Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.077
Alt 31.01.2019, 07:33
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Zitat von noni Beitrag anzeigen
Aber die Seitenteile wären ja dann hochgeklappt - von daher widerspricht sich das ein wenig zu dem was Du schreibst.
Nur ein Seitenteil wäre hochgeklappt. Drei Meter von 15 rundrum.
Das Problem bei einzelnen Schienen seh ich eher beim soliden Vertäuen.
Das muss ich aber dann aber im Livebetrieb ausknobeln.
Auch der Bug 10 m weiter vorne muss dann ja beim Beladen kontrolliert auf Abstand zum Kai gehalten werden.
top
  #552
Alt 31.01.2019, 07:46
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.218 Danke in 2.463 Beiträgen
Hallo Tom,
hm, mit der Rampe hast Du da halt seitlich hinten einseitig Gewicht...
Zwei mobile schmale Rampen könnte man ja am Boot mit seitlichen Bolzen einhängen (wie ein waagrechtes Türschanier), das wäre dann ja sogar auf beiden Seiten möglich, wäre dann also egal wie herum man am Kai liegt.
Markus
top
  #553
Alt 31.01.2019, 08:45
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Markus
Meine Rede
top
  #554
Alt 31.01.2019, 08:52
Boot: Quicksilver
Um den Bug kontrolliert auf Abstand zu halten reicht es doch aber nicht aus, die letzten 3 m zu befestigen.... Der Drehpunkt liegt dann bei 12 m und der Bug drückt mit entsprechendem Hebel darauf.
Du musst sowohl Bug als auch Heck auf gleichem Anstand halten - das lässt sich doch mit einer der übrigen, am Bug eingehängten und am Poller befestigten Schiene oder einer teleskopierbaren Stange viel sicherer und ohne Aufwand realisieren.
top
  #555
Alt 31.01.2019, 09:07
Auffahrtrampen aus Alu,zuvor waren es Bretter aus Holz waren lange Jahre in der
Berufsschifffahrt als "Notlösung" im Einsatz bei Fahrzeugverladungen vom Schiff ans Ufer
und das WWW ist voll von solchen "Erfahrungen" die beim Befahren davon dann schief gingen!
Autokräne waren danach die bessere Wahl und Entscheidung die Berufsschiffer treffen konnten!
Aber auch dabei gíngen früher und gehen noch heute immer wieder PKW "baden"!
Ich würde mir keine Rampen ans Boot oder Schiff bauen,den die möglichen geeigneten Stellen an
denen man ein Fahrzeug auf seinen Rädern ans oder vom Boot bringen kann sind sehr begrenzt!
Was das alles zusammen kostet,dann falls einem das Fahrzeug wirklich mal
baden gehen solllte und dieses Schaden keine Versicherung übernehmen wird!
Dafür fahre ich aber mal lange Taxi.
Grüssle DLK
top
  #556
Alt 31.01.2019, 09:16
Boot: Quicksilver
Autokräne waren danach die bester Wahl und Entscheidung die Berufsschiffer treffen konnten!
Ich würde mir keine Rampen ans Boot oder Schiff bauen,den diue möglichen geeigneten Stellen an denen man ein Fahrzeug auf seinenh Rädern ans oder vom Boot bringen kann sind sehr begrenzt und was das alles zusammen kostet,dann auch falls einem das Fahrzeug wirklich mal badeb gehen solllte und dieses Schaden keine Verischerung übernehmen wird!
D
Da gebe ich Dir Recht - aber ein klappbares Seitenteil unterliegt bzgl. der Anlandungsstelle ja genau der selben Problematik.
Dazu kommt, dass man diese ganz außen anschlagen muss um auch ein Gefälle von sagen wir 20-30 Prozent ( 11 bis 17 Grad ) ausgleichen zu können. Und dann sieht das nach zwei, drei Verladeaktionen auch ganz schön mitgenommen aus.
Toms Konzept beinhaltet ja die Mitnahme des eigenen PKW.
Wenn, dann würde ich mir auch mindestens 4 Rampen - jeweils zwei im Verbund - und miteinander nochmals verbunden für derlei Aktionen bevorraten.
Oder - wie Du schreibst - gleich kranen lassen.
P.S. Eine hydraulisch ausfahrbare und neigbare Platte wie bei einem Abschleppfahrzeug wäre das vornehmste - aber mit Abstand das teuerste und schwerste, was einigermaßen sicher erscheint....
