Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 19.02.2019, 23:21
dein Problem deutet auf Kraftstoffmangel hin, wenn es nicht der Benzinfilter ist würde ich von einem Profi Vergaser reinigen lassen wenn du dich da nicht selber ran traust,
an Wasser im Vergaser glaube ich nicht so wirklich, Wasser setzt in aller Regel die Düse zu und der Motor geht aus
Alt 20.02.2019, 06:21
ich hab da mal ne frage bevor ich noch was beisteure... warum kippst du das teure 100 Oktan rein ? Das bringt dir doch überhaupt nichts außer das das Loch im Geldbeutel größer wird....
zu deinem Problem: Ein ähnliches hatte ich auch mal... Bei mir hat er beschleunigt bis zu einem gewissen Punkt und dann ist die Drehzahl drastisch eingebrochen...
das ganze hatte ich 2x
das erste mal war es einfach der im Steigrohr verbaute grobe Sieb der zu war.
Steigrohr raus und sieb entfernt und das Boot ist wieder gelaufen....
das zweite mal war es die defekte mechanische Benzinpumpe (zum Glück mechanisch, da ich sonst wohl auf dem Rhein getrieben wäre, denn eine elektrische hätte bei einem Defekt den Betrieb komplett eingestellt)..
Also schraub mal das Steigrohr aus dem Tank und schau dir das Sieb an...
dann ist dort eventuelle noch ein Rückschlagventil das ebenfalls zu ähnlichen Problemen führt...
Alt 24.02.2019, 08:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
167 Danke in 111 Beiträgen
@ Volkeranke für deine Hilfe u Ratschläge. Werde sie berücksichtigen und befolgen.die 100 oktan nur weil man mir sagte könnte auch am schlechten bzw lang stehenden bezinliegen.
Alt 24.02.2019, 12:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Was braucht der B20:
Luft. Dazu Flammschutz mit Bremsenreiniger säubern
Benzin: sauberer Sprit in ausreichender Menge
Kompression
Gut eingestellte Vergaser, gut eingestellte Zündung
Alt 28.02.2019, 09:58
Boot: Sunbird 220XL
Liegt jemand von euch in Neuburg Lautermuschel?
Alt 28.02.2019, 10:24
Soweot ich weis ist keiner hier der dort liegt.
War dort ein paar Jahre gelegen wenn du fragen zum hafen hast..
Alt 02.03.2019, 11:34
Boot: Sunbird 220XL
Morgen mir ist da noch was eingefallen weiß aber nicht ob es relevant ist um die Fehlerquelle ein zugrenzen.
Und zwar wenn ich im Leerlauf Gas gebe fallen die Drehzahlen nicht ab sondern nur wenn ich im Vorwertsgang bin!
Kann das auch mit dem Trimm bzw Antrieb zusammenhängen in Form von wenn Antrieb nicht richtig unten ist das er dann stockt?
Danke
Alt 02.03.2019, 11:39
Danke
So ward bei mir auch da fehlt einfach Sprit. Er bekommt nicht genug...
Alt 05.03.2019, 08:13
Boot: Sunbird 220XL
Moin so werde im März mal mich dran setzen die Fehler aus zu märzen mit Benzinfilter sauber bzw zu ersetzen usw sprich all eure Ratschläge ab zu arbeiten bis er etweder dann gut läuft ( beste Wareante ) oder es am Vergaser liet.Jetzt zu meiner frage um zu wissen was auf mich zukommen könnte .
1. Was könnte Vergaserreinigen bzw Teiler ersetzen kosten ( nur ca )
2. wenn wo könnte ich es machen lassen?
Danke und super Saisonstart
Alt 05.03.2019, 08:16
Vergaser reinigen und Einstellen kann dir jede Werkstatt machen....
Einfach mal bei einer Anfragen... die Nennen auch Preise... muss ja keine teure Bootswerkstatt sein (sollte halt noch alte Schrauber haben die ohne Computer am Fahrzeug schrauben können)
Den Benzinweg bis zum Benzinfilter auf jeden Fall überprüfen... das Steigrohr raus und dort den Sieb am Ende überprüfen und ggf. entfernen...
Alt 06.04.2019, 09:09
Boot: Sunbird 220XL
So ihr lieben heute ist es so weit und ich lege meine Glastron in den Hafen Karlsruhe Neuburg.Dann werde ich mal Anfagen mich an das Problem zu klären.Wasser im Tank konnte ich nicht nachschaun da er nachträglich eingebaut wurde ist er komplett mit Bauschaum umgeben.Halte euch auf dem Lauufenden.
Alt 12.04.2019, 13:45
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so war heut am Boot ein wenig arbeiten und den Benzinfilter aus gebaut.OMG da war alles drinnen nur kein Benzin!Ich versuchen noch ein Bild an zuhängen.Werde versuchen den original Filter zu reinigen u wieder zu verbauen denn meine Anschlüsse scheint größer als eine M10 zu sein.Werde auch den Rest des Benzin's aus dem Tank holen.Das Gewinde ist 1,2cm im Durchmesser!Ist das M10?
