Alt 19.02.2019, 11:53
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Standard Batteriemonitor, wie anschließen?
Ich plane gerade mir einen Batteriemonitor zuzulegen (denke an Simarine). Jetzt quält mich die Frage wie ich diesen anschließen muss:
Wenn der Batteriemonitor sowohl beim Laden der Batterien, wie auch beim Fahren oder Buchte'ln mit seinen Shunts alle Veränderungen aufzeichnen soll, dann müsste ich doch einen neuen Stromkreis erfinden den ich eigentlich immer 'an' habe - außer vielleicht im Winterlager.
Hab ich das richtig verstanden, oder wie löst ihr das?
Danke, Grüße,
Don
Alt 19.02.2019, 12:06
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Laut Simarine Anleitung wird der Haupt-Shunt direkt in die Minusleitung vor der Batterie installiert, so habe ich es auch bei mir gemacht.
Grüße, Till
Alt 19.02.2019, 12:10
Hier der Link zum Anschlussdiagramm: https://www.simarine.net/wp-content/.../SC501-neg.pdf
Grüße, Till
Alt 19.02.2019, 14:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Fur BTM sollte mann immer ein Shunt montieren.
Stromverbrauch messt man einfach als Delta-V uber den Shunt.
BTM rechnet das durch in der zeit.
Also: Ja, mann braucht ein getrenntes kreis zum Steurstand und die soll immer 'On' sein, sonst seht mann nichts und hat es kein Zweck.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.02.2019, 14:10
Danke Rob - das hab ich auch vermutet. Ich muss also einen kompletten Dauerstromkreis einrichten mit eigener Absicherung.
Die anderen Details waren mir bereits klar, es fehlte nur noch diese Info.
Danke, Grüße,
Don
Alt 19.02.2019, 14:13
Noch ne Frage: hat den Simarine schon verbaut und Erfahrung?
Grüße,
Don
Alt 19.02.2019, 14:28
Wofür und an welcher Stelle muss man einen neuen Dauerstromkreis einrichten?
Alt 19.02.2019, 14:45
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Genau... muss man nicht...
Einfach die Massen an einem Punkt sammeln und über den Shunt laufen lassen... danach auf die Batterie... und schon ist er eingebunden...
Alt 19.02.2019, 14:59
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Volker,
der TO hat doch bereits in #5 erklärt, dass er diese Details kennt.
Ihm geht es doch offensichtlich nur darum, ob der Batteriemonitor eine extra abgesicherte Stromversorgung benötigt (Dauerplus). Hierzu ist die Antwort ja.
Kalle
Alt 19.02.2019, 15:21
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Der Batteriemonitor benötigt eine 1A-Sicherung für den eigenen Plus-Eingang. Dieser Anschluss ist gleichzeitig für die Betriebsspannung des Monitors und die Spannungsmessung zuständig.
(Optional kann man noch einen zweiten, mit 1A abgesicherten Anschluss von der Starterbatterie zwecks Spannunsgüberwachung anschließen.
das war es dann auch schon, an extra benötigten Sicherungen. was willst du noch absichern bzw. wofür benötigst du einen Extra-Stromkreis?
Die Anzeige am Steuerstand braucht schlichtweg "irgendwoher" 12V-Betriebsspannung und natürlich den Datenanschluss zur Shuntelektronik.
Weswegen die Betriebsspannung nicht gleich über den Datenanschluss geliefert wird, weiß ich nicht. Bei meinem Victron-BM braucht man für die Anzeige jedenfalls keine gesonderte Betriebsspannung, da diese über das Datenkabel zur Verfügung steht.
Geändert von tritonnavi (19.02.2019 um 15:27 Uhr)
Alt 19.02.2019, 20:29
Denn ein BTM ist ein art von Computer und die brauchen ja einmahl strohm.
Wenn die abgeschaltet wird, zb mit Hauptschalter, bekommen die kein Strohm mer und funktionieren nicht.
Weg Historie, weg Geld denn nützlos .
Rob
Alt 19.02.2019, 21:59
Rob, Simarine ist nicht nur ein BTM, das ist ein System bestehend aus einem Anzeigepanel und diversen aktiven Controllern und Sensoren für Tanks und auch dem BTM Sensor die über ein Bussystem kommunizieren. Schau Dir doch bitte mal den Schaltplan an den ich in #3 gepostet habe. Das was @tritonnavi schreibt entspricht der Vorgabe des Herstellers und der Hersteller wird ja wohl wissen wie man sein Gerät anschließen soll und der Shunt plus sein lokaler Microcontroller haben ja dauerplus.
Grüße, Till
Alt 20.02.2019, 07:16
Ein Batteriemonitor besteht im Prinzip aus einem Shunt mit Elektronik, der i.d.R. direkt am Minuspol der Batterie installiert wird.
Damit ist die Minus-Verbindung zur Batterie schon mal dauerhaft vorhanden.
Zusätzlich verfügt ein Batteriemonitor immer über eine (relativ schwach dimensionierte und abgesicherte) Plus-Leitung zum Pluspol der Batterie.
Das war es eigentlich schon.....und dieses Plus schaltet man gewöhnlich nicht ab.
Dazu kommt eine Anzeige und die kann, wie z.B. bei einem Victron-Batteriemonitor realisiert, sowohl Daten, als auch Betriebsspannung über eine einzige Datenleitung bekommen und dann ist für diese Anzeige eben keine Extra-Spannungsversorgung notwendig.
Wenn man ein aufwändigeres Info-System, eventuell mit relativ großen Anzeigemodulen, hat, kann eine gesonderte Spannungsversorgung dieser Anzeigemodule erforderlich sein. In dem Fall sollte die Elektronik, die sich direkt am Shunt befindet und daher ständig mit Spannung versorgt wird, alle relevanten Werte speichern, denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass dieses Modul komplett abgeschaltet wird.
In der hier verlinkten Zeichnung ist genau das zu erkennen:
Wenn der Hauptschalter der Elektrik geöffnet ist, bekommt das Anzeigemodul keine Betriebsspannung. Die eigentliche Auswerteelektronik, behält dagegen ihre Betriebsspannung und kann die Batterie weiterhin überwachen.
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor santhos Technik-Talk 50 26.09.2012 09:14
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
