Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.847
Alt 14.02.2019, 16:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von marko2cv Beitrag anzeigen
Noch kein Feedback.
Wir tauschen, falls es so kommt wie Stüli.
Ich nehm dein "Oil suction pipe",
du kriegst von mir den schicken Tank mit allem was man da reinbasteln soll.
Alt 14.02.2019, 16:50
Benutzerbild von marko2cv
marko2cv marko2cv ist offline
Boot: Prowake 330 ; Parsun 5PS
114 Danke in 63 Beiträgen
Machen wir!
  #403
Alt 15.02.2019, 09:51
Keine Antwort wegen Tank bekommen.
Aber die Heizung ist da! Mit Tank und der suction Pipe.
@Fraenki wenn du willst schick ich Dir die zu. Adresse bitte....
  #404
Alt 15.02.2019, 10:54
Na sowas,
das ist ja wie Weihnachten bei den Chinesen.
Jedes Päckchen ne Überaschung
Hast PN, ich weiss noch nicht ob ich es brauche (es gibt schon nen Anschluss, aber ich weiss nicht wie der aussieht ).
Nehm ich dann sicherheitshalber mal mit.
Alt 17.02.2019, 08:20
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
ich habe inzwischen auch ein zweites 5KW Gerät bestellt. Ist für die Garage.
Außerdem habe ich dann im Zweifelsfall Ersatzteile da.
Für den Einbau im Boot habe ich gestern das weitere Zubehör geordert.
Statt des mitgelieferten Auspuffs habe ich mir den runden von Planar bestellt.
Jetzt zu meiner Frage:
Würdet Ihr die mitgelieferte Nylon Spritleitung verwenden oder eine andere kaufen? Ich habe gestern eine für Diesel geeignete aus dem Automobilzubehör bestellt, mit 4mm Innen- und 10mm Außendurchmesser.
Oder sind die Nylonleitungen sogar besser? Bei Planar werden die ja auch angeboten.
Alt 17.02.2019, 08:27
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Diese Nylon? Leitungen sind auch bei der Webasto dabei.
Gruß Hubert
  #407
Alt 17.02.2019, 08:42
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Die Kunststoffleitungen lassen sich schön verlegen und das entlüften geht halt viel schneller. Der Durchsatz reicht und die Pumpe hat weniger zu heben
new boat coming soon
  #408
Alt 17.02.2019, 08:55
Volker, meinst Du mit Kunststoff die Nylon? Der Innendurchmesser der Leitungen ist ja gleich, daher sollten die doch gleich gut funktionieren...
Dachte die Kraftstoffleitungen sind ggf. etwas robuster/sicherer
Alt 17.02.2019, 09:42
Ja, meinte ich. Gut, wenn der ID gleich ist, tut sich natürlich nichts. Ich hab jetzt nicht geguckt, ich meine, meine wären dünner innen
  #410
Alt 17.02.2019, 14:46
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Ich hab mir heute meine Heizung noch mal vorgenommen .
Entdeckt hatte ich einen schlecht gepressten Kabelschuh am Sicherungshalter und dieser war auch die Ursache.
Jetzt läuft die Heizung seit 5 Std. im Dauerbetrieb
Gruss aus Köln
Alt 18.02.2019, 09:14
Mein Auspuffadapter kam aus England
Ist zwar der Zeichnung / Bild nur sehr entfernt ähnlich, aber die 2 entscheidenden Masse passen. Und Edelstahl ist´s auch
(Die mitgelieferte Schelle ist an sich unnötig, aber ich werd sie noch durch eine etwas weniger rustikale / schiffigere ersetzen, oder mal schauen ob was in dem Chinaset drin ist......).
@ Frank fj96: wo bestellst du?
Ich bin so froh, dass bei mir eigentlich schon fast alles im Boot liegt.
Ich hab bisher (bei den Webasto, Eberspächer und Konsorten) nur Fantasiepreise gelesen die mein kleiner Geist nicht in die Relation zur Heizung an sich bringt.
Zu dem Spritschläuchle: Dasselbe Plastikdingens war schon bei meiner alten Volvo vor 35 Jahren verbaut worden. Und ich werde es weiter im Rennen lassen. Das ist doch o.k. für die paar Schluck.
Hits:	140
Größe:	55,3 KB
ID:	828873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	21,7 KB
ID:	828874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	27,5 KB
Alt 18.02.2019, 09:31
Hallo Fraenkie,
die Ausströmer, Warmluftleitung usw. habe ich bei Tigerexped.de bestellt.
Borddurchlass und einen Meter insolierten Auspuffschlauch bei planar-deutschland. Den Spritschlauch in der Bucht.
  #413
Alt 18.02.2019, 10:58
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Standard Schalldämpfer
Bei den Schalldämpfern scheint es zwei Typen zu geben, die äusserlich nahezu gleich ausschauen:
  • Typ mit eingelegtem Metallvlies/-wolle (Durchgang verlegt)
  • Typ mit eingelegter Metallspirale (Durchgang sichtbar)
Bei meiner Heizung waren 2 Stück von letzterem Typ dabei, sh. Bilder.
