Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.01.2019, 14:38
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Standard Verbrauchsfrage mal anders ;-) VP TAMD41B
Hallole Dieselmotorenkenner und Wissenden,
ich habe mal eine ganz andere Frage zum Kraftstoffverbrauch von mehrmotorigen Booten.
Ich habe zwei Volvo Penta TAMD41B in meiner Fairline und die Steuerbordmaschine verbraucht deutlich mehr, als die Backbordmaschine.
Ich bin ja selbst vom Fach und kann mir diesen Mehrverbrauch nicht so recht erklären.
In Zahlen, wenn ich z.B. gesamt 400 Liter tanke, dann gehen in den BB Tank 160 Liter und in den SB Tank 240 Liter.
Die SB Maschine raucht nicht mehr oder weniger als die BB, Leistungsunterschiede sind natürlich schwer festzustellen, aber beide Maschinen drehen bis 3800 U/min, also das was sie sollen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, die SB Maschine vibriert im Leerlauf sehr viel stärker, als BB.
Deswegen hatte ich letztes Jahr die Einspritzdüsen erneuert, wobei nur die Düse vom 6. Zylinder mit viel Phantasie ein etwas schlechteres Strahlbild hatte.
Der Verbrauch ist aber immer noch gleich
Hat irgend jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 25.01.2019, 14:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Die Einspritzpumpen selber schließt Du aus? Ich würde den Fehler hier am ehesten vermuten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.01.2019, 14:52
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Pedro,
wird denn auch jede Maschine von ihrem eigenen Tank versorgt???
d.h. SB Maschine von SB Tank, und BB Maschine vom BB Tank???
nur mal so ne Idee...
Werner
Alt 25.01.2019, 14:56
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Hallo, 30 % Differenz ist wirklich viel! Welche Art von Einspritzpumpe ist denn da verbaut?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 25.01.2019, 15:01
Das ist auch für mich der kleinste gemeinsame Nenner, ansonsten fällt mir auch nichts ein. Mir ist nur nicht ganz klar, was genau da anders ist. Die Fördermenge ist doch vom Kolbenhub der EP abhängig und da kann man ja nichts einstellen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Pedro,
Ja, sind beide völlig getrennt voneinander. Sie haben allerdings Verbindungsleitungen mit verschiedenen Absperrventilen, damit man die Maschinen auch z.B. von einem Tank versorgen kann - falls z.B. der Sprit in einem Tank kontaminiert wäre (Wasser, Dieselpest, o.Ä.)
Die Ventile habe ich aber geprüft und die sind korrekt verschlossen.
Pedro
Verteilereinspritzpumpe von VP (Bosch)
Ich glaube diese:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...20-23-18B.html
Pedro
Alt 25.01.2019, 15:09
Hallo TomBow,
die Differenz ist mehr als 45%, und das kann nicht sein.
Werner
Alt 25.01.2019, 15:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.867 Danke in 4.425 Beiträgen
Die Antriebe sind gleich?
Gleiche Übersetzung, gleiche Schraube ?
Drehrichtung gleich ?
Gruß Bergi :
Alt 25.01.2019, 15:31
Getriebe gleich, Übersetzung natürlich auch, Drehrichtung natürlich nicht
Props sind links und rechts drehend, aber original.
Das Phänomen ist auch nicht neu.
Maschinen haben jetzt ca. 2300h
Pedro
Alt 25.01.2019, 15:42
m.W.n. kann ich ja nur den Förderbeginn einstellen, also den Zündzeitpunkt.
Bei diesem Mehrverbrauch müsste doch aber zumindest die Leistung schlechter werden und er müsste rauchen wie eine Dampflok, oder?
Nichts dergleichen tut er aber.
Ich möchte jetzt auch ungern auf Verdacht die EP überholen lassen, denn bei Bosch geht ja nichts unter 4-stellig
Meine neuen Einspritzdüsen waren ja schon für den Ar....
Pedro
Alt 25.01.2019, 15:43
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Rücklauf evtl. zusammengeführt in nur 1 Tank?
Gruß Jürgen
Alt 25.01.2019, 15:56
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Da ist nicht zufällig noch eine Diesel-Heizung, die sich aus dem Tank bedient?
Oder ein Diesel-Bugstrahl (natürlich nicht ernstgemeint)?
Oder ist gar ein Tank undicht?
Ich würde wahrscheinlich - wenn das einfach möglich ist - mal über Kreuz tauschen. Erst die Tanks (also Leitungen aus diesen), dann einzelne Komponenten.
Vielleicht wandert der "Fehler" mit.
Alt 25.01.2019, 16:00
wie sieht es denn mit dem Gesamtverbrauch beider Maschinen aus???
Werner
Alt 25.01.2019, 16:11
Hallo TomBow,
Das komm tdarauf an wie man das rechnet, was man gleich 100% setzt.
Aber da wir hier über einen Mehrverbrauch sprechen, bin ich ganz bei dir!
TomBow
Alt 25.01.2019, 16:14
War das schon immer so oder hat sich das erst jetzt verändert?
TomBow
Alt 25.01.2019, 18:12
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich würde mir mal den Verlauf der Rücklaufleitungen genau ansehen.Wie weiter oben bereits erwähnt, vermute ich auch, das alles in einem Tank landet.Eventuell ist auch ein Absperrventil geschlossen, oder ein Bypass offen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 25.01.2019, 18:34
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Selbst wenn die Pumpen unterschiedlich fördern und die Einspritzpumpen unterschiedlich gierig wären würde die Mehrmenge über den Rücklauf zurück gehen
Da Du die Einspritzdüsen ausschließt, bleibt entweder die mehrfach angesprochene Frage der Rückführung ( auf einen Tank ), oder bei einem Motor ist ein Zyl ne Luftpumpe
Dann müßte die Maschine aber das Wasser bunt machen
Tante edit: Wenn Dein Motoröl überlaufen würde hättest Du es gemerkt
Geändert von 45meilen (25.01.2019 um 20:08 Uhr)
Alt 25.01.2019, 20:44
War auch eine Vermutung von mir, aber die Absperrventile in den Verbindungsleitungen sind wie gesagt zu
Auch das war eine Vermutung von mir, weil die Webasto tatsächlich vom SB Tank versorgt wird, aber der beschriebene Unterschied war im Sommer gemessen ohne dass die Webasto im Einsatz war.
