Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.077
Alt 25.02.2019, 10:27
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Zitat von ausdertraum Beitrag anzeigen
...Da kannst du einen Lastwagen drauf stellen...
Drauf stellen schon, aber 20 Jahre jeden Tag drüberlaufen ?
Sandwichmaterialien reagieren ja oft empfindlich auf langanhaltend wiederholte Druckbelastungen. (siehe GFK-Sandwich-Decks).
Ich brauche einerseits Wasserdichtigkeit von unten, dann eine gute trittfeste Dämmung, von oben noch eine Dampfsperre und dann einen soliden Boden.
Ich hab jetzt auch mal angefangen, ein Album anzulegen, nachdem das Projekt jetzt anfassbar wird
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #652
Alt 26.02.2019, 10:23
Auf dem Umweg über das Album
top
  #653
Alt 27.02.2019, 11:19
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
...dass du statt AB und Terrasse nicht meine Schubboot-Idee in Betracht ziehst, verzeihe ich dir nicht. Ansonsten stelle ich fest, dass sich dein Projekt stoisch weiter entwickelt. Good for you.
top
  #654
Alt 27.02.2019, 14:41
Du siehst, die Heckterrasse ist ins Wasser absenkbar.
Da kann ich mit der Plaue drauffahren und sie verzurren.
Der AB hängt ins Wasser und das Schubboot kann den Kat schieben
Aber darf ich mit meinem SBF Schubverbände steuern?
Bis zu welcher Gesamtlänge?
Geändert von ST1100 (27.02.2019 um 15:29 Uhr)
top
  #655
Alt 27.02.2019, 22:59
Heute war endlich der Glaser (in mir) da und hat die ersten vier Scheiben zugeschnitten.
top
  #656
Alt 28.02.2019, 05:38
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Schick!
top
  #657
Alt 28.02.2019, 07:09
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Für mich ist immer wichtig wenn ich auf Wasserstraßen fahre, dass ich ausreichend auch nach hinten schauen kann. Wie löst du das bei dem Koffer? Vor allem bei Schietwetter, wenn innen gesteuert wird.
Gruß Peter
top
  #658
Alt 28.02.2019, 07:26
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Ich vermute mal wie bei Womos
Kameras und Monitor
Und ST1100
Tolle Planung , und Modellbau . irgendwann steh ich mim Womo an deinem Platz und bring ein paar Bier mit
Werde ich mir sogar dieses Jahr bei meinem Boot anbringen.Habe schon NL Skip gesehen , haben sich LKW Spiegel montiert .
Gr Rudolf
Geändert von coseb52 (28.02.2019 um 07:32 Uhr)
top
  #659
Alt 28.02.2019, 07:55
Beim BunBo hatte ich auch vorne zwei große LKW-Spiegel. Das fand ich sehr praktisch.
Schaut aber Scheiße aus (das wird ja kein Bus) und nützt nur was mit nem festen Steuerstand.
Zwei Kameras an den hinteren Hausecken mit den hinteren Carportpfeilern in Bildmitte (zum Peilen) wären sicher besser.
Eine dritte Kamera dazu, die zentral von hinten übers Dach schaut zum Zielen und zur Höhenkontrolle.
Am liebsten hätt ich einen Steuerkoffer mit Displays und Joysticks, den ich am Sofa neben mich legen kann oder auch mit auf die Dachterrasse oder aufs Vordeck nehmen kann.
Rückfahrkameras mit Funkdisplay gibt's für 40 Euro und das Garmin könnte da auch mit drin sein.
Mit so ner Fernsteuerung lassen sich ja sogar 300 km/h schnelle Modelljets steuern.
Oder Seenotrettungskreuzer mit 32 Schaltfunktionen inkl. Beibootsteuerung.
Ich hab eh noch eine Futaba F-14 im Schrank liegen. Für die gibt's auch nen Navy-Doppelhebel für Gas und Schaltung.
Guckstu
Tom
Geändert von ST1100 (28.02.2019 um 15:27 Uhr)
top
  #660
Alt 28.02.2019, 12:41
40 Mhz ist ok für Schiffe! Das Problem ist wahrscheinlich, dass du die steuernden Teile nicht dauerhaft gegen Korrosion schützen kannst wenn sie aus dem Bereich Modellbau kommen. Allerdings hatte ich mal einen Lenkservo aus einem alten E-Rollstuhl, der Super abgedichtet war und mit 24 Volt lief aber auch mit 12 klar kam. Hatte mächtig Power und wäre bestimmt geeignet gewesen die AB direkt zu steuern.
