Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 215Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 215
Alt 15.02.2019, 08:40
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Bei mir sitzt die Badeplattform ein paar Zentimeter höher und geht durch.
Ist etwas schade die Aussparung für den Antrieb.
Da fällt mir gerade was auf.
Die Klampen mit den Hölzern am Heck die sind bei mir nicht mehr so toll.
Eigentlich wollte ich mir da neue Hölzer reinschnitzen, aber vielleicht habt ihr eine Bezugsquelle?
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 15.02.2019, 08:42
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Die Plattform hab ich selbst durchgeschnitten damit ich den Antrieb hochtrimmen kann um den Propeller zu wechseln!
Hat mich letztes Jahr schon gerettet - hatte ich das nicht machen können hätte es das Ende der Reise und raus slippen bedeutet...
Die Mittelstücke hab ich noch - evtl. mache ich die noch mit Scharnieren wieder rein.
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 15.02.2019, 09:17
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Meine Badeplattform sitzt evtl. etwas höher und hat vor allem eine Aussparung für den Antrieb. Der geht so zwar nicht ganz hoch, aber ausreichend. Wie gesagt, so was kannst du selbst machen, wenn´du Interesse hast.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (15.02.2019 um 09:42 Uhr)
Alt 15.02.2019, 09:57
Boot: Doriff 660
Hier mal meine.
Mein Antrieb lässt sich gar nicht so hoch trimmen, dass er da ran kommt.
Gruß Ronald
Name:	DSC_0431 (Copy).jpg
Hits:	95
Größe:	72,7 KB
Ronald
Alt 15.02.2019, 10:44
Welche Klampen mit Hölzern meinst du?
Alt 15.02.2019, 13:45
Boot: Doriff 660
Die Heckklampen, aber ich sehe gerade das die 609 andere Klampen dran hat.
Beim Foto von Thomas und mir kann man die Klampen vage erkennen.
Hab leider gerade kein besseres Foto bei der Hand.
Dürfte so was ähnliches sein:
Gruß Ronald
Hits:	97
Größe:	23,2 KB
Geändert von Ron_Berlin (15.02.2019 um 13:53 Uhr)
Alt 15.02.2019, 15:58
So was gibts immer mal bei e-Kleinanzeigen, ich weiss aber nicht wie das preislich liegt.
Alt 15.02.2019, 16:09
Boot: Doriff 660
Ich werde mir mal ne Teakleiste oder Buche besorgen und ein wenig "schnitzen".
Ronald
Alt 15.02.2019, 21:32
Sind die Leisten rund oder eckig?
Alt 18.02.2019, 07:59
Boot: Doriff 660
Eckig abgerundet
Also ein Rechteck ca. 2cm x 1,5 wenn ich mich recht erinnere und die Ecken sind abgerundet.
Das wird wohl eine Spezialanfertigung werden, aber nichts unmögliches.
Die Arbeit könnte man sich sparen wenn es die Leisten nachzukaufen gäbe.
Jetzt geht es aber ersteinmal an die Frühjahrsaufgaben.
Gruß Ronald
Alt 18.02.2019, 08:34
Boot: Doriff 660
Was sind denn die typischen Frühjahrsaufgaben? Bin doch neu auf dem Gebiet ;)
Alt 18.02.2019, 09:17
Boot: Doriff 660
Hallo Thomas,
Bei mir steht an
altes Antifouling (selbstpolierend) mit scrubber pad säubern und anschleifen
neues Antifouling drauf
Im Herbst hab ich einige Macken am Rumpf gespachtelt, also
verschleifen, lackieren
Rumpf polieren
Impeller und Bälge wechseln (natürlich nicht jedes Jahr)
Getriebeöl wechseln
Anoden prüfen und ersetzen
Antifouling für den Antrieb neu
Batterien aus dem Winterschlaf holen und einbauen
Winterplane entfernen, Gestell demontieren
Deck schrubben, Scheiben polieren, Fenster der Persenning auffrischen (Autopolitur gegen spröde werden)
Wassertank reinigen
Alles für den Sliptermin vorbereiten.
Außerdem
Ruddersafe anbauen
Im Winter überarbeitete Einbauten wieder einbauen
Naja und diverse Kleinigkeiten
Gruß Ronald
Ronald
Alt 18.02.2019, 10:40
Das ist ja auch eine ganze Latte. Welche Politur nimmst du für die Persenning-Fenster? Das ist mir neu.
Und wie oft wechselst du das Motoröl? Das würde ich ja von der Laufleistung des Motors abhängig machen.
Geändert von Käpt'n Rook (18.02.2019 um 11:13 Uhr)
Alt 18.02.2019, 11:30
Boot: Doriff 660
Für die Fenster ganz normale farblose Autopolitur, nigrin oder so..
Das hat mir mein Sattler so mitgegeben, soll verhindern das die Scheiben brüchig werden. Aber was die Scheiben betrifft, frage 10 Leute und du bekommst 10 Antworten, ich mache es eben so.
