Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 07.02.2019, 14:37
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Weiss jemand on das Simrad GO7 intern einen Alarmpieper hat?
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 07.02.2019, 14:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.240 Danke in 1.546 Beiträgen
ja, hat es.
es lassen sich unzählige Alarme frei konfigurieren
Alt 07.02.2019, 19:08
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich meine nicht. Habe bei mir zumindest einen externen Alarmpieper angeschlossen.
VG Helge
Alt 07.02.2019, 19:20
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Es piept bei Alarm, zudem gibt es eine Ader im Kabel der Spannungsversorgung an welches man einen externen Alarmgeber anschliessen kann.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.02.2019, 19:30
Alt 07.02.2019, 19:33
Helge:
Was willst du uns damit jetzt sagen?
- Am Go5 kann ein externer Alarm angeschlossen werden
oder
- Am Go5 muss ein externer Alarm angeschlossen werden (damit es piept)
zudem ging es hier ums Go7
Grüsse
Matthias
Alt 07.02.2019, 20:26
Ok sorry den Hinweis auf das 5er habe ich garnicht gesehen. Die Anleitung ist für das 5er und 7er. Das Go 7 hat den Anschluss für einen externen Alarm das Go 5 wohl nicht. Das Foto sollte die Anschlussmöglichkeiten beim 7er zeigen.
Alt 07.02.2019, 20:36
Hallo, also ich habe das GO7 und wollte wissen, ob ich mir einen Piezo besorgen muss oder ob es überhaut aus dem Gerät piepst (bei Alarm, z. B. Tiefe oder so)…
… selbst meine uralten Plotter haben gepiepst und hier in der Beschreibung steht was von Piezo...
Gruss Peter
Alt 07.02.2019, 21:00
Ja, bei meinen Go7XSE hat es gepiet
- Flachwasser
- Überspannung
- Gefährliches Fahrzeug zu nahe
- Kein GPS-Signal
- Kein AP vorhanden
zumindest fallen mir die Sachen spontan ein...
Grüsse
Matthias
Alt 08.02.2019, 10:22
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Meins piept auch. Nicht besonders laut, aber immer wenn z.B. die Wassertiefe einen größeren Sprung Richtung Flachwasser macht.
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 12.02.2019, 15:25
...also ich habe mir einen piezo besorgt...aber:
schließe ich ihn an z. b. 12v, piepst er...schliesse ich das blaue kabel D an das rote des piezos und das schwarze des piezos an masse, piepst gar nichts am piezo,nur am go7 (aber zu leise)...irgendwas stimmt da nicht
Gruss Peter
Alt 12.02.2019, 17:55
muss da noch was aktivieren???
Gruss Peter
Alt 12.02.2019, 18:26
Ich meine das Simrad schaltet die Masse für den Summer. Also Plus vom Summer an Batterie Plus und Minus vom Summer an das Blaue Kabel vom Simrad.
Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht überprüfen. Vielleicht bestätigt das ja jemand bevor du das testest oder ich sehe nachher noch mal nach.
Gruß Helge
Alt 12.02.2019, 18:32
Oben ist doch der Anschlussplan. Der Plus des Summers geht an 12V. Der minus des Summers wird vom Plotter geschaltet.
Alt 12.02.2019, 18:42
Sorry, aber was soll das denn übersetzt bedeuten?
Oben in der Zeichnung steht nur, dass ein Kabel vom Summer an das blaue D und das andere an 12V geht...da gibt es dauersummen bei mir, umgekehrt angeschlossen nur ein krächzen beim anschliessen.
Gruss Peter
Alt 12.02.2019, 18:43
...das versuche ich morgen.
Gruss Peter
Alt 13.02.2019, 07:05
So, Anschloss steht: Summer-Rot an 12V; Summer-schwarz an Plotter-blau
(genereller Funktionstest ging, d. h. 12V+und- an Summer)
Jetzt habe ich nur noch keinen Alarm erzeugen können (Boot ist an Land)...
Gruss Peter
Alt 13.02.2019, 08:21
Du könntest den Alarm für Unterspannung aktivieren. Dann Verbraucher einschalten und sehen ob bei erreichen des eingestellten Spannungswert der Alarmpieper den Alarm meldet.
Oder mit dem Boot in eine Tiefgarage und hoffen das du kein GPS Empfang hast[emoji6]
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 13.02.2019, 08:28
...Boot steht hinterm Haus unterm Carport, manchmal (selten) hab ich dort auch keinen GPS-Empfang ... vorgestern zumindest ... werd heute Nachmittag mal schauen
Gruss Peter
Alt 13.02.2019, 09:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Hier kann man das "SIMRAD GO7 Installationshandbuch DEUTSCH" und hier die "SIMRAD GO7 Kurzbedienungsanleitung DEUTSCH" online ansehen und/ oder als PDF downloaden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.02.2019, 10:27
Gruß Lutz
Danke, das habe ich alles, aber leider ist dort der Anschluss des Summers sehr dürftig erklärt,
bzw. grottenschlecht.
Gruss Peter
Alt 13.02.2019, 21:38
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Sorry Peter
Aber wenn der Schaltplan, der bereits oben angegeben wurde, für Dich nicht verständlich ist, dann solltest Du von Verdrahtungsarbeiten besser die Finger lassen.
Da ist ein Piepser abgebildet, dessen eine Seite auf den Plus Pol der Batterie geht und dessen andere Seite an den blauen Draht geht.
Was ist daran grottenschlecht oder dürftig?
Zwei Drähte, beide angegeben wo die hin gehören.
Gruß Rüdiger
Alt 14.02.2019, 00:09
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Meistens hilft ... die Bedienungsanleitung zu lesen
Alt 14.02.2019, 07:36
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Sorry Peter
...ja, dann schließe die mal andersrum an, denn Farben sind ja nicht vorhanden am Summer...war nur eine Frage an alle DIE HELFEN, nicht an Bedenkenträger usw.
BTW: Solche Antworten braucht das Forum, ansonsten kein Mensch!
Gruss Peter
Alt 14.02.2019, 07:38
...übrigens, es geht...Danke Helge und allen die sinnvoll dazu beigetragen haben.
Gruss Peter
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad Go7 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.09.2016 11:39
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 14:54
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 22:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
