Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 255Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 255 von 255
Alt 27.02.2019, 06:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
... ein 54" "Rennboot" ...
Modellboot, 1,37 m lang
Immer wieder lustig, dass die Zeichen für Fuss (') und Zoll (") verwechselt werden
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.02.2019, 06:55
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Gruß Lutz
Vielen Dank für den Hinweis, aber ich bin mir sicher, dass man verstanden hat was ich meine ... bis auf dich vielleicht
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 27.02.2019, 07:23
Auch ich habe verstanden, was Du meinst
Aber warum schreibst (nicht nur Du) einfach das, was Du meinst oder fehlt bei Dir die Taste rechts neben dem Ä
Wenn Meter gemeint sind schreibt ja auch keiner mm.
Gruß Lutz
Alt 27.02.2019, 09:35
Schade eigentlich, bisher lief dieser Strang ohne sinnloses Blabla
Für den Hinweis hatte ich mich ja bedankt, also lass es doch damit gut sein.
Pedro
  #230
Alt 27.02.2019, 10:35
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Yupp, war auch eingeplant...außerdem 6l Grotamar 82.
Also wenn die Tanks richtig gereinigt werden dann ist Dieselpest sicherlich kein Problem. Man könnte da ja gleich Filter und eventuell Leitungen tauschen lassen.
Chris
  #231
Alt 27.02.2019, 12:20
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
Chris
Das muss man sicher richtig prüfen, wie der gesamte Antrieb geprüft werden muss! Wenn Dir da vor Portugals Küste die Musik ausgeht und der Wind auffrischt, bleibt nur das Halleluja!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #232
Alt 27.02.2019, 13:49
Bis zum Atlantik sind die letzten Unsicherheiten sicher ausgeräumt und die Kleine zieht zuverlässig ihre Bahn
Im Übrigen hat sie noch vernünftige mechanische Diesels, die einfach nur Luft und Diesel brauchen um zu laufen und nicht Steuergeräte, Hochdruckpumpen, Injektoren und anderen Firlefanz.
Pedro
  #233
Alt 27.02.2019, 14:22
Denke auch wenn er erst mal läuft, dann läuft er. So 90 % der Dieselpest Probleme resultieren doch aus dem aufgewirbelten Schlamm der sich bei schwerer See erst bemerkbar macht und die Filter verstopft. Wenn das ausgeschaltet ist, dann sollte es funktionieren.
Aber davon dass der Motor vorher durchgesehen wird, gehe ich sowieso aus bei so ner Fahrt.
Ich würde eher schauen dass das Kühlsystem und die Wellendichtung in Ordnung sind.
Chris
  #234
Alt 17.03.2019, 01:47
Boot: Astondoa 45
Moin, hier mein 2. Zwischenbericht:
Einige Sachen (Werkzeuge, Ersatzteile, Festmacher ect.) sind schon auf dem Boot, aber es werden noch etwa 6 Pakete je 20-30kg hingeschickt.
Ein neues Autopilotsystem ist installiert, neue Funkanlage mit 2. schnurlosen Handhörern, AIS Transponder ebenso. Mein Sohn und ich haben Freitag noch den SRC gemacht.
Die Motoren wurden mit neuen Ölen und Filtern gemacht, Keilriemen, Impeller, neuer Warmwasserboiler 40l, Kühlerfrostschutz, die Tanks bekommen Mittwoch noch eine Reinigung. Außerdem zeigt die eine Maschine einen Fehlercode der durch Austausch des einen Steuergerätes behoben sein soll (Getestet durch Tausch mit der 2. Maschine).
Die neuen Polster und Persenninge sollten auch nächste Woche fertig sein, ebenso die Überarbeitung des Teakdeckes und einige andere Kleinigkeiten
In etwa 14 Tagen ist der ersten Törn nach Alicante geplant um die neue Frontscheibe installieren zu lassen, dort bleibt die Astondoa dann 14 Tage liegen und am 13.04 soll es dann hoffentlich los gehen Richtung Marina Minde.
Gruß Frank
Alt 19.03.2019, 12:19
Kunta Kinte Kunta Kinte ist offline
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot von Mallorca nach Norddeutschland überführen...
Toller Strang, den ich weiter mit großem Interesse verfolgen werde!
Ich habe letztes Jahr meine Sunseeker Manhattan 48 Flybridge von Lanzarote nach Medulin / Istrien ueberstellt und es ist mir als komplettem Laien auch gelungen. Man kann Mangel an Erfahrung mit dem Mangel an Beratungsresistenz ausgleichen. Es hat jedenfalls letztlich alles bestens geklappt.