Geändert von noni (31.01.2019 um 09:21 Uhr)
top
  #557
Alt 31.01.2019, 09:40
Wenn es soweit wäre das wir uns Gedanken über ein - irgendein - Hydraulisches System zu machen dann käme
für uns nur ein kleiner Hydraulischer Arbeitskran wie wir ihn auf unserem ersten Arbeitsboot hatten in Frage!
Die Traglast betrug 1,5 Tonnen,die Reichweite 8 Meter,der Höhen
unterschiede konnte dazu noch 3 Meter überbrücken auf die Weite.
Das war eine feine Sache wie es für Fahrzeuge machbar wäre,
Tragegestelle oder Gurte mit Traverse dazu wäre es perfekt.
Wer eine WSA Arbeitsstelle in der nähe hat kann sich auf deren Arbeitsbooten diese
Hebesysteme anschauen,sicher auch mit den Mitarbeitern dazu besprechen,wir hatten
das kleinste Modell HD 1500 davon verbaut gehabt,waren die Zeiten sehr zufrieden damit.
Grüssle DLK
Geändert von Fillette Pénichette (31.01.2019 um 17:32 Uhr)
top
  #558
Alt 31.01.2019, 10:01
Boot: Quicksilver
das kleinste Madell HD 1500 davon verbaut gehabt,waren die Zeiten sehr zufrieden damit.
Grüssle DLK
Der Aufwand dafür, die Verstärkung der Bodenplatte und der Preis für Anschaffung und Service wäre mir eindeutig zu hoch. Daneben hätte ich bzgl. der Ausladung und fehlender Abstützung in Richtung Schwerpunkt hin bedenken.
Ich würde mir auch kein Fahrzeug auf ein Hausboot stellen, sondern diesen Platz als Wohnraum nutzen und mir ein gutes E-Bike mitnehmen und im Bedarfsfall ein Auto vor Ort mieten.
Mir ist auch ehrlich gesagt nicht ganz klar, ob und welche Auflagen es für bestimmte Regionen und Gewässer bzgl. Mitführen von vollbetankten Fahrzeugen so gibt. Aber das Hat Tom sicher alles schon recherchiert.
Das höchste der Gefühle wäre ein guter Motorroller den man auch mit wenig Aufwand an Land bringen kann.
Allerdings ist Toms Konzept ein Anderes
top
  #559
Alt 31.01.2019, 10:18
Auto, Moped und mein Roller werden mitkommen.
Der Honda-Roller wiegt nur 100 kg und der am Heck geplante Kran mit 250 kg Traglast kann ihn überall an Land setzen.
Und er kann auch die Boote vom Dach des Carports ins Wasser setzen.
Hits:	119
Größe:	118,7 KB
ID:	826715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	65,5 KB
ID:	826716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Honda Shadow SRX 50_900.jpg
Hits:	108
Größe:	171,9 KB
Hits:	115
Größe:	48,2 KB
Geändert von ST1100 (31.01.2019 um 10:36 Uhr)
top
  #560
Alt 31.01.2019, 18:20
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Ich würde mal ein ganz andere Variante in den Hut werfen...: Wenn Du Klappe hinten anbringst, und mit dem Auto usw. entsprechend von hinten auf das Boot fährst, kannst Du an jeder Bootsslippe, an jeder ehemaligen Fähranlegestelle und wahrscheinlich sogar an vielen Badestellen "anlegen"...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
top
  #561
Alt 31.01.2019, 18:48
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Oh Peter, das dürfte in allen Varianten Probleme geben...
Slippstelle - könnte, wie Badestelle für den Propeller zu flach werden und an Fähranlegern mit 15 Meter Länge quer zur Strömung anlegen...wird nicht funktionieren.
edit: ...mit dem Auto auf Badestellen fahren - also in den Revieren, wo ich unterwegs bin, darf man nicht mal mit dem Boot (Motorboot) bis an den Strand fahren (gelbe Tonnen).
