Alt 06.02.2019, 14:52
Benutzerbild von Sagres
Sagres Sagres ist offline
Standard Motor, unbekannt
Hallo Gemeinde,
ehrlich, bin nur im Urlaub Bootsfahrer in Griechenland gewesen, Weil dort nötiges Transportmittel am Ort. Sonst eher Landratte. Daher auch in der Motorentechnik nicht sehr bewandert. Eher schon bei Landfahrzeugen.
Mein Anliegen. Mir ist ein Motor "zugelaufen" und ich kann diesen nicht zuordnen und würde mich sehr auch über technische Unterlagen freuen, falls erhältlich.
Wie auf den anhängenden Fotos zu sehen handelt es sich um einen 2 Zyl 2-Takt Motor mit Wasserkühlung wohl aus den 50-60igern. Das einzige, was den Hersteller identifiziert ist ein eingegossenes Logo wohl SK? Typ S64 oder 564. Mglw. aus ehedem ostdeutescher Produktion? Allerdings ist ein Bing-Vergaser installiert. Die Zündanlage stammt von SEM (wie in Motorradforen zu lesen eher unbeliebt weil defektanfällig)
Ich kann weder Angaben über Hubraum noch Leistung geben.
Wie mir scheint sind hier im Forum viele Experten unterwegs, die sicherlich auf Anhieb zu diesem Motor Angaben machen können.
Für Eure Rückmeldung bereits jetzt herzlichen Dank
LG Wolfgang
Hits:	212
Größe:	74,5 KB
ID:	827335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	80,0 KB
ID:	827336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	63,5 KB
Hits:	218
Größe:	62,7 KB
Alt 07.02.2019, 15:12
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Aufbau ist wie tw Honda o.Yamaha.
Sind die Gewinde metrisch o.zöllig.
Könnte die suche vereinfachen.
mfg heli
Alt 07.02.2019, 15:50
Hallo Heli,
danke für die Rückmeldung. Gewinde offenbar alle metrisch. Hab noch nicht jedes einzelne angeschaut.
Wenn ich mit der großen Suchmaschine nach SK schaue kommen als erste Treffer auch Yamaha hoch. Nur Vergaser von Bing?
Welche Yamaha oder Honda Typen wären denn ähnlich? Dann kann ich schon mal danach schauen.
Wie läuft das eigentlich mit dem Kühlwasser? Sind die selbstansaugend?
LG Wolfgang
Alt 07.02.2019, 16:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo richtig, da die Wasserpumpe (Impellerpumpe) idR im Unterwasserteil sitzt, ist dadurch Selbst ansaugend.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.02.2019 um 16:56 Uhr)
Alt 07.02.2019, 18:49
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dein SK sieht dem Logo von Kolbenschmidt (KS) sehr ähnlich
Enno
Alt 12.02.2019, 11:17
Hallo Gemeinde, danke für die Tipps bisher. Noch weiß ich nichts weiter über den Motor, aber der Hinweis auf die Fa. Kolbenschmidt wird noch weiter verfolgt.
Was hätten denn Motoren vergleichbarer Bauart (schätze diesen auf 200-300 cm3) für Zündkerzen-Wärmewerte? Hier sind kurze Gewinde verbaut.
Ich füge hier noch ein Foto der Zündung an. Hat jemand Ideen zur Verkabelung? Alle Kabel enden an einer Seite einer Lüsterklemme (4 Anschlüsse)
Könnte mir vorstellen, daß hier ein Knopf (Kabel an Masse?) zum Abstellen angeschlossen wird. Was noch?
Wolfgang
Hits:	127
Größe:	74,4 KB
Geändert von Sagres (12.02.2019 um 11:36 Uhr) Grund: Überarbeitet
Alt 10.03.2019, 19:32
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
es sollte sich um einen schwedischen Elektrolux handeln ....
eventuell E25/E30, bin da jetzt nicht mehr so fit
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (10.03.2019 um 19:39 Uhr) Grund: zusatz ...
Mein EBAY-Schnäppchen! 5,70m Kajüte Hersteller unbekannt mit 70 PS Evinrude rs-andy Restaurationen 43 04.04.2018 12:56
HILFE !!! Bootstyp unbekannt Maker Restaurationen 11 05.08.2013 16:47
Primer unbekannt Müritzfan84 Restaurationen 1 24.03.2011 08:26
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Ursache unbekannt? roberto Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