Da der Einbau der Metallspirale nicht wirklich günstiger als das Einlegen von Metallwolle ist, bin ich etwas verwirrt über den Sinn des Konstrukts.
Problem beider Typen ist aber, dass sie nicht nur an der unten liegenden Kondensatöffnung luftdurchlässig sind, sondern an allen Blechstößen.
Hier ist also besondere Vorsicht angesagt!
Hits:	138
Größe:	56,2 KB
ID:	828882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	50,1 KB
ID:	828883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	38,7 KB
Alt 18.02.2019, 11:05
Der Schalldämpfer scheint mir für´s Boot ungeeignet, der is mehr was für "draussen". Ich bau den nicht ein.
Vor dem Thema "Kondensat" verschliese ich einfach die Augen.
Alt 18.02.2019, 11:29
User: 3512
Der Luftstrom und das Dröhnen soll leiser werden. Da KANN so etwas mit freier Durchsicht schon passen. Da diese Dämpfer nur aussen sein DÜRFEN (!!!) ist das mit der Dichtigkeit egal.
Wenn du von den Dingern einen übrig hast, würde ich ihn nehmen.
Bei mir am Transporter würde der passen und bei mir war keiner bei. Wollte eh noch einen günstig schießen irgendwo..
Chrischan
Alt 18.02.2019, 12:37
ich habe diesen hier bestellt, weil ich den mitgelieferten China Dingern bzgl. Dichtigkeit auch nicht traue:
https://shop.tigerexped.de/Abgasscha...r-Eberspaecher
Eine Kondensatleitung werde ich nicht verbauen. Ich werde den Schlauch und den Auspuff mit Gefälle nach außen installieren. Im Zweifel kommt das Kondensat dann außen die Wand runtergelaufen.
  #417
Alt 18.02.2019, 16:12
Eine Frage zur 5KW Heizung mit LCD Display.
Ich habe di ja in meiner kleinen Ape verbaut.
Das LCD Display schaltet sich anscheinend nicht aus, leuchtet konstant. Richtig?
Nice to have ist die daran gekoppelte Fernbedienung.
Morgenzigartette, Druck aufs Knöpfchen, Ape glüht
Aber die nuckelt auf dauer bestimmt akku leer.
Dann habe ich das Problem das ich anscheinend nicht die Temp einstellen kann. Ist Temp wird angezeigt, Soll Temperatur auch. Z.B. soll 20 Grad Ist Temp ist aber 25 und Heizung bollert weiter.
Mach ich was falsch?
Alt 18.02.2019, 16:21
Ich habe 90 mA Leerlaufstrom für das Display und Steuerung gemessen.
Also wenn das Ding länger als ne Woche steht würde ich das abklemmen.
Meine Heizung hat schön heruntergeregelt wenn die Ist-Temp über der Soll - Temp. lag.
Aber sehr langsam und träge, das geht über Minuten.
Ich denke mit 5 kW in der Ape ist das im Verhältniss so wie nen AKW für´n Gartenhaus
Alt 18.02.2019, 16:34
Libertad Libertad ist offline
13.944 Danke in 6.510 Beiträgen
I
Ich würde das nicht so eng sehen, es gibt doch Fenster
  #420
Alt 18.02.2019, 17:07
Kleidung wird auch überbewertet
Die Ape ist so undicht da braucht man 5 KW.
2 KW Einbauten waren ttsächlich nicht ausreichend.
  #421
Alt 18.02.2019, 19:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ein Watt kann man doch fast vernachlässigen.
Was nimmt Deine Heizung im Betrieb, 30 Watt?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.02.2019, 20:05
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Unsere hat 2kw (laut Typenschild) reicht vollkommen.
MfG Walter
Alt 19.02.2019, 07:53
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Haben uns nun auch durchgerungen zu einer Luftheizung.Wird aber eine Planar 2d .
https://shop.strato.de/epages/823155.../Products/1022
Holger
Alt 19.02.2019, 07:56
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Da hier wohl viele die Diesel Heizung einbauen wollte ich nur noch mal an einige Einbauvorschriften erinnern...
In Benzinboote ist es nicht erlaubt, dass die Heizung im Motorraum verbaut wird... (Explosionsgefahr durch Benzindämpfe, daher ja auch der Blower vor dem Motorstart)
und ich würde jedem Empfehlen einen CO-Warner zu Installieren...nur fr den Fall der Fälle.
Alt 19.02.2019, 08:00
Stromverbrauch:
Steuerung alleine: 90 mA
Start 10A für 3min 50 sec (bei 8°C in der Garage)
Betrieb Volllast 2A
Betrieb bei kleinster Last (Steuerung misst 30°, weil sie auf dem Gehäuse liegt):0,3A
Ich meine beim Boot, wenn man absehbar eine Woche, wenn´s dumm läuft 3 Wochen net runterkommt schalte ich ab.
Das wären ca 2 Ah pro Tag, sicher zu vergessen, wenn man permanent da ist, da braucht der Kühlschrank 10 mal mehr.
Aber 20 tage Abwesenheit wären 40 Ah, ne halbe Batterie für nix. Das will ich nicht.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
