Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 236Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236
Alt 11.02.2019, 08:43
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
Hallo Marc,
die Baustelle wird ja immer größer...
die entscheidende Frage ist ob der Rost die Zylinderwände nicht schon zu stark angefressen hat.
Werner
Alt 11.02.2019, 13:17
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Sehr richtig, immer schön langsam mit den Pferden.
Man muss immer bedenken der Motor ist bereits bezahlt.
auch wenn du ihn bohren musst, KW schleifen, mit Übermaßkolben, lager Dichtsätze usw. kommst du max. auf 3000€.
Dafür ist er dann neu, und du hast ihn selbt gebohren
Um das Geld bekommst du einen ausgelutschten 10 Jahre alten Motor welcher auch eine Tickende Zeitbombe sein kann.
Nach dem Motto built not bought.
LG Willi
P.S.: Nette Schreibtischunterlage
  #78
Alt 11.02.2019, 14:25
LG Willi
Hallo Willi,
da hast Du natürlich recht...
vorausgesetzt die Rostnarben in den Zylinderwänden sind nicht zu tief...
Werner
Alt 11.02.2019, 15:46
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Willi,
Das sind nur zusätzliche Hohnspuren und sichern die Schmierung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.02.2019, 16:13
Gruß Mani
Hallo Mani,
dann drücken wir dem Marc mal feste die Daumen, und hoffen dass es mit "Hohnen" getan ist.
Werner
  #81
Alt 11.02.2019, 16:39
Boot: Crownline 270 CR
LG Willi
Sorry, nicht böse sein aber für bedeutend weniger wie 2500 Dollar bekommst du bei Summit in den Staaten einen neuen (remanufactured) Block inkl. Köpfen mit Garantie Zoll und Fracht.
Aber hier werden ja auch olle 3-Zylinder Polo Motoren mir viel zu viel Geld wiederbelebt........
  #82
Alt 11.02.2019, 17:27
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
So die Baustelle geht weiter! Ich habe zwei neue Feinde:
Die beiden hinteren Motorlager. Nachdem die Schrauben nicht zu lösen waren habe ich die Köpfe abgeflext. Und siehe da... nichts! Der Gummi ist so fest wie vorher. Ich habe mit dem Kran das Boot angehoben und die beiden Lager haben sich nicht bewegt!
Jemand ne Idee wie ich an die rankomme oder wie ich sie los bekomme?
Ich habe schon versucht rund um die Metallbolzen den Gummi raus zu bohren, aber da da nur ein 3-4er Bohrer reingeht ist der entsprechend schnell abgebrochen :-(
Hits:	198
Größe:	112,3 KB
Alt 11.02.2019, 17:35
Hallo Marc,
Du kannst versuchen die Bolzen mit einem Schweißbrenner anzuwärmen...
im Kfz-Bereich ist das die letzte Möglichkeit die man hat.
Werner
Alt 11.02.2019, 17:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Vorsicht, Glocke/Transom ist Alu, nicht totgrillen
Grüße, Tobi
Alt 11.02.2019, 17:57
Könntest du mir dazu einen link schicken, würde mich sehr interessieren.
Danke
Alt 12.02.2019, 08:27
Boot: SeaRay 200
Hab die Bolzen schon heiß gemacht, die Gummilager versucht auszubohren, von unten mit dem Brecheisen gehebelt.... Das interessiert die Dinger nicht.
Was den neuen Block angeht, damit hatte ich mich auch schon beschäftigt. Hab in den Staaten auch schon welche für 2000$ gefunden, aber das wird erst interessant wenn feststeht dass der vorhandene Motor wirklich nicht mehr zu retten ist.
Hab gestern auch ne gute gebrauchte Ansaugbrücke mit einem sehr guten Vergaser bekommen. Meiner war einfach zu fest. Da ging nichts mehr...
Dinge die reparabel sind werden wieder aufbereitet, aber nicht nach dem Motto "Wir sparen, koste es was es wolle".
Gestern Nacht habe ich den Ölkühler für die Lenkung noch geschliffen und neu lackiert. So geht es Stück für Stück vorwärts.
  #87
Alt 12.02.2019, 09:06
Hallo Marc,
versuch doch den Motor von der Glocke zu trennen, dann müsstest Du den Motor raus bekommen, und dann hast Du mehr Platz zum werkeln...
Werner
Alt 12.02.2019, 10:08
Genau,
Dann kannst du auch die Transominnenplatte mit der Glocke abschrauben und ausserhalb des Bootes weiter zerlegen.
