Alt 26.05.2008, 06:47
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Getriebe ausbauen bei Johnson 35 PS
ich habe als Ersatzteilspender ein UWT eines alten Johnson 35 PS AB´s gekauft. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich das Getriebe ausbauen kann, da sich das untere Teil, in dem sich das Getriebe befindet, nicht zerlegen lässt. Es scheint aus einem Guss zu sein (anders wie bei meinem 25 PS Johnson). Schaue ich auf die Propellerwelle, sehe ich im Inneren 2 Schrauben, die ich bereits entfernt habe. Weiterhin befindet sich an der Seite (neben der Ölablassschraube) noch eine Schraube, die die Gangebetätigung des Getriebes arretiert. Alle Schrauben habe ich entfernt, doch das Teil bewegt sich keinen mm raus.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Getriebe raus kriege? Geht doch wohl nur komplett mit der Welle, auf der der Propeller sitzt. Aber wie?
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 26.05.2008, 08:42
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Frank,
was ist das für ein Bauj.
Evtl. kann ich dir dazu die Anleitung schicken.
P.S.: Du kommst aus Kappelrodeck? Schön da, wir hatten mal eine Wohnung in S-Brandmatt.
viele Grüße
Peter
Alt 26.05.2008, 10:34
Boot: BSC 53
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Das Baujahr weiss ich leider nicht genau, habe das Teil bei eBay ersteigert. Ich habe bis vor kurzem in Kappelrodeck gewohnt, bin aber jetzt wieder in meine Heimat Karlsruhe gezogen. Kappel ist wirklich sehr schön....
Wäre toll, wenn Du mit was zukommen lassen könntest, ich muss das Teil dringend zerlegen um an das Getriebe zu kommen.
Viele Grüße zurück
Alt 26.05.2008, 13:48
Hallo Frank,
schick mir mal deine e-mail Adresse, dann kann ich Dir eine pdf Datei (5MB)
aus dem Handbuch zumailen.
Peter
Alt 16.02.2019, 14:03
magdebürger magdebürger ist offline
Boot: Trainer III
Standard Hilfe!!
Hallo alle zusammen,
Ich weiß das dieser Beitrag nun schon fast 10Jahre ist aber ich habe das gleiche Problem mit mein 35 PS Evinrude Bj. 1989.
Der Motor läuft super und ich möchte ihn auch behalten nur muss ich das Getriebe überholen und bekomme es nicht auseinander.
Ich hoffe das mir hier nach all den Jahren noch jemand helfen kann.
Alt 16.02.2019, 14:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
trenne das Ansauggitter, dahinter ist die Schaltstange verbunden!
https://www.boats.net/catalog/johnso...5rced/gearcase
Nr.66 ist die Überwurfmutter
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.02.2019, 14:44
Boot: Trainer III
Soweit war ich schon.
Mein Problem liegt bei dem Ausbau des Getriebes.
Ich weiß nicht wie ich es aus dem Gehäuse bekomme.
Wenn du da Hilfe hättest wäre ich begeistert.
Alt 16.02.2019, 14:55
Du mußt das Teil Nr.1 mit einem Spezialabzieher ausbauen. Vorher
natürlich die Bolzen 5 rausschrauben. Wenn die schon abreißen, sitz der
Ballcarrier meistens bombenfest. Vielleicht hilft Hitze!
www.fakedoors.com
Alt 17.02.2019, 15:25
Boot: Trainer III
So Bolzen Nummer 5 hab ich beide raus.
Die Nummer eins macht das Problem, raus drehen oder nur grade raus ziehen?
Und hat jemand die Werkzeugnummer von dem Auszieher?
Alt 20.02.2019, 10:29
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Rausziehen.Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
