Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 236Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 236
Alt 05.02.2019, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Marc,
wie Manfred schon schrieb, kann man das evtl. schweißen...
die dünnsten Stelle hat leider nachgegeben.
aber die Glocke (Bell Housing) gibt es auch als Einzelteil zu kaufen, vielleicht findest Du was gebrauchtes.
Werner
Alt 05.02.2019, 09:45
Hallo Marc,
schau mal hier, habe ich bei Kleinanzeigen gefunden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...51091-211-6764
Werner
Alt 05.02.2019, 10:57
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Marc,
Du könntest versuchen den Motor nach vorne zu ziehen.
funktioniert es dann klemmt deine Welle am Gimballlager.
Dann kannst du die Hinge Pins und die Bälge lösen und den Antrieb mit samt der Glocke entfernen.
Oder von vorne die Welle vorsichtig mit gemeinsamen Zug am Antrieb nach hinten klopfen.
Aber Vorsicht klopfen und Lager verträgt sich nicht gut.
Lässt sich der Motor nicht nach vorne ziehen klemmt die Welle am Coupler,
Ich weiß nicht ob es sich ausgeht wenn du das Kupplungsgehäuse abschraubst dass du das Gehäuse so weit nach hinten schieben kannst dass du den Coupler am Schwung abschrauben kannst.
auf alle Fälle dort wo es klemmt Zugang verschaffen und wärmen ,sprühen,wärmen sprühen,sprühen,wärmen sprühen,sprühen,wärmen sprühen usw
Auf keine Fall würde ich zu viel an deinem Antrieb herumhebel, ist wirklich schade drum.
Das ist echt eine tolle basis
@ Mani, da gehts um Leistungsgewicht... aber V8 is Geiler
Willi
Geändert von Carlos76 (05.02.2019 um 11:10 Uhr)
Alt 05.02.2019, 11:31
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Wie ich schon mal geschrieben habe, würde ich die Glocke mit Holz fixieren und dann mit dem Z-Antrieb als Hebel die Welle Stück für Stück raus ziehen.
Alles andere funktioniert nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.02.2019, 16:41
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Wenn die Welle im Coupler so festoxidiert ist, dass sich nichts mehr bewegt würde ich dei Welle hinter dem Coupler mit der Eisensäge absägen.
Dann kannst du dem Motor ziehen und den kaputten coupler austauschen.
Den Wellenstummel mit dem Kreuzgelenk kannst du dann am Antrieb wechseln.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #56
Alt 05.02.2019, 22:09
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
So, nachdem ich erst um kurz vor 20 Uhr ans Boot konnte habe ich natürlich nicht mehr gesägt oder geflext
Habe mir den Ratschenkasten geholt und mal die Ansaugbrücke runter um danach beide Zylinderköpfe zu entfernen. Wollte ja sehen wie es um die Zylinder und Kolben steht.
Naja, nicht optimal aber auch nicht totales Desaster...
Hits:	321
Größe:	109,9 KB
ID:	827293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	122,8 KB
ID:	827294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	124,8 KB
Hits:	383
Größe:	111,3 KB
  #57
Alt 05.02.2019, 23:30
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Puh,
det sieht übel aus. Dreht der Motor noch oder ist der Trieb festgerostet? Da kannst du schon fast über einen neuen (gebrauchten) 4.3 LX nachdenken. Wie sieht das Transum aus? Lenkbolzen noch dicht und nicht ausgeschlagen?
  #58
Alt 05.02.2019, 23:42
Schreib mal bitte ob du den Motor an der Riemenscheibe noch drehen kannst.
Sind auch die Auspuffkanäle vom Rost befallen?
Ich hab schon schlimmeres gesehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #59
Alt 06.02.2019, 07:57
Wird wahrscheinlich die schonenste Methode für alle anderen Anbauteile sein. sein.
Ich finde der Motor hat Potential, wenn die KW I.O. ist lohnt sich ein Aufbau Finanziell auf alle fälle.
einen neuen Motor bekommst auch nicht für ein paar Hunis.
Bin schon neugierig wie es weitergeht.
Willi
Alt 06.02.2019, 09:47
Hallo Marc,
das wichtigste...
kannst Du den Motor zu drehen???
Werner
Alt 06.02.2019, 12:15
Boot: SeaRay 200
Das muss ich testen. Momentan geht es nicht.