Gruß Peter
Geändert von Kyrill (28.02.2019 um 12:46 Uhr)
top
  #661
Alt 28.02.2019, 14:31
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
mit der Frequenz 40MHz wäre ich vorsichtig, denn die ist laut Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur für die Fernsteuerung von Modellen vorgesehen (Seite 168).
Soweit ich weiß sind diese Sende/Empfangsanlagen auch noch gequarzt.
Sinnvoller wäre der Bereich 2,4Ghz. Durch das "Binding" ist eine Störung von benachbarten Kanälen nahezu ausgeschlossen. Und gerade die angesprochenen Jets fliegen mit Doppelempfänger - dann gibt es gar keine Probleme mehr. Bei Diesen Fernsteueranlagen hast Du sogar die Möglichkeit der Telemetrie, d.h. Du kannst Dir Motordaten, Geschwindigkeit, Ruderposition am Sender anzeigen lassen...
@ Tom, das geht dann schon in die Richtung Deines "Koffers" oder einer transportablen Fernsteuerung(...wird dann bei mir auch an Bord sein)
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
top
  #662
Alt 06.03.2019, 15:03
Ladies & Gentlemen - es ist soweit
Ich habe mich heute mit der Werft auf die letzten Details geeinigt und das Angebot angenommen.
Die Bankbürgschaft hat er auch schon und schickt sie mir per Post zusammen mit der Auftragsbestätigung und der Anzahlungsrechnung, damit ich 30 % Anzahlung überweisen kann.
Ein komplett montiertes Bugstrahlruder mit Fernbedienung und Batterie ist Bestandteil des Angebots.
Allein der überbreite Schwertransport aus Neubrandenburg kostet fast 5000 Euro.
Dafür fällt aber die Zerlegung des gebauten Katamarans und die erneute Endmontage hier vor Ort weg und die Rümpfe wurden entsprechend günstiger
Tom
top
  #663
Alt 06.03.2019, 15:59
Hallo Tom,
gaaaanz großes Daumendrücken und laß Dir die Zeit bis zur Lieferung nicht zu lang werden.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
top
  #664
Alt 06.03.2019, 16:07
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Jaja, der Tom ist fleißig... Im Gegensatz zu...
Geändert von herr (06.03.2019 um 19:04 Uhr)
top
  #665
Alt 06.03.2019, 19:42
top. Welche Bauzeit wurde veranschlagt?
top
  #666
Alt 06.03.2019, 20:40
Liefertermin KW 25 oder 26 abhängig von der Schwertransport Genehmigung.
top
  #667
Alt 07.03.2019, 07:25
Moin ST1100
Gratuliere zum Start .
Gr Rudolf
top
  #668
Alt 07.03.2019, 16:01
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Hi Tom,
super - es geht los. Glückwunsch
Kannst Du noch kleine Änderungen vornehmen? Ggf. wäre hier oder da eine Lasche o.ä. sinnvoll. Du willst ja sicher nicht selbst an Alu schweißen und irgendwas fehlt immer.
Wolf
top
  #669
Alt 07.03.2019, 16:09
Baubeginn
top
  #670
Alt 08.03.2019, 18:44
Bürgschaft, Auftragsbestätigung und Anzahlungsrechnung sind auch eingetroffen
Anzahlung ist überwiesen
Geändert von ST1100 (08.03.2019 um 22:51 Uhr)
top
  #671
Alt 08.03.2019, 20:41
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Magst was zum Preis sagen?
Marco,
top
  #672
Alt 08.03.2019, 22:52
top
  #673
Alt 09.03.2019, 03:27
Schade aber verständlich.
Marco,
top
  #674
Alt 09.03.2019, 08:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.725 Danke in 4.816 Beiträgen
Wie funktioniert das genau mit der Bürgschaft?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
  #675
Alt 09.03.2019, 16:08
Die Werft beantragt bei Ihrer Versicherung (hier VHV) einen Bürgschein, den ich als Auftraggeber bekommen habe.
Darin bin ich als Auftraggeber eingetragen und die Werft als Unternehmer.
Die Versicherung bürgt bis zu einer bestimmten Summe für die vertragsmäßige Leistung dieser Lieferung/Bauarbeit und eventuelle Mängelansprüche selbstschuldnerisch.
Die Werft hat in meinem Fall bei der Versicherung einen "Kreditrahmen", innerhalb dessen diese Bürgschaft nicht mal was extra kostet.
Tom
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
