Alt 26.02.2019, 10:07
scoremaster scoremaster ist offline
Standard Kontrollleuchten
Hallo, habe einen Tohatsu MD 50 TLDI Bj. 2006. Müssen beim Startvorgang alle 3 Kontrollleuchten im Drehzahlmesser brennen ?. Habe irgendwo wahrscheinlich ein Masseproblem. Ankerlicht, Positonsleuchte und Lenzpumpen funktionieren nicht. Habe auf beiden Anschlusskabeln 12 V. Motor startet einwandfrei und Drehzahlmesser funktioniert auch.
Alt 26.02.2019, 11:01
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
ja, beim "Zündschlüssel" an müssen einmal alle Kontrolllampen für 2 Sekunden an gehen und die Kraftstoffpumpe läuft kurz an.
Sollte danach weiterhin etwas blinken/leuchten deutet das auf einen Fehler hin und muss anhand der Konfiguration aus leuchtenden/blinkenden Lampen und der Stellung des Zeigers diagnostiziert werden.
-the mechanic-
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 20:56
Mercury 100 PS 4T D+ und Kontrollleuchten falo6691 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2011 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