Nein
Das ist eine super Idee, das könnte ich tatsächlich mal probieren
Gesamtverbrauch ist im Schnitt 0,5 - 1,0 Liter pro Kilometer
Pedro
Alt 25.01.2019, 20:47
Gefühlsmäßig war das schon länger so, aber was mir aufgefallen ist, ist eben der unruhige Leerlauf.
Der Förderbeginn verstellt sich doch nicht einfach von allein, oder?
Pedro
Alt 25.01.2019, 20:50
Wie gesagt, die Rücklauffrage ist geprüft und in Ordnung
Ventile E und F sind geschlossen, alle anderen sind auf
Name:	Fuel System.jpg
Hits:	166
Größe:	77,3 KB
Pedro
Alt 25.01.2019, 21:06
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Moin Pedro.
Wenn es Verteilerpumpen sind ist der Förderbeginn ruckzuck geprüft und eingestellt.
Das kann generell nicht schaden.
Dann ist die Frage wie die Ventile zu sind? Hast Du sie abgedrückt oder nur geschaut das die Hebel auf zu stehen?
Kompression gemessen beim Düsentausch?
Beide Maschinen mal von Hand gedreht?
Da dein Gesamtverbrauch nicht übertrieben hoch ist tippe ich aber auch auf irgendein Leitungskuddelmuddel
Ich würde beide Machinen aus einem Kanister oder AB-Tank probefahren und wenn der Unterschied wirklich so drastisch ist mit den ESP weiter machen.
Die kann sowas auch verursachen. Wie ist denn das Warmstartverhalten?
Alt 25.01.2019, 21:29
Ziemliche Arbeit, aber ich würde an Deiner Stelle wohl die ESP quertauschen, falls Du nicht zufällig sehr günstig eine gebrauchte auftreibst.
An solchen mechanischen Pumpen kann ja theoretisch 'ne Menge verstellt oder ausgeschlagen sein.
Alt 26.01.2019, 09:44
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin Pedro.
Mache ich auf jeden Fall im Zuge der Frühjahrsinspektion
Es sind Absperrventile mit Gewinde, wie ein Wasserhahn, da kann ich mir kaum vorstellen, dass die undicht sind, habe ich aber nicht geprüft
Nein, sollte ich noch machen ...
Nein, beide Maschinen springen tadellos an, rauchen nicht, etc., lediglich die SB Maschine läuft unruhiger im LL
Wie gesagt, laut Grafik sind die Verbindungsventile zu, aber hydraulisch nicht geprüft
Das ist auch eine gute Idee, zumal ich aus dem Kanister den Unterschied eher sehe, als aus dem 350 Liter Tank
Sowohl kalt als auch warm absolut perfekt
Man hört den Anlasser kaum laufen, da springen sie an, also kaum eine KW Umdrehung, selbst nach der Winterpause
Ich habe das Boot mit ca. 1400h gekauft und habe jetzt 2300h ungefähr. Der unterschiedliche Verbrauch war schon immer, aber gefühlt nicht ganz so dramatisch.
Da sie ja wirklich insgesamt sparsam ist und ich 80% in den Kanälen unterwegs bin, tanke ich normalerweise auch nicht mehrmals im Jahr.
Mir ist es aber in den letzten zwei Jahren aufgefallen, dass zum einen der SB Motor auffällig unruhig im LL läuft und weil ich, jeweils in 2017 + 2018, in drei Wochen die Sauerkrauttour gefahren bin, dass beim Tanken dieser "krasse" Unterschied ist.
Ich kann mir halt nur sehr schwer vorstellen, dass sich der Förderbeginn verstellt haben soll, außer in der ESP wäre irgend etwas verschlissen, kaputt, o.Ä.
Vielleicht sollte ich doch als erstes die Pumpen Quertauschen und dann das ganze beobachten
...man kommt halt so sch... dran an den BB Pumpe
Vielen Dank an Alle bis jetzt, ihr habt mir sehr gute Denkanstöße gegeben, denn manchmal dreht man sich ja in der Diagnose ständig im Kreis
Pedro
Alt 26.01.2019, 10:07
Schaue dir bitte die Absperrung genau an . Wenn die mit Spindel sind werden die gerne undicht. Dichtfläche im Ventil und eine Dichtung am Ende der Spindel,die ist oft verschließen. Kugelhahn wäre besser .
Gruß Bergi :
Alt 26.01.2019, 10:16
Das Problem ist, dass das Ventil (F) die Rücklaufleitung zwischen den Tanks trennt. Wenn das Ventil undicht wäre, ist dies ja in beide Richtungen, d.h. warum sollte mehr in den BB Tank fließen als in den SB Tank
Hits:	483
Größe:	77,3 KB
Pedro
Volvo Penta TAMD41B überholen squissh Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2018 05:21
Verbrauchsfrage 115Ps Merc Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 70 28.03.2012 08:12
Mal wieder eine Verbrauchsfrage.... Skibbää Offshore 13 14.09.2007 19:36
Langfahrtboot mal "etwas" anders ugies Werbeforum 6 02.03.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
