Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 236Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 236
Alt 19.02.2019, 10:23
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
So wie das alles aussieht bin ich mir sehr sicher, dass das Boot im Salzwasser untergegangen ist und nur mehr oder weniger trocken gelegt wurde.
Diese massiven Rostschäden entstehen nicht durch Regenwasser
Prüfe auf jeden Fall mal deine ganze elektrische Anlage unter dem Armaturenbrett und so weiter.
Für den Motor bekommst du natürlich sehr viel im Autozubehör für Ami-Fahrzeuge für kleines Geld ... z.B. die Benzinpumpe, mit der ich mich keine Sekunde beschäftigen würde
Weiterhin viel Spaß und Erfolg
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #102
Alt 19.02.2019, 11:19
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Hi Pedro
Da wird immer gerne drauf verwiesen dass die KFZ Teile nur bedingt geeignet seien, da sie nicht den maritimen Anforderungen entsprächen. Wie weit das zutrifft weiß ich noch nicht. Aber stimmt schon, der Motor ist ein Standardmodell und damit gibt es alles wie Sand am Meer. Nur den günstigsten Preis gilt es immer herauszufinden
Gruß Marc
  #103
Alt 19.02.2019, 16:35
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hi Pedro
Gruß Marc
So viel ich weiß haben die Bootsmotoren nur andere Steuerzeiten, bin mir in dem Punkt aber nicht sicher.
Fakt ist jedenfalls, dass die Ersatzteilhändler die Lizenz zum Gelddrucken bekommen, sobald "Boot" irgendwo steht.
Pedro
Alt 19.02.2019, 22:20
Boot: SeaRay 200
Heute war die Wasserpumpe dran und dann der große Moment
Ich habe die Ölwanne abgenommen. Aber seht selbst...
Wasserpumpe denke ich muss nur entrostet werden. Ist, verglichen mit dem Rest, in einem brauchbaren Zustand und dreht auch noch sehr leicht.
Der Ölfilter hat sogar noch die Nummer drauf, damit ich gleich wieder was zum Bestellen habe
Am meisten überrascht hat mich die Kurbelwelle. Habe deutlich mehr Rost und Schmodder erwartet, aber scheinbar war da alles dicht. Die Ölwanne jedenfalls ließ sich nur sehr schwer abnehmen, da die Dichtung geklebt hat wie blöd.
Die nächste Herausforderung wird sein, dass die Pleuel gelößt werden müssen, ich aber nicht an alle Schrauben so ohne weiteres hinkomme...
Hits:	226
Größe:	81,7 KB
ID:	829081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	84,7 KB
ID:	829082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	93,9 KB
Hits:	227
Größe:	92,6 KB
ID:	829084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	60,0 KB
ID:	829085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	92,2 KB
Hits:	252
Größe:	114,3 KB
ID:	829087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	66,9 KB
ID:	829088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	79,9 KB
  #105
Alt 20.02.2019, 09:09
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Marc,
da liegt noch viel Arbeit vor dir...
bau doch erst mal die Kolben/Pleul aus an die Du ran kommst, vielleicht bekommst Du den Motor dann gedreht.
Werner
Alt 20.02.2019, 21:39
Boot: SeaRay 200
Statusmeldung:
Kolben und Pleuel sind draussen. Ging dann doch leichter als erwartet. Habe erst die Pleuel gelößt an die ich rangekommen bin. bei den letzten zwei musste ich die KW etwas drehen und mit Öl, etwas Geduld und einem Hebel gings dann... Dreht sich relativ leicht wenn keine Kolben mehr drin sind.
3 Zylinder sind makellos, bei zweien habe ich in der Mitte einen sicherlförmigen Bereich der etwas rauher ist. Der 6. hat noch leichte Rostspuren. Jetzt stellt sich mir die Frage ob das schon zu extrem ist, oder ob ich mit Schleifvlies das ganze soweit hinkriegen kann, dass ich um aufbohren und neue Kolben herumkomme...