Dazu koennte ich auch mal einen Erlebnisbericht schreiben.
Alt 19.03.2019, 12:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Herrlich!!!
Heiko
  #237
Alt 19.03.2019, 13:10
Auf dann, wir warten
Pedro
  #238
Alt 19.03.2019, 13:13
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Ja bitte!
  #239
Alt 19.03.2019, 13:21
...äh, was für Steuergeräte?
Ich dachte du hättest TAMD73P verbaut?
Für was sollen die Steuergeräte haben?
Pedro
  #240
Alt 19.03.2019, 14:31
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Am 13.4. werden wir auch mit dem Auto in Alicante sein, wenn du irgend was brauchst was dir im Auto mitgebracht werden kann - gib mir bescheid.
Grüße vom Hochrhein
  #241
Alt 19.03.2019, 18:22
Boot: Astondoa 45
Wenn die bei Volvo ein Steuergerät verbauen wollen, dann machen die das auch:
https://www.marinepartseurope.com/de...0-23-3608.aspx
Nr. 17 am Kraftstoff-Feinfilter
3.942,-€ Listenpreis
Ist eben schon ein EDC.
Gruß Frank
  #242
Alt 19.03.2019, 18:27
Boot: Astondoa 45
Hi Christian, da komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück.
Bist du am !13.04. schon länger in ES oder kommst du dann gerade vom Hochrhein.
Gruß Frank
Alt 19.03.2019, 18:33
Ich fahre am Freitag am Hochrhein los und bin Samstag Mittag da.
Grüße vom Hochrhein
  #244
Alt 20.03.2019, 18:10
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Edc
Welchen Fehler zeigt dir die Diagnosetaste?
Habe da eine Idee ( dazu muss ich aber wissen welcher Fehlercode)
  #245
Alt 20.03.2019, 20:46
Boot: Astondoa 45
(Moin Ralle 2-8)
Edit: Sorry, muss 8-2 heißen...
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (21.03.2019 um 07:04 Uhr)
Alt 21.03.2019, 20:26
Wenn’s nur der Ladedruck ist gibt es den Senor einzeln.
War bei mir gerade auch defekt. Kondenswasser in der Messleitung zum Steuergerät.
Habt ihr mal ein Vodia rangehängt und Diagnose durchlaufen?
  #247
Alt 21.03.2019, 22:13
Boot: Astondoa 45
Ich nicht, der Volvomann vor Ort aber.
Den Sensor hatte ich da, leider ist beim TAMD73 ein anderer Sensor wie beim TAMD74 Motor drin, außerdem komplett vergossen, nicht ohne weiteres zu tauschen.
(Siehe Foto)
Ich habe ein gebrauchtes Steuergerät bekommen, das kommt jetzt mit.
Hits:	195
Größe:	66,1 KB
Gruß Frank
  #248
Alt 22.03.2019, 07:09
Boot: Astondoa 45
Als Tip falls noch nicht bekannt, ich habe mir Reeds Nautical Almanac besorgt.
Geniales Handbuch für die Küsten von Skagen bis Gibraltar inkl. GB.
https://www.bloomsbury.com/uk/specia...ical-almanacs/
Alles was man braucht, 700 Hafenpläne, Gezeiten, Zollbestimmungen, Vokabelverzeichnis Englisch-Deutsch(Handbuch ist in Englisch), Waypoints, Distanztabellen, Strömungen, Betonnungen....
Gruß Frank
  #249
Alt 23.03.2019, 10:04
Boot: Astondoa 45
Da es mein erstes Boot mit Autopilot ist, folgende Frage:
Wir planen ja wenn das Wetter es zulässt, teilweise Tag und Nacht durch zu fahren. Benötigt so ein Autopilot auch mal Abkühlung wenn auf Grund der Witterung / des Seeganges, das System ständig nachregeln muss?
Ich denke da an die Hydraulikpumpe.
Gruß Frank
Alt 23.03.2019, 11:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Nein.
Beste Grüße, Alex
Boot von den Balearen nach Italien überführen Jimy Allgemeines zum Boot 10 14.01.2010 14:17
Boot von Griechenland nach Deutschland überführen no_games Mittelmeer und seine Reviere 8 16.08.2009 11:12
Boot überführen von Ens nach Stavoren Dieter M. Allgemeines zum Boot 0 19.09.2007 22:12
Boot von Holland nach Deutschland überführen Grisu1965 Allgemeines zum Boot 22 10.03.2007 21:26
Boot von Cote Azur nach Köln am Rhein überführen! Fangnix Allgemeines zum Boot 6 06.10.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
