03.2019, 13:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Kann man den Motor 180 ° drehen?
Hat er einen Rückwärtsgang oder muss der Motor 180° gedreht werden?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 01.03.2019, 13:38
Siehe Beschreibung:
Der Motor lässt sich 360° drehen. Damit ist alles OK.
https://www.ebay.de/itm/Koenig-4-PS-...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Alt 01.03.2019, 13:43
Sicher kann man den um 180 Grad drehen, Schaltgetriebe hat der nicht. Die Pinne kann in beide Richtungen geklappt werden. Die zeigt nur auf dem Bild in die verkehrte Richtung wenn mann rückwärts fahren wollte. Zum Vorwärtsfahren einfach Motor drehen. Es kann natürlich sein, dass das Ding so festgegammelt ist, dass das im Moment nicht geht und der TE daher denkt, es ist falsch rum.
Alt 01.03.2019, 13:44
Du glaubst gar nicht, wie schockiert ich bin
Alt 01.03.2019, 14:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Da will Euch einer verarsxxxen..
Gruß Heinz,
Alt 01.03.2019, 15:25
Und das mit Erfolg.
Alt 01.03.2019, 16:00
Wenn das jetzt wirklich so ist, das bei Rückwärts der Motor um 180 grad getreht werden muss, nehme ich meine Anschuldigung zurück und entschuldige mich.
Dennoch bleibt für mich die Frage, warum man sowas baut und wie man vom Boot aus rückwärts fahren soll, wenn die Pinne hinten ist, also über dem Wasser. Wie soll man da steuern?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.03.2019, 16:06
13.987 Danke in 6.523 Beiträgen
Man kann die Pinne dann nach vorn klappen, ging jedenfalls an meinem Tomos (und auch beim 2PS Honda)
Alt 01.03.2019, 16:09
Die Pinne ist seitlich gelagert und kann umgeklappt werden.
Auf dem Bild unten sieht man es ganz genau
Hits:	123
Größe:	93,3 KB
Alt 01.03.2019, 16:40
Hallo, auf den "Motor" schauen.
Alt 01.03.2019, 21:47
Standard König Außenborder
Hallo Volker, gerne komme ich auf Dein Angebot zurück. Lass uns mal telefonieren.... dann könnte ich auch mal vorbei kommen. Bin erst ein paar Tage in diesem Forum da ich auch Neueinsteiger in Sachen Bootssport bin. Habe letztes Jahr auch erst meinen SBF See und Binnen gemacht. Wie komme ich an Deine Telefonnummer.... Bin aber zurzeit bis Montag in Reichenbach bei Stuttgart unterwegs. Familienbesuch.. Würde mich freuen, wenn ich von Dir ein paar Tipps bekommen könnte... Gruß Wolfgang
Impeller wechseln beim Tomos / König 10PS ? Kamikaze Motoren und Antriebstechnik 5 09.03.2016 09:00
Tomos/König Außenborder Problemchen lordsutch73 Motoren und Antriebstechnik 9 02.09.2013 23:40
König/tomos emder2188 Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2010 23:17
e-starter bei tomos könig 18ps Anglerfreunde Motoren und Antriebstechnik 11 11.11.2009 09:29
König Tomos T18 el Zündeinheit defekt giebt es alternatieven keulle Motoren und Antriebstechnik 0 19.06.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