Habe heute die Antriebswelle am Coupler getrennt. Mit der HBS (HandBügelSäge) 2h sägen... Dann tat es einen kräftigen Schlag und es war ein Spalt von 15mm da. Der Z-Antrieb ließ sich dann ohne Probleme abnehmen. Im Gimballager war nichts fest.
Leider hat es durch die Arbeit mit den Keilen an der Flanschseite ein paar Blessuren gegeben. Naja, ich hoffe man kann es wieder schweißen.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch die Motorlager abgeflext. Die Schrauben waren nicht mehr aufzubekommen.
Hits:	258
Größe:	43,7 KB
ID:	827408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	93,0 KB
ID:	827409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	93,2 KB
Geändert von push357 (06.02.2019 um 22:00 Uhr)
  #62
Alt 06.02.2019, 22:25
Boot: SeaRay 200
Morgen gehts dann am Motor weiter
  #63
Alt 07.02.2019, 09:51
Hallo Marc,
hoffentlich hören wir was positives.?.?.?
Werner
Alt 07.02.2019, 10:00
Ja Gratuliere!!
Dann kann es ja wieder weiter gehen.
Das Material lässt sich wirklich gut Schweißen, da ist der schaden nicht so groß
Alt 07.02.2019, 12:10
Gerald29 Gerald29 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
294 Danke in 128 Beiträgen
Da hast Du Dir aber viel Arbeit zugelegt. Hoffe, dass der Motor bei dem Ausehen nicht komplett fest sitzt. Wünsche Dir viel Erfolg und ab jetzt viel positives, damit das Boot schnell wieder flott wird.
Gerald
Alt 07.02.2019, 20:26
Boot: SeaRay 200
Ja ich hoffe es auch. Die Kolben kriegen jetzt ne Spülung mit WD40
  #67
Alt 07.02.2019, 21:00
Besorg dir lieber etwas Petrolium. Oder Diesel.
Alt 07.02.2019, 22:11
Hallo Marc,
wie schon genannt Petroleum oder was auch sehr gut hilft ist Bremsflüssigkeit...
geh zu Deiner Werkstatt, die haben genug "alte Bremsflüssigkeit" und die kostet dir keinen Cent.
Werner
Alt 07.02.2019, 23:56
Ganz nach dem Motto:
Hits:	144
Größe:	102,9 KB
  #70
Alt 09.02.2019, 22:15
Boot: SeaRay 200
So ich war nicht ganz untätig. Hab einen Kran mit einem Kettenzug ans Carport gezimmert um den Motor rauszuheben. Allerdings sind die hinteren Motorlager noch fest obwohl ich die Schrauben schon abgeflext habe. Da muss ich nochmal ran.
In der Zwischenzeit gab es für den Z-Antrieb noch eine kleine fahrbare Halterung
Hits:	177
Größe:	83,8 KB
ID:	827716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	41,2 KB
  #71
Alt 10.02.2019, 08:31
Hallo Marc,
lässt sich der Motor drehen????
Werner
Alt 10.02.2019, 09:26
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Dann mal versuchen die Kurbelwelle von Hand ( Knebel und Nuss ) zu drehen. Um zu wissen ob der Motor frei oder festgerosstet ist.
https://www.youtube.com/watch?v=dfNblps-I_Q
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Dreht der Motor eigentlich? Hast du mal eine Zündkerze raus gedreht? Die Krümmer sehen wirklich noch gut aus.
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Puh,
Gruß Mani
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
das wichtigste...
Wie siehts denn jetzt aus?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.02.2019, 10:23
Det probiert er erst, wenn er den Motor ausgebaut hat......
Alt 10.02.2019, 12:34
Ich hab langsam den Verdacht er baut erst die Kurbelwelle aus.
Gruß Mani
Alt 10.02.2019, 22:23
Boot: SeaRay 200
Nein, er lässt sich nicht drehen... und ja ich will ihn erst rausnehmen um die Kurbelwelle zu entfernen, damit ich die Kolben einzeln raustreiben kann. Wenn ich mit Gewalt an allem reiße befürchte ich mache ich es nicht besser. Nachdem ja auch die Antriebswelle so fest war, kann es gut sein, dass auch die Kurbelwelle fest ist und die Kolben evtl. beweglich wären. Daher entscheide ich mich für den längeren Weg.
Der Motor muss ja so oder so raus , ob er dreht oder nicht....
Hits:	234
Größe:	93,6 KB
Geändert von push357 (10.02.2019 um 22:29 Uhr)
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 12:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 14:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 10:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
