Alt 06.02.2019, 20:33
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard 220V zu 12V
Moin zusammen,
ich habe mir einen 12V Verbraucher mit Netzteil (220V Wechselstrom auf 12V Gleichstrom). Wenn ich den Verbraucher nun direkt an die Batterie (12V) anschließe, kann ich doch direkt an die Batterie gehen oder nicht?
Fakt 1: Betrieb mit Netzteil an 220V Dose = Verbraucher geht
Fakt 2: Betrieb ohne Netzteil an Batterie = Verbraucher geht nicht
Wasn da los?
Alt 06.02.2019, 20:40
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
die Batterie hat zu große Schwankungen da geht die Spannung von 13,8V (Bei laufendem motor auch mal 14V) bis 10V und die meisten Elektrogerät mögen diese Spannungsschwankungen nicht...
alle Geräte haben daher einen Spannungsbereich bei denen sie funktionieren...+außerhalb des Bereichs schalten diese ab...
wenn es sich um einen TV oder sowas handelt.....
dafür hab ich mir das eingebaut
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 06.02.2019, 20:42
Hey, Danke für die Antwort. Werde ich sofort bestellen. Es handelt sich bei dem Verbraucher um einen LED Strip mit Farbwechselfunktion.
Alt 06.02.2019, 20:47
warum hast du da eine 220V Version genommen und nicht eine die auch im KFZ Bereich genutzt wird... dann könntest du sie auch direkt anschließen.
Alt 06.02.2019, 20:51
Ohhhhm, ja. Weil ich online nichts anderes gefunden habe. Zumal ich mir dachte, wenn da eh ein Netzteil bei ist was auf 12V wandelt, kann das ja nicht falsch sein, oder doch?
Wo gibt es denn solche Strips für den kfz bereich?
Alt 06.02.2019, 20:52
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.910 Danke in 6.536 Beiträgen
Hatte ich auch, ging aber an 12 Volt einwandfrei.
Wechsele mal die Anschlusskabel, also die Polarität, dann müsste es klappen
Gruß Heinz,
Alt 06.02.2019, 20:55
die waren vor 2 oder 3 Jahren auf der BOOT
https://www.led-lichtzentrum.de/led-...20-lm_m-2.html
mit dem Kontroller
https://www.led-lichtzentrum.de/led-...8a-12-24v.html
sieht dann so aus
https://www.youtube.com/watch?v=4bpTDC9hgho
Alt 07.02.2019, 05:10
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe schon viele LED Strips verbaut, ging bisher immer mit Batteriespannung... die bunten kamen alle mit 230V Steckernetzteil..
Der innere Pin von dem runden Stecker sollte Plus sein.
Enno
Edit: ich spreche von den günstigen 15-25€ kits, kein teuren Osram, Philips etc Kram..
Alt 07.02.2019, 08:54
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
auch ich nutze ein 230V-LED-Strip (mit 12V-Netzteil) direkt an der 12V-Batterie. Ist die Innenbeleuchtung in meine Kofferanhänger. Geht ohne Problem einschl. den ganzen Spielereien (Farbwechsel, Blinken usw.)
Ein solches LED-Strip muss dann auch direkt an einer 12V-Batterie funktionieren!
Gruß Axel
Alt 07.02.2019, 09:03
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Niemals direkt an die Batterie sondern immer eine Sicherung dazwischen.
Alt 07.02.2019, 09:12
Sicherung sollte selbstverständlich sein.. .hier ging es eher drum das die LED Strips von Katja keine Funktion hatten...
kann natürlich auch an der Polarität liegen...
Alt 07.02.2019, 09:13
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
951 Danke in 167 Beiträgen
Wo gibt es denn 220 V Dosen? Oder lebst du in China?
Alt 07.02.2019, 09:16
wird es dir nicht langweilig darauf hinzuweisen, dass wir 230V Netz haben ?
wenn hier jemand von Schraubenzieher oder Schieblehre schreibt oder Simmerring kommen dann auch deine unnötigen Belehrungen?
Kühlbox gleichzeitig an 220V und 12V floater167 Technik-Talk 18 18.08.2024 11:10
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Inverter 12V auf 220V bell407 Technik-Talk 66 09.12.2009 20:25
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Stromgenerator 220V/12V Chrisssi Technik-Talk 54 11.12.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
