Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 28.11.2006, 19:33
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Obwohl ich glaube der Mercury 25 Xs hätte auch gereicht
Hits:	186
Größe:	50,2 KB
Alt 28.11.2006, 19:34
@ Hagen hätte ich genug geld würde ich bei dir SOFORT zuschlagen
Alt 28.11.2006, 19:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von 2Stroke4ever
Ach ja und durch die längere untersetzung dreht der prop ja schneller
Durch eine kürzere (geringere) Untersetzung dreht der Prop schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2006, 19:38
ähh sorry
Meinte es natürlich so wie checki
Alt 28.11.2006, 19:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vorrausgesetzt,der motor hat noch die die kraft dazu...
irgendwann ist ja auch schluss...und bei geringeren PS-zahlen (als beispiel die 35er beim T 550) bräuchte ich keine 1,57 er untersetzung...da ist ne 1,85er ausreichend...
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 19:41
Da fängt eben das abstimmen an
Alt 28.11.2006, 19:45
jup..diese geringen untersezungen bräuchte man wirklich erst ab 150 PS aufwärts...also 1,62 und 1,57....
aber so ein spezi-unterwasserteil würde bestimmt ordentlich was her machen an nem 90er tohatsu...
auch wenns erst ab 130 kmh was bringt
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 19:49
Ähhm der Mercury 44 Xs und der 25 Xs das sind garnicht so große Motoren Du benötigst ein leichtes boot...
Der 25 hat 2 zylinder Glaube kaum das der 15 PS hat.....
Alt 28.11.2006, 19:55
na gut...stimmt,aber das hatte checki mal verlauten lassen...
ein Nose cone bringt wohl erst ab 130 kmh was...ok diese Motoren haben gleich ein spezielles UWT..hast dir schon eins bestellt für dein motor??
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 19:58
ne noch nicht kommt noch
Hab mir heute erstmal das Waterpressure meter kit bestellt....
Alt 28.11.2006, 20:00
was soll das sein...und was macht eigentlich dein Boot???
wenn du dir das wirklich bestellst dann werd ich auch mal danach fragen..
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:03
PSI anzeige... aber im kit da ist alles dabei der sensor kabel und eben die anzeige.....
Alt 28.11.2006, 20:08
was haste den dafür gelöhnt? ich hoffe ich brauch die nicht..der Motor wird durch ein spezielles bracket von cmc etwa 9 inch nach hinten gesetzt...ich werd den motor etwa 5-7 cm höher machen...checki sagte mit setback und ganze 9cm höher soll der sprint wohl noch alltagstauglich sein...
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:10
glaube das waren 230 € oder so..... muss ich morgen nochmal nachfragen!
Aber an welchen Motor dachtest du ? 90 Tohatsu? ist das vllt. schon dabei?
Alt 28.11.2006, 20:14
Kann mir wer sagen was die an der Kurbelwelle gemacht haben um sie zu verstärken? eins weiß ich, sie habe die welle feingewuchtet.. aber da sind ein par schweißnähte wozu sind die
Hits:	178
Größe:	37,3 KB
Checkmate fanatic
Das hier ist etwas anderes, Mucke. Hier sind es spez. für Rennzwecke gefertigte UWT's mit geringem Widerstand.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2006, 20:31
Checkmate fanatic
Das ist nicht dabei.
Für zB. einen Yamaha kostet die PSI-Anzeige mit allem drum und dran knappe 100€. Andere liegen preislich in etwa gleich.
Wenn der Motor so gefahren werden soll, ist das ein MUSS, ebenso wie eine entsprechende Lenkung, Mucke.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2006, 20:32
ja stimmt...das hatte ich ein wenig verwechselt...
was könnte so ein spezi UWT noch an kmh bringen und was kostet sowas???
@ 2stroke
wie dabei...was meinst damit?
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:33
ist es schwer sowas anzubauen,muss ich dafür ne werkstatt aufsuchen??
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:35
mhh ich denke du kannst es selber machen... teilweise sind die anschlüsse schon vorhanden da braucht du nur noch anschließen... wenn du möchtest kann ich wenn ich mein kit einbaue, bilder machen
Alt 28.11.2006, 20:37
das wäre schon hilfreich..
wann baust das an???
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:38
Dieses Weekend komme ich nciht dazu oder .mhhh wenn dann sonntag aber weiß ja auch nicht wann das kit kommt? ich sage dir bescheid wenn... ich bastel ne kleine anleitung mit bildern
Alt 28.11.2006, 20:40
Checkmate fanatic
Das ist genauso schwierig wie der Einbau eines Staudruckmessers, nur daß der Schlauch nebst mitgelieferten Anschlußnippel hinten am Motorblock befestigt wird.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2006, 20:42
das wäre nett...notfalls ne installalationsanleitung müsste ja auch mit bei sein....
ich hoffe mal das ich noch nen 90er 2-takt bekomme nächst jahr....
einer bei der Bootsmesse von yachtservice berlin hat gemeint das lager in Kiel von VP sei voll und das einfuhr-verbot sollen die nicht wirklich durchsetzen wollen...
Semper Fidelis
Alt 28.11.2006, 20:43
Kommt auf den Motor an... Bei meinem is das leider nicht so einfach.Oder ich habe das werkstatthandbuch zu schnell gelesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
