Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 10.02.2019, 12:12
hoisdorfer hoisdorfer ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 795
Rufzeichen oder MMSI: DF8926
40 Danke in 25 Beiträgen
Moin !
Wie heißt es immer so schön :
".....mit Pött und Pann!"
Einen Grill brauchte ich sofort, da empfehle ich den CobbGrill, habe den mit Brikett-/Kohlebefeuerung, gibts auch mit Gas aber einmal Gas an Bord für die Kombüse langt mir.
Und dann kein Glas an Bord, außer Flaschen ,
Gibt von Tervis tolle Becher mit Deckel (das können die Amis) und die Teller etc. bekommst du auch mit martimem Zuschlag bei den Ausrüstern.......
Dann habe ich leichte Sommerschlafsäcke, die waren beim letzten Sommer auf der Tour gen Dänemark hilfreich zum übernachten unter der Kuchenbude...
Genieß die Vorfreude aufs Boot und das Stöbern, war für mich eine tolle Zeit......
Ach ja, eine Hungerpeitsche durfte auch nicht fehlen.
Besten Gruß
Geändert von hoisdorfer (10.02.2019 um 19:49 Uhr)
Alt 10.02.2019, 14:31
Benutzerbild von Federball
5.177 Danke in 2.976 Beiträgen
Zitat von Wolff123 Beitrag anzeigen
Habe gerade nochmals im Handbuch nachgelesen.
Die Bruchfestigkeit der Vorder-und Hinterklampe beträgt 28,6kN und die der Mittelklampe 19,9kN.
Als Festmacher werden 16kN vorgeschrieben.Zum Schleppen 22,9kN.
Bei Liros haben die konfektionierten Festmacher bei 10mm eine Bruchlast von 20kN. 8mm haben 16kN ( würden also genau passen ) und 12mm haben 29,6kN.
Werde also nochmals in mich gehen, ob ich nicht doch 12mm oder sogar 10mm
nehmen werde. 8mm sind mir nun aber vom “handling” wirklich zu dünn.
vergiss die 1,6to oder 1600daN - nimm handige Leinen, die halten dann allemal, + 8 ist wirklich zu dünn, auch wenn von Liros mit 7000daN zu bekommen.
Grüße, Reinhard
Alt 10.02.2019, 14:45
Zitat von bay2855 Beitrag anzeigen
Anker ist dabei im Paket mit 50 m Kette ich denke das reicht erstmal
50m sollten reichen, auch wenn ich gerne (bei all meinen 3 Ankergeschirren); wegen der Elastizität; noch 30m Leine dranhabe.
Was fürn Anker ist den an welcher Kette dabei? Du kannst ja immernoch ne Leine ranspleißen, die läuft auch über die Winsch
Grüße, Reinhard
Alt 10.02.2019, 15:32
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass sogar im Handbuch steht, dass die Leinen nur max.80% der Bruchlast der Klampen haben “darf “.
Wahrscheinlich soll die Leine reissen , bevor es die Klampe gehimmelt wird. .
Alt 10.02.2019, 20:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Genau.
Zumal ein Knoten wie der Palstek die Bruchlast der Leine halbiert.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.02.2019, 22:30
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Auf meinem Boot (13 m, 19 t) fahre ich 12 mm Festmacher aus Polypropylen. Die sind leichter als Wasser und schwimmen daher. Deswegen kommen sie nicht so leicht in die Schrauben.
Je dicker eine Leine, desto schwereer zu hantieren. Für Dein Schiff erscheinen mir 10 mm als ausreichend.
Ich empfehle zusätzlich Leinen aus Polyester oder Nylon, da diese schwerer als Wasser sind. Damit gehen sie unter. Eine solche schwere Leine ist hilfreich, wenn man an einer Boje festmachen möchte. Man wirft diese Leine einfach um die Boje herum. Diese versinkt hinter der Boje und wenn man sie anzieht, dann hat man die Boje sicher gefangen.
Festmacher sollten etwa die Länge von 1,5 Bootslängen haben. Ich habe an Bord 10 solcher Festmacherleinen. Damit kann man alle Festmachprobleme sicher lösen. Z.B. kann man bei Starkwind die Leinen doppeln. Oder man kann sie durch Zusammenknoten verlängern, um besonders große Distanzen zum nächsten Poller an Land zu überbrücken.
Es wünscht Dir einen guten Knotenkurs: edjm.
