Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 236
Alt 29.01.2019, 19:05
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard SeaRay 200 aus 91 und Vorstellung
ich möchte mich und mein Boot hier kurz vorstellen.
Mein Name ist Marc und ich bin 39 Jahr alt. Mich hat, anlässlich des Kurses Binnen- und Seeführerschein den ich grad mache, der Bootsvirus gepackt. So habe ich kurzerhand diese SeaRay200 gekauft inkl. Trailer die ich bis diesen August wieder flott haben möchte. Der Motor hat laut Verkäufer einen Wasserschlag und es sind einige Sachen sonst noch zu machen. Teppich, Polster und vieles vieles mehr . Das war mir vor dem Kauf bewusst und ich habe mich auf lange Schraubernächte eingestellt.
Aktuell wollte ich heute den Z-Antrieb mal runter machen, da die nächsten Tage der Motor raus soll.
Habe also die Trimmzylinder gelößt und die 6 Schrauben am Antrieb auch. Ersten Gang eingelegt und kräftig am Antrieb gerüttelt und gezogen. 2-3mm hat er sich bewegt, mehr aber nicht. Ich vermute die Antriebswelle ist im Motor noch nicht lose. Bin mir auch nicht sicher ob der Gang richtig drin ist. Einfach den Hebel am Steuerstand ganz nach vorne oder?
Hier noch ein paar Bilder!
Gruß Marc
Hits:	426
Größe:	57,5 KB
ID:	826627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	54,7 KB
ID:	826628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	77,5 KB
Hits:	494
Größe:	84,5 KB
ID:	826632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	22,7 KB
Alt 29.01.2019, 20:16
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Marc,
der Motor sieht aber nicht wirklich gut aus...
Ärmel hoch dann wird das schon.
ich hoffe Du lässt uns wissen wie´s weiter geht.?.?
Werner
Alt 29.01.2019, 20:37
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Hatte der Motor einen Wasserschlag oder war der einmal komplett abgetaucht
Der sieht ja furchtbar aus
Alt 29.01.2019, 20:48
Hallo Marc,
erst mal Zylinderköpfe ausbauen, dann sieht man den Schaden und kann sich weitere Schritte überlegen...
Werner
Alt 29.01.2019, 20:52
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Da hast dir aber ein Stück Arbeit gekauft, hoffentlich haste nicht so viel bezahlt. Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg
Gruß Torsten
Alt 29.01.2019, 21:55
Boot: SeaRay 200
Na klar lasse ich euch daran teilhaben, deswegen habe ich mich doch extra angemeldet. Ich vermute die Kiste stand dann auch noch ein paar Jahre rum, weil die Ankerkette vorne im Bug aussah wie aus der Zeit der Pharaonen.
Wie schon im ersten Beitrag geschrieben kämpfe ich gerade mit dem Z-Antrieb. Bekomme den nicht ab, aber ich vermute der Gang ist nicht richtig eingelegt...
@Werner alias turbopapst
Weisendorf bei Erlangen zufällig? Wenn ja wären wir ja fast Nachbarn. Ich wohne in Herzogenaurach.
Alt 29.01.2019, 21:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.280 Danke in 3.902 Beiträgen
Ob der Gang drin ist kannst du feststellen wenn der Propeller nicht dreht.
Das UWT hast ja schon 2-3 mm spalt, da passen ja dann schon Holzkeile rein um sanft nachzuhelfen.
Am Motor würde ich zuerst mal nur die Ventildeckel abmachen um ins innere zu sehen, Rost oder Öl und ok.
Dann mal versuchen die Kurbelwelle von Hand ( Knebel und Nuss ) zu drehen. Um zu wissen ob der Motor frei oder festgerosstet ist.
Von außen sieht der Motor ja aus als hätte er einige zeit im Regen gestanden.
Ist einiges an Arbeit, aber wenns fertig ist ein schönes Boot.
Hier die Restauraton von meinem Boot
Habe aber auch sonst einiges an Wartung gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=dfNblps-I_Q
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (29.01.2019 um 22:17 Uhr)
Alt 29.01.2019, 22:08
Boot: SeaRay 200
ja, 2-3mm Spalt habe ich, dann tut sich nichts mehr. Mit Schraubenzieher wollte ich nicht hebeln. Aber Holzkeile ist ne gute Idee
Alt 29.01.2019, 22:14
Guck mal unten von vorne am Unterwasserteil.
