Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 31.01.2019, 00:41
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.881 Danke in 1.799 Beiträgen
Dann wird's mit den 50 km/h aber eng.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 31.01.2019, 01:20
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Safetyspeed Beitrag anzeigen
Ich dachte an einen Pod-Antrieb der mit Sonnenenergie betrieben wird, anstatt ständig neues Benzin kaufen zu müssen.
2.Ob es möglich wäre zwei dieser Antriebe hintereinander zu verbauen oder nebeneinander.
Ah, ok. Ist ein wenig so, als würdest Du Räder mit Verbrennungsmotor gleichsetzen, aber egal
Also, die Sonne liefert uns ca. 1.4kW/m^2. Nehmen wir mal großzügigst an, davon schaffen es 50% durch die Atmosphäre und Deine Zellen haben einen Wirkungsgrad von 20%. Damit liegst Du bei ~0.15kW/m^2.
Du willst das Boot ja noch halbwegs fortbewegen können, also brauchst Du sowas wie vielleicht 7kW als Motorleistung (~10PS). Wenn Du längere Strecken fahren möchtest, solltest Du nicht ständig eine Woche im Hafen zubringen müssen, um die Akkus via Solarzellen zu laden, sondern Du möchtest im Mittel Dich mit der erzeugten Energie fortbewegen können.
Dafür bräuchtest Du ca. 40m^2 Zellen, wofür das Boot aber wiederum zu klein ist. Also brauchst Du ein größeres Boot. Das braucht dann aber wiederum einen größeren Motor. Und dafür brauchst Du schon wieder mehr Zellenfläche. Usw. usw.
Sprich: Wenn Du nicht https://en.wikipedia.org/wiki/Tûranor_PlanetSolar erwerben möchstest, sieht es eher nicht so gut aus.
Gruesse,
Sven
Benutzerbild von Federball
5.419 Danke in 3.068 Beiträgen
....mit nem Elektro POD aber auch: 10 KW Torqedo rund 8000.-Euro plus rund 25 qm Solar plus Pufferbatterien (es sollten 20 Stück a' 160 Ah reichen ? - in 12V gerechnet).
Das alles x 2
Grüße, Reinhard
ach ja: Weltumsegler sind mit Schnitt 40kmh unterwegs - Einhandsegler schaffen schon mal gut 1400km am Tag (brauchen ja keine Tankpausen )
@ Sven => nur 20% - hätt ich nicht gedacht
Alt 31.01.2019, 11:10
Safetyspeed Safetyspeed ist offline
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Als ich meinen Bootsführerschein gemacht habe, gab´s noch keine App dafür und in der Fahrschule wurde der Begriff "Rumpfgeschwindigkeit" genau erklärt.
Ich persönlich würde alleine wegen dem grüßeren Platzangebot die 695er wählen. Im Laufe meines Bootslenens habe ich jeden cm mehr Platz schätzen gelernt.
Die im Prospekt angegebenen 1400kg für die 695er kannst du in die Tonne treten.
Nirgends wird so viel gelogen wie beim Alter von Frauen und dem Gewicht von Booten.
Voll ausgerüstet wird das Boot an ein Gewicht von ca. 2,3 - 2,5 Tonnen heran kommen.
Laut einer groben Faustformel benötigt man 60 PS/t um ins gleiten zu kommen.
Mit wesentlich weniger Leistung wirst du nicht weit über die Rumpfgeschwindigkeit hinaus kommen.
Und die beträgt bei der 695 ca. 12 km/h
Und wie schnell wäre dann das Boot mit 3 Tonnen und 180 PS, wenn es ins Gleiten gekommen ist?
Und bedeutet das nicht auch, dass man entweder einen starken oder einen schwachen Außenborder kaufen sollte, weil man entweder mit 10-12 km/h unterwegs ist oder schnell übers Wasser gleitet?
Alt 31.01.2019, 11:21
Wäre so ein Boot nicht evtl besser geeignet?
https://www.google.de/shopping/produ...bg4AUQQ-NEBCCk
Kajütboot Cora 430?
