Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 3.578Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 3.578
Alt 28.01.2019, 18:59
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.033 Danke in 890 Beiträgen
Der Thread ist wieder da ;) danke erst mal an die Admins.
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche für Funktionen können gerne wieder hier mitgeteilt werden (parallel an die Email ist auch noch empfehlenswert, damit nichts verloren geht).
In den nächsten Tagen wird das neue Design nach und nach ausgerollt. Ich bin dann die nächsten beiden Wochen wieder dran, die iOS-Version aufzubessern. Bis Ende Februar will ich alle Durchfahrtshöhen und Klappbrücken erfasst haben.
Chris
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #2202
Alt 28.01.2019, 19:08
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Auf FB hatten wir ja wegen der Brückenhöhen diskutiert .. hast du da neue Infos?
  #2203
Alt 28.01.2019, 19:14
Das kommt im Schritt zwei ;) da muss erst ein wenig Recherche betrieben werden, welche Brückenhöhen nach GLW und welche nach HSW ausgezeichnet wurden. Kommt aber noch dran...
Alt 31.01.2019, 20:42
Die Brückenhöhen sind jetzt in DE und NL komplett erfasst und schon auf boatrouting.com alle verfügbar. In die Apps kommen sie die nächsten Tage. Als nächster großer Punkt steht jetzt das AIS auf meiner Liste
  #2205
Alt 01.02.2019, 18:51
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Wie schaut es den mit Apple updates aus?
ENC-Karten?
Download etc.?
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.02.2019, 11:03
ENC-Karten?
Download etc.?
Aktuell sind erst mal die Durchfahrtshöhen erfasst. Dann ist das AIS dran und dann eigentlich die Tiefendaten.
Je nachdem, wie viel Umfang es sein wird, kann ich das mit den ENC-Karten auch noch dazwischen schieben, aber bis zum Saisonstart wird es echt knapp
Alt 04.02.2019, 08:30
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Chris, die Durchfahrtshöhen der Brücken sind da, super. Geht das auch größer? Das wäre prima, ich kann die fast nicht sehen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 04.02.2019, 09:47
Aktuell nicht, ich schau mal, dass man das zusätzlich einstellen kann
Alt 04.02.2019, 09:49
Finde auch das die Brückendurchfahrtshöhe etwas schlcht positioniert ist...
eventuell die Markierung einfach auf Land setzen neben der Brücke, damit das Fahrwasser frei bleibt von der Info... könnte sonst eventuell ein Schiffahrtzeichen verdecken ...
Alt 04.02.2019, 09:54
Das ist leider nicht so einfach möglich. Man kann die Durchfahrtshöhen auch ausblenden, wenn man ganz sicher gehen will.
Alt 04.02.2019, 12:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Hab gerade mal nachgeschaut, bei den kleineren Flüsse fehlen die Brückenhöhen.
Woher kommen die Daten?
Marco,
Alt 04.02.2019, 12:27
OSM. Bei welchen meinst du genau? Es gibt einige, wo keine Daten zu finden sind. Müsste man ausgibig Recherche zu betreiben, aber dazu fehlt mir die Zeit.
Alt 04.02.2019, 13:54
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Hast Du eigentlich auch Ostfriesland mit seinen vielen kleinen Gewässern 2. Ordnung und den nervigen Brücken drin?
Alt 04.02.2019, 14:07
Wenn OSM dort Brücken erfasst hat, dann ja ;) Jade-Ems-Kanal, Leda und Jümme z.B. sind drin. Kann man auch ganz schnell auf boatrouting.com überprüfen.
Alt 05.02.2019, 11:31
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Chris,
einen kleinen Hinweis zur App habe ich noch. Auf der Havel fehlt die Schleuse bei Garz(zwischen Rathenow und Havleberg).
Bis denne Timo
Alt 05.02.2019, 11:44
Ich war jetzt auf boatrouting.com und dort ist mir aufgefallen, dass ich als Starthafen nicht Barssel auswählen kann. Er startet dann automatisch im Elisabethfehnkanal. Die ganzen kleinen Kanäle in Ostfriesland wie das alte Greetsieler Sieltief sind auch nicht benutzbar. Er setzt automatisch den Startpunkt in den Ems-Jade-Kanal.
Alt 05.02.2019, 15:08
Lade die Seite nochmal neu und probiere es nochmal die Kanäle hatte ich schon, aber ich hab sie noch nicht ins Live-System aufgeschaltet.
Alt 05.02.2019, 15:09
Zitat von timobil195 Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Bis denne Timo
Die hab ich doch letztens erst erfasst und festgestellt, dass sie schon erfasst ist irgendwo ist da wohl noch ein Fehlerchen
Alt 05.02.2019, 15:23
Von Barßel in die Ems funktioniert jetzt. Von Grimersum in die Ems nicht. Er führt einen durch das Knockster Tief in die Ems. Dafür müsste man das Schöpfwerk passieren. Das geht nicht ohne Substanzverlust, das Schöpfwerk ist nämlich weder fisch-, noch menschen- oder gar bootsfreundlich.
Edit: Das Leyhörner Sieltief mag er auch nicht... "Undefined"
Alt 05.02.2019, 15:38
Von wo nach wo ist denn das Knockster Tief befahrbar? Oder generell nicht? Ich sehe eigentlich über die gesamte Länge bis zum großen Meer auf den Satellitenbildern Motorboote.
Geändert von cpro90 (05.02.2019 um 15:47 Uhr)
Alt 05.02.2019, 15:44
Ich weiß nicht genau von wo. Aber durch das Schöpfwerk (Mündungsbauwerk) kommt man nicht. Aber irgendwie kommt man davon ins Meer. Ich meine man muss irgendwie in die Kesselschleuse in Emden kommen. Was mir auch aufgefallen ist, dass er das Aue-Godensholter Tief für befahrbar hält. Dem ist aber m.E. nicht so. Habe nämlich keine Quelle dazu gefunden.
Alt 05.02.2019, 16:07
Meines Wissens nach ist die Strecke von Grimersum > Hinte > Emden > Ems befahrbar, dort sind überall Boote unterwegs. Das Schöpfwerk sollte erst nach dem Meer kommen, das ist für die Strecke ja nicht relevant.
Aue-Godensholter Tief hab ich jetzt nicht gefunden, hast du Koordinaten?
Alt 05.02.2019, 16:32
53.1155,7.9575 bei Edewecht.
Grimersum, Hinte, Emden, Ems ist richtig. Aber er lotst mich über das Mündungsbauwerk des Knockster Tief. Das geht definitiv nicht. Das weiß ich mehr als gut.
Alt 05.02.2019, 16:41
Hast du eine Koordinate für das Mündungsbauwerk? danke schon mal
Alt 05.02.2019, 16:46
Wenn boatrouting das richtig anzeigt ist es 53.3396,7.0302. Das ist halt an der Mündung des Knockster Tiefs. Direkt davor im Binnenland ist der große Mahlbusen.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
