Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.01.2019, 19:32
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Macht Ihr keine Folie dazwischen ?
Ciao Markus
Alt 21.01.2019, 20:16
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nein keine Folie.
Alt 22.01.2019, 09:00
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Folie ist eine schwierige Kiste: Die Folie muß dünn und trotzdem fest sein. Nimmst Du zu feste Folie knistert das Polster beim draufsetzen. Ich nähe lieber das Screenmaterial auf die Rückseite damit das Wasser wieder rauskommt
Folie habe ich immer nur bei festen Polstern verarbeitet, nicht bei losen Kissen.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 27.01.2019, 09:11
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Frage zum Zuschnitt der Polster
Guten Morgen!
Ich bin ja gerade am Materialien selbst besorgen nachdem Ich vom Angebot der Polsterei/Sattlerei nicht "überzeugt" bin.
Jetzt stell Ich mir gerade die Frage ob Ich die Schaumstoff-Platten/-Teile genau maßig bestellen soll, oder gibt man da noch Material (0,5cm pro Seite, dachte Ich?) dazu?
Ich stell mir vor wenn man den Bezug rundherum macht dann zieht man da ja Kanten und Ecken "flach/glatt", oder lieg Ich da völlig falsch?
Danke für Eure Unterstützung, und Gruß
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Geändert von Detto (27.01.2019 um 09:18 Uhr)
Alt 27.01.2019, 12:19
Wenn die Holzplatte (Sitzfläche) zB 30x30cm ist, dann ist der Schaumstoff auch 30x30cm.
Es kommt über alles noch ein Flies, das kaschiert dann alles.
Der Bezug muß halt passen, zu klein oder zu groß, falsch abgenäht ober gespannt beeiflusst anschließend das Gesamtergebnis.
Alt 29.01.2019, 15:59
Boot: Baja 272
Der Schaum muß 5mm ringsum größer, sonst fallen die Oberkanten der Polster zu sehr ein
Alt 04.09.2020, 10:49
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Alcantara Bezügen?
Wie stecken sie Feuchtigkeit weg?
Der Grund ist, meine Kunstleder Bezüge sind im Sommer mit nackter Haut sehr unangenehm. Bis jetzt decken wir sie immer mit Handtüchern ab.
Worauf sollte man beim Kauf achten?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 04.09.2020, 11:55
Boot: Baja 272
Alcantara ist nicht wasserdicht und kostet 189,00 € per Meter
Ich habe auch immer Handtücher auf meinen Polstern
Alt 04.09.2020, 12:11
Boot: Dacapo 9000
Sorry, meinte natürlich kein echtes Alcantara. Dachte an dieses Mikrofasergewebe, welches auch bei vielen Autobezügen verwendet wird.
Soll auch bis 30* waschbar sein.
Alt 04.09.2020, 15:27
Boot: Baja 272
Es gibt wasserdichte Microfaser. Mir fällt grade nicht der Hersteller ein aber da müssen auf die Rückseite der Polster Löcher, damit die Luft raus kann!!!
Alt 06.09.2020, 09:22
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Du kannst dir auch einmal Batyline Eden ansehen, das mittlerweile auch von Bootsherstellern bei ihren Sitzen verwendet wird.
https://www.sergeferrari.com/product...tyline-eden-fr
Alt 15.11.2025, 05:41
Andi93 Andi93 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR
10 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen ,
Ich greife das Thema Folie nochmal auf , und zwar mache ich gerade die Polster an meinem Boot neu , eine Searay aus 1989 .
Jetzt habe ich gestern die Motorabdeckung entkernt und festgestellt das Folie zwischen Vlies und Leder verbaut worden ist . Gerne würde ich das wieder so handhaben da das Polster keine Belüftung hat . Schaumstoff auf Platte ( Platte keine Löcher oder Ähnliches).
Kann mir jemand sagen welche Folie Man verwenden kann , 50my oder 100my ?Bzw . Gibt es überhaupt sowas im normalen Baumarkt ?
Polster neu beziehen Jimmy84 Restaurationen 4 18.05.2015 16:41
Polster neu beziehen Achim23 Restaurationen 3 04.12.2014 07:52
Polster neu beziehen für Bavaria 34 Sport Sanni Allgemeines zum Boot 2 03.08.2014 20:08
Polster und Seitenverkleidungen neu beziehen !!!!! msurmel Allgemeines zum Boot 35 05.08.2005 20:40
zollfreie Ware beziehen Jörg L. Allgemeines zum Boot 9 03.04.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
