ich stehe immer wieder vor der Problematik das unsere Akkus nach einem Tag leer sind und wir deshalb nie länger ohne als einen Tag ohne Marina/Hafen mit Landstrom auskommen. Ich habe zwar schon mal an einen Generator gedacht aber immer vor dem hohe Geräuschpegel zurückgeschreckt. Bis gerade eben! Ich war gerade eben in unserer Fußgängerzone und da stand eine Panflöttentruppe mit einem Generator den man kaum hören konnte! Ausser einem leisen "schnurren" (in etwa so laut wie ein alter Kühlschrank)war nichts zu vernehmen. Leider konnte ich auf dem Gerät keinen Hersteller erkennen. (es war blau und darauf stand "900W Compact") Die Jungs wurde auch schon etwas bervös (dachten wahrschenlich ich wollte das Ding klauen) Wo gibt es solche kleinen Mini Flüstergeneratoren? Meine schnelle Internetrecherche gerade brachte leider keine Ergebnisse. So einen Flüstergenerator könnte man glaube ich ohne jemanden zu stören einfach ein paar Stunden auf der Badeplattform laufen lassen um die Akkus wieder zu laden.
Gruß Thorsten Alles wird gut.
Nein. Da steht Schalldruck in 7m Entfernung 58dB. Das ist definitiv viel lauter. Optisch war der auch etwas "runder" aus. Von der Größe her etwa halber Bierkasten.
Kauf dir ein Honda ex7
Ob es die blauen noch gibt weiß ich nicht. Die waren den Honda nachempfunden.
Gruß Frank
Könnte ein Denqbar gewesen sein. Schalldruck 53Db /7m
![]() Živjeli Rainer
Der war es zwar nicht. Sieht aber mit 53dB /7m schon deutlich besser aus.
Den Honda ex7 kenne ich. Der ist mir zu laut.
HI Thorsten,
ih habe einen Denqbar Benziner. Der ist nicht so laut. An Bord ist ein Diesel den man durch gute Dämmung fast nicht hört. Zudem haben wir ein 300 W Solarpanel. Damit brauchten wir keine Marina, wenn das Wasser nicht ausgeht. Aber so eine Woche ohne geht schon.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Hallo,es ist ein wahrer wirklicher Unterschied ob man einen Generator
am Land oder auf dem Boot im Wasser laufen läßt und wie man den Hört! Wir haben den selben Fischerpanda im Wohnmobil,wo man ihn deulich hört und in unserem Boot wo man ihn fast nicht hört,wirklich ganz genau hinhören muß! Es sind die genau selben Anlagen,Schalldämpfer,Auspuffe,zusätzliche Silentblock nochmal unterbaut und dennoch ist es ein nicht zu vernachlässigender Unterschied! Am Land überträgt sich Schall ganz anders als übers Wasser oder in bzw um Fahrzeuge! Grüssle DLK
Ich hatte auf meinem Vorgängerboot einen Honda 20i denn ich im ersten Jahr viel genutzt (er stand auf dem Vorschiff) habe. Allerdings habe wegen der Lautstärke Gummimatten unten drunter gelegt (somit war im inneren kaum was zu vernehmen) und eine Schallschutzhaube mit einem Rohschalldämpfer drüber. So kommte ich diesen auch im Hafen Betreiben ohne die Nachbarn zu stören.
Ok es sieht bestimmt nicht schön aus, war aber ein gute Lösung für den Übergang.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Ich denke der würde eventuell reichen, aber wenn er unter Last kommt ist er ebenfalls sehr laut.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. Geändert von turbolix (03.02.2019 um 10:45 Uhr)
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Für den eu10i gibt es eine Schallschutzhaube mit Schalldämpfer die bringt 17db weniger, also fast lautlos!
https://www.marine-sales.de/huber-si...SABEgKVbfD_BwE
Grüße Daniel
Das stimmt, könnte man bestimmt günstiger fertigen. Hatte meine Haube damals direkt beim Hersteller bezogen. Die Schallschutzhauben bekommt man aber mittlerweile auch zerlegbar. Somit nimmt sie dann weniger Platz weg.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. Geändert von turbolix (03.02.2019 um 10:46 Uhr) |
Ich weiß, ich bin unbequem, aber - mein erster Ansatz ist immer zu schauen, was ich tatsächlich brauche und was ich einfach aus Gedankenlosigkeit (ist ja zuhause auch so) mache. Jede Einsparung verlängert die Nutzungszeit. Als nächstes überlege ich, ob ich die Kapazität vergrößern kann und wenn ja, ob ich dass dann auch voll geladen bekomme.
https://www.mastervolt.de/produkte/a...alpha-pro-iii/ https://www.svb.de/de/mastervolt-lad...a-pro-iii.html |
Danke für die "Alternativen Hinweise". Mir geht es hier aber wirklich um die Anschaffung eines Generators.
Hast Du denn die Chance einen Generator fest einzubauen? Mit entsprechender Dämmung sind die aussen kaum zu hören.
Stimmt, typische Nudelrezeptantwort, mea culpa
Hallo .
Ich hatte bis vor vier Wochen den Honda EU 2.0 (wurde beim Einbruch geklaut) Die angegebene Lautstärke bezieht sich nicht nur auf einen bestimmten Abstand sonder auch Im Leerlauf. Unterlast sind die Dinger lauter.Ich hatte den Honda in der Sitzkiste auf dem Achterdeck eingebaut .War hörbar aber laut Steg Nachbar nicht Störend. Du solltest aber erst mal prüfen wie lange dein Ladegerät Braucht um die Batterien zu laden und Welche Strom Aufnahme das Gerät hat und danach ein Aggregat kaufen . Vielleicht reicht aber auch zusätzliche Batterie Kapazität. Gruß Uli |
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mein Mototraum ist aber wirklich schon ziemlich voll... Ich glaube ich hätte ihn gerne extern zum auf die Badeplattform stellen.
deshalb auch die Kombi. Wenn ich den Generator nutze um Batterien zu lada dauert das Stunden. Deshalb lasse ich den laufen wenn ich stromintensive Sachen wie Herd habe. Kühlschrank, Pumpen tec läuft über die Batterien und das wird über Solar nachgeladen. Normalerweise habe ich am Nachmittag die Batterien nach Nachtverbrauch wieder voll.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Wir haben den unter der Sitzbank. Komm doch mal in Emmerich gucken. Bist doch auch am Niederrhein
| Themen-Optionen | |
| Stromgenerator bei e-bay | Pharma98 | Technik-Talk | 27 | 31.08.2008 18:54 |
| Stromgenerator | felix | Technik-Talk | 20 | 11.03.2008 21:52 |
| Stromgenerator | User6500 | Technik-Talk | 18 | 20.10.2007 19:32 |
| Stromgenerator | dieter | Allgemeines zum Boot | 26 | 12.08.2004 12:53 |
| Stromgenerator 220V/12V | Chrisssi | Technik-Talk | 54 | 11.12.2003 11:21 |
