Alt 11.02.2019, 17:47
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Verständnisfrage zum Aufbau von Alurahmen-Fenster
Hallo Zusammen!
Bin gerade am renovieren meiner Flipper, und dazu gehört auch die Erneuerung des Dachhimmels.
Damit Ich den neuen ohne Probleme wieder ankleben kann wollte Ich die innere Umrandung/Rahmen meines Seitenfensters entfernen. Nachdem allerdings dann auch der 2. Schraubenkopf abriss ohne das Ich brutale Gewalt angewendet hatte wurde Ich vorsichtig!
Frage: Die Schrauben gehen normalerweise durch´s GFK in den äußeren Rahmen bei dieser Art von Fenstern? Oder nur bis ins GFK? Wie kann Ich die korrodierten Schrauben doch noch lockern, und lösen?
Und wenn alle abreissen sollten - wie geh Ich dann am besten vor? Die Gewindereste ausbohren, und größere Schrauben verwenden zum befestigen?
Detto
Hits:	281
Größe:	52,7 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 11.02.2019, 18:13
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
I.d.R. bestehen die Fenster aus Außen- und Innenrahmen die gegeneinander verschraubt sind.
Leider war man damals nicht unbedingt schlau was galv. Korrosion angeht
Ich habe damals bei meiner 32 er Coronet alle Fenster ausgebaut und neu eingesetzt.
Mir sind etwa 2/3 aller Schrauben abgerissen
Es bleibt dann nur ausbohren, oder ggf daneben neu bohren, Gewinde schneiden und neu verschrauben
Alt 11.02.2019, 19:51
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Vorsicht
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Detto
Die Schrauben gehen nicht direkt durchs GFK sondern gleich in den Gegenrahmen ,dadurch klemmt sich das Glas ein und gleichzeitig presst sich das an das GFK . (Ähnlich wie eine Schraubzwinge)
Falls die Scheiben gebogen sind ist da schon ordentlich Spannung drauf.
Die Profile sind mit Metallklemmen aus zwei Teilen hergestellt.
Wenn Schrauben ausreissen mußt Du halt daneben neu bohren ,oder Schrauben mit etwas grösserem Durchmesser einsetzen.
Meine Fenster sind von Marex . Da sind normale Holzschrauben mit Linsenkopf aus VA eingesetzt.
Falls die Schrauben nicht losgehen versuch die mit einem leichten Schlag auf den Schraubenzieher (Nicht zu stark ,sonst geht womöglich die Scheibe kaputt) etwas anzulösen. dann vorsichtig hin und her drehen bis du merkst das die sich löst. Rostlöser dabei benutzen hilft zusätzlich.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (11.02.2019 um 19:58 Uhr)
Alt 11.02.2019, 20:01
Va Schrauben in Alu sind in kürzester Zeit endfest
Und da löst Du nix mit Rostlöser
Alt 11.02.2019, 20:07
Boot: Excellent 750
Sind aber eingebaut von Marex,Rostlöser schmiert zumindest etwas und erhöht die Chance das die freiwillig rausgehen nach dem Anlösen.
Damit hab ich 90 % der Schrauben losgekriegt.
Gruß Andreas
Alt 12.02.2019, 16:10
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich liebäugle auch mit solchen Fensterrahmen, weil es schick aussieht.
Da die Fensterrahmen keine tragende Funktion haben, so denke ich,
sollten Alu-Schrauben die Scheiben in den Rahmen halten.
Macht man das heute so? "Wäre doch die Lösung."
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 12.02.2019, 21:54
Gibt´s diese Rahmen eigentlich Standardmäßig zum nachkaufen? Oder sind das dann alles Einzelanfertigungen?
Bevor Ich noch mehr Löcher in den alten Rahmen bohre, würde Ich mir lieber nen neuen Rahmen besorgen wollen.
Detto
Alt 13.02.2019, 15:01
Boot: Excellent 750
Wenn das Marex Fenster sind ,würde ich da mal Anrufen, ob die da was machen können.
Eigentlich sind das Einzelanfertigungen .
Gruß Andreas
Alurahmen Bootsfenster / Fenster pingupingu Restaurationen 2 24.10.2016 20:53
Fenster mit Alurahmen aufarbeiten Microplus 502 Restaurationen 2 05.09.2016 15:47
Holzleisten für Alurahmen (Fenster innen) Alex 0305 Allgemeines zum Boot 1 03.08.2015 14:21
Neue Fenster - im Alurahmen oder aufkleben? lonicmedia Restaurationen 5 03.03.2010 12:59
Alurahmen oder komplette Fenster.. rolopolo Allgemeines zum Boot 4 21.09.2008 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
