Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 07.02.2019, 13:58
Kann man - Hauptsache man kann am Ende den Trailer raus ziehen. Bei meinem Trailer würde ich vorne ganz runter drehen. Hinten aufpallen, dann vorne probieren möglichst hoch zu drehen, eventuell das Bugrad noch auf 2-3 Vierkanntplatten stellen und dann hoch drehen und wieder aufpallen. Man muss halt höher als die Radkästen kommen. Dann Trailer nach vorne raus ziehen und mit Hilfe von Wagenbern wieder abbauen.
Chris
Alt 07.02.2019, 14:18
User: 3512
Billigeren Trailer kaufen und den mit einbuddeln.
Alt 07.02.2019, 14:41
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Leute,
da sind doch richtig Gute Vorschläge dabei...
Werner
Alt 07.02.2019, 17:04
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
wie man ein Boot vom Trailer bekommt wurde hier schon so oft beschrieben... einfach mal die Suchfunktion nutzen...
wozu eigentlich noch eine Frage hier im Forum stellen, penetrant und ständig kommen spätestens nach dem fünften Beitrag dieser tolle Tipp!!!
Die Suchfunktion ist einfach mies und für spezielle Suchen unbrauchbar!
O Je das ist ja Kritik, entweder wird mein Beitrag sofort gelöscht oder ich bekomme eine Abmahnung!
Alt 07.02.2019, 17:28
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
oh gott noch einer der keine Ahnung hat das man bei der Suchfunktion auch gezielt suchen kann indem man meherere Suchbegriffe eingibt oder auch auuf Rubriken eingrenzt...
einfachh mal mit der Suche beschäftigen dann kommt klarheit..
und zur Not auch mal die Akzeptierten Forenregeln durchlesen..
und wenn dir der Tipp nicht passt... überließ ihn einfach...
Alt 07.02.2019, 17:49
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Blaumilch anrufen.
Alt 07.02.2019, 18:54
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Nimm einfach einen Haufen Kies, der etwas höher ist als der Kiel. Dann rückwärts mit dem Trailer ranfahren, das Boot wie beim slippen langsam vom Trailer schieben. Der Kiel wird sich etwas in den Kies drücken und so wird das Boot relativ kippstabil abgeladen werden können. Man kann natürlich auch Gurte seitlich an Bäume oder was auch immer anbringen und so das Kippen verhindern. Später den Kies gleichmäßig auf beiden Seiten entfernen, bis das Boot seine entgültige Lage hat.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 07.02.2019, 19:42
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
https://helikopterzentrale.de/lasten...SAAEgLlyfD_BwE
Jons
Alt 07.02.2019, 20:28
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Traurig, eine vernünftige Frage und viele unsachliche Antworten.
Gruß Albert
Alt 07.02.2019, 20:55
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Da du mit Gespann anscheinend an die Abladestelle kommst und 1800Kg nicht übertrieben viel ist könntest du ,mittels Bagger und Gurte dir helfen.
Dadurch würde, entgegen der Baumvariante, das Boot nicht am Schluss vom Trailer knallen sondern könnte vorsichtig abgenommen werden.
Alternativ auch ein Stapler.
Bagger oder Stapler sollte ja dann auch an die Stelle fahren können.
Helfen, falls du keinen zur Hand hast oder kennst, Kannst du dir durch ausleihen beim nächsten Garten-Landschaftsbauer, Tiefbauer oder einer größeren Lagerhalle welche dann eben einen Stapler haben.
Für kleines Geld sollte es gehen.
Viele Bagger stehen aktuell sowieso unbenutzt rum um die Jahreszeit.
Viel Erfolg
Gruss Michi
Alt 07.02.2019, 20:57
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Albert,
das mag sein, aber wie bekommen das Boot wieder auf den Trailer.
Gruß Manfred
Alt 07.02.2019, 21:04
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Warum sollte es wieder auf den Trailer, es soll doch im Garten bleiben!
Alt 07.02.2019, 21:25
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Albert,
Gruß Manfred
wenn man es runter nimmt wie 100x beschrieben zum Antifouling streichen und dann sozusagen um die Stützen den Erdwall aufschüttet, könnte man es, sollte es wieder aktiviert werden... genuaso wie 100x beschrieben wieder auf einen Trailer bringen...