Bei den Fähren meinte ich die auf Flüssen und da ist Anlegen verboten, auch an den "verlassenen", zumindest auf der Elbe.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (31.01.2019 um 19:01 Uhr)
top
  #562
Alt 31.01.2019, 18:59
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Mit der Zeit wird sich herausstellen ob die ganzen Fahrzeuge an Bord Sinn machen - ob sie überhaupt irgendwann genutzt werden oder nur wertvollen Raum rauben. Ich bin sicher, dass das ein oder andere Schätzchen dann doch an Land bleiben wird, aber kann mir vorstellen, dass es schwierig ist da jetzt eine Auswahl zu treffen.
Also: erst einmal vorsehen alles mitzunehmen und dann ggf. später aussortieren. Die Herausforderung ist das Auto. Da sehe ich ja schon vor dem Stapellauf, dass Tom dafür "kein Foto hat" und es nicht mitkommen darf. Man wird genau prüfen müssen, wo man damit ans Kai fahren und / oder es überhaupt mitführen darf. Motorroller o.ä. werden glaube ich nicht so ernst genommen, so dass ich dafür weniger Probleme sehe.
Wolf
top
  #563
Alt 01.02.2019, 09:39
Bis zu meiner Rente wird das Auto sicher nicht an Bord parken und da sind noch über 10 Jahre hin.
Bis dahin kann ich den Carport als 25 m² große überdachte Terrasse nutzen.
Die kleine Terrasse vorne bekommt maximal ein Sonnensegel.
Wenn ich dann aber mal ganz aufs Boot ziehe, habe ich aber damit die Möglichkeit, das Auto z.B auch nach Südfrankreich ins Winterquartier mitzunehmen
und dort an einem geeigneten Kai an Land zu bringen, wo es dann zusammen mit dem Moped bis zur Rückreise wieder die ganze Zeit an Land parken kann.
Im Sommer bin ich zu 90 % mit Moped oder Roller unterwegs und wenn ich auf Tour unterwegs nur mal schnell zum Einkaufen will, ist der Roller oder das Radl das Werkzeug meiner Wahl.
Aber wenn ich mal ganz auf das Boot ziehe und meine 100 m² Werkstatt an Land aufgebe, um als Nomade zu leben, muss mein Fuhrpark auch einen Platz bekommen.
Dazu ist der Carport und sein Dach vorgesehen.
Wenn ich zwei 5 Meter lange Auffahrtsrampen mitnehme, kann ich natürlich jederzeit übers Heck an Fähranlegern oder Slipstellen von Bord fahren.
Der Carport ist quadratisch und kann genausogut längs beparkt werden.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #564
Alt 01.02.2019, 11:50
Marinebau Wenck aus Thüringen ist gerade sehr aktiv an meinem Angebot
top
  #565
Alt 01.02.2019, 16:54
Hi Tom,
ich hab mir den Laden mal angesehen. Hat Waterbus auch Schotten in den Schwimmern?
Gut finde ich die Bug-Lösung, und dass die nur einen Typ bauen (für Hausboote). Das sollte sich preislich niederschlagen. Die Größe passt ja ganz gut. Es wird wohl davon ausgegangen, dass in den Schwimmern nur Luft ist. Du wolltest doch z. T. Ausgleichstanks draus machen. Sollte aber egal sein. Für Dich stellt sich dann noch die Frage, ob das seewasserbeständige Material genommen werden soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Preisunterschied riesig groß ist.
Spannende Sache - die Angebotsphase. Ich schätze, dass es schon es Differenzen von 15 - 20% gibt.
Wolf
top
  #566
Alt 03.02.2019, 09:06
Waterbus hat Schotten alle 150 cm und selbstverständlich nehm ich die seewasserbeständige Legierung.
Geändert von ST1100 (03.02.2019 um 12:40 Uhr)
top
  #567
Alt 03.02.2019, 10:15
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich finde die Idee, Auto, Motorrad, Roller (... was noch? UL? Quad?) auf so einem kleinen Böltchen mitzunehmen, unsinnig. Ich darf das, weil es meine Meinung ist. Du darfst im Gegenzug meine Meinung unsinnig finden Wenn ich den Avatar von Dete sehe - da könnte ich mir das schon eher vorstellen, wobei ich 1. Roller und Mopped doppelt gemoppelt finde und sich 2. ein Motorradfahrer nur äußerst ungern auf einen Roller setzt. Aber gut, vielleicht hat die ST ja eher Rollercharakter ...
