Alt 15.02.2019, 17:11
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Propellerwellenanlage abdichten
bin gerade dabei meine Wellendichtung zu überholen. Der Gummischlauch ging ganz easy runter vom Stevenrohr, jedoch der Wellen-Flansch der am Getriebeflansch verschraubt ist sitzt bombenfest auf der Welle. Angedacht war, dass ich nur die 6 Klemmschrauben löse und die Welle sich hinten rausziehen lässt. Wäre auch zu schön gewesen. Weis jemand wie ich den Flansch von der Welle bekomme?
Hits:	1373
Größe:	109,1 KB
ID:	828498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	97,6 KB
ID:	828499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	71,4 KB
Hits:	739
Größe:	107,3 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 15.02.2019, 17:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Cordi, gehe von hinten mit einem extra flachem Meißel rechts und links in die Fuge und weite damit den Schlitz um ca.1/10, bzw. stecke rechts und links je einen passenden Blechstreifen in die Schlitze bund drehe die Schrauben von hinten hinein, auch das drückt den Schlitz auseinander.
M.f.G.
harry
Alt 16.02.2019, 12:10
Danke Harry, wäre ich nie drauf gekommen.
Cordi
Alt 16.02.2019, 12:12
Foto vergessen.....
Hits:	155
Größe:	61,4 KB
Cordi
Alt 17.02.2019, 09:43
Standard Wellendichtung
Hat jemand eine Bezugsquelle für solche Simmeringe?
Hits:	169
Größe:	51,6 KB
ID:	828683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	48,2 KB
Cordi
Alt 17.02.2019, 10:02
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
https://www.ir-dichtungstechnik.de/
Mit Edelstahlfeder bestellen!!
Jürgen
Alt 17.02.2019, 14:21
Standard Welle eingelaufen
Die Welle ist im Bereich der Simmeringe 1 bis 1,5 Hundertstel eingelaufen.
Hinten am Gummiwellenlager 2 bis 2,5 Hundertstel eingelaufen.
Die Weller selber ist schon -1 Hundertstel
Hits:	104
Größe:	70,5 KB
ID:	828733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	70,4 KB
ID:	828734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	74,2 KB
Cordi
Alt 17.02.2019, 16:08
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Das Lager sitzt ja in einem Gummischlauch. Dessen Länge kannst du etwas variieren, womit sich die Lauffläche der Wedis in Längsrichtung verschiebt. Dadurch läuft die Dichtlippe auf "neuem" Material.
Alt 17.02.2019, 16:20
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
.....das sollten die "Simmer"ringe locker wegstecken.
Frage: wie viele BS bzw wenn unbekannt: wieviele Jahre hat die Welle hinter sich?
Bei meinem Yanmar muss (ok. ich will) die Welle raus, weil das Lager im Wellenbock Luft hat, + alles sieht genauso aus. Meine Dichtringe sind aber nach erst ca. 15000 BS (seit 1985) noch voll ok + dicht. Den noch guten Impeller wechsele ich auch zum 1. Mal (Ratschlag vom BF) => Danke für den Baubericht
Grüße, Reinhard
Alt 17.02.2019, 16:42
Moin moin Cordi,
du kannst die Welle in der Länge etwas variieren, indem du Sie im Spannflansch um einen halben Zentimeter nicht bis zum Anschlag einsteckst, somit bekommt der Dichtring wieder den vollen Wellendurchmesser.
M.f.G.
harry
Alt 18.02.2019, 18:12
Habe die Simmerringe (danke Reinhard) aus der Messingbuchse entfernt und musste feststellen das der eine an der Gummischlauchseite sitzende Wedi falschrum eingesetzt war, quasii mit der offenen Federseite nach außen. Gehe mal von aus das das der Grund war das ich Fett nachdrücken konnte ohne Ende. Oder ist das egal wie rum die sitzen?
Cordi
Alt 18.02.2019, 18:26
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
die sollten schon richtig sitzen, sonst nutzen sie wenig
Klaus
Alt 18.02.2019, 18:38
Die Wedi Lippe sollte schon in Richtung Propeller zeigen
M.f.G.
harry
Alt 18.02.2019, 21:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Ich sach ma so,das hängt auch da von ab was für ein Wellenlager am anderem Ende des Stevenrohres sitzt,und ob da Fett hinkommen soll oder nicht.Grundsätzlich war der Ring mit Sperrichtung gegen das Wasser richtig eingebaut wenn man dann zu viel Fett nachdrückt lässt der das dann natürlich durch.Die Frage ist ja auch hat das ganze überhaupt im Stillstand oder Betrieb nenneswert getropft?
gruss hein
Alt 18.02.2019, 22:27
Das hintere Stevenrohrlager ist das klassische gezahnte Gummilager. Während der Fahrt tropfte es. Musste nach der Fahrt Fett nachdrücken um das Tropfen zu stoppen.
Hits:	167
Größe:	150,4 KB
Cordi
Alt 19.02.2019, 06:51
Moin moin Cordi und weitere Interessierte,
bei dieser Art der Abdichtung ist es wichtig das Wasser und Fett bis zum Wellendichtring kommt und dass Fett eine Wassserresistentes ist, dann genügt schon wenig Fett ( einmal am Saisonbeginn ), denn das hintere Sternlager wird Wassergeschmiert, dazu ist es wichtig, das die seitlichen Wasserschaufeln frei von Schmutz, der den Durchlass behindern könnte, ist.