Dort siehst du ein U-Blech und eine gebogene Stange.
Kannst auch nach Schaltstange googeln, dann weißt du wie das aussieht.
Öffnung muß nach vorne zeigen.
Dann kannst du den Z anheben und unter die Glocke eine Dachlatte legen.
Wenn du jetzt auf den Z drückst, hast du eine große Hebelwirkung.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.01.2019, 17:28
Boot: SeaRay 200
Keine Chance... Ich krieg nicht mal nen Keil rein...
Alt 30.01.2019, 17:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.066 Danke in 12.698 Beiträgen
So wie der Motor aussieht sieht wahrscheinlich auch die Welle aus.
Große Gewalt kannst du bei 2-3 mm auch nicht anwenden, obwohl ich auch schon mal einen Schaltzug per Seilwinde gaisgezogen habe.
Ist halt die brutale Art.
Alt 30.01.2019, 18:00
Hallo Marc,
Ja, das bin ich.
kannst mich gerne mal anrufen.
Werner
Alt 30.01.2019, 20:26
Hallo Marc,
noch eine Idee zum Antrieb...
die hintere Inbusschraube (über dem Propeller) hast du schon raus????
Werner
Alt 30.01.2019, 20:32
hier nochmal mit Bild...
Hits:	320
Größe:	107,4 KB
Werner
Alt 30.01.2019, 20:41
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Was hat die Schraube mit dem Antrieb ziehen zu tun?
Alt 30.01.2019, 20:50
Boot: SeaRay 200
Nachdem ich in ein paar Ami-Foren gesucht habe vermute ich fast mal dass da wirklich Rost im Spiel ist.... argh...
Hab ein Video gefunden bei dem es auf die brutale Art gelößt wurde... So änhlich sieht es auch bei mir aus, nur dass der Spalt noch kleiner ist.
https://www.youtube.com/watch?v=oUnyTwkiTKY
Gruß Marc
Alt 30.01.2019, 20:53
Boot: SeaRay 200
Ja die Schraube die die Kolbenstangen der Trimmzylinder hält ist draussen.
Hits:	239
Größe:	117,7 KB
Alt 30.01.2019, 20:56
Bei dir ist die Antriebswelle im Coupler festgerostet.
Alt 30.01.2019, 21:07
Kannst du den Z-Antrieb anheben?
Gruß Mani
Alt 30.01.2019, 21:09
Boot: SeaRay 200
Gibts ne möglichkeit da irgendwie anders ranzukommen und evtl. mit Rostlöser das ganze einzuweichen?
Ja, Z-Antrieb lässt sich anheben. Habe auch schon ein Rundholz unten dazwischengeklemmt und ihn dann mit Wucht da drauf sausen lassen.
Ausser dass das Boot wackelt ist nicht viel passiert.
Alt 30.01.2019, 21:16
Ja das meinte ich genauso.
Oft probieren bis er sich löst.
Alternative
Schmiernippel hinten an der Glocke raus schrauben.
Dann dadurch Rostlöser auf die Welle.
Gruß Mani
Alt 30.01.2019, 21:33
Tja, hinter dem Motor, zwischen Motor und Transum ist der Coupler auf der Schwungscheibe geschraubt. Da sitzt die Antriebswelle die bei dir fest ist drin. Da sind Schmiernippel drin die regelmässig abgeschmiert werden müssen, damit genau sowas nicht passiert. Wenn du da irgendwie mit Rostlöser dran kommen würdest........
Alt 30.01.2019, 21:53
Zwei D.... ein Gedanke
Hatte ich ja schon geschrieben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.01.2019, 22:43
Boot: SeaRay 200
ok, da der Motor eh komplett raus muss kann ich auch die Nippel ziehen
Dann versuche ich da Rostlöser reinzupumpen.
Hab dann am Motor weitergemacht
- Beide Riser runter
- Luftfilter runter
- Lima raus
- diverse Kabel abmontiert
- Zünderverteiler abmontiert
- Batterie raus
- Motorraumlüfter ausgebaut
Hits:	508
Größe:	116,9 KB
Alt 30.01.2019, 22:52
Deine Krümmer sehen richtig gut aus.
Hat der Motor eigentlich nur Regenwasser ab bekommen, oder war der getaucht?
Gruß Mani
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