Als Nomade? Nein, was du planst ist kein Nomadenleben. Nomaden leben reduziert. Was du planst, das ist die 1:1-Verlagerung deines Landlebens auf das Wasser. Ist aber nicht schlimm, wenn du nämlich im Laufe der Zeit erkennst, dass du das Auto gar nicht mehr brauchst und dass dir auch ein Zweirad völlig ausreicht, dann kannst du den Carport ja immer noch ummanteln und z.B. eine kleine Werkstatt dort einrichten
top
  #568
Alt 03.02.2019, 12:33
Standard Aluminium Hausboot Katamaran
Hallo Pobeda natürlich darfst Du das unsinnig finden.
Nomade heißt ja nur, ohne festen Wohnsitz.
Mongolen mit ihren Jurten, Tuaregs mit ihren Kamelherden, oder amerikanische Snowbirds mit ihren Winnabagos inkl. Truck an der AHK sind für mich auch Nomaden.
Ich fahre seit 35 Jahren schwere Motorräder und ob andere Motorradfahrer ungern Roller fahren, ist mir wurscht.
Meinen 50er Honda Roller hab ich seit 7 Jahren und finde ihn einfach praktisch für Kurzstrecken.
Den 1800er Roller werf ich für die drei Kilometer bergauf ins Büro nicht an, sie ist aber toll für lange Tagestouren oder mehrwöchige Camping-Reisen.
Die ST hab ich seit zwei Jahren nicht mehr und das Fliegen hab ich für das Kat-Segeln aufgegeben.
Cabrio und Moped finden manche auch doppelt gemoppelt, aber ein Auto brauch ich hier in der Provinz, besonders im Winter.
Dann kauf ich mir aber lieber ein sechs bis 10 Jahre altes gepflegtes Cabrio als ein gleichteures neueres Auto mit festem Dach.
Und ich werde wirklich reduziert auf 40 qm leben inkl. einer 4 qm Werkstatt.
Mein Haus hatte 180 qm Wfl. mit 2800 qm Grund und 100 qm Werkstatt.
Meinen Besitz weiter so weit zu reduzieren, dass das funktioniert, wird eh noch ne Herausforderung.
Aber Stadtmenschen mit nem 2-Zimmer-Apartment, Laternengarage und 4 qm Keller können das ja auch.
Aber ich will das nicht nur aufs Wasser verlagern, sondern mit meinem Seehaus auch mobil sein.
Dass das nicht überall und immer einfach wird, ist mir klar.
Sonst würden es ja viel mehr Leute probieren.
Aber ich will hier niemanden von meinem Entwurf für meine zweite Lebenshälfte überzeugen, ich will das nur mit Euch teilen
Tom
top
  #569
Alt 03.02.2019, 12:43
JA!
BITTE BITTE gerne weiter teilen und alles dazu uns mitteilen.
Ist ja nicht nur das wir Frauen neugierig wären,den es lesen
schreiben hier ja auch viele verschiedene ja noch Männer mit!
Grüssle DLK
top
  #570
Alt 03.02.2019, 13:21
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Das kann man in meinen Augen so nicht sagen und ist eher ein philosophisches Thema.
Ich kenne diese Stadtmenschen auch. Besonders in K und D findest du eine Menge davon. Die haben meist nicht mal ein Auto.
Obwohl die, die ich kenne, nicht gerade arm sind, sitzen die in ihrer 2-Zi Bude und haben, wenn ein Auto, einen Tiefgaragenplatz 3 Blocks weiter. Die haben keine besonderen Hobbys, dödeln so durchs Leben und wissen genau was im Theater läuft und in der Altstadt los ist. Da fährt keiner Moped oder Ski. Und alles, was älter als 3 Wo ist und nicht mehr angefasst wurde, kommt auf den Müll. Bewegt wird sich per ÖPNV innerhalb der Stadtgrenzen.
Ich kann so nicht leben. Ich brauche jede Menge Platz für Krempel und das ganze Drumherum. Allein die Sachen/Teile für das Boot nehmen einen ganzen Kellerraum in Anspruch.
Ich für meinen Teil kann mich nur gering verkleinern. Ein wenig schon, aber um 80% geht nicht.
Micha
top
  #571
Alt 03.02.2019, 14:25
So viel Platz verführt auch dazu, jeden Mist aufzuheben.
Immerhin lebe ich aber schon seit 2016 in meiner 50 qm Wohnung ohne Keller und Garage.