470 Kg wie schnell könnte ich damit fahren?
reichen 50 PS aus fürs Gleiten?
Und für wie viel Strecke reicht das aus?
Alt 31.01.2019, 11:22
Oder ein Oceanbay 450:
https://www.google.de/shopping/produ...Q7HCl8Q-NEBCBI
Alt 31.01.2019, 11:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Ein 3 t Boot kommt mit 180 PS i. d. R. nicht ins Gleiten
Mit viel Anlauf vielleicht Rhein abwärts, aber sonst eben nicht
Alt 31.01.2019, 11:40
Kajütboot Cora 430?
Vergiß solche Boote für eine Umrundungstour von der See bis ans Mittelmeer.
Hast du mal auf einem Boot Urlaub gemacht und darauf auch geschlafen?
Oder wenigstens Campingerfahrung?
Wie alt bist du?
Alt 31.01.2019, 11:48
Für die Törnplanung würde ich z. B. Navionics verwenden: https://webapp.navionics.com/?lang=d...zfIo%60%7Cn%40
Da kannst du dann auch die Daten vom Boot eingeben (Tiefgang, Geschwindigkeit, Verbrauch). Im Beispiel oben habe ich mal deine Strecke Cux - NN eingegeben. Tiefgang 1 Meter, Geschwindigkeit 35 km/h und 30 L Verbrauch pro Stunde.
Alt 31.01.2019, 12:18
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
So einen Lustigen Beitrag hab ich schon lange nicht mehr gelesen
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 31.01.2019, 14:08
.....da ist was dran! Man kann nur hoffen, dass der Namenlose den Namen "Oceanbay" nicht zu Ernst nimmt - steck ja immerhin "Ocean" drin. @ NN: du kannst das ALLES umweltverträglich machen, musst dich nur mit Segeln dahintreiben lassen.
Kannister: im Winter ziehen sie sich zusammen= kein Problem, im Sommer nur die Nennmenge einfüllen!!! - auch wenn 3 Liter mehr reingehen - dann halten die das aus.
Tip: Satellitentelefon mitnehmen, um jederzeit im Notfall Zugriff zu Apps zu haben (ok, das war etwas gemein, trifft es aber eventuell).
Alt 31.01.2019, 14:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Kajütboot Cora 430?
also viel Ahnung vom Boot fahren hast du reichlich wenig
mach mal deinen Führerschein, hole dir das oben verlinkte Boot oder ein ähnliches und fahre mal ne Zeitlang.
danach kannst du hier deine dann offenen Fragen nochmal stellen
p.s. würdest du deinen Schein in ner Fahrschule machen und nicht nur per App, hättest du schon manche Antwort auf deine Fragen bekommen
Bernhard
Alt 31.01.2019, 15:31
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Kajütboot Cora 430?
Ja, bei dem Boot reichen 50PS aus zum gleiten ... zu zweit und ohne Gepäck. Wie weit Du mit einer Tankfüllung kommst hängt in erster Linie davon ab, wie viel Gas Du gibst.
Für die geplante Tour mit einem 4,30m Boot von DE 'außenrum' ins Mittelmeer : Das größte Problem wird sein, daß Du mit den Eiern, die Du dafür bräuchtest, nicht mehr durch die Kajüttür kommst
Im Ernst : Ich rate Dir das Gleiche, was Bernhard richtigerweise im Beitrag 37 gesagt hat !
Merry Fisher 605 elbsailor Kleinkreuzer und Trailerboote 1 03.03.2018 07:22
Merry fisher 695 neues oder altes Modell mikaesch Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.04.2017 08:25
Merry Fisher 695 new burki Allgemeines zum Boot 5 12.02.2015 20:51
Erfahrungen zur Jeanneau Merry Fisher 855 kwoelzlein Allgemeines zum Boot 51 28.01.2014 08:13
Jeanneau Merry-Fisher 925 haback Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2010 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
