Alt 26.02.2019, 20:16
Dorian Dorian ist offline
Boot: Astromar LC 600 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercuruiser 4,3 V6
Moin Moin zusammen,
kurz vorab zu mir, ich bin 39 Jahre alt und habe mein Segelboot gerade verkauft um eine wenig familienfreundlicher auf ein Motorboot umzusteigen. Wohne ca. 30 km nördlich von HH und Fahrtgebiet ist die Elbe.
Ich bin gerade dabei mir ein Motorboot zu kaufen und bräuchte da mal ein wenig Hilfe. Im Boot ist ein Mercruiser 4,3 V6 Motor verbaut, nur irgendwie passt die Nummer aus dem Bootsschein irgendwie nicht dazu. Das Boot ist Baujahr 2000 und der Motor wenn die Nummer stimmt von 1998. Wenn ich jetzt die Nummer abgleiche auf der Mercruisermotor Seite soll es ein 4,3 LH mit 205 PS sein. Im Bootsschein steht aber nur 190 PS.
Motornummer laut Schein ist die: OL781982
Habe mal ein Bild gemacht, vielleicht könnt ihr mir da als Erfahrene weiterhelfen.
Hits:	206
Größe:	34,5 KB
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 26.02.2019, 21:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich ist es schon, das der originale Motor evtl, wegen einem Frostriss getauscht wurde und der eingebaute Motor halt ein älterer ist
M.f.G.
harry
Alt 26.02.2019, 21:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Der Motor im Bild ist ein 4,3l LX, also 190Ps an der Propellerwelle.
Schau einfach nach der Nummer am Block
Alt 26.02.2019, 21:35
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Dorian.
Ich habe den gleichen Motor verbaut.
Es sind 190PS an der Welle, der Motor selber hat dann die 205 PS.
Habe auch den selben Wirrwarr in den Papieren.
Alles halb so wild.
Snowfoot
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 26.02.2019, 22:07
Danke euch, das beruhigt mich ja.
Alt 26.02.2019, 22:13
wenn man deine Motornummer Online abfragt, bekommt man folgende Infos :
Product Information
Serial Number: 0L781982
Model Number: MCM 5121400LS
Description: DRIVE 1.81 AI RH
Product Status: On-line regist.
Sales Information
Dealer Number: DE24995
Sale Date: 07/05/2001
Expiration Date: 07/05/2002
Alt 27.02.2019, 09:26
Hmm, also ist das nicht mehr der original motor, da der motor dann ja 2 jahre jünger als das boot ist???
Und schon wieder diese Verwirrung...
Alt 27.02.2019, 09:41
Kann aber auch sein, das der beim Hersteller auf Lager lag
M.f.G.
harry
Alt 27.02.2019, 10:36
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Dein Boot ist vermutlich 2000 Hergestellt, bedeutet ja nicht das dass Boot auch 2000 zu Wasser gelassen wurde.
Vermutlich wurde es erst 2001 Verkauft und vom Erstkäufer mit der Motorisierung so bestellt.
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 27.02.2019, 11:49
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo "Name",
was hast Du für ein Boot???
bei Sea Ray (und anderen) kann man das Baujahr aus der Serial-Nr. ableiten...
Werner
Alt 27.02.2019, 12:19
Hallo Werner,
das Boot ist eine Astromar LC 600 Cabin aus Spanien. Gehört zur Astondoa Gruppe. Konnze da bisher aber leider nichts rausfinden.
Alt 27.02.2019, 12:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Motor ist nicht jünger.
Das Boot wurde Jahre nach der Herstellung verkauft.
Das Datum der Registrierung ist quasi das Übergabedatum an den Kunden
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.02.2019, 13:05
Hallo Dorian,
ich würde mir da keinen Kopf machen...
es ist sicher so wie "Cyrus" sagt.
ich würde mal nach der Serial-Nr. suchen, vielleicht kann man das Baujahr daraus ableiten.?.?
z.B. bei meiner Sea Ray ergibt sich alles aus der Nummer. (siehe Bild)
Hits:	102
Größe:	36,2 KB
Werner
Alt 01.03.2019, 00:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
1998 0K......Start der 0L00....1999 und Start 0L60.... 2000 2001 0M...…
2fach Vergaser 190, 4fach Vergaser 205 und EFI 210 Pferde an der Propellerwelle.
Außerdem ist die 0L781982 eine Triebnummer und keine Motornummer!
LG Michael
Geändert von mibo (01.03.2019 um 01:07 Uhr)
Alt 01.03.2019, 10:46
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
...4fach Vergaser 205 ... Pferde an der Propellerwelle.
So ist es.
Der 4.3LH hat 205 PS an der Propellerwelle.
Also ist der Eintrag im Schein falsch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2019, 20:08
Moin zusammen,
vielen Dank nochmal für Eure Antworten.
Habe das Boot gestern nach Hause geholt und habe jetzt auch dir richtige Serial Number vom Motor.
Diese lautet: OL698138.
Könnt ihr mir vielleicht noch weitere Daten dazu geben?
Danke euch für die Hilfe
Alt 18.03.2019, 20:34
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hier die Daten:
Already Registered : sales date 07/05/2001.Product Information Serial Number: 0L698138 Model Number: MCM 4211025N1 Description: 4.3L A WPS 2PC Product Status: On-line regist. Owner Information First Name:
Last Name:
Address (1):
Address (2):
Zip Code & City:
Country:
Phone:
E-mail address:
Preferred Language:
Sales Information Dealer Number: DE24995 Sale Date: 07/05/2001 Expiration Date: 07/05/2002 Usage Information Number of Installed Engines: 1 Primary Use: Pleasure Water Type: Fresh Water Repower: No Drive Serial Number: 0L781982 Drive Model Number: MCM 5121400LS Transom Plate Serial Number: 0L881500 Transom Plate Model Number: MCM 6111001LS Boat Information Type: Other Length: 000 Ft. Hull Material:
Manufacturer:
Model:
Alt 18.03.2019, 21:09
Alles schon gesagt nimm die Luftfilterabdeckung runter dann siehst ob 2 oder 4 fach Vergaser und damit weißt Du auch die PS. Der Motor ist BJ.2001 - aber sieh selbst.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