Hits:	207
Größe:	73,0 KB
ID:	829167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	51,0 KB
ID:	829168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	57,3 KB
  #107
Alt 20.02.2019, 22:50
Ich würde etwas den Rost vorsichtig weg schleifen.
Dann gucken ob du die Kolben mit Ringe vorsichtig hin und her schieben kannst.
Dann zusammen bauen.
Der wird die ersten 2Wochen qualmen, was aber von Tag zu Tag weniger wird.
Das nur zum Testen.
Ausbauen dauert ja max. 2Std, falls es doch nicht hinhaut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (21.02.2019 um 09:24 Uhr)
Alt 21.02.2019, 05:18
Wow,
erstmal die ganze Mühe und Arbeit machen, um dann den Motor halbtot wieder zusammen zu bauen
Ich würde den Block zu einem Motoreninstandsetzer bringen - wenn es reicht 1. Übermaß bohren lassen - neue Kolben und Ringe - dann hast du einen korrekt überholten, neuen Motor
Selbstverständlich Haupt- und Pleuellagerschalen auch neu.
Alles andere ist MURKS und du wirst nie Freude haben, trotz der vielen Arbeit und Geld was du reingesteckt hast!
Tipp:
Lass die Kurbelwelle mit Schwungrad und Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe) beim Motorenmann feinwuchten und Kolben mit Ringen und Pleuel mit Lagerschalen zusammen wiegen und auf das Gramm genau zusammenstellen, dann läuft der Motor nachher seidenweich und vibrationsarm.
Pedro
  #109
Alt 21.02.2019, 08:16
Hallo Marc,
sieht besser aus als ich erwartet habe...
würde mich aber trotzdem der Meinung von Pedro anschließen, und den Motor zum Spezialisten bringen.
z.B. : https://motorendoc.com/ oder zu https://www.viertel-motoren.de/
Werner
  #110
Alt 21.02.2019, 18:04
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
sieht doch gar nicht so schlecht aus einmal durchgehohnt neue ringe rein und neu lagern und dann spaß haben
Alt 21.02.2019, 19:16
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Würde das auch erst mal abwägen, wie das Boot genutzt werden soll.
Dauerhaft behalten => großes Paket
Zwischenstation für 2-3 Jahre => kann man auch Quick ´n´ Dirty Resto machen...
Grüße, Tobi
Alt 21.02.2019, 23:21
Boot: SeaRay 200
Ergebniss der Arbeit heute:
Habe die Ein- und Auslassventile des einen Zylinderkopfes mal ausgebaut. 2 Ventile auf der Drehbank gesäubert. Einlassventile sind fertig, die schauen aus wie die Mondoberfläche. Hier habe ich gleich neue bestellt. Die Auslassventile gehen noch... Da wartet auch noch eine Menge Arbeit
Hits:	170
Größe:	72,9 KB
ID:	829251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	93,4 KB
ID:	829252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	44,6 KB
Hits:	195
Größe:	42,0 KB
ID:	829254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	19,5 KB
ID:	829255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	65,5 KB
Geändert von push357 (22.02.2019 um 21:55 Uhr)
  #113
Alt 22.02.2019, 12:29
Habe die Ein- und Auslassventile des einen Zylinderkopfes mal ausgebaut. 2 Ventile auf der Drehbank gesäubert. Ausassventile sind fertig, die schauen aus wie die Mondoberfläche. Hier habe ich gleich neue bestellt. Die Einlassventile gehen noch... Da wartet auch noch eine Menge Arbeit
Was Einlass- und was Auslassventile sind solltest du noch klären, denn das gereinigte Ventil mit "Mondoberfläche" ist ein Einlassventil m.M.n.