Tom
Geändert von ST1100 (03.02.2019 um 14:31 Uhr)
top
  #572
Alt 04.02.2019, 07:08
Boot: Quicksilver
Tom
Hallo Tom
Prinzipiell bin ich auch der Auffassung, dass man grundsätzlich mit weniger auch ganz gut zurecht kommt und das es sogar etwas "befreiendes" hat, sich von alten Dingen zu trennen.
Bei Dir scheint es ein radikaler Entschluss zu sein, über dessen Motivation man gar nicht diskutieren muss.
Was sich aus meiner Sicht aber etwas beißt - und ja - fast schon unlogisch ist - Du möchtest Dich von Deinem Besitz trennen, Dir aber 3 Fahrzeuge plus zwei Boote auf Dein Hausboot stellen....
Teueren Wohnraum zu Gunsten von drei Fahrzeugen zu generieren macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Die von Dir erwähnten Stadtmenschen leben häufig aus dem Umstand heraus in kleinen Wohneinheiten, dass Wohnraum in Ballungsgebieten rar und damit ein sehr teueres Luxusgut geworden ist. Diese können sich schlicht keine größeren Wohnungen leisten.
Sich bewusst zu verkleinern ist jedoch etwas ganz anderes.
Aber jeder soll das für sich klären und entscheiden.
Ich würde meinen, das mit dem "Mitteilen" gilt grundsätzlich auch für diejenigen, die Dein Projekt und die Planung dazu verfolgen und mitunter kritisch kommentieren. Da geht es sicher mehr darum einen etwas breiteren Input zu generieren und weniger darum, Dir etwas ausreden zu wollen.
Immerhin teilst Du Dich ja ohne Zwang in einem öffentlichen Forum mit - da bleiben Fragen und auch Kritik nicht aus
Geändert von noni (04.02.2019 um 07:15 Uhr)
top
  #573
Alt 04.02.2019, 09:09
Hallo,also wir finden es recht Interessant mal eine andere Seite zu erfahren!
Wir könnten selbst nicht auf solch ein Minimumm reduzieren,aber die Planungen
hier dazu sind doch schon recht bemerkenswert wie man vor hat hier vorzugehen!
Mal gespannt ob es was wird und was dann am Ende dabei auch raus kommen wird!
Ob man seine Pläne so umsetzen konnte,wozu ich gleich viel Erfolg wünschen möchte!
Grüssle DLK
top
  #574
Alt 04.02.2019, 13:37
Hallo Norbert,
ich komm mit anderen Meinungen gut klar, versuche aber auch gern, hier öffentlich meine Motivation(en) zu erklären.
Primär ist das der Wunsch, hier in der Heimat, aber trotzdem mit Blick aufs Wasser zu wohnen.
Ob ich auf Dauer drei Fahrzeuge brauche oder behalten will, wird sich zeigen.
Auf der Reduzierungsliste stehen mindestens noch ein Wohnwagen, ein Kastenanhänger, der Bootstrailer, ein Schlauchboot, die Moto Guzzi, das Klavier, ein Meerwasseraquarium, drei Fahrräder uvm.
Ein Stadtmensch hat dieses Problem gar nicht.
Aber was ich schon beim Umzug aus dem 180 qm Haus in die 50 qm Wohnung alles loswerden musste, war zum Teil schon schmerzhaft.
Ich glaub, ich hab allein eine halbe Tonne Bücher weggeschmissen.
Aber Du hast recht, es war auch befreiend.
Trotzdem bleibt natürlich ein Rest, so wie mein Airstream, den man nicht aus Vernunftgründen behält, sondern weil das Herz daran hängt.
Aber ich hab jetzt schon nicht mehr den Platz, alle meine Lieblingsbilder aus dem Haus aufzuhängen.
Auf dem Boot hab ich dann fast gar keine Wände mehr.
Dann muss ich sie mir innen auf die Rollos drucken lassen oder als Diashow auf nem Flachbildschirm hinter der Küchenarbeitsplatte laufen lassen.
Das wär vielleicht auch ne Lösung für das 500 Liter Aquarium
Tom
top
  #575
Alt 04.02.2019, 13:57
Boot: Quicksilver
Hallo Norbert,
ich komm mit anderen Meinungen gut klar,...
Tom
Na dann ist doch alles "fein"
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
