Alt 30.01.2019, 14:43
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Was schalten diese Schalter?
ich überarbeite gerade die Elektrik meines Bootes. Es hat ein original Schaltpanel, allerdings sind alle Schalter ohne Funktion.
Was sollen diese Schalter NORMALERWEISE schalten?
1. Navigationsbeleuchtung
2. Ankerlicht
3. ???
4. Eine 12 V Steckdose? Allerdings hat das Boot keine...
Danke für eure Meinung.
Hits:	284
Größe:	62,8 KB
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 30.01.2019, 15:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.669 Danke in 4.339 Beiträgen
Nicht böse sein, aber ich kann da nichts erkennen......
Das ist völlig verschwommen.....
Gruß Bergi :
Alt 30.01.2019, 15:32
Chili Chili ist offline
22.022 Danke in 7.091 Beiträgen
Ausgehend von diesem Vergleichsbild:
- Navigationsbeleuchtung
- Funk
- Instrumentenbeleuchtung
- Steckdose
Alt 30.01.2019, 15:35
Emotion Emotion ist offline
29.304 Danke in 11.723 Beiträgen
Und die Steckdose ist doch direkt unter den Schaltern..
Alt 30.01.2019, 15:42
Falls es tatsächlich dieses Modell ist.
Nach der Panelbezeichnung - die man auf seinem Foto nicht erkennt - googeln kann er ja hoffentlich selbst...
Alt 30.01.2019, 16:30
Ja, das sieht genau so aus, bis auf die Steckdose, die gibt es bei mir nicht. Sieht auch nach eigener Nachrüstung aus
Aber schon komisch, weder Funk noch beleuchtete Instrumente, noch ne Steckdose habe ich
Alt 30.01.2019, 16:35
37.475 Danke in 22.462 Beiträgen
Was die SChalter dann bei dir machen musst du rausfinden... rechts sind die SChalter und links die Sicherungen für den jeweiligen Stromkreis...
Alt 30.01.2019, 16:38
Danke, ja das ist mir klar. Aber es muss ja einen Grund geben, warum der Hersteller genau dieses Panel verwendet hat. Was am Ende da jetzt dran hängt, finde ich auch so raus, das ist nicht das Problem.
Alt 30.01.2019, 16:45
8.120 Danke in 4.882 Beiträgen
Kann ja auch sein das das Teil von einer Gebrauchtbörse kommt und hinterher eingebaut worden ist.
Alt 30.01.2019, 17:04
Vermute ich eigentlich auch.
Dass ein Hersteller ein Calira-Panel verbaut haben soll kann man getrost hinterfragen.
Der Bootsbauer hätte wahrscheinlich mindestens sein eigenes Label darauf abbilden lassen - aber ELAN steht ja drauf...
Alt 31.01.2019, 09:59
ok, danke.
Wer kennt diese Schalter? mue Technik-Talk 11 19.09.2018 20:43
Zwischen Batterien schalten - Schalter gesucht s.chiemsee Technik-Talk 2 25.01.2011 10:12
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 09:43
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) Wondermike2 Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