Falls keine sogen. Wasserlöffel am äußeren Sternlager vorhanden sind, dann sollten rechts und links zwei bis drei 8-10er Löcher nebeneinander gebohrt werden, um den Wassereinlauf ins Gummilager zu verbessern.
Cordi, an deinem Gummi Stern Außenlager ( wohl eine Volvo Ausführung) sind anfangs, an der Schraubfläche, diese beiden Wasserlöffel sichtbar, diese sind immer frei zu halten.
Der freie Abstand der Propellerwelle vom Außenlager zum Propeller, sollte zwischen 1 - 3 cm betragen, das nur, falls mal die Welle an den Wellendichtringen soweit eingelaufen ist, das ein kürzen der Welle bis auf diesen Abstand sinnvoll wäre, um wieder vollen Wellendurchmesser an den Wellendichtringen zu haben.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.02.2019 um 07:10 Uhr)
Alt 19.02.2019, 10:30
Hallo Cordi,
die WD sitzen bei dir schon richtig.1. WD offene Seite Richtung Propeller
2. WD offene Seite Richtung Getriebe.
Ich kann hier kein Bild kopieren, aber im Link siehst du die 2 WD, wie sie eingebaut werden.
https://www.yachtzubehoer24.eu/Bukh-...fuer-Saildrive
Ich hab auch diese Dichtungsart und fette nur 1x im Jahr zwischen den WD
Jürgen
Alt 19.02.2019, 10:59
Jürgen, ein Saildrive ist im Getriebe Öl gefüllt, deshalb einmal offene Seite zum Öl und den anderen mit der offenen Seite zum Wasser, so ist jedes, im Wasser laufendes Getriebe, wie z.B. Z-Trieb oder Außenborder Außenborder
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2019, 11:38
Harry, du hast vielleicht Recht. Die Sprengzeichnung ist nur als Hinweis gedacht.
Bei den ZWB von Vetus sind die auch so eingebaut. Und bei Bugschrauben.
Der Schlauch im Bild #5 müßte ein Wasserzulauf sein. Das ist eine wassergeschmierte Welle.
Cordi,#15 wo drückst du denn Fett rein?
Jürgen
Geändert von engbers (19.02.2019 um 11:51 Uhr)
Alt 19.02.2019, 12:51
Ich hatte in 2 Booten auch eine solche Wellendichtung. Der Schlauch mündete zwischen den beiden Abdichtungen und wurde über eine kleine Fettpresse mit Fett versorgt.
Laut Fachmann sollte man alle 10 - 20 h von Hand etwas nachdrehen bis fühlbarer Anschlag. Fettverbrauch in 10 Jahren: weniger als ein kg.
Ein anderes Boot mit dieser Dichtung hatte jahrelang keine Probleme, obwohl der Eigner nie nachgefettet hat.
Alt 19.02.2019, 17:02
Ich fahre zwei Wellendichtringe kurz hintereinander Sperrichtung nur gegen das Wasser,das folgende starre Wellenlager(als Einheit mit den Wedis)ist aus POM und recht eng mit o,o5mmRadialspiel gefertigt,war anfangs im Sommer dann auch mal zu eng aber löpt sich torech,Fett kommt da nur einige 10Gramm/Jahr mittels Stauferbüchse rann,am anderem Ende habe ich auch ein Gummilager,das ganze Konstrukt ist nun im zehntem Jahr immer noch absolut pottendicht,der Unterschied ist aber ich fahre wegen des Einzylinderdieselgerüttels seit anfang an eine Gelenkwelle mit Drucklager.Im gegensatzt zu mancher Gleitringdichtung hat sich das auch als winterfest erwiesen denn das Boot ist schon in einigen Wintern fett im Eis eingefroren.
gruss hein
Alt 19.02.2019, 20:17
Jürgen, zwischen den Wedis durch den Schlauch mittels einer kleinen Stauferbüchse.
Beim Auseinanderbau stellte ich fest das sich außerhalb des Wedi zur Propellerseite eine
dicke Fettwurst auf der Welle aufgestaut hat. Das bedeutet doch das der Wedi mit der offenen Seite zum Prop nicht Fettdicht war.
Hits:	131
Größe:	63,6 KB
ID:	829074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	65,3 KB
Cordi
Alt 21.02.2019, 12:05
Du hast zuviel Fett reingehauen und damit zur Propellerseite rausgedrückt, da der Wedi in diese Richtung dein Fett durchläßt.
Mach 2 neue Wedis mit Edelstahlfeder rein. Fertig.
Jürgen
Alt 21.02.2019, 12:49
Einbauen mit der offenen Federseite gegeneinander zur Buchse, oder wie es war?
Cordi
Alt 21.02.2019, 13:11
Cordi, der Wedi zum Propeller zeigend, muss mit der offenen (Feder) Seite zum Prop. zeigen, der zum Getriebe mit der geschlossenen Seite.
M.f.G.
harry
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 15:16
Persenning; Sprayhood abdichten charlyvoss Technik-Talk 5 29.10.2002 12:23
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 08:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