Motoröl wechsle ich dieses Jahr mit, obwohl ich keine Ahnung habe welches Intervall vorgeschrieben ist.
Im Juli werden es 2 Jahre dass ich das Boot habe, keine Ahnung wann es gewechselt wurde. Deshalb sind auch dieses Frühjahr der Impeller und die Bälge dran.
Abgesehen von Material und Zeit ist ein dadurch ausgelöster Fehler in jedem Falle schlimmer.
Gruß Ronald
.... soeben hat der freundliche Postboote mein ruddersafe ins Büro gestellt... ich werde berichten...
Alt 18.02.2019, 12:14
Da gebe ich dir in allen Punkten Recht
Alt 18.02.2019, 14:08
Hallo Thomas,
hier zwei Fotos vom Hilfsspiegel an der Badeplattform (nur fürs Foto montiert, nicht wirklich fest)
Hits:	119
Größe:	56,5 KB
ID:	828908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	67,2 KB
  #92
Alt 18.02.2019, 18:53
Boot: Doriff 660
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Das ist einfach hinten dran? Und das reicht? Kann man das auch an der Seite machen - irgendwie will ich darauf ja noch sitzen ;)
Alt 18.02.2019, 20:28
Wenn du mal im Zubehörhandel nach solchen Hilfsspiegeln schaust, findest so genau solche, oder zumindest ähnliche Konstruktionen. Für meinen kleinen Notmotor wird es gewiß ausreichend sein. Die Badeplattform besteht aus stabilem GFK und die beiden Edelstahlwinkel stützen den Spiegel.
Ich könnte mir auch einen aufsteckbaren Hilfsspiegel vorstellen. Hast du einen Metallrahmen oder -Unterbau bei deiner Badeplattform? Da ließe sich das gut umsetzen. Aber der kleine Spiegel wird mich nicht sehr stören, vor allem wenn er nicht auf der gleichen Seite wie die Badeleiter ist.
Alt 18.02.2019, 20:48
Boot: Doriff 660
Es ist ja nicht nur der Spiegel - oder montierst Du den AB jedes mal wieder ab? Ich dachte, der würde dann immer dran bleiben und das würde mich schon stören. Und da es ja ein Motor für den Notfall sein soll muss der doch im Notfall auch einsatzbereit sein. Ich bin jetzt etwas verwirrt...
Alt 19.02.2019, 05:05
Ich gehe davon aus, dass der Notfall selten bis nie eintritt und ich auch etwas Zeit zum reagieren haben werde. Deshalb kommt der kleine AB unter Deck in den Motorraum. Im Notfall wird er dann eben montiert und losgehts. Bin ich aber z.B. auf dem Rhein unterwegs, also bei starker Strömung, dann lasse ich ihn montiert. Für den Fall lasse ich die andere Seite der Badeplattform frei, bzw. mache die Badeleiter dort hin.
Alt 19.02.2019, 20:52
Boot: Doriff 660
Mit der Logik, und da ich am Rhein wohne, müsste ich ihn halt immer montiert lassen
Ich muss da wohl nochmal über ne alternative Lösung nachdenken...
Alt 19.02.2019, 21:44
Für mich ist es eine Frage des Vertrauens an meinen Innenborder. Wenn er zuverlässig ist kommt der Kleine weg, wenn ich mir unsicher bin möchte ich in einem Revier wo ich im Notfall schnell reagieren muss den Kleinen auch griffbereit haben.
Alt 20.02.2019, 07:55
Boot: Doriff 660
Also Roland Bedenken sind gar nicht so abwegig.
Mein IB Mercruiser 165 hat mich letztes Jahr ohne Vorwarnung von einer Minute auf die andere im Stich gelassen.
Wenn du dann in der Fahrrinne bist und am Horizont ein Schubverband auftaucht ist ein Notmotor schon ne angenehme Sache.
Er hat sich zwar nach ner halben Stunde wieder starten lassen, wahrscheinlich Zündspule überhitzt, aber ist erst einmal ne brenzlige Situation.
Gruß Ronald
  #99
Alt 20.02.2019, 08:02
Das waren meine Erfahrungen mit dem AB am vorigen Boot auch, weshalb ich den Kleinen gekauft habe.
Alt 13.03.2019, 06:00
Hallo Leute, tut sich was an euren Booten? Ich habe den Saisonbeginn fest ins Auge gefasst. Wenn ich nach dem Tankeinbau wieder normale Verhältnisse (Boden in der Plicht) habe liegen noch ein paar Veränderungen/Einbauten an und los gehts. Die Batterien hängen am Ladegerät und wir träumen schon ein wenig.
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für Hille Eigner Der_Pa Allgemeines zum Boot 57 29.12.2024 12:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Thread für Eigner von Jeanneau-Kleinkreuzern Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 4 16.10.2017 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