Alt 12.02.2019, 10:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
Genau,
Glaube das die Transominnenplatte nicht raus geht, da ja noch das Geweih am Transom festgeschraubt ist und davor liegt.
Die Glocke abnehmen müsste aber gehen
  #90
Alt 12.02.2019, 12:49
Boot: SeaRay 200
Ich hoffe mal ich komme damit heute abend weiter. Die Schrauben der Glocke sind hoffentlich nicht allzu fest. Besonders die die ich ertasten muss unten
Alt 12.02.2019, 17:04
Wieviel bezahlt man für ein Boot in diesem Zustand Und wieviel bezahlt man das es wieder ein fahrbares Boot wird
Ich bewundere Leute die sich solchen Herausforderungen stellen
Alt 12.02.2019, 22:23
Boot: SeaRay 200
So, was ist alles passiert.
Ich habe mich gestern über den Ölkühler gemacht. Das erste Bild zeigt ihn vorher und das zweite nachher
Danach habe ich die Glocke am Motor abgeschraubt. Es ging besser als erwartet. Die Schrauben unten waren zum Glück nicht die gleichen wie oben... Die gingen nämlich kaum auf.
Danach folgte etwas Arbeit mit dem Kettenzug. Aber ging sauber raus!
Jetzt ruht er erstmal auf seinem Rollwagen und die Bilge hab ich auch mal grob gereinigt
Hits:	197
Größe:	44,4 KB
ID:	828206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	54,4 KB
ID:	828207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	56,8 KB
Hits:	203
Größe:	50,9 KB
ID:	828209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	55,7 KB
  #93
Alt 12.02.2019, 22:33
Boot: SeaRay 200
Erstmal nicht viel
Dann aber viel Zeit und Nerven!
Ok, Geld sollte für Ersatzteile auch noch da sein, sonst wird es nix...
Ja und wenn es fertig ist, kennt man "sein" Boot nahezu inn und auswendig. Das ist es auch was mich daran reizt. Sollte ich dann mal ein Problem haben auf dem Wasser so weiß ich wo ich hingreifen muss oder was es sein könnte.
Abgesehen davon macht es einfach Spass diese Technik wieder zum Leben zu erwecken.
  #94
Alt 13.02.2019, 04:29
Na dann viel Spaß und gutes Gelingen
wird’s bis Saisonstart fertig
Alt 13.02.2019, 20:41
Boot: Sea Ray 170CB
Was ist eigentlich passiert, daß der Motor soooo ein extremer Rostklumpen ist?
Da geht ja praktisch nix auf...
Grüße, Tobi
Alt 13.02.2019, 22:15
Boot: SeaRay 200
Meine Vermutung ist, dass der ne Zeit im Regen stand...
Lustigerweise gehen die Schrauben am Motor alle gut auf, nur die Motorlager waren total fest.
Motorhalter habe ich heute auch mal besorgt, damit ich gut dran arbeiten kann
Hits:	205
Größe:	66,4 KB
Geändert von push357 (14.02.2019 um 21:45 Uhr)
  #97
Alt 18.02.2019, 20:14
Hallo Marc,
was gibt's Neues???
machst Du nicht mehr weiter???
Werner
Alt 18.02.2019, 22:40
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
keine Sorge
Das Wochenende war ich nicht da, aber ich habe mich derweil schonmal mit diversen Teilen eingedeckt die ich eh brauche
Fender, Leinen, Batterie, Bilgenfarbe, Epoxidharz etc.
Jetzt komme ich gerade aus der Werkstatt. Habe mal das Öl abgelassen, den Anlasser demontiert, die Benzinpumpe runter und die Schwungscheibe entrostet
Anlasser ist ein neuer schon unterwegs
Benzinpumpe werde ich morgen mal zerlegen. Der Dom unter dem ich den Benzinfilter vermute schaut nicht gut aus. Evtl. nehme ich auch gleich eine neue
Hits:	173
Größe:	70,7 KB
ID:	828950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	94,8 KB
ID:	828951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	86,9 KB
  #99
Alt 19.02.2019, 07:40
Hallo Werner,
keine Sorge
Hallo Marc,
wie hat das Öl ausgesehen??? war Wasser drín???
Anlasser schaut "gut" aus...
Werner
Alt 19.02.2019, 09:53
Boot: SeaRay 200
Hi Werner,
ja, Öl war eher ne Emulsion. Bin mal gespannt was mich erwartet wenn ich heute die Ölwanne abmache...
Gruß Marc
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
