Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 21.02.2019, 13:49
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
das ist ein Fake, der hintere ist m.E. außer Funktion weil die Steuerbordmaschine würde sich nur Vorwärts bedienen lassen weil für Rückwärts ist da was im Weg
Alt 21.02.2019, 13:53
Benutzerbild von Totti-Amun
13.656 Danke in 4.795 Beiträgen
Zitat von Fritz682 Beitrag anzeigen
Den rechten Hebel der vorderen Schaltung kann man doch garnicht bedienen, der stößt doch an. Sieht fast aus wie einfach mal hingestellt.
Der hintere Hebel ist parallel zur Seitenwand, nur der vordere hat Versatz um mit dem Armaturenträger zu fluchten.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.02.2019, 13:54
Nach hinten ist nichts.
Hits:	174
Größe:	60,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.02.2019, 14:07
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Zitat von forseti Beitrag anzeigen
könnt gleich bei skurilen Cockpitausstattungen weiter raten.
Dirk
Das ist doch eine Zweimotorige, die braucht auch zwei Ruder für zwei Motoren.
War übrigens ein Vorlaüfer des IPS Antiriebs.
LG HighlineCasy
Alt 21.02.2019, 14:47
Sandman Sandman ist offline
1.020 Danke in 480 Beiträgen
Das macht das Ganze ja noch unsinniger, da man vom Sitz aus weder das Steuer (außer vielleicht mit den Füßen) noch den vorderen Hebel erreichen kann.....
Sandman
Alt 21.02.2019, 17:08
Emotion Emotion ist offline
Sandman
Leute ich meinte das ernst!
Es sind zwei getrennt zu betrachtende Steuerstände:
1. Am Ruder stehend für Manöver ( links Bug und Heckstrahl, Mitte Steuerrad, rechts Motorsteuerung)
2. auf Strecke bequem sitzend, die Kurskorrektur erfolgt über den kleinen Hebel zwischen den Motorsteuerungen und die hintere Motorsteuerung wird genutzt.
Alt 21.02.2019, 18:25
Sandman
Bei zweimot. kannst ja mit der Drehzahl einfach korrigieren.
LG HighlineCasy
Alt 22.02.2019, 07:26
Sandman
Genau dafür hast du ja alles doppelt. Einmal im Sitzen hinten, und vorn für den Fall, dass du am Steuerrad stehen magst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 08:06
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Hendrik hat Recht, genau so wirds gemacht
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.02.2019, 08:33
User: 3512
Das ist aber ja ein Steuerstand wie für eine Highspeed-Atlantik-Fähre gemacht...
Alt 22.02.2019, 08:50
Ja, sehr geil gemacht, wenn man mit dem Boot fährt und es nicht (wie viele) als Schrebergartenersatz nutzt.
Leider passt der Rest des Bootes für mich nicht zusammen, aber der Fahrstand ist durchaus bemerkenswert.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 09:05
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hättest Du mal nen Link? Würde mich ja interessieren wie das Teil ringsrum aussieht
Alt 22.02.2019, 09:13
Ja sicher, hier: https://www.devalk.nl/en/yachtbroker...L-TRAWLER.html
Ich suche ja so etwas in der Art. Allerdings denke ich, dass trotz der niedrigen Laufleistungen der (ausgetauschten) Motoren und dem Alter des Bootes 100.000€ zu viel aufgerufen werden. Da gab es schon interessantere Angebote.
Dazu ist die angebastelte Badeplattform ein absolutes No-Go in dieser Art. Wird wohl einen Tank beinhalten. Aber geht optisch gar nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 10:10
Na so teuer ist das ja nun auch nicht, andere kaufen da grade mal 85 Quadratmeter Teakdeck für
Aber dieser Klotz da hinten dran verschandelt wirklich das ganze Schiff
Alt 22.02.2019, 10:11
Boot: Neptunus 106
Da hast Du recht. Die Brücke ist schon Cool- passt gut für 30 m.
Alt 22.02.2019, 12:57
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
... der "kleine Hebel" gehört nämlich zum Autopiloten
Deshalb bin ich 100%ig bei Hendrik`s Antwort.
Gruß Thomas
Alt 22.02.2019, 14:58
60.893 Danke in 10.026 Beiträgen
Auch wenn Hendriks Erklärung logisch erscheint ...
Hits:	121
Größe:	54,9 KB
Ich hätte keine zwei Steuerhebel in dem Boot verbaut, sondern zu einem Steuerhebel noch eine Fernbedienung gewählt. Dürfte sich von den Kosten fast die Waage halten und bietet noch mehr Flexibilität und Komfort.
Zweite Lösung:
Der Hebel für den Autopiloten kann auch in der Armlehne integiert werden und dann ist Platz um den Steuerhebel am richtigen Platz zu positionieren.
Klaus, manchmal auch richtig faul
Alt 22.02.2019, 14:59
Anhang 829310
Vielleicht hat er das ja, irgendwoher muss der Preis ja kommen.
Oder sehe ich das nur so, dass das Boot deutlich zu teuer ist für das Alter?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 15:06
... und zu hässlich mit der Badeplattform
Klaus, der dem Boot nicht näher treten würde
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 15:10
Boot: Neptunus 106
Finde ich auch zu teuer- obwohl es scheinbar gut in Schuss ist
Alt 22.02.2019, 15:13
Hast du das nachgerüstet oder war es schon verbaut?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2019, 15:14
Und ordentlich Feuerlöscher am Bord. Aber die braucht man auch wenn die Pyrotechnik für die Kinder am Bord im direkten Zugriff an der Wand hängt
Alt 22.02.2019, 15:19
Nö. Ich kenne jedoch das Handling von einem anderen Boot, das ich schon gefahren bin.
Und mein (hoffentlich) zukünftiges wird das auch haben (plus Autopilot).
Klaus, der damit wunderbar Einhand fahren kann
Wer kann mir das Mercathodensystem erklären ? Charliechen Technik-Talk 14 24.04.2019 14:07
Wer kann mir die Fehler codes übersetzen und erklären? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2017 18:37
Kann mir jemand mal die Volvo Duoprop Familien erklären und welchen Prop brauche ich! Mermik Motoren und Antriebstechnik 60 10.05.2011 20:14
Kann mir das ein Physiker mal erklären??? dieguzzidieputzi Kein Boot 19 13.01.2009 17:13
kann mir diese Verkaufsofferte mal bitte jemand erklären el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 20 21.04.2008 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