Alt 11.02.2019, 02:43
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot und immer eine Handbreit...!
- Leuchtraketen Set
- Grundwerkzeug für Mechanik, Plumbing und Elektrik etc. (Tapes, Schlauchbinder, Kabelbinder, usw.)
- Mindestausstattung an Ersatzteilen und Öle, etc.
- Landstromkabel samt Adapter
- Wasserschläuche samt Adapter und Verlängerungen
- eventuell Dämpfer für Leinen
- Schraubensammlung in Niro und Messing, etc.
- WLAN Verstärker und Kabel für alle Eventualitäten zur Mobiltelefon und Internetvers.
- Silikon, Acryl und Sekomastiktuben samt Presse
- Mindestausstattung an Putzzeug für die tägliche Bootspflege
- Sicherungen für gesamte Bordelektrik
- Ersatzschlüssel für Boot und Motor, Tank, Wasser, Abwasser, etc.
und vermutlich noch einiges mehr
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 11.02.2019, 05:48
YONIKE YONIKE ist offline
Boot: MF 695
67 Danke in 33 Beiträgen
Moin Bay2855,
wie schaut es mit Feuerlöschern aus ?
Rolf
Alt 11.02.2019, 06:06
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Micha,
hier zu den Fesmacherleinen:
http://www.tauwerk.de/ratgeber/wie-s...heleinen-sein/
Glückwunsch und eine schöne Saison
Grüße, Christian...
Alt 11.02.2019, 06:52
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Wir fahren auch einen GFK Gleiter mit 11m länge, dürfte vom Gewicht eurem Boot ähnlich sein.
Fender: wir haben nach einigen rumprobieren und für Polyform F-5 entschieden. Die passen perfekt von der Funktion und sehen zudem gut aus. Wir haben 8 Stück dabei. Dazu führen wir noch 4 etwas kleinere mit. Wenn wir vorher wissen, dass wir z.B. auf dem Rhein an einer Spundwand festmachen müssen, dann fahren bis zu zwei A-4 Kudelfender mit. Für Holland und Nordsee bleiben die aber zu Hause.
Leinen: wir haben geschlagene Leinen in 12 mm dabei. Ich habe an jeden Festmacher ein Auge gespleißt. Am meisten verwenden wir die kurzen Leinen, 6 m. Dann haben wir noch 8, 10 und 11 m. Jede Leine ist zweifach vorhanden. Dann gibt es noch lange Leinen, 16 und 25 m. Haben wir noch nie in 5 Jahren und über 10000 km gebraucht. Ich mag geschlagene Leinen lieber, sie schwimmen und sind ganz einfach zu spleißen.
Einen Schleusenhaken bei 6.5 t halte ich für Unsinn. Einen Bootshaken brauchst du nur um eine Leine um einen Poller zu legen, oder mal was leichtes aus dem Wasser zu fischen. Was ich bei kleinen Booten sehe, dass sie sich irgendwo dranziehen geht bei dem Gewicht deinen Bootes nicht. Die billigsten von AWN sind daher gerade recht (wir haben zwei an Bord, falls einer über Bord geht).
Putzzeug halte ich für wichtig.
Notausrüstung wie Rote Fahne, Pfeiffe, Rettungsring mit Leine usw. unterscheiden sich nicht von kleinen Booten.
Anfang März wäre mir zu früh für den Saisonstart, einfach noch zu kalt.
Grüsse, Don
Alt 11.02.2019, 09:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
ich suche solche Teile womit man die an der Reling eben festklipsen kann und auch Höhenverstellung möglich ist.
Die Fender kommen in 2 Kisten an Bord während der Fahrt.
Wo sollen denn die 2 Kisten bei der 1095 sein?
Kenne das Boot ganz gut, aber 2 Kisten, in welche die Fender passen könnten habe ich da nicht gesehen.
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270417
Die hier:
https://www.svb.de/de/fenderhalter-fendergrip.html
benutzen wir und sind recht glücklich damit.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.02.2019, 10:17
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Nach den Leinen würde ich übrigens noch ein Stromkabel mit passendem Stecker mitnehmen. Das halte ich auch für extrem wichtig.
Chris
Alt 11.02.2019, 10:59
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Schau mal hier:
Die hier:
Eine ist vorn unter der Sonnenliege.
Und die andere ist die große Klappe unter der Sitzbank hinten.
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 11.02.2019, 11:22
Stimmt - vorne könnten 2 passen.