Hits:	89
Größe:	63,8 KB
ID:	835607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	90,3 KB
ID:	835608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	30,3 KB
Alt 12.04.2019, 14:26
Boot: Sunbird 220XL
Und hier noch die Oberseite vom Filter.will in wie gesagt nochvreinigen und neu lackieren auch von innen und wieder verbauen.
Hits:	80
Größe:	50,9 KB
Alt 12.04.2019, 16:24
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Bitte das Filteroberteil nicht von innen lackieren! Das hält nicht lange.
Alt 13.04.2019, 09:46
Boot: Sunbird 220XL
Beluga@ nein werde den Benzinfilter nur von ausen mit schwarz ein wenig lakieren.Von innen wegen Dichtung u Filter natürlich nicht.
Ich könnte mir nachdem da so viel Dreck im Filter sich befand das dieses das Problem war warum er beim Gasgeben fast aus gegeangen ist .Er hat einfach zu wenig Benzin bekommen .Will mir noch eine Saugpumpe besorgen und die Sprit aus dem Dank ziehen und nochmal doofe frage wegen dem Fallrohr am Tank .Wo genau befindet es sich.Ich habe bei mir nachgeschaut und es ist ein großer Alutank unter Bug verbaut und zu 80% mit Bauschaum umgenben.ich sehe nur den Einfüllschlauch zum Tanken und meine Kupfer Benzinleitung die nach oben aus den Tank geht.Selbst die ist ein wening mit Bauschaum umgeben.
Dank euch schon mal im voraus
Alt 13.04.2019, 11:18
Boot: Sunbird 220XL
So hier mal der Filter nach dem sauber machen.denke jetzt müsste der Motor wieder genug Sprit bekommen.
Hits:	85
Größe:	57,2 KB
Alt 13.04.2019, 11:20
Schraub noch das steigrohr aus dem tank und schau dir den filter dort an...am besten gleich entfernen
Alt 13.04.2019, 13:46
da wo deine Kupferleitung am Tank endet, ist auch das Tanksteigrohr.
Wenn du an das Tanksteigrohr wegen des Bauschaums nicht rankommst, dann saug erstmal alles ab, mit einer elektrischen Pumpe mit Filter davor. Am besten in einen durchsichtigen Kanister laufen lassen um zu sehen wie die Brühe aussieht (hoffentlich besser als das, was im Filter war) ggf nochmal 5-10 L frischen Sprit einfüllen und erneut absaugen. Wenn sich der Sprit leicht absaugen lässt (siehst du ja was aus der Pumpe rauskommt) ist das Steigrohr frei. Wenn nicht ist das Steigrohr verdreckt oder der Filter daran ist verstopft (es ist aber nicht immer ein Filter verbaut). Ohne dir jetzt Angst zu machen: manche Tanks sind aber so verdreckt, daß man um das aubauen und mit Dampfstrahler von innen reinigen nicht herumkommt.
Alt 15.04.2019, 15:48
Boot: Sunbird 220XL
So hallo also hab heut den sauberen Benzinfilter eingebaut leider immer noch das selbe Problem.ich denk liegt am Vergaser.den will ich jetzt ausbauen u wollte deswegen fragen ob das die jemals 4 Schrauben ( siehe Bild )sind?
U wenn ja gibt es einen Trick wie man an sie ran kommt?oder einfach nur friemel Arbeit?danke für info
Hits:	73
Größe:	60,3 KB
Alt 15.04.2019, 15:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo das sind Sie, die Schlüsselweite ist Zollgrößen, evtl. den Schlüssel kürzen um besser ran zu kommen.
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2019, 16:16
Boot: Sunbird 220XL
Ok Harry dank
Alt 17.04.2019, 14:02
Boot: Sunbird 220XL
So Vergaser ausgebaut u beim Mechaniker. Sollte er dann immer noch net richtig laufen müsste bzw könnte es dann nur noch Benzinpumpe sein.wobei ich denke das bei dem Dreck der im Benzinfilter war auch der Vergaser verstopft ist
Dank euch nochmals für die tollen Ratschläge.
Elvis
Alt 22.05.2019, 07:52
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so ich wollte mich mit dem Problem abmelden und auch danke für eure Hilfe und Ratschläge sagen.
Um das Proplem in den Griff zu bekoemmen Vergaser ausgebaut einen Fachmann in Hamburg geschickt und alles mal was zu tauschen war getauscht plus reinigen lassen.dann wieder eingebaut und von einem Mechaniker vor Ort ( bzw im Hafen ) einstellen lassen.Schnurrt jetzt wie ein Kätschen und bin schon mal so mit 4000 Turen gefahren.Danke nochmal an der Stelle für alle mitwirkenden.
Jens ( Elvis )
Fallen ins Cockpit / Winschen? Sailor21 Segel Technik 63 07.01.2004 19:34
Fallen ins Cockpit umgelenkt Sailor21 Segel Technik 19 19.09.2003 08:01
Welche Fallen? DirkJ Segel Technik 5 23.12.2002 09:03
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 10:50
Fallen mit Drahtvorläufer VEGA_Skip Segel Technik 39 02.10.2002 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