Alt 07.02.2019, 21:38
ferenc ferenc ist offline
Also der Ansatz mit dem Bagger ist schon gut.
Je nach Bootsgröße vielleicht 10 m³ ausheben, Wasser rein und slippen. Trocken fällt es in der Regel von alleine.
Ok, ist auch Blödsinn, aber wir sind ja auch hier um Spaß zu haben.
Alt 08.02.2019, 07:27
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Mit 3 Böcken , Hebebalken u. Wagenheber ist das überhaupt kein Problem !!! Habe regelmäßig meine 2,8T Coronett so vom Trailer geholt u. auch wieder aufgeladen !!!
MG Kai
Alt 08.02.2019, 07:32
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Grossstadtdalek Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
mein Dad will seinen alten Holzkahn in meinem Garten zur Ruhe setzen
Danke im Voraus
Einige haben den wichtigsten Satz des TE vergessen.
Oben steht er nochmal.
Also, das Boot soll für immer im Garten bleiben.
Demnach braucht man sich keine Gedanken machen, wie es wieder auf Trailer kommt. [emoji6]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.02.2019, 07:33
war bisher nur einer der die Frage gestellt hat....
Alt 08.02.2019, 08:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Billy,
schreib doch das mit "Hatten wir hier alles schon, bitte Sufu benutzen und Forenregeln studieren. Oder am Besten gleich googln, wirst ja wohl wenigstens wissen wie das geht." in deine Signatur.
Dann musst gar nix mehr Tippen, wenn hier einer ne Frage stellt.
Und hier ist Ruhe.
Alt 08.02.2019, 10:02
Toller Verlauf!!!
Grossstadtdalek stellt vor 23 Stunden eine Frage und mittlerweile sind es 43 Beiträge mit teilweise witzigen Ideen ohne das jemand genau weiß, was Grossstadtdalek überhaupt für Gegebenheiten vor Ort hat. Das wäre mit ein paar Bilder so einfach darzustellen, aber er meldet sich nicht, klasse!!!
Alt 08.02.2019, 10:06
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Toller Verlauf!!!
Dir ist aber schon bewusst, dass das ein neuer User ist, der den hohen Traffic hier im BF vielleicht noch nicht kennt, oder? Es soll durchaus Leute geben, die tagsüber arbeiten und nicht 24/7 online sind.
Vielleicht einfach mal darüber nachdenken und Geduld mitbringen, anstatt gleich drauf los zu hauen....
Gruß, Frank.
Alt 10.02.2019, 11:37
Gruß, Frank.
Hallo Frank,
ja mir ist bewusst, das es sich um einen neuen User handelt, der aber vermutlich 24/7 und am Wochenende durcharbeitet, also IMMER arbeitet und keine Zeit hat, nach 72 Stunden auch nur ein Bild oder einen zweiten Kommentar beitragen kann.
Ich denke weiter darüber nach.
Übrigens ist es mir Wurst wie er sein Boot vom Trailer bekommt, hier gibt`s genug EXPERTEN, wie man liest.
Alt 10.02.2019, 19:25
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Vielleicht lässt sich der Trailer unter dem Boot rausziehen, wenn man die Luft aus den Reifen lässt.
Alt 10.02.2019, 20:19
was mich ein Bisschen wunder ist, dass sich der "TE Grossstadtdalek" nach 47 Beiträgen nicht mal zu Wort meldet...
Werner
Alt 10.02.2019, 20:52
liegt vielleicht daran dass er seit Erstellung nicht mehr online war..
Alt 10.02.2019, 20:59
Super Volker,
da wäre ich nie darauf gekommen.
Gruß Manfred
Problem Slippen mit Boot ohne V-Kiel angler100 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.10.2012 08:08
Mit Hilfe der Daten von ELWIS Befahrbarkeit (genug Wasser unterm Kiel) vorhersagen ? Affezibbel Allgemeines zum Boot 8 27.08.2008 15:14
Endlich Wasser unterm Kiel Peter. Allgemeines zum Boot 2 21.04.2008 08:22
Wasser unterm Teak W870 Restaurationen 4 20.09.2007 21:12
Mitten in der Saison und kein Wasser unterm Kiel! boatman Kein Boot 15 08.07.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