Hast Du das Boot schon?
Ich finde der Stauraum in der hinteren Sitzbank ist nicht besonders gut zugänglich.
Das Polster schränkt den Öffnungswinkel sehr ein.
Ich hätte keine große Lust da die Fender jedes mal rauszuholen.
Hits:	91
Größe:	71,3 KB
Conni (Volker)
Geändert von Conni (11.02.2019 um 11:35 Uhr)
Alt 11.02.2019, 17:16
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
..........Ich mag geschlagene Leinen lieber, sie schwimmen und sind ganz einfach zu spleißen......
.....nicht die Flechtart, sondern das Material bestimmt ob schwimmt.
Ich habe 3x 30m geschlagen zu hängen = schwimmt nicht, 1x 30m Squaregeflochten auch nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 16.10.2022, 20:38
randytowner randytowner ist offline
Boot: Arynboat 530e
12 Danke in 3 Beiträgen
ich hole das Thema mal wieder hoch, weil ich Anfang November mein neues Boot bekomme. Es ist ein spezielles Angelboot (6 x 2,08 Meter, 900 kg), das gerade in NL (Arynboat) fertiggestellt wird. Das angehängte Foto zeigt, wie es ungefähr aussehen wird.
Weil ich kaum Ahnung von Booten habe (Führerschein wurde dieses Jahr gemacht, viel schlauer fühle ich mich jetzt aber nicht), wüsste ich gerne, was ich für die Erstfahrt an Ausstattung unbedingt benötige. Das (bei der Erstwässerung bereits versicherte) Boot wird fertig bestückt geliefert, hat also:
- Außenborder montiert
- Lenkung und Konsole verbaut
- eine abnehmbaren Sitz
- 10 Klampen
- Positionslichter
- eingebaute Dieselheizung
- selbstlenzenden Boden
- Schirmhalterungen
An Zusatzaustattung ist bereits vorhanden:
- 4 Fender 30x90 cm
- 2 Batterien AGM 12 V 100 Ah (Verbraucherbatterien)
- 1 Batterie 24 V LiFePO4 (Bugmotor)
- passende Ladegeräte
- Bootshaken
- Anker ca. 4 kg
- Feuerlöscher
- Wateralmanak 1+2, Binnenkarten NL (gesamt + Limburg, Boot wird in Wessem liegen)
- Außenborder Schloss (Stazo Smartlock)
- Toilette Clesana C1 (ich nenne das Ding "Folienscheißgerät")
- kombinierter Rauch/CO-Warner
- Rettungsweste
Noch nicht besorgt habe ich Leinen und weitere Fender (4 sind mir als Anfänger zu wenig). Das Boot wiegt 900 kg, inkl. weiterer Ausstattung werde ich sicherlich über eine Tonne kommen. Mir stellen sich nun folgende Fragen:
- Welche Leinen in welcher Länge sollte ich nehmen?
- Reichen zur Befestigung der Fender dünnere Leinen von 6 oder 8 mm?
- Der vorhandene Anker ist von meinem kleinen Angelboot (60 kg), welcher empfiehlt sich für das neue Boot?
- Was wäre sonst noch wichtig?
Worum es mir erstmal nicht geht, ist der Innenausbau. Ich habe zwar schon recht genaue Vorstellungen (und einige Fragen, vor allem zur Dämmung), gehe aber erst in die Detailplanung, wenn das Boot vor Ort ist.
Eine Frage beschäftigt mich aber schon jetzt und muss in der Praxis ausprobiert werden. Der Antrieb erfolgt mit einem 30 PS Suzuki AB. Am Bug wird aber eine Halterung für einen Elektromotor montiert. Vorhanden ist ein MinnKota Terrova mit 80 lbs. Ob die 80 lbs dafür reichen, das mehr als eine Tonne wiegende Boot zu ziehen (3 km/h reichen für´s Angeln) und per Ankerfunktion auf der Stelle zu halten? Nicht in der Strömung, nur im Stillwasser (Baggerseen - Maasplassen).
Für Eure Rückmeldungen besten Dank im Voraus.
Hits:	21
Größe:	102,4 KB
Geändert von randytowner (17.10.2022 um 18:37 Uhr) Grund: Beitrag war unvollständig
Neues Boot, Neues Glück?? muuzii Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2013 23:45
Leinen Ausrüstung - Erstausstattung cologne Technik-Talk 11 01.11.2010 08:23
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 00:26
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