... und auch die Auslassventile sind m.M.n. fertig, aber vielleicht habe ich ja andere Maßstäbe was Motoreninstandsetzung angeht
Pedro
Geändert von Dayskipper (23.02.2019 um 07:00 Uhr)
Alt 22.02.2019, 14:26
Boot: Crownline 270 CR
Tja,
ich denke mal es ist ein Ferrari Motor ist auch was anderes als so ein oller 262 GM Gußklumpen. Wenn die Sitzringe und Dichtflächen dicht sind ist doch alles tutti.....
  #115
Alt 22.02.2019, 14:49
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Tja,
Da hast du zweifellos Recht, aber wenn die Restauration an ein paar neuen Ventilen etc. scheitert, dann ist Bootfahren vielleicht das falsche Hobby...
Wie gesagt, ich würde den Motor richtig machen, oder einen guten Gebrauchten suchen, aber diese Wasserleiche halb zusammen zu murksen, da wäre mir meine Zeit definitiv zu schade
Pedro
  #116
Alt 23.02.2019, 15:48
Hallo Marc,
nimm Neue Ventile, damit bist Du auf der sicheren Seite.
Ventilsitze müssen auch neu eingeschliffen werden.
hoffentlich ist jetzt bald Schluss mit den Hiobsbotschaften.?.?.?
Werner
  #117
Alt 23.02.2019, 17:02
Boot: SeaRay 200
Neue Ventile sind heute angekommen
  #118
Alt 23.02.2019, 18:32
Hallo Marc,
das ging aber schnell...
wo bestellst Du die Teile???
Werner
Alt 23.02.2019, 23:29
Boot: SeaRay 200
Die habe ich bei Ebay gekauft. Waren nach einem Tag da. Das geht schon fix
Alt 23.02.2019, 23:34
Boot: SeaRay 200
Das sind die guten Teile
Was mich wohl hinter der Abdeckung erwartet? Um ehrlich zu sein, ich hatte das schlimmste befürchtet... Aber geht doch.
Den zweiten Zylinderkopf habe ich heute auch schnell von den Ventilen befreit.
Hits:	174
Größe:	84,5 KB
ID:	829439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	82,9 KB
ID:	829440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	92,5 KB
Hits:	189
Größe:	58,7 KB
  #121
Alt 24.02.2019, 09:10
Hallo Marc,
da sieht man genau welche Ventile offen waren...
alles schön reinigen, evtl. Sandstrahlen und neu lackieren.
Werner
Alt 24.02.2019, 20:06
Boot: Sea Ray 170CB
Strahlen ist gut, aber nicht mit Sand, das ist zu Abrasiv. Nimm Strahlsoda (einfach googeln) das reinigt super und nimmt kein Material vom Kopf...
Grüße, Tobi
  #123
Alt 24.02.2019, 23:09
Boot: SeaRay 200
So, Kurbelwelle und Nockenwelle sind draussen. Werde die Tage an der KW den Durchmesser wo der Radialwellendichtring läuft hinten mal säubern. Bis zur Dichtkante ist er verrostet.
Lagerstellen im Block schauen ganz gut aus.
Wegen dem Strahlen liebäugele ich noch mit Trockeneisstrahlen. Habe hier im NBG-Raum 2-3 Adressen wo ich das machen lassen könnte, kenne aber die Preise noch nicht.
Hits:	161
Größe:	65,5 KB
ID:	829545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	75,1 KB
  #124
Alt 25.02.2019, 08:54
Hallo Marc,
wie sieht es eigentlich mit dem Zündverteiler und der "Thunderbold 4 Zündbox" aus???
ansonsten: keep going
Werner
Alt 25.02.2019, 23:22
Boot: SeaRay 200
Nach der Zündung hab ich noch nicht geschaut um ehrlich zu sein. Momentan geht es sehr mechanisch zu
Habe heute mal die Froststopfen entfernt. Wie zu erwarten gingen 5 Stück gut und eine wollte mich ärgern... Da ging es dann nur noch mit bohren und hebeln weiter.
Hits:	153
Größe:	72,8 KB
ID:	829632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	128,0 KB
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
